- goldmen8
- Опытный
Как мне объяснил местный "резака":
- не можем резать от края, такая технология, вначале каждого реза включается режим прожиг.
- прорезали по прямой, "оторвались" переехали в новое начало и снова включается "прожиг". - и так каждое начало реза начинается с "прожига".
- если даже рез "с края листа", то он начнётся в целом металле на краю. "режущая головка" должна выставится по высоте на определённое расстояние. Бывает лист не совсем ровный, это когда из рулона, то "голова постоянно отслеживает расстояние до плоскости на всём резе...
- оптимизировать движение (направления перемещений) должен технолог, но где его взять (?) "грамотного" такого. вот и легче ей сказать что детали режем не с края а из целого листа и зазорами между заготовками. и бывает станок бессмысленно мечется из угла в угол по заготовке, то там то сям порежет.
Счёт выставят и поглядим как насчитают. очень интересно как в других местах думают.
- rad54
- Форумщик
poty, goldmen8,
Получил письменный ответ от технолога: "так не порежем.. на таких деталях общий рез не сделаем."..
Я позвонил и лично поговорил с технологом. Что выяснилось.
Резать так не отказываются, но гарантировать качество не смогут. Всё под нашу тогда ответственность. Будут возможно проплавления и повторные "заваривания" в ненужных местах из-за перегревов материала и недорезы в нужных из-за его коробления.
В основном это касается общего реза ножек одного радиатора в теле другого. Также считает "маловатыми" заданные зазоры в 0,5 мм наших вертикальных ребер. Возможны заплавления.
Его рекомендация - сделать раздельные файлы для каждого радиатора. Программа сама их типа оптимально расставит с учетом заданного технологом минимального допустимого зазора между деталями. При их гарантии качества - это 7 мм. По указке клиентов режут нормально и под 4 мм . Но там бывают случаи частичного брака (редко, но до 30%) при неудачном стечении различных обстоятельств. Это толщина и вид материала, конфигурация реза и т.п. вещи.
В принципе их ориентировочный расчет при таком подходе у нас уже был.
Еще как вариант можно попробовать перерисовать расположение радиаторов вертикальными наборами-столбиками, лучше, наверное, однотипными. Т.е раздвинуть схему реза по горизонтали, вынув "ноги" последующего радиатора из предыдущего, но оставив общий рез боковин.( В этом случае, по словам технолога, надо оставить перемычки на линиях общего реза, чтоб детали не распадались в ходе реза.) Каждый такой вертикальный набор будет в этом случае отдельной деталью. Я прикинул, потеряем при этом 2 ряда относительно расположения по схеме FullList-4Type-Edge_Cuts. Т.е. общее количество радиаторов с 12х23=276 снизится до 10х23=230.
Алексей, прочитаю повнимательнее, сразу не въехал. Что понял (поправьте, если не так):
1. Горизонтальный общий рез оставляем без перемычек.
2. Вертикальные резы раздвигаем. Сколько оставляем в качестве зазора? Какой ширины перемычку делать? Здесь, возможно, стоит развернуть каждый второй радиатор, чтобы обеспечить большую плотность размещения. Но не факт.
3. Зазоры вертикальных рёбер увеличиваем. До какого значения?
- rad54
- Форумщик
думаю до 0,8-1,0 мм
По первым двум пунктам предлагаю сделать так При этом последовательность реза одной детали-файла (т.е. вертикального набора наших радиаторов) должна выглядеть по одному из нижеприведенных вариантов При такой схеме перемычки может быть и не нужны будут вовсе.
Если же окажутся нужны, минимальную длину перемычки могу уточнить у технолога. Думаю 0,5-1,0 мм. Главное, чтоб ломалось потом легко, зазор реза то всего 0,3 мм.
Последний раз редактировалось rad54 28 ноя 2019, 15:43, всего редактировалось 4 раза.
Так перемычки делать нельзя: рез между перемычками потребует отдельного захода.
Отдельные детали тоже сделаю, конечно.
Не очень понял расчёты количества радиаторов. У нас 6 "полос" по 4 вида радиаторов в полосе, по 12 радиаторов по ширине. Итого получается 288 радиаторов (12х6=72 радиатора каждого вида). Высота полосы: 35+35+27,1+26,9=124мм. Общая высота: 124*6=744мм.
Допустим, мы размещаем "деталь" по ширине листа (600мм), тогда получается, что
- радиаторов 27,1мм выходит 22 шт. в ряду, допустим, заказываем 6 рядов (по три для каждого расстояния между ножками), получаем 66 шт.х2 = 132 шт. Высота ряда будет 53мм, на шесть рядов уйдёт 318мм.
- радиаторов 35мм выходит 17 шт. в ряду, допустим, заказываем 8 рядов (по 4 для каждого расстояния между ножками), получаем 68 шт.х2 = 136 шт. Высота ряда = 53мм, на 8 рядов уйдёт 424мм.
Итого:
268 шт. (на 20 меньше)
14 рядов общей полезной высотой 742мм + расстояния между рядами 4мм*13=52мм = 794мм (на 50мм больше).
Итого:
- rad54
- Форумщик
У вас всё правильно. Это я неправильно ряды с DXF файла сосчитал. Вместо 24 посчитал 23 только.Поэтому и получил 276 вместо 288
Я так подробно как вы не рассчитывал. Просто ПРИМЕРНО(!) при СТАРОЙ расстановке прикинул суммарную длину вводимых между столбцами зазоров 11 шт х (7,5+4 мм) = 126,5 мм. Эти зазоры и должны были "съесть" по-моему как раз 2 столбца из планируемых 12.
Ваш новый расчет я тоже вроде понял. Нормальный рабочий расклад. ОК.
- rad54
- Форумщик
poty, goldmen8, Я отдал полученные чертежи, сначала "ROWS 600", на получение "добра" раскладки от технолога. "Singles" пока придержал, еще не отдавал. Получил ответ.
"Добрый день! от технологов: по заказу 13967 - детали имеют размеры
595мм, расположит так, как хочет клиент я их не могу, т.к. нам необходим
технический отступ от края листа 8мм( с каждого края). я расположил их
по другому."
Т.е. сами "детали" нареканий вроде не вызвали.
Приложены файлы.
Что делаем?
- меняем количество деталей, чтоб не выйти за пределы полулиста;
- оставляем так и просим сделать расчет стоимости;
- отдаем ещё и Singles детали на размещение в пределах пол-листа;
по другому."
Приложены файлы.
Во-первых, почему "всех по 3"? Узких деталей мы и вправду заказывали по три ряда, а широких предполагалось по 4.
Во-вторых, я бы перерисовал "детали", чтобы они укладывались по ширине листа, это возможно? По крайней мере тогда была бы определённость при повторном заказе, поскольку мы, фактически, не зависим от раскладки технолога и от количества в заказе.
- goldmen8
- Опытный
Значит не только у "моих" капризы по размещению от края и с зазорами между деталюшками.
Но я понял, что они не отказались порезать на детальки "ленту" радиаторов или проглядели этот момент?
Если так, то может подсунуть им одну большую деталь учитывая отступы от края.
Владислав, а может все четыре варианта разместить в одной "ленте" (одной деталью) учитывая отступы от края.
... подумать над размещением (очерёдностью), что бы если повернуть "ленту" на встречу "ногами" (друг к другу), то ноги не упирались в ноги втречной "ленты" а заходили рядом (шаг ног и ширина радиаторов разные).
- rad54
- Форумщик
Точно, не отказались. Я был даже удивлен, потому что немного не такую схему реза держал в голове, как прислал Владислав. Я имею ввиду длинный вертикальный рез слева. Но она, похоже, "прошла" и Владислав как всегда оказался прав.
ОК, снял
Т.е. заказываю
по 4 ряда Тип 1 и 2
по 3 ряда Тип 3 и 4 ? Подтвердите.
Получил и счет на предыдущую раскладку. Средняя цена получается около 30 руб. В основном за счет стоимости меди. Прилагаю счет для ознакомления.
- rad54
- Форумщик
нет, в счете стоит стоимость всего листа. Вот выписка с их сайта на цену меди
"Лист # 1,0* 600*1500 М1 ДПРНМ ГОСТ 1173-2006 640 617 612 кг"
640руб/кг х 8 кг/лист = 5184 руб. Т.е. весь лист нами куплен и остатки тоже наши. Здесь всё как договаривались.
По работам смотрите, что получается Это стоимости одной детали-этажерки каждого типа. Итого, если просуммировать будет 1076 руб без копеек. Деталей сделано по три штуки. Получается 1076руб х3шт = 3228руб
Похоже так.
Последний раз редактировалось rad54 04 дек 2019, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
