Кстати, мысль то хорошая, заодно получаем возможность работать на балансный выход же, так?
poty, Владислав, доброго времени.
Что-то не дает покоя мне этот folded каскод. Хочу попробовать собрать его, мне тут hammond 370xp - такой красивый, залитый в кожух, аж пред заходелось сваять
Хочу навесом забабахать, есть 2 вопроса:
1) Верна ли итоговая схема? В плане- ничего ли я не упустил/лишнего наворотил?
2) С3 и С7 - электролиты? Или зашунтировать пленкой? или просто пленка, но по 1.8 мкф?
Вообще по питанию планирую CLC. Возможно еще и шунт, то есть в целом фильтрации - хватит
Предлагаю всё же остановится на балансной схеме:
Стабилитроны по 6,2В, транзистор - любой npn с усилением не менее 50, лучше - 100 и выше.
Можно и на одном триоде каждый канал сделать, думаю.
Выход брать, соответственно, с out2.Стабилитроны по 6,2В, транзистор - любой npn с усилением не менее 50, лучше - 100 и выше.
poty, Согласен, так интереснее. А вот если продолжить тему рассуждений, но увести ее немного в бок...
Заказчик уже передумал и вроде как хочет пред, но с минимальным усилением. 10dB как у Prima luna.
И вот я пока игрался с номиналами нашел интереснейший момент - на источнике тока получается уже вполне приличная цифра DC. Так может и не стоит использовать поднятую землю? Дело в том, что изучая Dn2540 я обнаружил вполне стабильную работу при напряжении сток/исток 4.5 вольта. А тут цифра почти в 2(!!!) раза больше.
Нужно загнать лампы в прогнозируемый режим и измерить смещение. Возможно это модель кривая.
poty, получается, физически 2 триода соединены м/у собой только в районе катодов. Я вот думаю - выходит, можно вполне себе разбить сигнал на 2 лампы, то-есть заходим в триод первой лампы, снимаем сигнал с триода второй лампы. Для второго канал так же. Это я с точки зрения красивости монтажа рассуждаю
По фен-шую, конечно, в балансном режиме используется одна лампа, на случай выхода из строя и лучшего соответствия параметров.
Выдалась минутка - помоделил в PSUD C-L-C-L-С фильтр на дросселях 20Н и конденсаторах obbligato и mundorf tube cap 30u - получил пульсации 80u, никакой активной стабилизации не планирую пока
poty, вообще планирую что то в духе 8-9мА на лампу (на канал). В расчете использовал 16мА.
Насчет LC надо на самом деле и такой вариант посчитать. Есть еще один дроссель который можно добавить до конденсатора/сразу после кенотрона. Надо глянуть напряжение. Я буду в этом проекте использовать hammond 370xp дорогущий, достался по случаю. Там 480 вольт под кенотрон. Пополам 240. Помоделю
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд: Он царапаный был, пришлось перекрасить
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Михеев и 8 гостей
