- goldmen8
- Опытный
Я готов отправить, всё что ожидалось из Китая то пришло.
С ножками вроде как не прогадал, на ощупь мягонькие (противоскользящие ножки для мебели...).
Болтики (винтики) как хотел Роман под шестигранник. Шестигранника в комплекте нет, не подумал ...
Шайбы - какая то пластмасса, хФиг его знает что за материал. Думаю если подложить под шляпку винтика, то следы на краске будут менее заметны.
Шурупы просто попали в кадр, если что то это 2*8мм.
- goldmen8
- Опытный
Всё упаковано и ждёт курьера.
Завтра или после завтра внук унесёт на почту, станет известна стоимость доставки. Тогда и обозначим сумму денежной компенсации.
А пока, Роман, копи денежки...
Надеюсь к новому году дойдёт.
Мы уже готовимся с полной силой. Елку на улице поставили игрушки гирлянды повесили.
- За это сообщение автора goldmen8 поблагодарили (всего 2):
- Роман Мирошниченко, Tos
- goldmen8
- Опытный
И всё таки... успела дойти посылочка в этом году.
Прибыло в сортировочный центр Ухта 31 декабря 2020, 18:03.
Посылка у меня дома, коробка без повреждений, внутренности должны быть тоже в порядке. Ждет меня
Открыл посылку - потом все как в тумане
Итого за первый день - посадил провод на лемо с обеих сторон.
По корпусам все просверлил, нарезал резьбы ( отдельное садомазо - резать сквозные отверстия в верхнем кожухе, когда в оригинале они только в подложке
Также пришлось во всех отверстиях краску снимать, благо дремелем обзавелся
Но это все мелочи, корпуса реально класные. Отправлено спустя 32 минуты 59 секунд:
Призываю poty
Нужен совет. Собираю БП на 24 вольта. Тот, что с тумблером отключаемой земли - для пиколо.
Сделал так:
Защитная земля соединена с копрусом БП.
Защитная земля через тумблер подана на один из пинов разьема лемо. Об этом просил Роман.
Надо ли соединять внутри БП землю БП с защитной землей корпуса?
Призываю poty
Сделал так:
Рассчитывал, что Вы помучаете меня вопросом, какую длину делаем...Евгений Михеев писал(а): ↑13 фев 2021, 17:49Итого за первый день - посадил провод на лемо с обеих сторон.
У меня ОЧЕНЬ МНОГОЕ изменилось за это время. От приобретения стойки, до организации питания.
Так, какая в итоге?
Я вот и думаю, не поставить ли б/п на полку рядом с Piccolo? Не прятать его...
Можете сфотографировать собранный корпус рядом с Piccolo?
Я представлял это себе так:Евгений Михеев писал(а): ↑13 фев 2021, 17:49Сделал так:
"Земля" с корпуса Piccolo нужна для его полного экранирования. С платой Piccolo она никак не соединена. Она должна идти напрямую на тумблер в б/п, а с тумблера на пин земли в разъеме 220V блока питания. Только на этом пине она может встретиться с любой другой защитной землей.
