- goldmen8
- Опытный
Прислали фото с подписью: - "Чуток не собирается, пришлось немножко наждачком."
- goldmen8
- Опытный
Конец недели уже почти завтра, а обещали к концу недели. Так что ждём, лишь бы с покраской склеилось.
- goldmen8
- Опытный
Отправлено спустя 26 секунд:
Они уже у меня.
Они уже у меня.
- За это сообщение автора goldmen8 поблагодарили (всего 3):
- Евгений Михеев, poty, Роман Мирошниченко
- goldmen8
- Опытный
И так продолжаем эпопею "Корпусов".
Покрутил в руках не спеша, по разглядывал, по прикладывал линейку к плоскостям, угольник... ну не к чему придраться, это я хотел придраться к изготовителю. Понимаю одно, что руками в гараже так мне не сделать. На это времени уйдёт уйма, и всё равно ...
Можно придраться к чертёжнику... это к себе любимому. Что-ж мне никто не напомнил, что нужно оставлять припуски на покраску. Наверное придётся Евгению напильником поработать. Прямоугольные отверстия краской "залили", не пожалели б...
Евгений, Вы планируете сетевые разъёмы-фильтры устанавливать с наружи корпуса или изнутри? Это я к тому чтобы в эти же отверстия закрепить "рельсы", под один болтик (винтик). И так получится с одной стороны корпуса будет крепится разъём с другой направляющая (салазка) для платы. А вот спереди корпуса не хотелось бы сверлить лишнего отверстия. Что если крепится будет "Тумблером", в этом-же отверстии? Длинна резьбы нам позволит такой "фокус"? Вроде как 9 мм пишут. Если отнять четыре или пять миллиметров, то ничего страшного не случится?
Может...
- goldmen8
- Опытный
Вот это сообщение где идёт указываются размеры: viewtopic.php?p=29048#p29048
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
В очередной раз не проверил расстояния между стенками, а после покраски они уменьшились ровно на 1 мм. ... краску не жалеют.
В замен расстояния: - "по паре мм запас" - будет по 1,5 мм.Евгений Михеев писал(а): ↑05 окт 2020, 21:57... сзади прекрасно встает разъем и еще по паре мм запас от конденсаторов, а впереди тумблер.
Значит у меня есть пару недель перед отправкой.
Понял где лажанулся.
- goldmen8
- Опытный
Напечатал рельсы, салазки, направляющие, не знаю как правильно обозвать. сами решайте.
Уши на нижних деталях, думал при помощи болтиков от ножек прикрутить, для жесткости. Если помешаются, можно подрезать. На боковых салазках есть "зацепы", нижние направляющие за них цепляются и не выпадут.
Если не ждать прихода ножек из Китая, то могу отправить. Где-то идут, а где (?) никто не знает. На практике, заказываю не у одного продавца, кто ни будь да пришлёт. Старался набрать несколько товаров, пишут что доставка будет ускоренная. Будем молится...
Евгений, Ваше решение по отправке?
