Сообщение goldmen8 » 03 окт 2020, 14:58
Тогда как, всё будет собираться, последовательность сборки какая?
Платы прикручиваем по бокам -это понятно. Выключатель, подсветку и разъёмы как ставить куда?
Благодарил (а): 229 раз
Сообщение Евгений Михеев » 03 окт 2020, 15:00
Фигня, согласен, так не пойдет
Сообщение goldmen8 » 03 окт 2020, 15:07
Наверное нужно прибегнуть к методу "фальшь корпуса".
Сваренный рукав нужной формы и размера, куда задвигается "собранная рама" совместно с передней (или задней) панелью, и закрывается "фальшь панелью" на четыре болтика по углам (лучше закрытть заднюю стенку). :smoke:
Сообщение Евгений Михеев » 03 окт 2020, 15:30
03 окт 2020, 15:07
Принимается! :smoke:
А как тогда крепим лицевую панель?
Сообщение goldmen8 » 03 окт 2020, 15:56
Давай от передней панели и будем танцевать.
Во первых из чего она будет изготовлена? Если она тоже просто накладная (фальшь) по начинаем от несущей передней панели. К ней крепим стойки - планки (бруски), к которым (в торцы) будет крепится задняя панель, получится рама. К раме прикручиваем платы.
Собранную конструкцию задвигаем к корпус чулок, и закрываем фальшь крышкой. Чуть попозднее нарисую, как я это всё представляю. Буду ориентироваться на чертёж из темы.
Сообщение goldmen8 » 03 окт 2020, 21:51
Примерно так должно выглядеть.... :smoke:
Покрайней мере я так его вижу.
На последней картинке в отверстия прикручивается фальшь панель.
И наверное нужны ножки, чтоб определится где низ а где верх. :think:
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 окт 2020, 22:24
Не слабо!
Сообщение Евгений Михеев » 04 окт 2020, 09:56
Так, за мной измерения - войдет ли разьем между лепестками. У сына ДР - отпразднуем и я сразу все замеры проведу. К вечеру выложу
Сообщение goldmen8 » 04 окт 2020, 10:21
03 окт 2020, 22:24
...слабо!
Вам нравится?
Я не совсем понимаю зачем и почему "вгоняться" в такие размеры. Что будет если корпус будет не 80х80мм а 90х90 (по фронту)? И по длине нет ни каких ограничений.
Может быть плоский, в размер "forem" только узкий (тонкий)?
Нас ни кто пока не ограничивает. Это когда корпус уже существует то в него и надо впихнутся.
Считаю что, как надо и как больше нравится так и нужно сделать.
Сообщение poty » 04 окт 2020, 12:05
С трудом могу следить за обсуждением... Небольшие мои рассуждения:
- не вижу необходимости в фальшпанелях, по причине того, что прятать за ними особенно нечего (сзади будут два разъёма питания, которые так или иначе имеют собственные крепежи, и тумблер отключения земли; спереди - один тумблер и отверстие светодиода); вообще панели можно сделать даже не из металла: напечатать, вырезать из фанеры, пластика... - это упростит корпус и возникнет возможность более простого нанесения маркировки/дизайна;
- заднюю панель можно прикрутить двумя (четырьмя) винтиками в центры сторон панели к отгибам корпуса - этого будет достаточно для исключения сдвига "рамы" внутри "чулка";
- если есть возможность напечатать салазки из пластика, то можно платы не прикручивать, а поставить в заранее прикрученные к планкам салазки - это даст возможность закрепить их штатно и надёжно.
Остаются проблемы маркировки всего этого чуда... :-(
Сообщение goldmen8 » 04 окт 2020, 16:53
Платы в салазках нужно как-то тормозить, чтоб не бегали туда-сюда. Салазки можно и напечатать.
Владислав, скиньте модельку платы в .stm, попробую её к местечку приставить.
Сообщение poty » 04 окт 2020, 17:10
Да где ж её взять-то, в .stm? KiCad позволяет визуализировать 3D-модели, но сохранить их не получается...
Сообщение goldmen8 » 04 окт 2020, 19:59
Прошу прощения, ошибся файл под расширением .FCStd.
Владислав, а вы не пользуетесь "kicadStepUpMod"?
Последний раз редактировалось goldmen8 04 окт 2020, 23:50, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Евгений Михеев » 04 окт 2020, 22:16
Прошу простить за задержку, затянулся праздник
Вот, я приставил 1 конденсатор на верхнюю плату, и разьем вошел в притык, но нижний конденсатор меньше, так как плата на 5 вольт, соотвественно, с двумя высокими конденсаторами так разьем не войдет, но его можно боком впаять, положив на плату... хотя это сильно сократит место для тумблера м выходного разьема.
Сообщение goldmen8 » 05 окт 2020, 00:06
Евгений, Владислав писал:
04 окт 2020, 12:05
Вы про него, про тумблер спереди не забыли?
Может стоит платы раздвинуть, чтоб не жаться и тепловой режим лучше будет?
Сообщение Евгений Михеев » 05 окт 2020, 00:21
05 окт 2020, 00:06
Я в голове-то держу, просто надо понять сейчас - расположение.
Радиаторами назад -одна длина, радиаторами вперед - другая история.
Мне нравится идея радиаторов сзади - приводим 220 от разъема на передний тумблер - и сразу в трансы!
Сзади тоже всё логично - выход - и сразу на выходной разъем
Сообщение Роман Мирошниченко » 05 окт 2020, 19:20
04 окт 2020, 10:21
Вам нравится?
Я восхищаюсь подходом...
Однако, я не оставляю идею подобрать готовый корпус.
А если так:
- платы либо одна, либо "валетом";
- тумблер и сетевой размер размещаем сбоку от плат (с фронту и тылу).
Тем самым, мы увеличиваем не длину, а ширину корпуса... У меня сложилось впечатление, что среди готовых корпусов, нужный нам не пропорционален. Он слишком длинный (относительно ширины и высоты). Так может увеличив ширину, ради сохранения минимальной длины и высоты, мы подберем что-то стандартное.
Попробую посмотреть сегодня варианты, как работу закончу. К сожалению, очень жуткий дефицит времени, из-за которого я и вынужден идти на компромиссы в этом проекте.
Прошу понять меня правильно: мне нравится возродившийся энтузиазм (что характерно для проектов данного форума), но есть чувство вины, что не могу его поддержать активным участием.
Каждый раз размеры ищу...
#418
Сообщение Роман Мирошниченко » 05 окт 2020, 19:53
1) Я ориентируюсь, что плата у на в итоге получилась 165х68.
2) При расположении "валетом", высоту двух плат обозначил Владислав:
12 июл 2018, 22:22
Если брать такое расположение, то 5мм (низ первой платы) + 2мм (первая плата) + 30мм (трансформатор на первой плате) + 20мм (конденсатор на второй плате) + 2мм (вторая плата) + 5мм (низ второй платы) = 64мм
Т.о., если взять зазор между платами 2мм
Итого: 66 мм.
3) Ширина сетевого разъема (по ушкам) 31 мм.
Сообщение Евгений Михеев » 05 окт 2020, 20:40
Роман, валетом это как на моем фото на предыдущей странице? Или транс одной смотрит в лепестки другой? У меня с картами туго :-)
Ушки то снаружи
Сообщение Роман Мирошниченко » 05 окт 2020, 21:06
05 окт 2020, 20:41
Это минимальный размер для их взаимного расположения. Валетом....
На Вашем фото, я бы назвал "морда к морде"... :-)
Отправлено спустя 59 секунд:
Все равно не подходит ничто... Либо большие свободные пространства (с чем возможно стоит смириться уже).
05 окт 2020, 20:41
Это не из карточного слэнга. Скорее из советских общежитий...
