Благодарил (а): 191 раз
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 окт 2025, 23:29
У него была ведь какая-то роль?
Интересно попытаться понять ситуацию…
19 окт 2025, 23:22
но после случившегося уже и не знаю...
Я так и не понял, что случилось.
:oops: :oops:
И да, перфекционизм есть… Может подберете для меня ссылку в Чип-дип (Саратов) :wink:
Сообщение poty » 19 окт 2025, 23:56
19 окт 2025, 23:30
Могу только предположить, что по какой-то причине у конденсатора появился сильный ток утечки. Резистор в 120Ом, который стоит в треугольнике на плате, ограничивал ток для TL431 примерно 9мА и весь этот ток забирал на себя конденсатор, для TL431 тока было уже недостаточно и он работал неправильно.
19 окт 2025, 23:30
Основная роль - заставить TL431 работать в области наименьшей возможности к самовозбуждению ("звону"). Я знаю, что TL431 может работать и без него, но у нас плата управления - это цифровые цепи с высокочастотными импульсами частотой до 8МГЦ, а TL431 работает примерно до 15кГц. Учитывая, что у нас сигнал на входе милливольтового уровня, любые помехи по цепи питания могли быть слышны и я уж изощрился по полной. По сути, сам TL431 здесь - уже излишество, но я не мог не сделать всё от меня зависящее... Перфекционизм, мать его...
19 окт 2025, 23:30
Что-то стоят они там негуманно. Самый дешёвый - 35 руб.
Можно попробовать полимерные, но они, в основном, SMD, не знаю, сможете ли припаять.
Сообщение Роман Мирошниченко » 20 окт 2025, 00:33
Спасибо за обьяснения. Наверное я понял.
19 окт 2025, 23:56
И это краеугольный камень успеха!!!
19 окт 2025, 23:56
Не гуманно, что возле этого магазина парковка запрещена! Но, происходящее того стоит!
:rambo:
Благодарил (а): 321 раз
Сообщение Евгений Михеев » 20 окт 2025, 09:16
:smile: Были подозрения на кондер, я почему чуть раньше и предлагал по нему замер провести. Очень хорошо, что все решилось
Сообщение Роман Мирошниченко » 20 окт 2025, 11:23
К сожалению, в наличии нет. Сегодня соберу так и закажу. Когда уж приедет продолжу.
Сообщение Роман Мирошниченко » 20 окт 2025, 12:25
Фонокорректор собрал. Все функционирует.
:smile:
Есть фон. Не думаю, что он связан с удаленным конденсатором (я, правда, не удалял его полностью, а так и оставил пока на одной ножке). На слух, вроде 50 Hz. Давно не слушал пластинки, не помню был ли он раньше.
Проверю все внешние соединения и, если фон останется, посмотрю его микрофоном.
Отправлено спустя 41 минуту 20 секунд:
Отсоединил тонармы - поставил перемычки на входы. Фон значительно ослаб, уже не на 50 Hz похоже, а на "белый шум". Возможно, это нормальное состояние для устройства, работающего со слабыми сигналами...
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
Подключаю тонарм, появляется "фон 50 Hz".
Буду разбираться с тонармом.
Отправлено спустя 1 час 24 минуты 53 секунды:
С203 выпаял из платы. На фон/шум это никак не повлияло, но на душе спокойнее как-то.
:smile:
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение seurf » 20 окт 2025, 14:43
20 окт 2025, 14:37
Можно попробовать сделать ревизию всем земляным соединениям ( если только они не на пайке, а механическое соединения на гайках). Зачистить и затянуть по крепче!
Сообщение Роман Мирошниченко » 20 окт 2025, 16:30
Тонарм снял - немного DIN-разъем был снят. Возможно, от времени сполз. Там разъем от CARDAS (папа на кабеле и мама на тонарме) фиксаторов не предусмотрено.
Поправил, но на фон не повлияло никак.
Когда включаю MC - фонит очень сильно. Если ММ еще вполне можно слушать, МС нет.
Я подумаю, где можно поискать проблему. Можно другие тонармы/головки попробовать. Другие фонокорректоры (есть клон Никитина, аж две штуки). И конечно, ревизию в сети сделать...
Но наверное, займусь этим в другой ветке. Ибо я уверен, к произведенным процедурам отношения данный фон не имеет.
Сообщение seurf » 22 окт 2025, 07:18
20 окт 2025, 16:30
У меня подобная проблема. Иногда сползает вниз такой же 5-пиновый разъём, хотя марка тонарма другая, но принцип тот же наверное: хвостовик тонарма с разъёмом смотрит вниз. Приспособился делать пару витков по середине контакта пинов для их фиксации скотчем. Перестало сползать.
