Сообщение poty » 21 авг 2019, 20:22
Андрей, я бы хотел в первую очередь сказать, что я Вас не отговариваю, просто пытаюсь показать проблемные места. Спасибо за терпение, что выслушиваете меня так долго.
Tos писал(а):
21 авг 2019, 11:17
TL431 тоже не должен перегреваться, у него максимальный ток 100ма и напряжение 36В.
Исходя из этого, для ТО92 (140°C/W) повышение температуры при 0,28Вт составит 40 градусов над окружающей средой. При наличии такого большого количества тепловыделяющих элементов, в летний период температура внутри корпуса легко может достигать 40 градусов. Т.е., корпус может нагреваться до 80 градусов. Не смертельно, но... Лучше выбирать более энергоэффективные корпуса или использовать радиатор.
В прошлый раз не стал говорить, но я ни при каких условиях размещать деталь, на которой больше 400В, на металлической задней стенке бы не стал. Кроме того, постоянный подогрев задней стенки 15-20Вт - это заметный её нагрев, неприятно будет использовать устройство (подключать/отключать кабели, например).
Tos писал(а):
21 авг 2019, 11:17
Кажется, что ключевое тут - "если повезет". Смотрю я на разные варианты реализации схемы LW и интуитивно трудно понять, как правильно организовать нужное смещение, да и анодное напряжение нужно больше на величину смещения.
Вот здесь мы снова приходим к вопросу: как будет организовано смещение? В принципе, Вам всё равно нужно будет:
- либо автосмещение (резистор в катоде) - сложно, горячо и обеспечивает потерю 40-50В на резисторе;
- либо фиксированное смещение в катоде - то же, что просто потеря 40-50В анодного напряжения;
- либо смещение в сетку - отдельный источник питания (от трансформатора или аккумуляторов).
Единственный способ без потери анодного напряжения и серьёзных нагревов - третий. Но где его (источник) взять при аккумуляторном питании? И если он будет, почему его не сделать вольт на 10-15 больше и не питать им драйвер (примерно 1-2мА)?
Tos
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Tos » 22 авг 2019, 12:22
21 авг 2019, 20:22
Владислав, я очень рад, что Вы находите время на столь детальное обсуждение, спасибо! Отговаривайте меня пожалуйста, иначе как можно выделить рациональное зерно и отбросить мусор.
21 авг 2019, 20:22
согласен, задуматься об охлаждении внутри корпуса стоит, возможно принудительно. Не очень хотелось бы использовать вентиляторы, кроме помех создают еще и шум от лопастей и тока воздуха.
21 авг 2019, 20:22
В целом солидарен, но тогда опять встает вопрос об эффективном отводе тепла. Для стабилизаторов питания нам потребуются довольно приличные размеры радиаторов и организация воздушного потока. Это конечно обезопасит корпус и слушателя, но в целом усложнит борьбу с теплом. Для TL431 также тоже можно предусмотреть небольшой лепестковый радиатор для облегчения его участи.
21 авг 2019, 20:22
Автосмещение или фиксированое в катоде мне кажется неоптимальным, в целевой архитектуре с использованием межкаскадного трансформатора я целился в отдельный источник смещения(примерно -70В). Поскольку ток отрицательного смещения крайне мал, я полагал собрать его батарейках типа крона или 12В. Его также стабилизировать по положительному плечу и скормить сеткам.
Даже если итогом станет трансформаторная схема, то имеет ли смысл в батарейном смещении? И стоит ли его стабилизировать или оставить напрямую от батарейки, пусть немножко плавает, для режима ламп не критично, а каналы развязать через диоды.
21 авг 2019, 20:22
Боюсь что 1-2мА для драйверного каскада мы не обойдемся. Триод или пентод в драйвере попросят минумум 10мА, чтобы раскачать выходной каскад.
Сообщение goldmen8 » 22 авг 2019, 12:32
Tos писал(а):
22 авг 2019, 12:22
И стоит ли его стабилизировать или оставить напрямую от батарейки, пусть немножко плавает, для режима ламп не критично...
С уменьшением напряжения на сетке лампы ток анода будет увеличиваться(?), а если батарейка совсем отвалится, что тогда(?).
Tos
Tos
Сообщение Tos » 22 авг 2019, 12:50
22 авг 2019, 12:32
С уменьшением отрицательного смещения ток анода, конечно, будет расти, да, для этого лучше будет вернуть защиту по току в стабилизатор анодного. Отвалится может что угодно и проводок питания от трансформатора, риски есть в любом варианте. Как правило напряжение на батарейках, особенно литиевых, довольно стабильно в течении всего срока службы. В нашем случае постоянный ток сетки мизерный, в таком режиме батарейки проработают годами.
Я хотел еще оснастить усилитель системой управления и мониторинга чувствительных точек, напряжений и токов, уровней заряда батарей.
Блок управления в моем понимании будет выглядеть так -
набор датчиков в чувствительных точках:
- напряжение и ток накала поканально
- напряжение смещения
- анодное напряжение
сигналы с датчиков направляем в Ардуину и с помощью реле/ключевых транзисторов осуществляем управление.
С помощью Ардуино управляем логикой:
1. Включение. Подаем накал, проверяем напряжение, ток. Если все ОК, проверяем напряжение и подключаем смещение сеток. После прогрева катодов проверяем и подаем анодное.
2. Работа. Контролируем наличие и параметры питающих напряжений. контролируем дельту между каналами. Если что-то пошло не так - отключаем анодное, сетки накал, уходим в защиту.
3. Выключение. Снимаем анодное, снимаем смещение, отключаем накал.
Сообщение goldmen8 » 22 авг 2019, 15:11
Андрей (Tos), Вы наверное уже прикидывали схему системы управления и мониторинга?
Очень хочется посмотреть :think:
Tos писал(а):
22 авг 2019, 14:50
Сообщение poty » 22 авг 2019, 15:19
Tos писал(а):
22 авг 2019, 12:22
Батарейное смещение - вполне адекватное решение. Правда, для 300В ток утечки будет несколько больше обычного, так что лучше предусмотреть возможность замены батареек. Защита в блоке питания вряд ли поможет в вопросе защиты ламп - здесь нужно придумывать что-то поизощрённее. Подумаю на досуге.
Не понял про развязку на диодах. С точки зрения сетки - источник питания - это новая земля, нет смысла между собой развязывать эти земли.
Отправлено спустя 50 секунд:
Tos писал(а):
22 авг 2019, 12:22
Это мне непонятно. Зачем такой ток?
Tos
Сообщение Tos » 22 авг 2019, 15:37
22 авг 2019, 15:11
Продумывал, но еще не формализовал, собственно там кажется все просто. Хочется обойтись уже имеющимися стандартными датчиками. Низковольтные цепи питания или накала контролировать совсем просто, есть готовые датчики напряжения и тока для ардуино. Высоковольтные цепи напряжения аккумуляторов и анодного напряжения думаю контролировтаь ими же с помощью простых делителей напряжения, нас интересует в основном аварийная ситуация. Сравнение каналов сделать на уровне логики в ардуино.
Блоки управления реле также стандартные.
Если будет время и желание подумаю про дисплей с отображением параметров.
Отправлено спустя 10 минут 42 секунды:
22 авг 2019, 15:19
Замену, конечно предусмотрим.
Возможно с решением проблемы защиты справится предлагаемая выше система контроля. Она конечно не очень быстрая.
22 авг 2019, 15:19
Не будет каких-нибудь паразитных токов или связей если смещение на оба канала подавать от одного источника?
22 авг 2019, 15:19
О драйвере для этой схемы я еще не думал, может быть так и есть, пока варианты с похожей архитектурой на 417А или пентоде используют режимы ламп с током 10-20мА
Tos
Сообщение Tos » 30 авг 2019, 17:26
Набросал концептуально схему управления питанием и логику, буду её после отпуска собирать на макете и проверять.
Реле для коммутации 380В поставить контактные или твердотельные на полевых транзисторах? как думаете?
1. Инициация после включения дежурного питания
a. Каналы управления реле в LOW
b. Назначаем аналоговые и цифровые входы
c. ?
2. Мониторим состояние кнопки ВКЛ/сигнала с пульта ДУ
3. Нажали ВКЛ
a. Включаем группу реле подающих напряжения на стабилизаторы
b. Задержка 2 сек, включаем реле Накал
c. Мониторим напряжение накала
d. Задержка 30 сек
4. Включение
a. Проверяем напряжение Смещения
b. Включаем напряжение Смещения
c. Задержка 5 сек
d. Проверяем высокое напряжение
e. Включаем высокое напряжение
5. Мониторинг
a. Мониторим высокое напряжение
b. Мониторим напряжение смещения
d. Мониторим состояние кнопки ВКЛ/сигнал с пульта
6. Выключение
a. Отключаем Высокое напряжение
b. Отключаем Накал
c. Отключаем Смещение
d. Отключаем группу реле подачи напряжений на выпрямители
e. Переходим к п.2
Отработка аварийной ситуации
1. Отклонение любого напряжения выше/ниже нормы
a. Выполняем п.6
Сообщение poty » 30 авг 2019, 18:50
Есть готовый модуль на форуме, который будет использован в усилителе мощности, почему бы не использовать его?
Я бы для цепей, находящихся близко к сигналу, (в частности - смещения) использовал бистабильные реле, во избежание помех.
Найти электромеханическое реле на высокое напряжение - непростая задача. В вышеупомянутом блоке предусмотрено твердотельное на высокое напряжение и электромеханическое для 220В.
Tos
Сообщение Tos » 30 авг 2019, 19:15
Готовое решение не наш выбор. :-) Интереснее же свои грабли пособирать, муки творчества и зуд в руках. Я читал про этот проект, интересно сделать подобное самому.
Про бистабильные реле, спасибо, хорошая идея!
Твердотельные на 380 вольт я нашёл на али, но есть и на 400,- PVT412A.
Я вот думаю, стоит ли ставить в цепь накала датчик тока на acs712 или подобном? Или достаточно контролировать напряжение.
Сообщение poty » 30 авг 2019, 22:32
Tos писал(а):
30 авг 2019, 19:15
PVT412A
Будьте осторожны! Такие реле, как правило, работают или при предельных напряжениях, или при предельных токах. Даташиты страдают недостаточной информацией, что вводит в заблуждение. В таких случаях я смотрю в раздел Application. Для данного реле DC применение ограничено 300В.
Отправлено спустя 8 минут 39 секунд:
Tos писал(а):
30 авг 2019, 19:15
acs712
Я - за датчик тока!
Tos
Сообщение Tos » 31 авг 2019, 09:15
Датчик тока мне тоже нравится. Тогда видимо придётся сменить ардуину на МЕГА. Иначе аналоговых входов не хватит.
Сообщение goldmen8 » 31 авг 2019, 11:41
Tos писал(а):
30 авг 2019, 19:15
... стоит ли ставить в цепь накала датчик тока на acs712
Про ACS712 5А. У неё есть неприятная особенность.
Сигнал от 5-ти амперного датчика тока ACS712 изменяется всего на 1 вольт — от 2,5 вольт (половины напряжения питания). Возникают сложности в оцифровке — это когда хочешь весь диапазон АЦП микропроцессора использовать для большей точности. Если оцифровывать "как есть" — то на диапазон сигнала датчика тока придется всего около 200 уровней АЦП МК. Около 800 (80%) уровней АЦП МК просто пропадут за зря.
Схема усиливает напряжение, чтобы довести датчик до ума.
Tos писал(а):
31 авг 2019, 09:15
...видимо придётся сменить ардуину на МЕГА
Я бы пошёл другим путём. :smoke:
Когда не нужна гальваническая развязка проще в качестве датчика тока обычный шунт применять. :think:
Для контроля цепей накала поставил бы малюсенький "Tiny 13". ... tiny запитал от цепей накала через стабилизатор, а выход сигналов "норма" и "авария" через опто-развязку (или ещё каким другим способом) на центральны процессор.
Tos писал(а):
30 авг 2019, 17:26
5. Мониторинг
На мой взгляд здесь не хватает:
... Мониторим ток накала
... Мониторим ток "покоя" (или рабочий ток лампы)
Сообщение poty » 31 авг 2019, 11:55
Согласен, что оцифровывать всё с помощью микропроцессора неразумно. Проще сделать типовые модули контроля тока, напряжения, температуры, подающие уже цифровые сигналы "норма" - "неисправность"... Причём часть модулей не требует измерения величин (например, модули напряжения высокого), а требуют только контроля наличия, с чем справится обычный, неаналоговый вход без всяких затей. Измерение микроконтроллером требует времени, а если у нас проблема, то лучше решать это кардинально, например, варисторами, предохранителями и т.д. - сработают быстрее и с большей эффективностью.
Если мы мониторим ток накала, то напряжение накала мониторить бессмысленно.
Tos
Сообщение Tos » 31 авг 2019, 17:35
Алаев Ян, да, я в курсе, много продаётся брака или перемаркированных деталей. Ничего сложного или ответственного там покупать нельзя. Но есть и много такого, на чем наши перепродавцы просто офигели, гнуть тройную цену. Да те же ардуины.
Сообщение goldmen8 » 31 авг 2019, 20:53
Я искал микросхему TC9163AN (селектор входов), нигде не смог найти кроме как на али? :think:
Везде под заказ до 6 недель ожидания, а цена (?) просто улёт. :cry:
Даже было намеренье купить на Авито, но как-то не решился.
Tos
Tos
Сообщение Tos » 31 авг 2019, 21:54
31 авг 2019, 11:41
Тоже думал, но чем мерять ток в цепи 380В? 712 выдержит? Видел схему где на кольцо наматывают десяток витков, в кольце делают прорезь и в прорезь вставляют пьезотранзистор. Калибруют и так меряют.
31 авг 2019, 11:55
Мы все равно получаем преобразование аналоговых сигналов(напряжения/ток) в логические уровни контроллера средствами с помощью различных элементарных преобразователей. По мне, так никакой разницы. В случае АЦП преобразования на контроллере мы получим возможность оперативной адаптации, перепрограммирования и вывода на дисплей параметров.
На цифровые входы можно завести сигналы наличия +5 накала. Цифровые выходы нам потребуются, реле будет много, даже если бистабильные с одной катушкой.
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
31 авг 2019, 11:41
возьму на вооружение. Тоже думал про узкий диапазон. А что думаете про ограничитель тока на полевом транзисторе?
Сообщение poty » 01 сен 2019, 00:48
Tos писал(а):
31 авг 2019, 21:57
Разница - именно в элементарности.
Tos писал(а):
31 авг 2019, 21:57
Не получим. Во-первых, всё равно потребуются внешние "преобразователи" (хотя бы - элементарные делители), которые будут приводить уровни к уровням входа АЦП. Плюс - цепи защиты от переходных процессов. Плюс - возможны разные референсные уровни измерений (или вообще отсутствие таковых). Далее - измерение величин в рабочем режиме - это интегральные цепи, которые будут реагировать на изменения с задержкой, также нужно время для преобразования аналога в цифру. Оперативность будет явно страдать.
Tos писал(а):
31 авг 2019, 21:57
Не получится. Разные референсы у них будут.
Сообщение poty » 01 сен 2019, 09:40
Кстати, вывод на дисплей значений для меня не является преимуществом. Считаю, что на дисплей должно помещаться только самое необходимое и уж далеко не сервисная информация о внутренней работе устройства.
Tos
Сообщение Tos » 01 сен 2019, 11:21
01 сен 2019, 09:40
Дисплей, если и соберусь поставить, останется внутри, или под крышечкой такой-нибудь, в идеале может по блютуз подключу, если делать будет нечего. На передней панели будут стрелочные индикаторы, никаких цифр.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
01 сен 2019, 00:48
с развязкой через оптопару я полагал. Что значит разные референсы?
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
01 сен 2019, 00:48
если говорить о быстрой реакции на какие-то аварийные события, то тут не будет конкурентов у устройств прямого действия, предохранителей, как вы правильно заметили, а в случае с контролером мне кажется скорость реакции будет примерно одинаковая, что с датчиками, что с АЦП.
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
01 сен 2019, 00:48
Как по вашему, как может выглядеть простой датчик наличия +380. С какой-то логикой от +480, в случае пробоя выпрямителя .
