Нет, он сам является стабилизатором.
К сожалению, подтвердить этого не могу. У Вас нет воздействия в виде изменения сопротивления нагрузки, поэтому Вы и не видите всех "бяк". Я не смог добиться уверенного коридора стабильности по результатам моделирования со стороны выходного воздействия (выходного сопротивления). А это значит, что рано или поздно, при каких-либо обстоятельствах, проявится эта нестабильность. В-общем-то, промоделировав оригинальную схему с теми значениями, что там были, я также получил проблемную стабильность. Очевидно, при каких-то определённых деталях и внешних обстоятельствах она ведёт себя стабильно с т.з. измерений, но имеет зачатки "звона".
Аналогичные результаты я получал, когда повторял схему для Александра (seurf). Тогда я решил отказаться от TL431 как ОУ с опорой и сделать усиление на обычном транзисторе. Так результаты получались гораздо стабильнее, но, как всегда, со своими особенностями: для получения адекватного усиления пришлось превратить делитель выходного напряжения в динамическую нагрузку, что ограничило частотку снизу (примерно 5-10Гц по 3-1дБ). У Александра это проявилось в виде "пролезания" сверхнизких частот (0,1Гц и ниже) через стабилизатор в объёме 2-5мВ (если не ошибаюсь).
Сейчас Ян разрабатывает (надеюсь, не разбалтываю секрет) конструкцию лампового/MOSFET стабилизатора, у него - ровно та же "особенность". Этот резистор стоит в цепи обратной связи самого управляющего транзистора/лампы, поэтому помогает преодолеть "плохую" входную ёмкость затвора/сетки. Я думаю, вполне реально его увеличить до каких-то приемлемых величин, чтобы получить большую стабилизацию параметров (с соответствующим изменением напряжения стабилитрона защиты). Также сильно помогает, например, установка вместо электролитического конденсатора на выход плёночного большой ёмкости.
- Tos
- Постоялец
подождем что получится у Яна. Я вот думаю, как смоделировать нагрузку на блок питания. Если подключить в нагрузку пару резисторов и ключей на MOSFIT и модулировать их синусоидоами. Парочку транзисторов и два генератора. Это конечно не совсем та нагрузка, что дает усилитель, у него сложная интуитивно-резистивно-емкостная нагрузка, но можно прямоугольником модулировать, посмотреть как БП реагирует на фронты.
- Tos
- Постоялец
Поскольку у меня с собой в отпуске только ноутбук, то могу только моделировать. Вот смоделировал нагрузку на вариант с LM317.
20 Гц и 1 кГЦ
В целом пульсации на выходе получаются в пределах 2 мВ, что существенно лучше чем классические LC фильтры. Осталось проверить на практике, как будет такое звучать.
И, кстати, нашел организацию, которая соберет аккумуляторный блок на 420В В общем за те же деньги, что и собирать самому. Будет что опробовать и сравнить.
20 Гц и 1 кГЦ
Странная форма кривой на выходе. Случайно в насыщение ничего не входит?
Если верить сообщениям симулятора, то изменение тока на 177мА (что само по себе странно, так как RMS всего 88,9мА) изменение напряжения составляет 6,52мВ. Т.о., выходной импеданс БП = 73мОм - неплохой результат, вполне достаточный для любого усилителя. Но надо понять причину такой формы осциллограммы.
- Tos
- Постоялец
Подозреваю, что это огрехи симулятора, некоторые вещи он не очень понятно показывает. Возможно ещё ресурсов ему маловато на ноуте. Время моделирования 1:100 примерно. ВОзможно стабилизатор еще не вышел на режим, потому что в моделировании очень много времени уходит на выход на 385В. В этом примере еще не дошли до 385.poty писал(а): ↑10 сен 2019, 20:39Странная форма кривой на выходе. Случайно в насыщение ничего не входит?
Я пробовал менять выходную емкость и сглаживающую в управлении LM, пульсации уходят ещё сильнее. Лучшим выходом будет проверить на практике. На текущем примере пульсации максимум 4 мВ, судя по осциллограмме. При таких пульсациях мы получаем очень четко установленный режим лампы, который не меняется, что благотворно должно сказаться на звучании.
- Tos
- Постоялец
Всем привет!
Проект не пропал я только вернулся из отпуска. Но даже отсутсвие не оставило проект без внимания.
Сформирована ключевая часть проекта:
1. Приехали выходные трансформаторы Tango FX50-3,5s NOS из Японии
2. Приехали новые выходные лампы Takatsuki TA-300B - целый квест купить их напрямую в Японии.
3. Приехали драйверы we417a - Raytheon 5842 (1966 г.в.)
В листе ожидания пока висят межкаскадники Tango NC-20.
Сейчас приступил к сборке прототипа анодного, смещения и накального питания из схем выше, надо проверить реальные характеристики к расчетным.
Следующим шагом, видимо самым длительным, будет налаживание системы мониторинга и управления.
- Tos
- Постоялец
фотосессия, так фотосессия:
1. Трансформаторы Танго FX-50-3.5s, родом из 70-х.. Выбор в том числе обусловлен и характеристиками, ток покоя до 200 mA, что в случае удачной конструкции позволит поставить параллельную пару 300B на выход.
Документации по ним мало, но характеристики вполне:
http://www.ne.jp/asahi/myamada/tube/tan ... at_S57.pdf
2. Лампы Takatsuki TA-300B. Выбор обусловлен как характеристиками, так и максимально приближенным к WE300B аудио данным. Купить их оказалось непросто, в свободной продаже их практически нет, но после переписки с производителем меня направили к японскому дистрибьютору, который смог их продать по приемлемой цене и оплатой через PayPal. Что в Японии не очень-то распространено.
коробочка из очень приятного легкого дерева, ольхи подозреваю. В комплекте все характеристики и данные конкретной лампы.
Пара подобрана.
3. Драйверы прислали друзья из Америки, но общем купить их на ebay не представляется сложным.
характеристики тутhttp://www.etd.su/pdf/138/5/5842.pdf
- Tos
- Постоялец
Ян, конечно! На самом деле не так страшен черт:
Пара таких трансформаторов стоит в Японии около 600-650$, а с доставкой в Россию обойдутся в 750$ максимум. Это не самые дорогие Танго. Есть более навороченные, винтажные и редкие.
Лампы Такатсуки, новые, пара стоят 180.000 Йен, примерно 1600$. Доставка в Россию и комиссии еще 200$, что в общем по сравнению с оригинальными WE300B за 10000$ совсем недорого.
Драйверные лампы обошлись в 100$.
Руки чешутся их поставить, но надо собрать качественную обвязку.
- Tos
- Постоялец
так мы быстро дойдём до вкуса фломастеров
Как померять пульсации на выходе стабилизатора, если чувствительность осциллографа 2мВ на деление? При такой чувствительности видно только шум. Фурье тоже показывает ровный спектр шумов. Это я собрал стабилизатор напряжения смещения на TL783, нагрузил 20мА, 62В.
Осциллограф 1072 тектроникс.
Да вот чувствительность у всех этих "импортных" указана как-то неубедительно. Да, имеется цена деления в 2мВ, но ведь это - не чувствительность! К тому же осциллографы, предназначенные для исследования цифровых сигналов имеют не очень большую величину слова (упомянутый Tektronics - 8 бит), но нигде не указано, от какого уровня эти 8 бит отсчитываются? И по какому уровню работает FFT?
- Tos
- Постоялец
лучевые конечно дадут фору цифровым в плане анализа аудиосигналов, но есть только цифровик, который собственно переиграет на цифровом поле.
в документации пишут про диапазон измеряемого АС от 2мВ - и далее. Полагаю что это и есть минимальная чувствительность. А как реализовано преобразование Фурье вообще не описано.
- goldmen8
- Опытный
Андрей, и у меня такая же "неделима" случилась.
Есть куча всяких аналоговых, а понадобился цифровой с "фотографией".
8 бит это стоящий на входе ADC. Правда перед ним есть ещё ОУ с каким-то коэффициентом усиления. А потом эти 8-бит точеками по вертикали и рисуют нам картинку.
Для понимания, что да как там устроено, "картинки" от осциллографа инструстар 205, аналоговая часть (20Мгц) и регулятор чувствительности самого ADC.
- Tos
- Постоялец
Спасибо, суть работы понятна, задача ОУ на входе усилить сигнал до диапазона чувствительности АЦП. Вместе с сигналом усиливается и шум и помехи., ну и 8-битовое преобразование тоже вносит свой вклад в картину. Для исследования милливольтных сигналов не подходящий прибор.
К практике:
Собрал на макете схему стабилизатора на полевом транзисторе и lm317(но вместо LM использовал TL783)
Запускается и регулируется хорошо, на входе поставил мост на обычных диодах и конденсатор на 400мкФ, на выходе стабилизатора МКР на 50мкФ. Результат:
Входное напряжение 402В, выходное установил 360.
На ХХ пульсации не видны на осциллографе
Ток нагрузки 100мА - пульсации еле-еле проглядывают на уровне шумов 2-5мВ (на входе пульсации около 5В)
Ток нагрузки 200мА - пульсации 100Гц хорошо различимы на уровне 15-20мВ (на входе пульсации более 10В)
Регулятор греется, градусов на 40, но с радиатором вполне справляется, полевой транзистор холодный совсем.
Полагаю что увеличив конденсатор на входе стабилизатора до плановых 4000мкФ пульсации удастся еще снизить.
Выводы:
Схема вполне рабочая.
Защитный диод (вход-выход) обязателен.
Случайное КЗ на входном электролитическом конденсаторе фильтра способно расплавить ножку стабилитрона и спалить все полупроводники в схеме.
Шум на выходе зависит от экземпляра стабилизатора. Попробую еще с LM317.
- Tos
- Постоялец
Посоветуйте мне пожалуйста в какую сторону думать про питание драйверного каскада? Варианта я себе вижу два:
1. Сделать для каждого канала отдельный стабилизатор на ~150В
2. Поставить в анод каждого драйвера Источник стабильного тока на IXCP10M90S, например.
В первом варианте имеем точное напряжение, во втором ток.
При подобранных катодных резисторах должны получится идеальные пары. Как думаете?
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 75 Ответы
- 41547 Просмотры
12 фев 2024, 17:37
