Фонокорректор на 6Ж38П
Сообщение poty » 25 янв 2023, 18:18
Валерий, схема здесь.
Гербер сейчас разыскивать долго, где-то в архиве.
Валерий
Валерий
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Валерий » 07 фев 2023, 13:04
12 ноя 2017, 20:41
D1 = красный LED SMD 0805
D2 = красный LED SMD 0805
Доброе время
Владислав на какой ток данные диоды?
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
KPT-2012EC, LED; SMD; 0805; красный; 5?12,5мкд; 2x1,2x0,75мм; 120°; 2?2,5В; 20мА
KP-2012SURC, Светодиод, низкой мощности, Красный, SMD (Поверхностный Монтаж), 0805, 20 мА, 1.9 В, 628 нм
такие есть
Сообщение poty » 07 фев 2023, 13:17
Валерий, должны нормально работать при 6мА (такой ток в первом каскаде). Вернее даже не так: при 6мА должно быть напряжение на них в районе 1,8В. Потенциально лучше взять менее мощные.
Валерий
Minzurka
Новичок
Новичок
Сообщение Minzurka » 16 фев 2024, 14:28
Доброго дня. Наткнулся на печатку из 3 поста темы. Печатку рисовал я. На ней и собрал фонокорректор но так и не смог устранить фон.
Сообщение poty » 16 фев 2024, 14:54
Minzurka, а какие-то проверки делали? В целом у меня претензий к плате нет. Но нужно смотреть, как говорится.
Благодарил (а): 228 раз
Сообщение Евгений Михеев » 16 фев 2024, 15:53
Minzurka, фон на какой частоте у Вас? Много копий сломал об эту болячку прежде, чем научился ее побеждать. если 100 или 150гЦ то в 95% случаев это транс. Вертите его в пространстве, отодвигайте от основной платы звуковой, отодвигайте от него провода, по которым идет высокое напряжение.
Minzurka
Новичок
Новичок
Сообщение Minzurka » 16 фев 2024, 16:46
Фон вроде да 100гц где-то. Два трансформатор ТАН, крутил их и так и сяк. Накал выпрямленный.
После выходных приложу фото всего что есть.
Сейчас рядом нет.
Сообщение Евгений Михеев » 16 фев 2024, 17:47
Minzurka, выкладывайте, попробую подсказать.
Качните на телефон типо такой проги
Она позволит хотя бы оценочно понять на какой частоте вы это слышите. Также важен способ заземления корпуса. Лучший результат дал вариант комбинации резистор+кондер, прямое заземление дает в моем случае стабильно хуже вариант.
AndreyK, poty
Minzurka
Новичок
Новичок
Сообщение Minzurka » 19 фев 2024, 08:18
Корпуса уже нет.
Minzurka
Новичок
Новичок
Сообщение Minzurka » 19 фев 2024, 14:13
Если посмотреть что на выходе по шумам и фону можно звуковую карту подключить. При этом входы надо закорачивать в фонокорректоре?
Отправлено спустя 1 час 15 минут 59 секунд:
Вот что на выходе при закороченом входе ..
Сообщение Евгений Михеев » 20 фев 2024, 09:21
Мое предположение что так корректор реагирует на трансформаторы. В корпусе, где узлы будут заземлены, думаю картина чуть измениться.
Minzurka
Новичок
Новичок
Сообщение Minzurka » 20 фев 2024, 19:44
Тоесть искать корпус?
Сообщение Евгений Михеев » 21 фев 2024, 00:00
Minzurka, тут по желанию. В любом случае если победим надо же будет его куда то собрать?
Сообщение poty » 21 фев 2024, 01:41
Minzurka, друзья, можно хотя бы схематически нарисовать, как это всё соединено? Сейчас вообще непонятно, например, откуда берётся накал, высокое, насколько это всё отфильтровано, есть ли референс для накала (какое либо соединение по АС с сигнальной землёй), не возникает ли где-либо земляных петель...
Minzurka
Новичок
Новичок
Сообщение Minzurka » 23 фев 2024, 08:28
Накал постоянкой. Высокое 300 с плавным наростанием. Корпус был маленький думал из-за этого и фон.
За это сообщение автора Minzurka поблагодарил:
Сообщение Евгений Михеев » 24 фев 2024, 17:33
Насчет габаритов корпуса поддержу, бывали проблемки
Сообщение poty » 24 фев 2024, 21:58
Будет немного времени - посмотрю повнимательнее. Накал как-то к земле подключен?
Minzurka
Новичок
Новичок
Сообщение Minzurka » 25 фев 2024, 14:21
24 фев 2024, 21:58
Никак нет.
Сообщение Евгений Михеев » 25 фев 2024, 15:27
Minzurka писал(а):
25 фев 2024, 14:21
24 фев 2024, 21:58
Никак нет.
А вот тут обязательно будет шуметь.
Minzurka
Новичок
Новичок
Сообщение Minzurka » 25 фев 2024, 18:11
Как конкретно его подключить?
