Мой брутальный фанерный корректор (SRPP, MM)
В разделе представлены устройства в составе которых применяются электронные модули унифицированные по размеру 100х100 мм
Основатель Форума
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение Алаев Ян » 10 дек 2018, 08:41
Содержание:
1. Начало viewtopic.php?f=106&t=466&p=22835#p22835
2. Шасси viewtopic.php?f=106&t=466&p=22835#p22850
3. Блок управления viewtopic.php?t=466#p22896
4. Модуль трансформатора и выпрямителей (SPS) viewtopic.php?f=106&t=466&p=22924#p22924
5. Модуль стабилизаторов напряжения накала viewtopic.php?t=466#p22955
6. Принципиальная схема модуля стабилизаторов накала viewtopic.php?t=466#p23005
7. Модуль балластных резисторов viewtopic.php?t=466#p23042
8. Источники тока для катодного повторителя viewtopic.php?t=466#p23136
9. Блок питания анодного напряжения viewtopic.php?f=106&t=466&p=23152#p23152
10. Стабилизатор анодного напряжения viewtopic.php?f=106&t=466&p=23155#p23155
11. Принципиальная схема стабилизатора анодного напряжения viewtopic.php?f=106&t=466&p=23178#p23178
12. Изготовление корпуса-прототипа viewtopic.php?t=466#p23196
13. Центральный крепеж панелей viewtopic.php?f=106&t=466&p=23290#p23290
14. Задняя панель viewtopic.php?t=466#p23301
15. Небольшая фотосессия процесса сборки viewtopic.php?f=79&t=466&p=23437#p23437
16. Модуль блокировки анодного напряжения viewtopic.php?f=79&t=466&p=23462#p23462
17. Коммутация накала 12АХ7/6Н2П viewtopic.php?t=466#p23499
18. "Развязка" аналоговой земли относительно защитного заземления viewtopic.php?t=466#p23558
19. Знакомьтесь, корректор! viewtopic.php?f=79&t=466&p=23867#p23867
20. Анализ цепей RIAA viewtopic.php?f=79&t=466&p=23938#p23938
21. Подбор компонентов для RIAA-коррекции viewtopic.php?f=79&t=466&p=23997#p23997
22. Немножко процесса сборки viewtopic.php?t=466&start=20#p24369
23. Глазами тепловизора viewtopic.php?t=466&start=20#p24512
24. Тепловая карта в дежурном режиме viewtopic.php?t=466&start=40#p24520
25. Корпуса из фанеры viewtopic.php?f=92&t=466&p=24637#p24637
26. Термодатчики DS18B20 viewtopic.php?f=92&t=466&p=24645#p24645
27. Стендовые испытания корректора viewtopic.php?t=466&start=60#p25526
28. Оформление передней панели viewtopic.php?t=466&start=80#p25663
29. Верхняя крышка viewtopic.php?t=466&start=80#p25668
30. Блок управления корректором на базе ТермоМонитора viewtopic.php?t=466&start=80#p25775
31. Первые результаты независимого прослушивания viewtopic.php?f=92&t=466&p=25787#p25787
32. Трансформатор модуля накала viewtopic.php?t=466&start=80#p25805
33. Модернизация верхней панели корректора viewtopic.php?f=92&t=466&p=26137#p26137
34. Эскиз новой версии верхней панели viewtopic.php?f=92&t=466&p=26137#p26172
35. Верхняя панель. Версия 2 viewtopic.php?f=92&t=466&p=26137#p26182
36. Эскиз новой версии боковой панели viewtopic.php?f=92&t=466&p=26137#p26234
37. Корректор обрел новые панели viewtopic.php?f=92&t=466&p=26137#p26321
38. Принципиальная схема модуля накала viewtopic.php?f=120&t=466&p=26498#p26498
А в чем, собственно, разница?
За этот блок отдельная благодарность Роману Мирошниченко! Он научил, что пользователю, у которого в сети огромный выбор продукции, такой разной и одновременно такой схожей между собой и предназначенной для одного и того же, нужно показать, чем же мы отличаемся от других? Что делаем и что применяем для достижения результатов? Нужно делать акцент на изюминки и разного рода "ништяки", применяемые при разработке и изготовлении данного проекта. Поэтому, вот небольшая подборка, которая кратко расскажет о том, на что стоит обратить внимание:
1. Холодный "каменный" или теплый ламповый? Ан, нет... фонокорректор Гибридный! Транзистор и лампа конкурируют между собой уже очень давно и стоит отметить, что в различных условиях применений у каждого из них есть свои преимущества. Для звукового сигнала мы предпочли ламповую схемотехнику, но, тем не менее, оконечный каскад - катодный повторитель с источником тока в хвосте сделан на DMOS FET транзисторах, которые обеспечивают великолепные характеристики и стабильность каскада. Добиться сопоставимых характеристик катодного источника тока на ламповой схемотехнике, вероятнее всего, невозможно, или неоправданно сложно и дорого. Поэтому, мы выбираем тот путь, который приведет нас к наилучшему результату в каждом конкретном случае, и исходя из этих соображений в нашем проекте получился именно гибридный фонокорректор.
DMOS FET
Структура DMOS у полевых транзисторов не является широко распространенной (многие разработчики о такой даже не слышали), по своей характеристике такие полевые транзисторы напоминают радиолампы - "закрываются" отрицательным напряжением смещения затвора, относительно истока, аналогично сеточному напряжению радиолампы относительно ее катода.
2. Open Source. Проект является прототипом для наших будущих разработок (мы учимся и ищем...) и открытым для стороннего повторения. Мы выкладываем в общий доступ все чертежи, модели, схемы, все-все, что необходимо для самостоятельной сборки подобного устройства. А учитывая, что все исходные файлы доступны для редактирования, проект может быть адаптирован под индивидуальные нужды любого разработчика. Проект с открытыми исходными данными позволяет очень гибко модифицировать устройство и реализовать ту задачу, которая необходима именно вам.
3. САПР (CAD/CAM системы). Данный проект интересен не только как история создания фонокорректора своими руками. Мы учимся сами и хотим показать, как можно "включать" в дело системы автоматизированного проектирования (САПР) на уровне изготовления печатных плат или конструкционных элементов устройства. Все устройство проектируется на ПК. Для изготовления печатных плат мы задействуем технологию быстрого прототипирования с помощью фрезеровки на станке с ЧПУ, подробнее об этом вы можете прочитать в отдельной теме viewtopic.php?f=74&t=362. Если такой возможности нет, то спроектированные печатные платы можно изготовить любым другим доступным способом. Для изготовления конструкционных элементов устройства мы задействуем технологию 3D-печати viewtopic.php?f=74&t=307 и лазерной резки/гравировки. Мы убеждены, что изготовление прототипа - обязательный процесс на пути создания законченного и отлаженного устройства.
4. Микроконтроллерный Блок Управления (БУ). Основное назначение блока управления - программируемое включение/выключение фонокорректора по заданному алгоритму с помощью одной кнопки (обычной или сенсорной) и мониторинг температурных режимов подконтрольных зон устройства в процессе его эксплуатации с функцией автоматического завершения работы в случае выхода за допустимый режим любой из подконтрольных зон. Также есть ряд сервисных функций и защит.
5. Продолжение раздела следует...
Актуализация проекта
1. Модуль трансформатора и выпрямителей (SPS) viewtopic.php?f=92&t=466&p=22833#p22924
2. Принципиальная схема модуля стабилизаторов накала viewtopic.php?f=92&t=466&p=23005#p23005
3. Модуль балластных резисторов viewtopic.php?f=92&t=466&p=23005#p23042
4. Источники тока для катодного повторителя viewtopic.php?f=92&t=466&p=23136#p23136
5. Блок питания анодного напряжения viewtopic.php?f=92&t=466&p=23152#p23152
6. Принципиальная схема стабилизатора анодного напряжения viewtopic.php?f=92&t=466&p=23178#p23178
7. "Развязка" аналоговой земли относительно защитного заземления viewtopic.php?f=92&t=466&p=23558#p23558
За это сообщение автора Алаев Ян поблагодарили (всего 2):
Роман Мирошниченко, seurf
Основатель Форума
#121
Сообщение Алаев Ян » 08 авг 2019, 19:52
Со слов заказчика, эксплуатирующего корректор:
В процессе эксплуатации корректора (после 5-6 часов непрерывной работы) верхняя панель нагревается от кенотрона, расположенного внутри. Вероятнее всего клей, который использовался при склеивании слоев фанеры, начинает истощать неприятный специфический запах.
Я приезжал к заказчику на предмет лично убедиться в данном факте и, к сожалению, не могу подтвердить данный факт. На мой нюх явно выраженного запаха, на который я бы обратил внимание, я не заметил, но пожелание заказчика - закон и поэтому было решено модернизировать верхнюю панель корректора и сделать перфорацию в виде металлической сетки. Для этих целей мне удалось приобрести вот такое вот чудо.
Металлическая алюминиевая сетка
Благодарил (а): 25 раз
#122
Сообщение Евгений Михеев » 08 авг 2019, 20:22
В автомагазинах подобное есть, я такую сетку сейчас на морды гитарников ставлю
Основатель Форума
#123
Сообщение Алаев Ян » 13 авг 2019, 22:55
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 14 авг 2019, 08:02
08 авг 2019, 20:22
#125
Сообщение Евгений Михеев » 14 авг 2019, 09:21
А, ну от оно)
Основатель Форума
#126
Сообщение Алаев Ян » 15 авг 2019, 08:59
За это сообщение автора Алаев Ян поблагодарили (всего 4):
poty, Роман Мирошниченко, AndreyK, Евгений Михеев
#127
Сообщение Евгений Михеев » 18 авг 2019, 21:57
Ян, очень круто! есть ощущение фирмовости! Снимаю шляпу.
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 18 авг 2019, 22:39
18 авг 2019, 21:57
Спасибо, Евгений! Я всегда очень стараюсь, но, к сожалению, не всегда мои старания приносят результат. Здесь получилось смотрибельно, чему я тоже очень рад. Заказчик ждет свою новую панель. Посмотрим еще, как это будет выглядеть на самом корректоре.
Основатель Форума
#129
Сообщение Алаев Ян » 20 авг 2019, 10:56
Слева старый вариант, справа новый
#130
Сообщение Евгений Михеев » 20 авг 2019, 11:12
Справа интересней хотя бы потому - что не так стандартно
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 20 авг 2019, 11:17
20 авг 2019, 11:12
Спасибо. Постепенно движемся от прототипа к законченному изделию.
Основатель Форума
#132
Сообщение Алаев Ян » 29 авг 2019, 08:13
Ради любопытства решил проверить, как работает счетчик моточасов (наработка корректора)
Основатель Форума
Новый модуль накала для строящегося корректора
#133
Сообщение Алаев Ян » 13 сен 2019, 20:02
Вот так было в предыдущей версии (выделено красным цветом).
А теперь новый модуль накала.
Подробности здесь: viewtopic.php?f=119&t=844
Напряжение вторичной обмотки (ХХ), АС В - 16.2;
Выпрямленное напряжение после диодов (ХХ), DC - 14.3;
Напряжение на выходной емкости (ХХ), DC В х 21.3.
Основатель Форума
#134
Сообщение Алаев Ян » Вчера, 10:15
Модуль накала для фонокорректора собран в следующей конфигурации:
Комплектующие (цены указаны на момент закупки с учетом доставки):
1. Печатаная плата LV-PS-EI66 viewtopic.php?f=119&t=844 - 300 р.
2. Трансформатор TR1 BVEI6621095 https://dip8.ru/shop/istochniki_pitanij ... vei6621095 - 1290 р.
3. Разъемы J1, J3 EHK508R-02P https://www.chipdip.ru/product1/8434055 ... st_product - 3*26=78 р.
4. R1 MO-200 (С2-23) 2 Вт, 1.2 Ом, 5%, Резистор металлооксидный https://www.chipdip.ru/product0/15259 - 4 р.
5. F1 FC-001-N(DH) https://www.chipdip.ru/product/fc-001-n-dh (покрытие никель), Держатель предохранителя на плату, cерый, 5мм 2*36=72 р.
6. 179020.0,5; 0.5 А, 250 В, 5х20 мм, F, Предохранитель стеклянный быстродействующий https://www.chipdip.ru/product/siba-179020-0.5 - 20 р.
7. С1 B32922-C3104-K, 0.1 мкф, 305В, X2, Конденсатор подавления ЭМП https://www.chipdip.ru/product/b32922-c3104-k - 15 р.
8. С2, С9, С10 Кер.ЧИП конд. 1мкФ X7R 10%100В 1210, GRM32ER72A105K https://www.chipdip.ru/product/grm32er72a105k 3*15=45 р.
9. J2 PLS-3 (DS1021-1x3), Вилка штыревая 2.54мм 1x3 прямая тип1 https://www.chipdip.ru/product/pls-3 - 5 р.
10. U1 DS18B20+, Термометр, 0.5C, Ind, [TO-92] https://www.chipdip.ru/product/ds18b20 - 140 р.
11. С5, С6 Кер.ЧИП конд. 0.1мкФ X7R 250B 10% 1210, GRM32DR72E104K https://www.chipdip.ru/product/grm32dr72e104k - 12 р.
12. R7, R8 0.25Вт 1206 330 Ом, 1%, Чип резистор (SMD) https://www.chipdip.ru/product0/9000079903 2*1=2 р.
13. R12-R15 0.5R 5Вт viewtopic.php?f=115&t=313#p18897 4*11=44 р.
14. D1-D4 VS-20TQ045-N3 (VS-2020TQ045PBF), Диод Шоттки, 20А, 45В [TO-220AC] https://www.chipdip.ru/product/20tq045 8*61=488 р.
15. Радиаторы HS 315, Радиатор 32х24 мм, 18 дюйм*градус/Вт https://www.chipdip.ru/product/hs-315 4*80=320 р.
16. R10 JUMPER TIN SMD https://www.digikey.com/products/en?key ... -1581-1-ND - 20 р.
17. R17, R18 0.125Вт 0805 10 кОм, 1%, Чип резистор (SMD) https://www.chipdip.ru/product0/9000079514 2*1=2 р.
18. D7, D8 GNL-3012GD, Светодиод зеленый 60° d=3мм 20-40мКд 565нМ (Green) https://www.chipdip.ru/product/gnl-3012gd 2*5=10 р.
19. С11, C12 ECAP (К50-35), 1000 мкФ, 35 В, 105°C, 12.5x20, B41851F7108M000, Конденсатор электролитический алюминиевый https://www.chipdip.ru/product0/9000212276 2*58=116 р.
20. 2А(К)1813 с отверстием, Подложка КПТД-2/1-0,20 теплопроводящая диэлектрическая (ТО 220) https://www.chipdip.ru/product/2a1813 8*31=248 р.
21. Сборка модуля - 500 р.
Итого, общая стоимость собранного модуля составит: 3750 р.
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
