Фонокорректор с двумя балансными входами для модульного усилителя
- Авторитет
Да, в таком обычном представлении download/file.php?id=16146&mode=view схему можно хоть охватить взглядом. И она кардинально отличается от обще принятых схем Баланс'с! Для особых пуристов имеется возможность заменить выходные конденсаторы С315, С320 на балансный ( где ещё его откопать) выходной трансформатор!
- goldmen8
- Опытный
Владислав, на схеме указаны не такие напряжения, не как в описании.
+7,6В и -1,1В (10В и -3В)
Где правильно?
Где правильно?
poty писал(а): ↑25 сен 2019, 11:33Сетка верхней лампы поднята над уровнем 0В на 7В, т.о., на катоде будет на 2-3В выше, т.е., для ровного счёта, 10В.
база по постоянному току заземлена (потенциал =0В), для обеспечения его работы эмиттер должен иметь отрицательное напряжение, в данном случае оно составляет примерно 2-3В, кроме того, некоторое напряжение остаётся на резисторах обратной связи R310, R317. Т.о., на аноде лампы источника тока будет относительно реперной точки 0В примерно -3В.
Ну, если идти к бескомпромиссности, то можно, например, здесь.
Я с благодарностью отношусь к систематизации работы, поэтому Ваши замечания, Алексей, весьма кстати.
Напряжения на схеме поставлены по моделированию, в тексте - мои оценки их уровня "на глаз". В реальности, оба варианта напряжений могут отличаться от реальности, но оценить их уровень и понять принцип можно.
Изменил напряжение питания модуля фонокорректора на 300В для того, чтобы питать весь предварительный усилитель от одного блока питания.
- Авторитет
Владислав, не понимаю: анодное питание схемы, обоих плеч ( и нижнего минус, и верхнего плюс) плюс 300 В! А разъём J304- анодное питание плюс/минус 300 В Со средней точкой ( земля) это по факту получается 600 В? Или я что то не так понял?
И ещё вопрос: на входах в корректирующие цепи стоят нулевые сопротивления. Как перемычки, мостики для перепрыгивание над другими дорожками на плате понимаю. А на схеме какой в них смысл?
Александр, да, общее напряжение питания получается 600В.
По поводу перемычек. Это - проблема всех ламповых корректоров. Нестабильность параметров лампы может изменить кривую RIAA. Применённая схемотехника всеми силами борется с этой проблемой: за счёт totem-pole усиления нагрузочный резистор выбран всего 25кОм, что по сравнению с выходным сопротивлением каскада (мегаомы и выше) практически исключает влияние ламп на уровень коррекции. Но на всякий случай, если вдруг, то можно скорректировать выходной импеданс такими дополнительными вещами.
- seurf, Роман Мирошниченко
- Авторитет
то есть вместо нулевой перемычки поставить нужное сопротивление, если я правильно понял. В случае ухода выходного сопротивления. Здорово, когда при любом раскладе остаётся возможность влияния и регулировок. А я смотрел ещё на схему корректора Романа и недоумевал, зачем нулевые резисторы?
Сейчас этот форум просматривают: Mail.ru [Bot] и 10 гостей
