Усилитель на 6Н13С
- Валерий
- Посетитель
Усилитель на 6Н13С
Доброе время суток.
Кто поможет подскажет как правильно приготовить данную лампу?
Нужно 2 схемы
1 усилитель для наушников
2 усилитель мощности.
так как в сети вариантов много но при сборке возникают проблемы
настройки.
Буду рад советам и предложениям.
С ув Валерий.
Нужно 2 схемы
настройки.
С ув Валерий.
Так кто же скажет, что конкретно Вам понравится? Для наушников, считаю, есть цирклотрон, в соседней теме есть отличное подспорье для создания и настройки. Но только одной лампой не обойтись.
Усилитель мощности - это, как минимум, двухкаскадное устройство. Я бы попробовал Лофтина-Уайта с SIPP на выходе, но сумеете ли Вы найти выходной трансформатор для этого? В любом случае, здесь либо повторять что-то для себя интересное, либо экспериментировать.
- Tos
- Постоялец
Напряжения вестимо. Надо посмотреть характеристики ламп, чтобы посчитать точно.
Схема опубликована в этой теме:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments
Там же есть вариант схемы SRPP на одной лампе 6Н13С
нужны высокоомные наушники, от 600 ом и выше.
- rad54
- Форумщик
Скорее всего можно значительно снизить минимальное значение импеданса наушников раз в 8-10 до 60-100 Ом, если вместо второй половинки 6Н13С использовать что-то типа 6С45П. У нее крутизна паспортная порядка 40-45 вместо 5-5,5 у 6Н13С.
Думаю, что первая лампа в схеме м.б. в таком случае любой в принципе, в зависимости от требуемого усиления входного уровня. Вплоть до ее отсутствия вообще. Ну и резисторы R3,R4 и R6 надо посчитать заново будет.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 75 Ответы
- 41608 Просмотры
12 фев 2024, 17:37
