Возник запрос от одного из моих заказчиков на устройство, добавляющего "ламповости" в его тракт.
Но не на постоянной основе (отключаемый) и, желательно, с возможностью добавлять/убавлять эффект.
Сразу вспомнились решения из мира гитарных педалей - там часто видны уши фотографа в виде ручки MIX либо BLEND - но суть их едина - смешать на выходе в нужных пропорциях части сигнала - обработанного, пропущенного через каскады усиления и необработанного, взятого со входа.
Незамедлительно в голову пришла такая вот штуковина Выход - потенциометр, на нем миксуем чистый и ламповый сигналы.
При этом будет можно реализовать полный обход аппарата на бистабильном реле - таким образом, при желании, аппарат можно вообще не включать, и все будет скоммутировано, как надо. Ну либо моностабильное, при этом без питания реле будет скоммутировано таким образом, что вход и выход будут замкнуты.
Но на одной лампе как будто бы не так и интересно)
Вот viewtopic.php?t=847&start=380#p29788 тут мы ломали голову, что же сделать на выходе моего балансного преда. В итоге я сделал простой катодный повторитель, но в качестве идей был предложен компенсированный катодный повторитель (по схеме Wright, но без источника тока в катоде)
poty, как думаете, стоит пробовать это включение?
Что-то вспоминается название "лампизатор". Было что-то такое.
Теперь - по решениям. Катодный повторитель - это каскад с максимальной ООС, который вносит относительно небольшие искажения. Источник тока улучшает глубину ООС, соответственно - линейность. "Компенсированный" вариант уменьшает длину рабочей кривой, соответственно, ещё более линеаризирует весь каскад. То есть, усложнение, по факту, приближает звучание к выдающимся транзисторным вариантам, особенно, если под транзисторными понимать что-то на jfet, MOSFET и других канальных элементах.
Для достижения ламповости нужен каскад с типичными ламповыми искажениями, то есть - усилительный. Взять какую-нибудь лампу с маленьким мю (12AU7?) и заставить работать с единичным усилением. А для восстановления фазы - ещё один каскад. Если хочешь сложности - поставь любую лампу для выходных каскадов, у них и усиление, как правило, единицы (по напряжению) и характеристика довольно кривая.
poty, запрос на ламповость образовался после прослушки srpp. Сделать усиление равным единице - можно. Вопрос в другом. Если использовать усилительный каскад, мы получим на выходе сигнал в измененной фазе. Смешивая его с прямым сигналом у нас будет плавать громкость, насколько я понимаю. Таким образом выхода, по идее - 2?
Либо делать 2 каскада усиления, дважды переворачивая фазу, либо на "чистый не окрашенный" тоже делать инвертор фазы
("Но можно по входу ламповый каскад включить относительно плюса (то есть землёй сделать не минус анодного питания, а плюс).") Что-то я не подумал хорошо. Я имел в виду - разорвать ООС катодного повторителя, но, по факту, будем иметь тоже самое.
