№2. Низковольтный БП/Модуль накала лампового аудиоустройства
Благодарил (а): 244 раза
Сообщение Алаев Ян » 10 сен 2019, 11:11
Предыстория и разработка модуля представлена здесь: viewtopic.php?f=118&t=725
Электронные модули изготавливаются на основе трансформаторов немецкой фирмы Hahn Elektrobau http://www.hahn-trafo.com/.
Огромный каталог их продукции можно скачать здесь.
Предлагаемые формы реализации модуля:
1. Только печатная плата;
2. Набор для самостоятельной сборки;
3. Собранный модуль согласно выбранной конфигурации.
При выборе конфигурации модуля необходимо определить:
1. Выходную мощность трансформатора: 17, 25, 33, 44, 47, 50 Вт;
2. Выходное напряжение: 6, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24 В;
3. Количество вторичных обмоток: одна или две (для выходного напряжения 24В всегда одна);
4. Соединение вторичных обмоток: нет (две независимые обмотки), последовательно соединенные, параллельно соединенные обмотки;
5. Схему конфигурации модуля.
По вопросам приобретения модуля обращайтесь по адресу: contactadmin
Внешний вид:
Дополнительные изображения
Назначение:
Низковольтный блок питания/Модуль накала лампового аудиоустройства предназначен для применения в первую очередь в звуковоспроизводящей аппаратуре высокого класса в качестве источника питания цепей различного назначения. В модуле оптимально реализовано выпрямление сетевого напряжения, подавление пульсаций и помех. Гибкость и универсальность в использовании (различные варианты выходной мощности, выходного напряжения и тока, количества вторичных обмоток и их подключений) позволяют организовывать на его основе типовые схемы включения с применением комплектующих современных типоразмеров. Допускается применение электронного модуля в лабораторной и радиолюбительской аппаратуре.
Принципиальная схема:
Полная схема связей
Типовые схемы конфигурации модуля:
Два независимых выхода
Удвоение выходного тока
Удвоение выходного напряжения
Удвоение выходного напряжения со средней точкой
Параметры питания:
1. Питание - сетевое напряжение питания 220 В ± 10%;
2. Потребляемый ток - значение потребляемого тока зависит от конечной конфигурации электронного модуля и может быть представлено только для типовых схем применения (в перспективе);
3. Выходная мощность трансформатора: 17, 25, 33, 44, 47, 50 Вт;
4. Выходное напряжение: 6, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24 В;
5. Количество вторичных обмоток: одна или две (для выходного напряжения 24В всегда одна);
6. Соединение вторичных обмоток: нет (две независимые обмотки), последовательно соединенные, параллельно соединенные обмотки;
Контроль температуры электронного модуля:
1. Количество измерительных каналов: 1;
2. Температурный диапазон измерений термодатчика: -55...+125°С;
4. Дискретность измерения температуры термодатчика: 0,0625 °С;
5. Тип используемого термодатчика: DS18B20 Dallas Semiconductor (протокол обмена данными 1-Wire).
1. Габаритные размеры: 100х100 мм, высота модуля варьируется в зависимости от примененных комплектующих;
Дополнительный материал: viewtopic.php?f=118&t=839&p=26395#p26395
Краткое описание устройства и работы модуля:
Питание на электронный модуль подается на разъем J1 (EHK508-02P, шаг выводов 5.08 мм). Установочное место для предохранителя F1 сделано универсальным и поддерживает различные конструкции держателей предохранителя. Типоразмер используемого предохранителя 5(5.2)х20 мм, номинальный ток следует выбирать относительно мощности устанавливаемого трансформатора TR1 (BV EI66). R1 и R2||R3 – дублирующие элементы. Устанавливается либо R1 (2 Вт), либо сборка R2||R3 (2512). Рекомендуемое значение R1 = 0…20 Ом. Конденсатор С1 должен быть помехоподавляющим класса Х2, рекомендуемое значение емкости 100 нФ (расстояние между выводами 15 мм). Трансформатор TR1 немецкой фирмы Hahn Elektrobau модель BV EI66 с выходной мощностью 17/25/33/44/47/50 Вт. Выходное напряжение трансформатора при номинальной нагрузке может составлять 6, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24 В. Исполнение трансформатора предусматривает одну или две вторичные обмотки, которые могут быть независимыми или соединены последовательно или параллельно для увеличения выходного напряжения или тока соответственно (для исполнения трансформатора с выходным напряжением 24 В допускается только одна вторичная обмотка). Перемычки R4 – R6, R10, R11, R16, R19, R20 – конфигурационные сильноточные перемычки S1731-46R Harwin Inc. https://www.digikey.com/products/en?key ... -1581-1-ND (см. типовые схемы конфигурации модуля). Конденсаторы С3 - С8 (1210), резисторы R7-R9 (1210) помехоподавляющие, см. здесь viewtopic.php?f=16&t=18. Резисторы R12-R15 радиальные низкоомные 5 Вт, рекомендуемое значение от 0,1 до 0,5 Ом. Диодные сборки D1-D4 Vishay VS-20TQ045-N3 в корпусе TO-220AC. В зависимости от исполнения модуля диодные сборки могут быть установлены на радиаторы HS315, также допускается установка диодов в корпусе DO-27/DO-201AD. Для уменьшения шумов переключения диодов на вывод каждого диода рекомендуется надеть ферритовую бусину. Резисторы R17, R18 (0805). Светодиоды D7, D8 (3 или 5 мм) дублирующие элементы для D5, D6 (0805). С11, С12 – фильтрующие емкости (D12.5, L5 мм). Конденсатор С2 (1210), термодатчик U1 DS18B20 в корпусе ТО-92. Разъем J2 (PLS-3) для подключения термодатчика к контроллеру и цепям питания.
Фотографии модуля
Сообщение Алаев Ян » 13 сен 2019, 19:42
Конфигурация с двумя независимыми обмотками.
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение poty » 14 сен 2019, 09:04
Получилось весьма презентабельно!
Трансформатор только со всех сторон окружен теплогенерящими элементами. Токи, понятное дело, небольшие (хотя для 30Вт и, допустим, 10В получается 3А), но в некоторых случаях, наверное, придётся защищать транс хотя бы медной фольгой. Практика покажет.
Сообщение Алаев Ян » 14 сен 2019, 12:59
14 сен 2019, 09:04
14 сен 2019, 09:04
Почему со всех сторон? Я бы сказал, что только с двух. Со стороны диодных мостов и со стороны балластных резисторов.
14 сен 2019, 09:04
Согласен, практика критерий истины.
Думаю, что каждую отдельную конфигурацию нужно рассматривать независимо, поэтому напишу свои соображения по конкретно моему случаю.
1. Трансформатор имеет две обмотки с выходной мощностью 16.5 Вт каждая. При номинальном выходном напряжении 15 В максимальный выходной ток составит 1.1 А. На него и будем ориентироваться.
2. По поводу диодных мостов (я применил Vishay VS-20TQ045-N3). Ранее я уже использовал подобные, правда там они работали приблизительно на вдвое больший ток, так как напряжение накала ламп было 6.3, а не 12.6 В viewtopic.php?t=466&start=20#p24512 при этом они не были установлены на радиаторы охлаждения. Полагаю, что с учетом перехода на накальное напряжение 12.6 В и установкой выпрямительных диодов на радиаторы - проблем с температурой не будет вообще.
3. Балластные резисторы. У меня установлены 0.5 Ом 5 Вт, в то время как ожидаемая рассеиваемая мощность на резисторе составит порядка 1,1*1,1*0,5 = 0,6 Вт. Поэтому в этой части я тоже не ожидаю высоких температур.
В любом случае я вооружен тепловизором и обязательно опубликую температурную карту, когда модуль будет запущен в устройстве.
Сообщение poty » 14 сен 2019, 13:44
Падение напряжения применённых диодов при расчётном токе через них будет примерно 0,3В. Так как диоды работают только половину полупериода, то ток для расчёта теплового выделения будет половину предельного (1,1/2=0,55А). На них будет выделяться 0,55*0,3=0,17Вт тепла. У нас на радиаторе находится два диода, соответственно, выделение тепла будет удвоено (0,33Вт). Для применённых диодов сопротивление кристалл-радиатор составляет 2 градуса/Вт, эффективное рассеяние тепла на применённом радиаторе - 14,2 градуса/Вт, полное сопротивление кристалл - пространство - 16,2 градуса/Вт. Соответственно, по сравнению с окружающей средой температура, действительно, будет повышаться ненамного: 0,33*16,2=5,3 градуса.
С балластными резисторами посчитать температуру без характеристик невозможно, их там стоит 4 штуки, так что 2 Вт нагрева обеспечено (у диодов получается суммарно 1,32Вт). Не сказать, чтобы много, согласен. Если примерно сопоставить эффективность рассеяния, то я думаю, что их температура будет примерно на 30-40 градусов выше окружающего воздуха.
Но ведь не стоит забывать, что и сам трансформатор будет греться. Я думаю, его КПД находится в районе 75%, т.е., должен будет отвести от себя тепло примерно 8Вт. Он, правда, по габаритам большой, надеюсь, что ему хватит конвекции с двух сторон для охлаждения.
Сообщение Алаев Ян » 14 сен 2019, 17:02
14 сен 2019, 13:44
Я уверен, что проблем не возникнет. Это трансформатор класса ta70 C, что означает, что допускается его работа при температуре окружающей среды до 70 градусов, чего точно не планируется.
