Авторитет
Авторитет
Благодарил (а): 235 раз
Сообщение seurf » 26 сен 2022, 17:12
nikola1971 писал(а):
24 июл 2022, 16:25
Теперь, перейдём к активации режима "Дистанционного Управления"
ну вот! Сбылась мечта виниловодов, управление проигрыванием пластинок с пульта. В каком то ЭПУ Электроника типа D-012, что ли была круто ( для времени выпуска этой вертушки, до 1990 года) реализована автоматика управления тонармом. Товарищ показывал, купил её где то по объявлению, отремонтировал, восстановил. Правда вручную, но кнопками и автоматикой. На тот момент ещё не были в обиходе пульты ДУ. Помню к какому то телеку своему Электроника цветному, на коленке прикрутил пульт ДУ—————счастью предела не было, ЧУДО- чудное! После 90 -х экспериментом на виниловой записи выходил верток с лазерным считыванием дорожки, но каждую пылинку видел и усиливал, все было на ДУ, как в CD проигрывателях, ну и безумно сложно- дорогим был, сразу сдулся и пропал.
Отправлено спустя 13 минут 56 секунд:
А по поводу отключения и возврата тонарма, сдаётся мне стоит по размыслить на принципе этого самого ЭПУ Электроника Д-012, где окончание записи электронно контролировалось через угол поворота тонарма. То есть по диаметру стандартного бумажного пятака. Даже в моем вертаке ( Электроника Б1-01, купил новый в мохнатом 1981 году) автостоп работал на принципе перекрытия светодиода шторкой, которая сидела на оси тонарма и загораживала луч на светоприемник. Когда апгрейдил верток, то избавился от этой фичи, все снял, убрал. То есть можно за программировать систему включения поиска паузы и тишины от угла поворота тонарма, при приближении к пятаку на пластинке. Будет меньше ложных ошибок и выключений в процессе прослушивания. Мысли вслух, не более.
nikola1971
nikola1971
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение nikola1971 » 26 сен 2022, 18:43
Электронное управление тонармом + поиск по паузам был у Эстонии 010. Там, точнее, только поиск по номеру фрагмента реализован, а простого перемещения тонарма, кнопками - нет. Но, раз привод у тонарма есть - можно добавить и управление ручное-автоматическое :smile: Паузы определяются фото-датчиком (по отражению), который на целой дополнительной трубке, рядом с основным тонармом. Я, про этот аппарат - ролик на YT смотрел. А, вот, реализовав "координатный метод" современным оптическим датчиком(мыши) - получится поиск по любому месту и в любом порядке, как у CD.
Да, по углу поворота-шторке, так и определяется момент срабатывания автостопа, в имеющемся у меня DENON DP-50l. Такая система фиксации конца - была распространена. И, где она есть, у таких полуавтоматов, то можно и с неё брать сигнал окончания воспроизведения. У таких проигрывателей "повтора"(его функцию, при наличии, придётся учесть) и электронного управления тонармом - нет, поэтому АВТОСТОП - точно, конец воспроизведения. А, когда полностью электронное управление тонармом - тогда "концом" режима воспроизведения - 100% будет возврат на парковку-стойку.
Но, вот в современном "автомате", механическом AT LP-3 - всё на шестерёнках, механических тягах - приводах. С одной стороны, он слишком "дёшев", для серьёзной доработки, хотя теперь: всё "дешёвое" - фактически стало дорогим... с кавычками или без...И, для такого варианта (без вмешательств в конструкцию) - пришлось делать аудио детектор окончания стороны. А, если уж "вмешаться" в конструкцию, то туда можно и "СТАРТ/СТОП" приводом от ДУ организовать - если не магнитом, то...рулевой машинкой от моделек, усилие на кнопках там небольшое. :idea: У меня только LP-3 остался без доработок: каких-либо электронных связей с внешним миром, а DP-50L и DP-45f - уже с разъёмами для коммуникаций. :smile:
P/S Я, в начале 90х прикручивал ДУ, к Горизонту Ц 257....Такой 2-го поколения, конца 1984г выпуска. В нём модули-микросборки, в блоках были, цветности и ещё где-то...Да, а на передней панели, рядом с кнопками каналов, было уже предусмотрено красное стёклышко, с заделом, как представляется для ИК-приёмника. Готовые платы продавали уже на нашем Радио Рынке - "Юноне".
Николай
nikola1971
Сообщение nikola1971 » 28 сен 2022, 01:08
Сегодня постараюсь показать, как на данный момент выглядит режим Измерения Частотной Характеристики.
Качество видео, просьба не оценивать :smile: Фотоаппарат OLYMPUS 550. Он, для фоток хорош, а видео... Хотя, я его почти не изучал...А ничего другого - нет, никакого "пальцетыка" с камерой - нет принципиально... ТЛФ - кнопочный NOKIA. Тут штатив нужен или экшен-камера, так думаю... Подсветку дисплея, даже пришлось отключить, т.к. она его "засвечивала".
В качестве источника - генератор. В режиме "SWEEP". Уровень сигнала 1,273В - амплитудного значения. Непонятно немного надпись на дисплее "Vpp"? RMS(теоретический) =903мВ. Время на прогрев корректору много не давал, он зафиксировал, во время теста, значение несколько больше - на 2-3мВ. Тестер UT-71A показывает на эти же цифры - меньше 900-901мВ. В процессе многочисленных замеров, уже зафиксировал, что при таком значении на генераторе "1,273В", тестер обычно показывает 901мВ - на 1КГц. Столько же обычно показывает и моё устройство. На 20КГц тестер показывает 885мВ. Сигнал подан прямо на вход платы RMS-детектора. Туда же подключен и тестер (на переходной разъём между платой и кабелем генератора). Спад между 1-20КГц -0,155дБ(Итоговые показания системы на 20КГц, обычно равны -0,2дБ). Это, я думаю, можно принять за спад самого генератора. Не тестера, по моему мнению.
Стартовая частота 725Гц. Конечная 20,7КГц. Время 23сек. Изменение частоты по Log закону(шкале). Запуск - ручной.
Опишу словами, пошагово - пункты МЕНЮ, которые предлагаются к выбору.
1) Надпись "Switch Gain 0dB" Служебный ("потайной") переключатель, на плате RMS-детектора - находится в таком состоянии "0дБ". Т.е. тракт измерения без дополнительного усиления сигнала с выхода корректора.
2) "Test Signal Standard" Заставка, перед выбором, типов(видов) тестовых сигналов с пластинки.
3) "Recording With a Level of -20dB <" (знак "<" - ввести или выбрать). Если сигнал с явно низким уровнем записи, например, как у меня от 20Гц до 20КГц на 45об.(диск Burmester) или иной, но "тихий". Подтверждаем выбор и система просит нас переключить тот самый переключатель усиления уровня сигнала. Пока не переключим - "висим-ждём".
4) "RIAA Recording Standard <" Выбираем этот пункт, если запись по стандарту RIAA.
5) "Line Level Recording <<" Этот пункт для выбора линейной записи. Кажется, это наиболее распространённый вариант тестовых записей. Два знака "<<" указывают на то, что тут есть два варианта выбора (кнопка с коротким и длительным нажатием). Кнопка "кратковременная"( на крайнем,слева, знакоместе, в 1-ой строке LCD появится знак "^") будет:
6) "tau 75 OFF" Отключится соответствующая цепочка тау-конденсатор.
Или же, если кнопка будет "длительная", когда уже на второй строке LCD появится "^", то снятие АЧХ будет идти с включённой тау75. Соответственно выбор сопровождается надписью "tau 75 ON".
Как и писал, когда-то: все измерительные функции, в данном режиме рассчитаны на приведение конечных показаний, к значению ФАКТИЧЕСКОЙ АЧХ, т.е. её итоговая неравномерность относительно линии "0дБ" - "идеальной прямой". По алгоритмам и расчётам, вообще не может быть показаний более +/-9,9дБ. Поэтому, и пришлось вводить выбор типа записи тестового сигнала, чтобы было понятно: в каком случае приводить результат измерения к "0".
7) "Enter Shift 0dB - 1KHz" Заставка перед выбором уровня сдвига для частоты 1КГц, относительно которой и считается АЧХ. Уже опытным путём, сам, выяснил, что есть диски, типа Ortofon, с изначально "странной АЧХ".
8) "Ortofon TEST Record" Заставка для записи Ortofon.
9) "Shift by +1,5dB <" Выбор смещения +1,5дБ для этой записи.
10) "Manual Input <" Вход в ручной выбор величины смещения: от -1дБ до +2дБ.
11) "Value = 1.0 0.0dB <" Выбор смещения, равного 0дБ, что равнозначно множителю-коэфф. при расчёте = 1,0.
12) "Make a Linearity Correction <" Заголовок пункта, где предлагается линеаризовать(математически) АЧХ аудио тракта корректора, в котором отключена цепь тау75. Там получается подъём +0,9дБ на 1КГц и спад -0,2дБ на 20КГц. За уровень некого "0" взял значение на частоте 8КГц.
Эта АЧХ из модели MS. В своей схеме корректора, измерив, получил подобные значения АЧХ.
Если пункт выбран, то корректироваться будут измерения для значений от 1КГц, 2КГц, 3КГц - понижаться, а для значений от 14КГц до 20КГц - немного повысятся. В данном тесте, эта коррекция была отключена, соответственно - показания были фактическими - с генератора - RMS детектора.
13) "Initial Test Frequency" Заголовок, перед предложением выбрать значение начальной - стартовой частоты свип-тона.
"f=800Hz [--] >" Пропускаем, если согласны [--] или выбираем нажатием кнопки (>).
Возможны следующие значения: с 800Гц, с 1КГц, со 100Гц и с 40Гц. 800Гц - установлены, как приоритетные, поэтому ввод - без подтверждения. Диск Ortofon, несмотря на его "кривость" - был самым доступным....в лучшие времена. Кстати, специально ввёл старт с 1КГц, для диска, который часто упоминается и которым, здесь в одной из веток, пытались приборно настроить проигрыватель-углы и т.п. У меня его нет, но, т.к. он с 1КГц, а без захвата которого вообще не возможен тест - пришлось расширить допуск на захват, ес-но в "плюс" по частоте.
14) "LEFT channel <" или "RIGHT channel <" Выбираем канал, который будем тестировать. Тем более, запись на Ortofon сделана отдельно для левого или правого каналов. На том же Burmester 45об - СТЕРЕО. Выбор канала, поэтому - нужен.
15)"Measurement Mode M2" Заставка, сообщающая нам: какой, в итоге, получился режим тестирования. В данном случае - 2. Их всего - 4. Зависят от комбинаций: режима коррекции RC или RL и всего того, что было выше, типа по какой "кривой-прямой" сделана запись, с цепью тау идёт измерение или же нет. Таких, возможных комбинаций набралось 4.
16)"Gain 0 dB" Ещё раз убеждаемся, какое усиление измерительного тракта установлено. Пока, предполагаю, что может быть увеличение на +5дБ, может чуть более. Зависит от предпочтительных тестовых записей. Для Ortofon - добавлять, вообще ненужно, там под 700-900мВ "0" дБ на выходе каналов корректора. Что, идеально для измерительной цепи.
17) "Start Test [Start Over] <<" Заставка перед началом теста. Можно или запустить тест, кратковременным нажатием кнопки "MENU" или, длительным - выйти и начать выбор режима теста, заново.
18) Нажали кнопку. Система переходит в ожидание Аудио Сигнала, фильтруя, проверяя...да-да, это ведь, в реальности сигнал с пластинки...На пластинке Ortofona, свип-тон записан в начале, поэтому можно опустить иглу, а потом нажать "MENU", если дорожка с сигналом не с самого начала, то поставить "заранее", а в паузу - дать команду на начало. Тут тоже реализован автостарт+фильтрация. В данном случае, тест начинается после нажатия на кнопку старта - генератора. Там был выбран режим "Manual", для запуска "качания" частоты.
"800Hz----900Hz [ --]"
1.0KHz-----9.0KHz [--- ]"
10.0KHz---20.0KHz [------ ]"
В процессе измерения, выводятся диапазоны частот, в которых, на данный момент идёт фиксация частот-уровня.
19) "End of Measurement >" Измерение завершено. Нажать для продолжения-чтения результата.
20) "Results Reading" Чтение(вывод) результата.
21) Первая строка "M2 f=800Hz" Режим измерения 2. Частота 800Гц.
Во второй строке:
"-0.0dB #1 -0.0dB" Первое значение - текущее измерение. #1 Порядковый номер измерения, в группе-цикле или, как угодно. Введена возможность сделать 5 измерений, последовательно, ес-но выбирая всегда один и тот же режим, в данном случае М2. И, тогда, второе показание, в этой строке будет - средним значением тестов. После 5 тестов, опять подсчёты начинаются с начала.
Далее, есть возможность просмотреть замеры в абсолютных значениях, т.е. в V(mV).
Все английские тексты составлял через переводчик, со школы и далее, да и сам - изучал немецкий, поэтому правильность фраз - как выдал Гугл.
Николай
nikola1971
Сообщение nikola1971 » 03 окт 2022, 19:27
Сегодня, немного информации о втором блоке устройства, а именно - о блоке питания.
Конфигурация-функционал плат на блок-схеме, отражает уже разработанный(пока,проектный) их конструктив, под более продвинутую реализацию корпуса...в металле. В реальном корпусе-макете, сейчас - разрозненных платок, больше.
Изначально, да и до сегодняшнего момента, его конструкция не претерпела существенных изменений. Трансформаторами для него, послужили те, которые могли подойти по своим электрическим параметрам обмоток (по минимальной достаточности), находились в наличии, плюс, не менее важное требование - вписаться в габариты, имеющегося на тот момент корпуса (такого же, как и для основного RIAA-блока). Это - три, из стандартных серий: ТА, ТПП и ТП.
ТА-13 служит для анодного питания и питания буферной части ВЫХОДА 2.
ТПП-258 предназначен для накальных цепей и питания всего, что относится к реле.
ТП-112 питает цепи микроконтроллера(ARDUINO) и всю контрольно-измерительную часть устройства.
ТА и ТПП - те самые, "зелёные", что, действительно даёт о себе знать или, точнее - проявилось при первых более серьёзных испытаниях, когда два блока устройства были поставлены рядом, друг около друга, хотя не менее 5см-10см между корпусами, было. При этом, один канал - "фонил" больше...Хотя, запас межблочного кабеля питания(60см) позволял увеличить расстояние между корпусами, но, как часто бывает "капать" принялся "глубже", перепробовав все другие способы по устранению фона: "поднимал" накал(стандартно-просто заземлён), запитывал его постоянкой от АКБ, дополнительно фильтровал анодное питание, ставя между БП и RIAA, дроссель Д-серии+электролиты, даже все конденсаторы(плёнка) на плате RIAA включил в цепь, соблюдая "направление", ориентируясь на внешнюю/внутреннюю обкладку.
В какой-то из этих моментов убедился, что основной вклад в величину фона, всё-таки вносит - достаточно близко расположенный, блок питания.
Схема анодного источника питания +240В собрана по самой простой схеме.
На данный момент стабилизатор напряжения для Левого и Правого каналов имеет общий диодный мост и фильтрующий электролит на 450мкФ, также, и источник опорного напряжения - один, для двух каналов. Поканальное разделение питания, происходит после фильтрующего электролита - напряжение поступает на регулирующие транзисторы IRF840. Хотелось бы попробовать, чуть позже, и иную схему стабилизации...
Пока, есть только один недостаток в цепи питания - проникновение импульсных сетевых помех от коммутаций нагрузок и т.п.
Напряжение накала - выпрямленное и отфильтрованное многозвенным RC-фильтром.
Питание реле (+8В) - стабилизированное. Вторая стадия стабилизации, для реле (+5В), происходит уже в самом блоке корректора. +5В - это питание для реле, стоящих на входе корректора.
Питание для цепей выходного буфера, ВЫХОД 2. +30В, в самом блоке питания представлено только ввиде выпрямителя и конденсаторов фильтра. Окончательная стабилизация этого напряжения происходит уже в самом корректоре.
Шины питания +/-15В, для цепей измерения-контроля, в самом БП, не стабилизированы. Стабилизация происходит непосредственно на платах в блоке корректора, а для работы Arduino - предусмотрена специальная плата стабилизации и формирования Vреф = 2,5В.
Николай
nikola1971
Сообщение nikola1971 » 06 окт 2022, 23:27
Параллельно с описанием, здесь, изделия - провожу и измерения его параметров и вношу дополнения в программу управления-контроля. Начатая, в июне, публикация - несёт и сугубо прагматическое предназначение.
И, так, провёл несколько измерительных тестов. Уже, задействовав в измерительном тракте, и плату RIAA.
Для исключения существенных влияний малых сигналов, на ВЧ, установил на входе корректора уровень 7мВ. С генератора подано 700мВ и через делитель 1 к 100 (19,8КОм + 200Ом). Величина уровня с выхода корректора, особенно важна для теста-измерения, где задействована цепь Tau75.
Во всех измерениях используется Линейный Тест Сигнал, т.е. без антиRIAA.
Первое измерение. Тау75 отключена. Без линеаризации неравномерности тракта - усилительной цепи корректора.
Да, преобразования-расчёты с частотами 800Гц и 900Гц во всех случаях - делаются без какой-либо их коррекции.
Второе измерение. Тау75 отключена. Применена "математическая линеаризация" АЧХ усилительного тракта корректора.
При просмотре данных, в абсолютных значениях "В", заметно, что для 4КГц коэффициент уже не применён( значение - выше, чем на 3КГц). Там, если и подправлять, то на уровень...-0,06дБ. Есть ли в этом смысл, для "любительских нужд"...? Только, для "успокоения" :smile: Возможно, если уж совсем "докапываться", то может немного "перекорректировал" на 20Кгц, т.к. там, с учётом спада самого генератора частоты(-0,156дБ) - уровень должен быть чуть меньше, чем получилось...где-то -0,2дБ. Хотя, в данном применении - это укладывается в допустимые погрешности всей системы.
Третье измерение. Тау 75 активна. Т.е., по сути происходит фиксация АЧХ корректора. К значению уровня, каждой из зафиксированных частот, - приводится её табличное значение, из RIAA(антиRIAA) ТАБЛИЦЫ УРОВНЕЙ, для получения итоговой прямой(фактического отклонения от неё). Если, используемые мной данные уровней, и имеют какие-либо неточности, то они укладываются в +/- 0,1дБ. Таблиц просмотрел, изучил - несколько и убедился в таком диапазоне отличий одной - от другой(использовал данные EXCEL-таблицы). Проверка схемы, в MS -даёт похожее значение АЧХ, т.е. спад на 20КГц около -0,3дБ. Добавив к этому числу, спад сигнала, с генератора(-0,15...-0,2дБ) - получим итоговое значение, зафиксированное в испытании -0,5дБ.На остальных частотах, до 20КГц, также, фактическими измерениями(тестером), так и в MS прослеживается небольшой спад в пределах -0,2...-0,3дБ.
Подбор номиналов цепи коррекции, в MS, показал, что "вывести в 0" можно, если: уменьшить ёмкость конденсатора Тау с 6800пФ - до 6600пФ и последовательно с ним включить резистор номиналом 270Ом. "Чисто теоретически" должна получиться "полка-прямая", ну или почти :smile: Но, опять-таки - это без картриджа на входе. Есть ли в этом смысл...? Когда, конечная АЧХ, нас интересует, именно с головкой воспроизведения.
Ещё и в случае этого теста-измерения - именно с цепью коррекции ВЧ, по сути, в рабочем режиме корректора. В тестах, выше, как мне кажется, больше оценивается АЧХ самого картриджа, т.к. цепь тау - отключена. Конечно, тут всё в комплексе-связано друг с другом и можно "вычесть"(отделить) одно от другого или "суммировать", получив итоговую нелинейность.
RIAA - Таблица значений RIAA
riaa таблица АЧХ.xls
(44 КБ) 109 скачиваний
Николай
nikola1971
Сообщение nikola1971 » 10 окт 2022, 21:19
Сегодня представлю функцию по: Автоматическому Определению Нагрузки, для картриджа, в режиме "RL".
Накануне проверял работу подпрограммы, со всеми имеющимися у меня картриджами, в процессе этого, даже сделал неожиданную находку: как оказалось, у меня есть MC-картридж! DENON DL-52. C этой головкой приобретал проигрыватель DP-50L. Послушал с ней, совсем немного(день-два), хотя и отметил, что звучание - хорошее, всего хватает. И решил поставить новый ORTOFON 2M Red, вместо "непонятной БУ головки", а, то, что DL-52, это - МС, ес-но с "высоким выходом"(иначе бы определил сразу) - узнал только теперь. Поставил опять, запустил подпрограмму выбора нагрузки и, сразу система выдала сообщение: "Низкая индуктивность"(Определилось ходом алгоритма, а заодно, и он прошёл проверку) ....Померил сопротивление катушки = 40Ом...Неужели :think: ? Поискал, получше в интернете, и нашёл её в "списках продаж", среди МС. Неплохо, для начала хотя бы такую(не дорогую) послушать и сравнить с MM.
Теперь, о работе подпрограммы выбора сопротивления нагрузки, для картриджа Goldring ELAN. Сразу приведу, основные, параметры картриджа, которые будут здесь задействованы: L=560mH и R0=700Om(обмотка).
"SELECTING INPUT IMPEDANCE <" Вход в подпрограмму выбора сопротивлений, из главного меню.
"Mode-RL" Режим коррекции "RL". Функция -только для него.
"Switch Gain 0dB" Переключатель дополнительного усиления измерительного тракта в "0"дБ.
"Automatic Input <" Выбрать автоматический ввод(выбор) сопротивлений. Второй, имеющийся здесь вариант, "Manual Input" - ручной ввод.
"Set Selection Parameters" Установить параметры для выбора.
"Frequency for Level Control" Верхнее значение частоты для формирования уровня "полки АЧХ".
Здесь предлагаются три варианта частоты.
1) "3.0KHz <" 3КГц
2) "5.0KHz <" 5КГц
3) "[E] 'f5'=2.0KHz <" Значение частоты "f5", которое выбрано и занесено в ячейку памяти, в другой подпрограмме главного меню, где осуществляется тестирование входной цепи(головка-корректор), с помощью генератора сигналов. Добавлю, что более 5КГц, "лучше не предлагать" :wink: , хотя там выше и не даст выбрать.
"Set Clearance Level dB" Установить диапазон(допуск) при выборе - формировании "полки АЧХ".
Можно выбрать четыре значения для допуска.
1) "-0.3...+0.15dB <" Это, соответственно, АЧХ должна(или может вероятнее всего) получиться, с небольшим спадом. Хотя, не исключён вариант, когда может попасть и близко к 0дБ. Сразу отметим, что, какой(на каких частотах и на сколько) она получится, при реальном воспроизведении - можно будет(есть возможность) оценить свип-тоном, с Тест Диска.
2) "+0.3dB <" +0.3дБ Допуск в +0.3дБ. Т.е. АЧХ может иметь небольшой подъём.
3) "+0.5dB <" +0.5dB
4) "+0.7dB <" +0.7dB Оба эти значения, может и с "перебором", но предлагаются, как вариант для эксперимента.
В данном ролике, была выбрана частота 3КГц и допуск -0,3...+0.15дБ.
"Auto Selection RL 4.1" Вывод информации, о текущем процессе-выборе сопротивлений. Начало с 4,1КОм. Может показаться, что процесс смены сопротивлений и измерений идёт медленно. В принципе, да, я несколько его замедлил сознательно.
"Auto Selection RL 6.7" Последнее значение сопротивления 6.7КОм, на котором остановился процесс подбора.
"End of Selection 6.7KOm" Завершение выбора.
"Level Result at 15KHz" Отклонения АЧХ на 15КГц.
"Deviation Range -1.0dB >" Диапазон отклонения на частоте 15КГц -1,0дБ.
Что даёт знание отклонения частоты на 15КГц? Пускай, это будет: "для справки", для сведения. Это, если простую индуктивность ставить на вход корректора, ещё и в "модельке", так там - получается почти идеальная прямая, до 20КГц. А, вот, с головкой, где комплекс параметров, которая представляет из себя как электрический, так и механический колебательный контур(с резонансами и потерями и пр.) - такого не происходит. На тех же 15КГц, может быть, как спад в -3дБ, так и подъём в +1-2дБ.
"REPEAT TEST <" Повторить тест.
"To Complete Write the Result <" Если принимаем получившийся результат, то переходим к записи.
Да, и проверим результат выбора. R+R0 = L/75. 560mH/75 = 7,46KOm. R = 7460Om-700Om = 6760Om = 6,7КОм. Т.е. "чистая теория", в данном примере, совпала с "лабораторной работой", в автоматическом режиме выбора. Если проверить это значение, в "подпрограмме с генератором"(обзор сделаю), то видно, что есть небольшой "недобор" в -0,1дБ. Есть возможность вывести и в "0", т.к. следующее значение, в ряду сопротивлений - 6,9КОм. Но, к примеру, с AT-91/95, значение сопротивлений определяется несколько выше, чем следовало бы ожидать, исходя из "чистой теории", данной формулы. Но, опять-таки, окончательный вывод о АЧХ, можно получить уже, сделав прогон с пластинки, где уже сама головка станет источником сигнала.
" Manual Input" Ручной способ выбора нагрузки - в следующий раз.
Николай
nikola1971
Сообщение nikola1971 » 12 окт 2022, 19:00
Теперь, о ручном выборе нагрузочных сопротивлений, для коррекции режима "RL". Эта функция может быть востребована в нескольких случаях.
1) Здесь можно подобрать нагрузку для картриджа, по сути сформировать цепь ВЧ-коррекции-тау75, опираясь только на личные слуховые предпочтения. В том случае, если есть доверие своим ушам, больше,чем любым формулам и числам. Допускаю, что это может потребоваться и для некоторых дисков, которые записаны так, что их звучание, со стандартной величиной коррекции - в чём-то не устраивает. Даже, у меня, уже есть один такой...Лучшие баллады Тарьи, как-то..."ярчат". Соответственно, для осуществления функции "слухового выбора" - ВЫХОД 2 корректора остаётся активным, в отличии от случая "Автоматического Выбора".
2) Именно в этом разделе возможна запись в память, значений нагрузочных резисторов, для "RL-режима". Т.к. для оценки влияния нагрузки, на картридж, существует ещё и специальный пункт - с использованием генератора испытательных сигналов, но там возможен только выбор резисторов, опираясь на показания. После выхода, из режима подбора/измерения -произойдёт возврат к исходному значению нагрузки, которая была активирована, при включении корректора. Сохранить же, выбранный там, новый номинал, можно только - в этой подпрограмме "ввода значений в память". Для этого существуют три ячейки EEPROM, условно обозначенные в меню, как: [E1], [E2], [E3].
"Manual Input <" Вход в ручной выбор нагрузки.
"Input Resistance" Заголовок, перед началом.
"Input R KOm RL 4.1-> <<" Ввод R КОм 4,1. Режим "RL"("для справки"). Минимальное значение нагрузки 4,1КОм. Значок-стрелка "->", как и далее "<-" обозначает направление выбора: на увеличение или на уменьшение номинала. Т.к. ввод осуществляется одной кнопкой, соответственно, чтобы была возможность оперативно выбрать, как следующее значение, так и вернуться к предыдущим. Кнопка "MENU", имеющая, при управлении два режима "<<", в своём "длительном нажатии" осуществляет переход к записи выбранного номинала или, при отказе от всего там предложенного - выход из режима выбора нагрузок.
Где-то, от значения 7,8КОм( с 2:27 ), управление вводом осуществляется посредством пульта ДУ. На пульте, уже есть возможность использовать две кнопки, для ввода: "туда-сюда". На пульте, вообще, кнопок намного больше :smile: . Показывающие "направления ввода" стрелки, уже не являются актуальными, хотя и продолжают отображаться на LCD.
Ввод любой команды, с пульта, всегда сопровождается миганием подсветки LCD. Если подсветка в "выключенном состоянии"(такой режим "гашения" есть), то при приёме команды - дисплей тоже "мигнёт"(визуальное подтверждение приёма). В крайних положениях (при макс./мин. значениях) может "мигать" два раза, чтобы было понятно: "предел".
Максимально значение нагрузки 16КОм. После которого, опять будет переход к 4,1КОм.
При длительном нажатии, в положении 4,9КОм, происходит - выход из "выбора" и переход к предложению записать значение, в одну из трёх предлагаемых ячеек: [E1], [E2], [E3].
Да, и выбор нагрузки для картриджа, в стандартном режиме "RC", осуществляется в пункте Главного Меню "SELECT EQ MODE & CARTRIDGE < ". В этом пункте меню устанавливается тип головок: MM/MC, способ коррекции "RC/RL". И, соответственно для каждого из типов коррекции можно выбрать величину нагрузки. Для "RL" - или из небольшого списка, уже имеющихся картриджей( сейчас 4шт, отличающихся разной величиной индуктивности) или из выше обозначенных ячеек памяти, по её номеру.
А, для "RC" выбрать значения от 27КОм - до 100КОм(12 номиналов). Для их записи, предусмотрена только одна ячейка памяти. К которой и будет обращаться устройство, при включении - конфигурации режима готовности. Контрольные измерения, с разными номиналами нагрузок MM/RC, можно провести - в пункте меню, где происходит работа с генератором. Специального, "слухового теста" для подбора - нет.
Т.е. пункт меню "SELECT EQ MODE & CARTRIDGE" служит для уже окончательного и быстрого выбора режимов-конфигурации(головка\нагрузка), установочных параметров, когда уже всё, заранее определено, а изменения требуются, если, например: поменяли головку, перешли на другой режим коррекции или в, известную сторону, хочется поменять её величину.
Николай
nikola1971
Сообщение nikola1971 » 16 окт 2022, 03:56
Сегодня опишу ещё одну схему-плату, корректора, а именно: Плату Регистров Памяти и Опто-Реле Управления Плеером. Это, условное, общее название, плата включает в себя ещё несколько небольших функциональных узлов, с которых и начну.
1) DD1 КР1561АГ1. На этом интегральном одновибраторе, собран формирователь импульсов, предназначенных для работы канала МК, осуществляющего подсчёт времени одного оборота диска, т.е. скорости вращения.
Сигнал с проигрывателя поступает на МС формирователя, через: развязывающий оптрон OP1 и транзистор VT1. Для работы МК, в подсчёте периода времени оборота, используются временные интервалы уровня "1", образующиеся на инверсном выходе одновибратора, которые через повторитель на VT3, поступают на порт МК. Т.е. сам одновибратор формирует более чёткие, если так можно сказать "разделительные импульсы", поступающие с фотодатчика вращения, в момент его засветки. Длительность этих импульсов задана ёмкостью 0,22МкФ и резистором 100КОм. По памяти, сейчас, могу ошибиться, хотя и чётко фиксировал их на осциллографе...0,005-0,01сек...такого порядка.
2) DA1 К554СА3. Компаратор-формирователь, в данном случае - уже правильнее сказать: частоты, которая используется для контроля скорости вращения диска, при измерении эталонных частот, системы за слежением скорости, в самом проигрывателе. В DENON, таких частот - две. Для 33,3Об - 555,5Гц и для 45,1Об - 750Гц. Эти частоты, ещё в самом проигрывателе, я схемой "х2" - привожу к 1111Гц и 1500Гц. Эти значения есть возможность, ввести в память устройства, и уже они и отклонения от них - будут пересчитываться -"приводиться" к фактической, скорость вращения. Изменение этих частот на +\- 4Гц, от итоговых величин ("х2") - фиксируется, как изменение скорости - на 0,1Об. На +\- 3Гц - отслеживание, ещё - нечёткое. При измерении скорости, используется разрядность до "десятых долей её величины".
Сигнал измеряемой частоты, с проигрывателя, также подаётся через развязывающий оптрон OP2 и транзистор VT2. C эмиттерного повторителя VT4 - частота уже поступает на соответствующий порт MK.
Основные элементы схемы-платы - это регистры памяти МС DD2 и DD3 К555ИР27.
В них записывается основная конфигурация(значения системы), после включения устройства, точнее даже, после входа корректора в режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИСКА, т.е. тогда, кода будет активирован ВЫХОД 2.
В регистре D2 хранятся данные о:
1) Состояние реле(6шт) для нагрузки режима "RL".
2) Сам сигнал (0 или 1), определяющий вид режима "RC или RL".
3) Состояние ВЫХОДа 2: включён или выключен.
Два последних сигнала подаются на Плату Индикации и Управления (Передней Панели). Там, уже, их можно "активировать/деактивировать" ручным способом - переключателем, по желанию. Что это даёт или не даёт?
Более очевидно, для режима "MUTE", при управлении ВЫХОДА 2. В рабочем режиме ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ, можно полностью отключить всю систему автоматики МК, при этом отключение выхода, при необходимости, останется под ручным управлением/контролем - переключателем, т.к. активным значением "1" - управлять можно.
Для функции выбора режимов коррекции "RC/RL".
Если мы находимся в режиме "RC", то переключение тумблера - не приведёт ни к каким изменениям. Т.к. сигнал этого режима "0", а "нулю" - безразлично :smile: включён он или выключен.
Если был выбран "RL", то активный сигнал, для этого режима "1" - сменится тумблером(на плате управления) на "0". Корректор перейдёт в стандартный режим "RC", но, правда, нагрузка для картриджа останется, как для "RL", т.е. существенно низкой. Режим, хоть и не штатный, но, скорее всего - не "критический" для ушей или аппаратуры.
Регистр D3 хранит данные о состоянии реле-величине нагрузки, для работы в режиме "RC". Для этого задействованы пять ячеек-реле.
Запись данных в регистры, происходит по сигналам разрешения записи, которые подаются с МК, на входы "С" - 11выв. МС. Это кратковременный импульс "1". Единственно, чтобы не происходило "ложных записей - переключений ячеек", пришлось: на этот вход установить защитную цепочку из конденсатора 18нФ и резистора 200Ом. Иначе, были срабатывания ячеек, например, при использовании переключателей на передней панели, т.е. реакция на помехи по цепям.
Выходы ячеек памяти развязаны твердотельными реле OPT1-OPT11 CPC1017, от обмоток исполнительных реле. Хотя, в данном случае, роль гальванической развязки цепей питания, они и не выполняют. Они, в данном случае, как силовые ключи между МС и обмоткой реле.
Тем более, что питание +5В для самих регистров ИР27, осуществляется от общей цепи питания реле: +8В(для РЭС), с последующим преобразованием в +5В(для NEC).
Общность этих цепей питания и даёт возможность: при желании обесточить все цепи автоматики-контроля, включая МК, но сохранить конфигурацию системы, т.е. работоспособность корректора, с минимально необходимым, но достаточным управлением, т.е. тумблер "CPU" можно отключить после того, как корректор перейдёт в режим "DISC PLAY".
На этой же плате находятся и четыре оптореле (OPT12-OPT15) CPC1017, которые служат развязкой для порта МК и цепей управления виниловым проигрывателем.
В данном случае, есть возможность обеспечить полную-гальваническую развязку, между корректором и проигрывателем. Как и писал, какое-то время назад, описывая дополнительную схему управления автоматикой проигрывателя, на его стороне - установлены ещё одни приёмно-управляющие оптроны. Т.е. имеется возможность "двойной развязки", по системе: проигрыватель -/- кабель связи -/- корректор.
На этом, пока - всё.
Николай
nikola1971
Сообщение nikola1971 » 21 окт 2022, 18:15
Сегодня представлю режимы дистанционно -программного управления, проигрывателем. В ролике показан, достаточно кратко, режим пошагово - временного перемещения(Step#/) тонарма и функция "Обзора"(Review#/). По возможности, попробую потом, сделать для каждого из них, более подробное видео.
Не только, "сам себе разработчик", но и, "сам себе оператор" :smile: .
0:45 "Step#5" Активация функции перемещения тонарма. Минимальный шаг изменению не подлежит. Для перемещений тонарма, в обе стороны, он составляет 0,5сек. В данном случае, сразу при входе в режим, предлагается #5, т.е. сделать пять "условных шагов" (по времени), и общее время движения тонарма будет составлять: 0,5*5=2,5сек.
1:0 Кнопкой, с пульта, было задано перемещение к центру пластинки. Даётся команда на поднятие тонарма. Видно, что загорается красный светодиод, над кнопкой "UP Lifter ", тонарм совершает перемещение и опускается.
1:16 "Step#5 <ARM" Повторная подача команды на перемещение тонарма, в том же направлении. Но уже показан дисплей, при приёме данной команды.
1:31 Ещё одно перемещение, к центру.
1:51 "Step#8" Изменение количества шагов до #8. Т.е. время перемещения тонарма составит 4сек.
2:05 "Step#8 ARM>" Выбрано перемещение тонарма, к краю пластинки.
2:12 Тонарм переместился и опустился.
2:43 "PLAY MODE" Вышли из режима "Перемещений Тонарма"(Step#/).
2:50 "Review#5 [<ARM]" Выбор режима "Обзор" с шагом #5. Для режима "Обзор", в настройках Главного Меню, можно задать два значения минимального шага-интервала перемещения. Это значения: 0,25сек или 0,5сек. В данном случае, там 0,25сек. Т.е. 0,25*5=1,25сек.
3:02 Начало обзора диска. Для его запуска, нужно нажать на кнопку пульта "<ARM". Перед этим, тонарм обязательно должен находиться в опущенном положении, т.е. в режиме воспроизведения! Т.к. начало обзора происходит с подачи команды "UP Lifter ", точнее просто "LIFT", которая переводит тонарм из одного состояния - в противоположное. Поэтому, чтобы "логика процесса опускания-поднятия" не нарушила весь ход программы - об этом условии, нужно обязательно помнить.
После начала выполнения режима "Обзора", тонарм периодически: поднимается - совершает движение(1,25сек) - опускается - идёт воспроизведение 10сек - поднимается - ...
4:23 Тонарм подошёл к установленному порогу, у центра пластинки. Далее совершать движения, к центру, ему не позволяет, установленная в проигрыватель дополнительная система слежения "за краями диска". Ввиду обязательности, как и писал ранее, активации функции "REPEAT" - тонарм вернулся в начало диска. Опустился - проигрывание 10сек - после чего поднялся, но сразу и опустился, т.к. вышло "Суммарное Время" (перемещения тонарма), заданное в настройках, на которое ориентируется автоматика, совершая необходимое(возможное) число циклов "Обзора".
5:18 "Review#2 [<ARM]" Выбор режима "Обзор" с шагом в 0,5сек.
5:34 Начало выполнения программы.
6:48 Отображение смены информации на LCD, при исполнении режима. "Lift - <ARM - Lift - Play - Lift -..."
7:40 Выход из режима, путём подачи команды, с пульта, "ARM>". При этом, тонарм возвращается на ту точку, откуда и начался данный режим. Как и писал, некоторое время ранее, идея такого функционала - одна из последних, родилась во время похода. Сам алгоритм программы, добавил ещё летом и "на светодиодах" проверил, но на проигрывателе - обкатывал, буквально несколько дней назад. Оказалось, что движение "возврат - обратно", несколько более быстрое, чем к центру (примерно на 15%). Поэтому, пришлось подобрать соответствующие "коэффициенты уменьшения" для времени, при возвращении на исходную точку. Смысла добиваться попадания прямо в "0", скорее всего и нет, хотя и сейчас - достаточно точно возвращается. Примерно, если с паузы( между треками) начал, то в неё или на "несколько секунд ( или десяток ) проигрывания до и после" - попал. Скорее, более логично - правильнее, чтобы возврат происходил на место: "чуть раньше" начала старта, которое уже нами спокойно отслушано. Чтобы не было "выпадений звукового ряда".
8:27 Подана команда "Stop" Тонарм возвращается на базу. На LCD отображаются параметры конфигурации - готовности корректора, перед входом в режим "Готовности-Ожидания" следующего запуска.
Николай
nikola1971
Сообщение nikola1971 » 24 окт 2022, 19:28
Может сделать небольшой перерыв, в истории развития электронной части проекта и представить ту его часть, которую, как оказалось, реализовать - ещё сложнее, т.к. требовались другие возможности и услуги. Сделать всё хотелось у себя в городе, не самом "маленьком", но может в этом и часть проблемы...Т.к. твоё "мелко-серийное изделие", а точнее - "опытный образец", особо не вызывает интереса...100шт - пожалуйста, возьмёмся, а два-три комплекта - "заморачиваться лень" :fie: Но, всё-таки, в одном месте - договорился и процесс сдвинулся с места. Документация, на тот момент была уже готова. Все чертежи были сделаны, исключительно классическим способом, обычные чертежи, в Sprint Layout 6,из-за отсутствия специальных КАД(САПР)- программ.
Поработав конструктором, и передав чертежи, в итоге стал ждать результата...Ушло на это, не менее четырёх месяцев...Не менее месяца потребовалось на изготовление наклеек, на одну из задних панелей! Всё, случайно, ошибались :smile: Хотя, я и не торопил, но уж очень хотелось получить "Фирменные Изделия"
И, так, что получилось:
Пример чертежа
Корпуса, в процессе изготовления
Передняя панель
Готовые изделия
В итоге, крышки на корпус сели точно! О чём я - больше всего беспокоился! Но, без мелких неточностей - всё-таки, не обошлось. Кажется, я - в одном месте ошибся, а ещё в двух - конструктор, который мои чертежи переводил в 3D и готовил файлы в обработку. Дрель и надфиль - эти недочёты способны исправить. Передних панелей - это не коснулось, главное.
Николай
nikola1971
Сообщение nikola1971 » 01 ноя 2022, 16:44
Перед тем, как сделать обзор подпрограммы Тестирования Входной Цепи, решил проверить, ещё один раз и более подробно, подпрограмму Калибровки Сигнала с Генератора. Которая в автоматическом или ручном режиме позволяет ввести множители-коэффициенты, которые бы учитывались, при расчёте уровней, корректируя амплитудную неравномерность тестовых сигналов(уже в "формате" антиRIAA), во всём диапазоне используемых частот. Все эти расчёты(поправки) делаются относительно уровня частоты 1КГц - 0dB.
Имеется возможность вычислить поправочные коэффициенты, как в автоматическом режиме, так и ввести их вручную. Диапазон для их ручного выбора от k = 0.9...1.26 ( -0.9дБ до +2дБ ). При автоматическом определении коэффициента учитывается только неравномерность исходного сигнала, подаваемого на антиRIAA цепочку, а, используя ручной ввод поправочных значений, можно в определённой степени "исправить" уже и сигнал, с её выхода. В том случае, если при настройке схемы была возможность максимально точно и достоверно - оценить погрешности испытательного антиRIAA сигнала. Если в этом - будет потребность, а иными способами(подбором номиналов), это - не удастся сделать.
Да, и одно замечание. Данные коэффициенты коррекции будут действительными - только для фиксированных частот, каждого из диапазонов: f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8 испытательных сигналов. Т.е., для: 30Гц, 125Гц, 500Гц, 3КГц, 8КГц, 15,5КГц и 18,5КГц. Если там используется другая частота, введённая, с помощью функции Ручного Ввода, то тут нужно ориентироваться "по месту" - допустимости возможной погрешности.
Также, есть возможность, при расчёте(выборе) коэффициентов - присвоить им значение k = "х 1,0", т.е. оставить измеренный(рассчитанный) результат - без изменения-поправки.
0:26 "LEFT channel <<" Длительным нажатием на кнопку выбираем вход в режим Калибровки.
0:36 "Calibration Mode" Заставка режима.
0:44 "Level Calibration <" или "Manual Frequency Input <" Предложение выбрать: Калибровку Уровня или Ручной Ввод Частоты(Изменить частоты пользовательского ввода в диапазонах. Фиксированные значения для "f1-f8"- не меняются), для соответствующих тестовых "точек".
0:57 "Level Calibration" Выбор подтверждён. Начинается процесс перебора частот генератора, с диапазона "f1 1КHz - 0dB".
"U 1.20V" Отображается значение уровня, на входе антиRIAA цепочки. Измерения растянуты(разнесены) по времени. Происходит несколько циклов измерения, не менее 5, после чего высчитывается среднее значение. Кстати, также и тестером стараюсь измерять..."дать устояться", если "плавает", то зафиксировать это, как "мин. и макс. значения".
Для первого диапазона "f1" поправочный коэффициент k=1,0, т.к. эта частота "0" уровня, относительно неё(её уровня) и будут вводиться поправки.
1:43 "f2 30Hz" Переход ко второму диапазону частот "f2".
1:45 "Automatic [_] Manual Input <" Выбрать Автоматический (пропустить) или Ручной Режим выбора( подтвердить) коэффициентов. Далее происходит процесс измерения уровней и их отображение на LCD.
2:58 "Calibration Value 0.98" Отображение рассчитанного значения коррекции.
Далее следуют такие же циклы и для следующих фиксированных частот: "f3" 125Гц, "f4" 500Гц, "f5" 3КГц, "f6" 8КГц.
6:35 "f7 15,5KHz" Для этой частоты решил выбрать функцию Ручного Ввода коэффициентов.
6:40 "Ratio k k 0.9 k -0.9dB <" Заголовок. Cоотношение/коэффициент K. Во второй строчке отображается последовательная смена коэффициентов, с их эквивалентом в dB(перевод/перерасчёт производит МК).
7:21 "k 1.02 +0.1dB <" Выбор соответствующего значения.
Для следующего значения "f8" 18,5КГц произведём тот же способ выбора.
8:17 "k 1.04 +0.3dB <" Выбор соответствующего множителя.
8:25 "Confirm Values <" или "Value = 1.0 <" Здесь будет предложен выбор: или подтвердить полученные значения или присвоить всем коэффициентам значение =1,0.
8:30 "Read Values < " Прочитать полученные коэффициенты. После расчётов, они заносятся в ячейки памяти EEPROM, соответственно можно убедиться в правильности записи значений.
8:32 "k1 1.00(всегда); k2 0.98; k3 0.99; k4 1.01; k5 1.00; k6 1.00; k7 1.02; k8 1.04" Отображаются значения "k", из ячеек памяти.
Вот, основное содержание процесса: выбора калибровочных или можно назвать их, как-то по другому, коэффициентов, которые будут корректировать показания уровня, при испытании входной цепи корректора.
Да, и в процессе данной записи, при подготовке материала, опять-таки, удалось найти пару недочётов в программе... Например, не сделал обнуление переменной, где накапливается сумма, для среднего значения 1КГц, поэтому, если делать только один расчёт, в одной сессии(включении корректора) - то всё было нормально, а, если повторить, то...
Продолжение, следует.
P\S Эта подпрограмма, Ручного Ввода Коэффициентов (её код), используется и для корректировки "сдвига" 0дБ - 1КГц, в режиме контроля АЧХ Свип Тоном, с диска, т.е. диапазон чисел и принцип их ввода - идентичен. Ввести там нужно, только, один коэффициент.
Николай
nikola1971
Сообщение nikola1971 » 09 ноя 2022, 21:31
Готовился представить работу с функцией Тестирования Входной Цепи, тестовым сигналом. Заодно, "прогнал", все имеющиеся у меня MM-картриджи. В случае стандартного режима коррекции RC, 47К и 100К, для интереса.
То, что там получается, несколько неожиданный результат, по сравнению, с тем, который выдаёт симулятор, с обычной "моделью головки"( L+R), и Rвх+Cвх, на входе корректора - знал и наблюдал, раньше.
Вот, примерно так рисует симулятор, на "среднестатистический картридж".
Испытательный сигнал подаётся на вход, в цепь головки(на "земляной" резистор, в цепи ЗС 10Ом), в формате антиRIAA, как в симуляторе, так и в устройстве.
А, вот примерно так, выглядит реальная АЧХ, снятая с головками (5шт), кроме одной "безродной" (BUM), с которой приобретался один из проигрывателей. У неё достаточно низкое сопротивление обмотки(чуть более 300Ом), соответственно и индуктивность( не измерял ), но - вероятно. Вот, при испытании генератором - она(входная х-ка корректора), почти "идеально ровная", до 18,5КГц. Если добавить к ёмкости кабеля +100пФ и 68К - на входе. Но, на 14КГц, с Тест-винила, у неё +8,2дБ! Могу предположить, что это - Механический Резонанс, во "всей красе". Хотя, разговор, сейчас, не об этой головке. А, о почти одинаковом виде АЧХ входной цепи(головка-корректор), у остальных:
Глубина "провала" на 13КГц, при реальном картридже, не менее -9дБ. Точную частоту, на которой спад - максимален, пока ещё не определил (вручную не подобрал её точное значение). Он, где-то между 11КГц и 12КГц( предположительно ). Индуктивности, испытанных головок: от 360мГн - до 680мГн.
Для чистоты эксперимента, второй канал головки(обмотка) закорочен. Картинка сохраняется. При испытаниях, у одного из картриджей, случайно вынул вставку с иглой( 2М-Red) - влияния не заметил.
Решил понять, откуда берётся такая, дополнительная "частотозависимая" цепочка...В симуляторе, как можно увидеть, удалось получить очень схожий результат. Но, это - методом "научного тыка", а подлинная картина - осталась неясна. Паразитные параметр(ы) обмотки, как вариант...Ls и Cкат. (?)
Приведу реальные величины, для AT-95e: 8КГц -1,4дБ; 15,5КГц -7,3дБ; 18,5КГц -5,8дБ. Её индуктивность 390-400мГн. ELAN: 8КГц -3,2дБ; 15,5КГц -7,7дБ; 18,5КГц -5,8дБ . Её индуктивность 560мГн.
Чтобы получить схожую АЧХ, в программе МS, пришлось ввести последовательный колебательный контур-режекторную цепочку, на вход корректора.
Николай
nikola1971
Сообщение nikola1971 » 23 ноя 2022, 21:34
Сегодня будет видео, в котором представлю режим измерения параметров АЧХ, цепи "Головка-Вход Корректора".
Сейчас сделал первую часть, в которой - следующая конфигурация системы, при измерении: картридж Goldring ELAN, режим коррекции RC, сопротивление на входе 47КОм, ёмкость - только стандартный(несъёмный) кабель проигрывателя LP-3 и монтажа входной цепи корректора).
Особых пояснений, скорее всего не требуется. Только пару уточнений.
2:42 После измерения на частоте [f6] 8КГц, длительным нажатием на кнопку, выбираем частоту, которую задали вручную. В данном случае, она составляет [f7] 13,3КГц и её уровень -8,4дБ.
Предварительное измерение, перед этим видео, сделанное на частоте 12КГц, показало там уровень около -7,7дБ. Есть, возможно, некоторое неудобство, в том, что: оперативно изменить частоту - нельзя. Это нужно делать, зайдя в режим калибровки-настройки.
5:12 При повторном измерении, в качестве частоты [f7] выбрано стандартное значение, для этой частотной "метки" 15,5КГц, уровень -7,8дБ.
Во второй части сделаю обзор этого режима измерения, но для RL- коррекции. С этим же картриджем, а потом с каким-нибудь ещё.
Николай
Авторитет
Авторитет
Сообщение seurf » 24 ноя 2022, 11:27
03 окт 2022, 19:27
если посмотреть тему сетевой фильтр
и применить идею в блоке питания, все внешние всплески сетевого питания исчезнут! У меня по крайней мере так.
nikola1971
Сообщение nikola1971 » 24 ноя 2022, 19:48
Александр, как бы, он там и стоит, перед сетевыми трансформаторами. По очень похожей схеме, без разделительных трансформаторов на ~220В 1к1. Правда, я в фильтре, до и после дросселя поставил К73-17(лавсан) 0,15МкФ на 630В, которые не очень-то подходящие, для ВЧ и импульсов, по сравнению с ПП. Те, которые "X", если не путаю, а которые "Y"(делают "среднюю точку " на "землю", которой нет в розетке) 1нФ x 1000В - керамика... Но, что-то мне подсказывает, что "погасить"импульсную помеху не получится, если их поменяю...
Причина, скорее всего: в простоте стабилизатора анодного питания и, возможно, в "зелёных" трансформаторах.
У меня комплект клонов преда и мощника NAIM, абсолютно нечувствительны и не пропускают сетевые помехи. Там использованы торы и более серьёзные стабилизаторы. В преде - интегральный LM317, а в оконечнике - по "наймовской" схеме, которая отслеживает напряжение, т.е. с ОС. Через внешний DAC, в котором торы и LM - тоже ничего не проникает в тракт усиления. Т.е. нужно попробовать сделать более сложный вариант анодного стабилизатора.
Теперь перейду, к текущему моменту.
Решил, чтобы не отдаляться от темы вчерашнего ролика, сделать ещё один, небольшой, чтобы окончательно убедиться в истинности, получаемой АЧХ( с картриджем ), исключив влияние "внешних цепей". Допустим, LP-3 имеет несъёмный кабель и переключатель сигнала: "С картриджа или с встроенного корректора". Мало ли, какая там коммутация...
Заодно, можно оценить АЧХ самого корректора, подав на него сигнал с антиRIAA-цепочки. Без головки ЗС. А, так как, изделие имеет все возможности для измерений, на своём "борту", т.е. всё - "в одном флаконе", то:
-Наливай! :-) Вернее, измеряй! :idea:
Левый канал, на котором происходит измерение - закоротил прямо на шелле, перемычкой. Правый канал (катушка ЗС) закорочена заглушкой, на самом разъёме(тюльпане) кабеля. Т.е. подаваемый сигнал в ЛК (на "земляной" - 10Ом резистор), проходит через цепи: кабеля -> тонарма проигрывателя -> кабеля, а после этого попадает на вход платы корректора.
Корректирующие коэффициенты( сигналов генератора) не применял, т.е. они 1,0. Из недавних видео (пост#45/ от 06.10. 22/ ролик 3) , в которых было снятие АЧХ тракта корректора, с использованием линейного СВИП Тона, было видно, что АЧХ корректора имеет сдвиг на ВЧ, относительно "0", на -0,3-0,5дБ. Примерно такую же картину показывает и симулятор MS. В симуляторе получить "прямую полку" удавалось путём снижения величины конденсатора tau c 6800пФ - до 6600пФ с добавлением последовательного резистора 270Ом. Так что, об этом будем помнить. Плюс, то, что генератор изделия, на предельных ВЧ, тоже может дать спад в -0,1дБ, ну и антиRIAA, скорее всего - тоже не идеал, и там -0,1-0,2дБ.
В процессе измерения производил переключения на другие величины tau: 50 и 62. ("50" - центральное положение переключателя - "0")
Эти, дополнительные значения tau, конечно несколько приблизительные-условные. Т.е. происходит переключение конденсаторов, образующих суммарную ёмкость в: 6800пФ - 4700пФ - 6000пФ. При одном и том же номинале "горизонтального резистора".
Приведу данные из ролика:
1:14 3КГц 75мкс 0,0дБ
1:25 3КГц 50мкс +2,4дБ
1:35 3КГц 62мкс +0,8дБ
1:56 8КГц 75мкс 0,0дБ(-0,1дБ)
2:02 8КГц 50мкс +2,9дБ
2:10 8КГц 62мкс +0,9дБ
2:32 15,5КГц 75мкс -0,4дБ
2:44 15,5КГц 50мкс +2,8дБ
2:52 15,5КГц 62мкс +0,6дБ
3:20 18,5КГц 75мкс -0,5дБ
3:26 18,5 КГц 50мкс +2,7дБ
3:35 18,5КГц 62мкс +0,5дБ
Скорее всего, измерения для "50" и "62" нужно было делать, начав тест заново, т.е. зафиксировав сначала "0"дБ, для соответствующего значения. Это, так, для "справки".
И, так представляет АЧХ - симулятор MS(Multisim).
Единственное несоответствие модели и реальной схемы - входная лампа - 6Ж45Б. Что скажется, в какой-то степени, на итоговом значении "горизонтального резистора" -> tau. Величина этого сопротивления, как видно - несколько завышена, что и приводит к обозначенному спаду. У симулятора, спад - не меньше. Главное было удостовериться в его наличии и примерной величине. Хотя, даже в MS, при "прогонах" схемы, у меня на входе схемы, обычно стоит индуктивность со средним значением 390-430мГн, а это и отразилось на величине резистора. АЧХ - без ЗС, АЧХ - с индуктивностью, АЧХ, когда головка - сама источник сигнала(!).
Николай
nikola1971
Сообщение nikola1971 » 03 дек 2022, 21:09
Сегодня будет вторая часть измерений цепи "Головка - Вход Корректора", сделанных в режиме RL(коррекция ВЧ на входе).
В качестве входной ёмкости, как и в первой части измерений(для RC), будет: кабель и "внутренности" LP-3, плюс ёмкость монтажа цепей самого корректора.
В ролике, с кратким пояснением, как всегда будет представлена Goldring ELAN, хотя сделал подобный и с VM540ML, но из-за отсутствия у них "особой художественной ценности"(качества), решил , что для всех остальных картриджей - лучше просто привести результаты измерений.
Заранее уже был установлен режим коррекции "RL" и из списка картриджей "Меню", была выбрана соответствующая данной голоке, нагрузка: 6,9КОм или (560mH/75) - 0,7КОм = 6,76КОм. Близкое к этому значение, было получено и при автоматическом выборе нагрузки, в одном из роликов, выше (пост #46 от 10.10.22).
В пункте работы с генератором, сначала выбран режим "Для RL", в котором предлагается только две частоты: "f4"(0dB) и "f5". Их фиксированные значения 500Гц и 3КГц. Предварительно, зайдя в "Меню Калибровки", можно задать другие, "пользовательские" значения, и при тестировании - использовать их, вызывая длительным нажатием на кнопку "MENU".
0:28 0dB уровень сигнала 1,26В
0:39 3КHz уровень сигнал 0dB
1:15 Выбор, для примера, меньшего значения нагрузочного сопротивления 5,2КОм.
1:30 0dB уровень сигнала 1,20В
1:40 3KHz уровень сигнала -1,2dB
2:36 Выбор большего значения нагрузочного сопротивления 7,8КОм.
2:48 Случайно, длительным нажатием, была вызвана "пользовательская настройка" частоты: 497Гц. По сути, те же 500Гц.
2:55 0dB уровень сигнала 1,28В
3:10 3КHz уровень сигнала +0,6dB
Т.е. было видно, что при значении нагрузки картриджа в 6,9КОм, получается ровная полка АЧХ, от 500Гц и до 3КГц. И, таким образом, можно наглядно выбрать нагрузочное сопротивление и для другого картриджа, опираясь на реальные показания уровней.
После этого был сделан выход из данного Режима (Тестирование Генератором), чтобы зайти в него заново, для выбора "Общего Режима" тестирования, где будет уже расширенный диапазон частот "f1--f8". В котором "0" уровню будет соответствовать частота 1КГц.
3:51 Заново зашли в режим измерения.
Нагрузка картриджа опять соответствует Goldring ELAN, т.е. 6,9КОм.
4:03 Выбор "Общего Режима - f1--f8".
4:36 30Гц уровень -0,7-0,9-1,1дБ В этом частотном диапазоне, максимальный разброс, при измерениях! Хотя там есть и медианная фильтрация значений.
4:53 125Гц уровень -0,1дБ
5:05 500Гц уровень 0,0дБ
5:20 3КГц уровень 0,0дБ Можно отметить смену знака "+" на "-", что косвенно подтверждает близость к "0" значению dB.
5:33 8КГц уровень -1,5дБ!
5:45 15,5КГц уровень -1,9дБ!
6:00 18,5КГц уровень +2,2дБ !!
Т.е. и в этом режиме, где "0" уровень 1КГц, у нас получилась горизонтальная полка АЧХ в диапазоне от 500Гц и до 3КГц.
Что, даже - несколько лучше, чем на приведённом ниже, графике MS.
Теперь можно привести результат моделирования, данной схемы, при сопротивлении нагрузки 6,9КОм.
Полученное(всеми способами) значение нагрузки в 6,9КОм, для данного типа картриджа - хорошо согласуется с видимыми результатами измерений и моделирования. В полосе от 500Гц - до 3КГц. Полоса, в пределах которой, можно ориентироваться. Практически, этот диапазон, в котором "теория верна", ещё можно расширить. Вверх, до - не более 5КГц(делал несколько измерений) и, как видно, это - предел, так как, дальше начинается "непредвиденный ход АЧХ".
Чётко виден примерно такой же уровень спада на низких частотах. 30Гц соответствует примерный уровень -1,0дБ. Исправляется данное снижение НЧ путём увеличения разделительного конденсатора(межкаскадного), с 0,1мкФ до 0,3мкФ (схема корректора в #7 от 19. 06. 22). Такое снижение НЧ получается, когда из схемы исключается конденсатор tau 75мкс, т.е. переход в режим "RL".
Пример исправления НЧ, по результатам расчёта MS
Правда, как показывает симулятор, в режиме "RC", в этом диапазоне, получится соответствующий подъём, что в случае винилового носителя, вряд ли будет полезным. Что при реализации, потребует, как представляется - дополнительной коммутации разделительной ёмкости при переходах от "RC" к "RL" и обратно, но этого лучше избежать...если спад НЧ не очень напрягает.
Что касается верхних частот, то, как и ранее показали результаты измерений, в режиме "RC" - форма АЧХ отличается от той, которую выдаёт симулятор.
Чтобы не перегружать этот пост, результаты измерений для остальных картриджей, приведу в следующий раз.
Николай
nikola1971
Сообщение nikola1971 » 04 дек 2022, 18:46
И, теперь, данные, полученные при измерении остальных картриджей, для "RL". В скобках для "RC", при Rн 47КОм.
___________ АТ-91Е_______________________АТ-95Е__________________________VM540ML________________________2M-Red
Rн__________5,6КОм______________________5,2КОм__________________________6,25КОм_________________________7,9КОм
30Гц________-1,2-1,3dB___________________-0,8-1,4dB________________________-0,8-1,1dB________________________-1,1-1,6dB
125Гц_________-0,4dB______________________-0,2dB____________________________-0,4dB___________________________-0,5dB
500Гц_________ 0,0dB_______________________0,0dB____________________________-0,1dB___________________________-0,2dB
3КГц__________0,0dB_______________________0,0dB_____________________________-0,1dB__________________________-0,1dB
8КГц__________-1,6dB (-2,4dB)_______________-1,2dB (-1,4dB)_____________________-4,1dB (-3,4dB)________________-6,0dB (-6,0dB)
15,5КГц_______-4,9dB (-8,5dB)_______________-5,5dB (-7,3dB)_____________________-3,0dB (-7,3dB)________________+1,1dB(-5,6dB)
18,5КГц_______-0,3dB (-6,2dB)_______________-1,7dB (-5,8dB)_____________________+2,2dB(-4,8dB)________________+5,4dB (-3,9dB)
Параметры катушек головок: AT91 380-390mH/400Ом; AT95 400mH/410Ом; VM540ML 460mH/800Ом; 2M-Red 680mH/1130Ом.
Значения нагрузки, для "RL" получаемые из формулы:
AT91E
(385/75)-0,4=4,73KOm
Фактически, получается 5,6КОм.
Как представил АЧХ симулятор, при 5,6КОм.
Если бы, нагрузка картриджа была установлена в 4,8КОм, то спад на 3КГц составил бы -0,6дБ! Это по результатам практического измерения. Т.к. значение 4,8КОм имеется в ряду нагрузок и доступно, при измерениях.
AT95E
(400/75)-0,41=4,92KOm
Фактически 5,2КОм.
АЧХ, при 5,2КОм
При нагрузке, предлагаемой формулой 4,9КОм, спад на 3КГц составляет -0,1дБ. Тут несоответствие, вполне допустимое..., как кажется.
VM540ML
(460/75)-0,8=5,33KOm
Фактически получается 6,25КОм
АЧХ, от симулятора, при 6,25КОм
На практике, на 3КГц получился даже спад в 0,1dB, вместо ожидаемого, от моделирования - подъёма.
2M-Red
(680/75)-1,13=7,93KOm
В данном случае, как и в примере с Goldring ELAN, результаты из формулы, совпали с теми значениями, которые получились при инструментальном выборе, путём измерений.
И, АЧХ, представляемая симулятором, для нагрузки 7,9КОм
Почти, идеальное совпадение, в заданной области 500Гц-3КГц.
Такая вот, "лабораторная работа", с несколькими типами картриджей.
P/S Нередко можно встретить совет: измерить параметры корректора, включая его АЧХ ( про шум и фон - ясно), с картриджем на входе...Каждая катушка, канала, состоит из дух обмоток, включающих... паразитные параметры: ёмкость и индуктивность...
Вот, в данном изделии, этот процесс - максимально нагляден.
Знать бы, что за параметры они там измеряют...скорее, как интерпретируют ... :think: :
Николай
Сообщение poty » 04 дек 2022, 20:49
За время существования звукоусиливающей техники чего только не предполагали и каких только экспериментов не делали. Большинство из них так и канули в лету не принеся результата.
Уже по описанию "эксперимента" понятно, что это - чистое практиканство, основанное на довольно спорных утверждениях. Сомневаюсь, что они вышли с каким-либо практическим результатом.
nikola1971
Сообщение nikola1971 » 07 дек 2022, 19:53
Хотя, кое-какие моменты ещё находятся в процессе становления-обкатки, но решил сделать такую-"укороченную"(DEMO) версию программы-оболочки управления устройством: Hex-файл для Mega2560.
В неё включены:
1) Всё, что касается управления основными режимами Корректора: Режим Ожидания, Режим Воспроизведения, а также возможность смены режима, при получении команды с проигрывателя AUTO STOP.
Доступные режимы с пульта: (1) "MUTE"; (2) "Гашение дисплея"; (3) "Вход в сон"(выход - кнопкой "MENU"); (4) "Активация режима IR"(после чего доступна функция AUTO STOP, т.е управление сменой режима в устройстве, по этому сигналу, с проигрывателя).
В Главном Меню:
2) Режим "Сон".
3) Выбор режимов коррекции("RC/RL"); "MM/MC"; выбор нагрузки для RC-режима; "библиотека картриджей" и три ячейки значений-нагрузок пользователя E1-E3.
4) Режим тестирования сигналами с генератора или "лабораторная работа" для "RL" или "RC". То, что было продемонстрировано выше.
5) Выбор вручную( "на слух") и(или) ввод значения нагрузки, для RL-режима, включая эту возможность с пульта [ (5)"Больше" и (6)"Mеньше"]. Только в этом пункте можно записать значения нагрузок в ячейки памяти E1-E3, для "RL" . Ролик был.
6) Список настроек и установок - "Help Manual".
С пульта, в данной версии, доступны 6 команд. Протокол команд NEC, т.е. подойдёт(для записи удобных кнопок-команд, в устройство) любой пульт с такой кодировкой.
По возможности, постарался проверить функционирование, но..."пятна бывают и на Солнце". В процессе, если что вылезет - подправлю.
P/S За всеми последними "измерениями-опытами", ещё остались, для обзора, две небольшие схемы(платы) самого изделия. Платы с Реле Входа Корректора и совсем простая плпта - Стаб. для ARDUINO и Стаб. +5В, для реле.
RIAA Preamp ARDUINO Mega2560 DEMO V2 07 12 22.rar
Hex-файл программы Mega2560
(85.6 КБ) 95 скачиваний
Николай
nikola1971
Сообщение nikola1971 » 23 дек 2022, 22:14
К Новому Году, сегодня, представлю схемы последних модулей-блоков, устройства. Это будут две платы для входных нагрузок картриджа RL и RC-режимов. Конструктивно, они объединяются в один модуль и установлены на задней стенке корректора. На одной из плат находится и входной RCA-разъём, для MM-входа.
В процессе конструирования, было уже несколько вариантов входных плат. Как упоминал, в самом начале темы, первоначально для "RL", вообще предусматривался потенциометр...Такой вариант был изготовлен, но даже не был опробован. В последующих макетах, для "RL" уже были установлены реле. Для "RC", сейчас, используется вариант с DIP-переключателями, хотя в самой схеме-программе управления, да и в имеющемся варианте "печати" - всё предусмотрена под замену на такие же реле.
Из ручной коммутации, на плате "RC" остались только 2 DIP(ЛК и ПК) на 4 группы контактов, для выбора входных ёмкостей: 56(51)пФ; 100пФ; 160пФ и 200пФ. Эти DIP, на данный момент, состоят из 6 секций. Две такие секции контактов, служат для подачи испытательного сигнала на картридж: 1) контакт - подача сигнала; 2) коммутация("закорачивание") резистора 10Ом, в цепи "земляного" вывода картриджа. Но, т.к. наличие какой-либо коммутации, на задней панеле - очень неудобно, то сейчас этим переключателям предусмотрена замена - на реле.
Итого, для "MM-RC" остался только ручной - неудобный - "сзади", выбор входной ёмкости.
Какие диапазоны нагрузок, реализованы.
Для "RC-режима": 27КОм, 32КОм, 35КОм, 37КОм, 43КОм, 47КОм, 53КОм, 57КОм, 65КОм, 75КОм, 82КОм, 100КОм.
Из пяти резисторов-реле, для этого режима, одновременно задействуются не более трёх.
Для "RL-режима", количество номиналов - больше: 4,1КОм, 4,8КОм, 4,9КОм, 5,2КОм, 5,6КОм, 6,1КОм, 6,3КОм, 6,7КОм, 6,9КОм, 7,3КОм, 7,5КОм, 7,8КОм, 7,9КОм, 8,1КОм, 8,6КОм, 8,7КОм, 8,9КОм, 9,1КОм, 9,8КОм, 10КОм, 10,5КОм, 11,4КОм, 11,7КОм, 12КОм, 14,5КОм, 14,9КОм, 16КОм.
Из шести резистров-реле, для формирования этих значений, одновременно задействуются не более четырёх.
Да, до настоящего времени, сохранились два набора резисторов-две группы реле, для соответствующих режимов. Один номинал, 470КОм, у них даже "пересекается", и есть ещё два - достаточно близких друг к другу: 75КОм/82КОм и 180КОм/220КОм.
Мысль объединить их, сделав один набор резисторов-реле, посещала...в последнее время. Но, пока, этот момент не обсчитывал, даже теоретически: выбором "среднего номинала" и пересчёте новых нагрузок, для этих режимов. Переход на общий набор резисторов, повлечёт и изменение в программе, что самое хлопотное, во всей этой переработке. Хотя перспектива сократить число реле, до 8, а уж до 9(гарантировано) - реальна.
По схеме.
Реле К6 и К7 - управляют подачей Тестового Сигнала в цепь головки - на ВХОД корректора. Управляются эти реле через "твердотельные реле" KU1, KU2 CPC1017, которые служат силовой развязкой от платы АРДУИНО.
Сигнал, с Платы Генератора, подаётся в цепь картриджа, через делитель 120Ом и 10Ом. Посчитал, что передавать до "места назначения", лучше напряжение большего уровня, а потом - "поделить" его, с меньшими потерями.
Кстати, применённые мною реле NEC EA2-5NU - "полярные", т.е. нужно обращать внимание на полярность сигнала управления! На этом моменте, я один раз прокололся.
Сейчас, конструктивно, платы расположены на расстоянии 10-12мм друг от друга, на стойках. Связь сигнальной цепи происходит через две цанговые планки "мама"(друг напротив друга) и вставленные в них позолоченные отрезки от ножек транзисторов... КТ60/. Я, вообще, активно использовал DIP-панельки, для микросхем, в качестве разъёмов и переходников, включая и под сверхминиатюрные лампы. Первый такой опыт, был ещё во времена ZX, когда делал шлейф для соединения платы с клавиатурой.
На схеме, это переходной разъём, отмеченный, как "1- , 2-" и "-1 , -2".
На плате "RC" закреплёны и входные разъёмы RCA, для ММ-ВХОДА(картриджа) корректора.
Общий провод.
На данный момент, от блока плат общий проводник - только один "GND"( Точнее, два. Второй - подсоединён к нижнему, металлическому основанию.) Провод связан с "0" точкой фильтрующих электролитов анодного питания.
Теория требует или советует, несколько иной вариант: подачу сигнала, во входную цепь, относительно катода входной лампы. Соответственно, общие цепи, для ЛК и ПК должны быть разделены на самих платах и связаны со входной землёй каналов. Изменение конфигурации "земли", возможно, отразится и на показаниях измерительно-контрольной части изделия. Все, приведённые выше измерения, были выполнены при фактическом, на данном этапе, монтаже-печатных платах.
Ну, и совсем маленькая плата-схема. Схема Стабилизации Питания АРДУИНО и Стабилизации Реле +5В.
Эта схема, когда-то была размещена на Плате Регистров ИР27, т.к. их питание осуществляется именно от цепи реле +5В, для обеспечения их автономности от остальных блоков устройства.
На LM317z выполнен стабилизатор референсного напряжения МК +2,5В. Многообортный потенциометр 500Ом позволяет точно установить напряжение Uref.
В остальном, всё достаточно стандартно.
Реле EA2-5 NEC
реле NEC EA2-5NU.pdf
(426.5 КБ) 90 скачиваний
Николай
