Основатель Форума
Благодарил (а): 247 раз
#341
Сообщение Алаев Ян » 14 авг 2019, 07:59
14 авг 2019, 07:46
Китай 2-3 раза и в помойку.
В общем замах на качество!
понятно. Я платы из PCBway(Китай) пробовал мучить (грел, перепаивал) - проблем не заметил, плата не развалилась.
Благодарил (а): 122 раза
#342
Сообщение poty » 20 авг 2019, 22:49
В свою очередь хочу сказать, что плата большая и выигрыша в PCBWay большого не получилось бы. А всё же качество платы в Резоните гораздо лучше.
Основатель Форума
Протокол испытаний 5751EH
#343
Сообщение Алаев Ян » 21 авг 2019, 08:23
По просьбе Владислава и Александра я провел испытания работы ламп 5751EH в условиях эксплуатации в экспериментальном усилителе, собранном здесь: viewtopic.php?f=116&t=352
Испытания проводились для 10 ламп типа 5751EH. Время прогрева для измерений каждой лампы - 10 и более минут.
Результаты испытаний привожу ниже.
Протокол испытаний можно скачать здесь: https://cloud.mail.ru/public/5jwn/5gtsZk8Q4
Краткое пояснение:
1. Желтые ячейки - измеренные значения параметров.
2. Зеленые ячейки - вычисленные значения параметров.
3. В+(6) - анодное напряжение SRPP-каскада, 6 пин - нумерация в схеме моего усилителя.
4. Uрт(8) - напряжение рабочей точки SRPP-каскада, 8 пин - нумерация в схеме моего усилителя.
5. Ur(3) - напряжение смещения SRPP-каскада, 3 пин - нумерация в схеме моего усилителя, точное значение катодного резистора R=1206 Ом.
6. Ir - вычисленное значение тока через SRPP-каскад.
7. Uср ид. - идеальное значение средней точки SRPP-каскада.
8. Uср. - реальное значение средней точки SRPP-каскада.
9. Дельта - разница между реальным и идеальным значением средней точки SRPP-каскада (параметр характеризует идентичность внутренних триодов внутри одной лампы).
На основании проведенных измерений (одинаковость тока через SRPP-каскад и идентичность внутренних триодов внутри одной лампы) я рекомендую к применению лампы № 4, 6, 8, 9.
Вы можете выбрать любые на Ваше усмотрение.
За это сообщение автора Алаев Ян поблагодарили (всего 2):
poty, seurf
#344
Сообщение poty » 22 авг 2019, 15:21
Ян, Uрт(8) измерялось на катоде верхней лампы или на аноде нижней?
Основатель Форума
#345
Сообщение Алаев Ян » 22 авг 2019, 15:23
22 авг 2019, 15:21
#346
Сообщение poty » 22 авг 2019, 15:28
ОК, значит нужно пересчитать Uср. ид. Посмотрю! Спасибо за измерения!
Основатель Форума
#347
Сообщение Алаев Ян » 22 авг 2019, 15:53
22 авг 2019, 15:28
Зачем что-то пересчитывать? Я ошибся в вычислениях?
#348
Сообщение poty » 22 авг 2019, 16:59
Половина напряжения питания каскада должна быть на аноде нижней лампы (получаются две одинаковых цепи: лампа/резистор сверху и лампа/резистор снизу), а измерено - на катоде верхней. Они отличаются друг от друга на величину Ur(3). Соответственно, на эту величину и нужно уменьшить Uср., чтобы получить правильную картину.
Основатель Форума
#349
Сообщение Алаев Ян » 22 авг 2019, 19:36
21 авг 2019, 08:23
22 авг 2019, 16:59
В протоколе так и посчитано.
Uср ид.=В+/2
Uср.=Uрт(8)-Ur(3)
Дорогой Гость
Дорогой Гость
Благодарил (а): 134 раза
#350
Сообщение seurf » 22 авг 2019, 21:55
22 авг 2019, 15:23
#351
Сообщение poty » 23 авг 2019, 12:01
22 авг 2019, 19:36
Uср ид.=В+/2
Uср.=Uрт(8)-Ur(3)
Тогда извиняюсь, это мой недосмотр.
Я пытаюсь понять откуда взялся столь большой разброс ожидаемого и реального тока. В одном из своих постов (тема OddWatt Push Pull Tube Amplifier Projects от 08 ноября 2017 года 5:21 вечера) Брюс писал, что использование 12SL7 или 5751 с катодными резисторами 1200 Ом при анодном питании 300В даёт 0,6мА по его измерениям. Более того, существенных изменений не происходит и при замене их 12AX7. Однако, мы имеем ток в 2-2,5 раза больший и существенно отличающийся от 12AX7, при которых Ян тоже проводил измерения. Меня это смущает потому, что у нас ток задаётся источником тока, а не катодным резистором и этот источник тока выставит ток именно 0,6мА, что заставит верхнюю лампу работать в более открытом режиме. Я не знаю, насколько поплывут рабочие точки каскада. С другой стороны, у меня нет идей, как заставить лампу работать в диапазоне 0,6мА, чтобы Ян смог проверить величину проблемы. Единственный вариант - перепайка схемы, но это я делать на усилителе Яна не хочу.
#352
Сообщение poty » 24 авг 2019, 15:27
Ещё раз большое спасибо Яну за тесты. Вот поверил я слепо Брюсу и мог поставить Александра в неловкое положение. Итак, я ещё раз посчитал драйвер. Вот что получилось:
Поясню. Я взял анодно-сеточные характеристики 5751 и построил на них линию, соответствующую резистору 1,2кОм в катодной цепи. Получилось, что по datasheet при 150В на лампе (300В/2) анодный ток должен быть 1,25мА. Результат Яна - 1,7мА, но у него и питание почти на 30В выше номинала в 300В, который я использовал в расчётах. Результат Брюса = 0,6мА совершенно не вписывается в картину мира. Мне кажется, что это его (Брюса) фантомные воспоминания о времени, когда он питал драйвер напряжением 240В (по 120В на лампу) и, возможно, он просто не промерял 5751 в принципе. Кроме того, у Брюса в нижней катодной цепи стоит дополнительный резистор 120Ом для обеспечения подключения обратной связи, что увеличивает катодный резистор суммарно до 1320 Ом. Чтобы оценить, насколько мои графические изыскания соответствуют действительности я просимулировал драйвер в LTSpice при анодном напряжении 295В и увидел, что:
- при сопротивлении 1200Ом в катоде ток через лампы составляет 1,2мА - весьма близко к графическому результату; при этом на аноде нижней лампы (средняя точка анодного питания) оказывается 147,5В (идеально - 147,5);
- при сопротивлении 1320Ом в катоде нижней лампы и 1200Ом в катоде верхней лампы ток составляет 1,15мА и средняя точка = 152,6В.
Я решил ориентироваться на последний результат в разрабатываемом драйвере. Замена R8, R9 на резисторы сопротивлением 200Ом даёт 1,12мА тока и среднюю точку 157,5В. Меня это устраивает! Рассеяние на транзисторах 9мВт/транзистор при норме 200мВт/транзистор - проходим без проблем.
Теперь надо выбрать две пары ламп.
seurf, Алаев Ян
#353
Сообщение poty » 24 авг 2019, 22:39
Выбор необходимо осуществлять по двум критериям (напоминаю, что драйвер у нас 4-х тактный):
- ток в рабочей точке - определяет насколько будут различаться потенциалы анодов нижних ламп в разных плечах; из-за конденсаторного соединения с выходным каскадом напрямую не влияет, однако, в балансном режиме хотелось бы иметь наиболее близкие параметры;
- напряжение в рабочей точке - определяет, насколько симметрично будут работать половинки лампы в плече; с учётом того, что половинки будут работать с разными принципами смещения, нам важно, чтобы этот параметр был минимальным, тогда теоретическое соотношение, найденное мной при симуляции, сохранится.
С моей т.з. Uср является более важной частью, чем Ir, поэтому давайте выпишем лампы в ряд по увеличению модуля дельта (первые варианты будут предпочтительнее):
2, 3, 4, 6, 1, 10, 5, 9, 8, 7
У третьей лампы имеется значительное отклонение в значении тока, я бы убрал её из рассмотрения. Но тогда разница в Uср между оставшимися в первый номерах 2 и 4 будет большой. Т.о., первая пара совпадает с выбором Яна: 4 и 6. Пара 1 и 10 имеет сравнимую и минимальную дельта и сравнимые токи, я бы остановился на них, как второй паре.
Дорогой Гость
Дорогой Гость
#354
Сообщение seurf » 25 авг 2019, 09:46
21 авг 2019, 08:23
Присоединеняюсь к Вашему выбору.
4-6 первая пара.
1-10 вторая пара.
Дорогой Гость
Дорогой Гость
#355
Сообщение seurf » 25 авг 2019, 09:54
21 авг 2019, 08:23
Надо поменять в листе заявки, если конечно заказ ещё не ушёл на mouser, R8, R9 с 470 на 200 Ом.
Отправлено спустя 1 час 59 минут 53 секунды:
А может не поменять, а добавить 4 шт на 200 Ом, кто знает, чем этот эксперимент закончится? Вдруг с меньшим током лучше будет звучать?
#356
Сообщение poty » 25 авг 2019, 14:51
Если использовать исходные 470Ом (я предлагаю для лучшего соответствия всё же заменить из на 430Ом), то тогда резисторы в верхней части SRPP нужно заменить с 1,2кОм хотя бы на 2,4кОм, иначе средняя точка значительно смещается вверх и на больших громкостях верхняя часть будет давать большие искажения (клиппирование). Я отослал перечень предлагаемых изменений.
Основатель Форума
#357
Сообщение Алаев Ян » 25 авг 2019, 19:19
25 авг 2019, 09:46
4-6 первая пара.
1-10 вторая пара.
Принято! Готовлю лампы к упаковке.
Дорогой Гость
Дорогой Гость
#358
Сообщение seurf » 28 сен 2019, 07:24
SMD элементы встали. По 080 конденсаторам ТМ есть нехватка места, пятачков для пайки. Они своим корпусом почти полностью закрывают пятачёк для пайки. Но уже все стоит. В понедельник выложу фото этого момента в режиме макросъемки. Света нет для хорошего снимка. С52; 53;54;55;56, которые расположены под брюхом термодатчиков. Ну и диоды D50;51 до кучи. Но это так, брюзжу с утра по раньше. Работать с платой одно удовольствие!!!
Не могу с чего то начать относительно R1! Мы,в личной переписке с Владиславом, для тонкого подбора этого сопротивления сразу договорились сделать доп. места и Владислав организовал их аж 4 шт. Класс! Идут они последовательно на двух радиаторах по бортам. Раздумья относительно первого запуска: сразу смонтировать все 4 и закорачиванием выключать лишние или поставить 1, а там по измерениям напряжения накала уже принимать решение о добавлении. Мелочь, но не хочется лишнего иметь на борту платы.
#359
Сообщение poty » 28 сен 2019, 12:13
Александр, предлагаю учесть:
13 июл 2019, 20:43
R52 не используется и предназначен для того, чтобы ограничить ток через оптрон U8 в отдельных случаях (устанавливается по результатам практического использования)
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
28 сен 2019, 07:24
Проверю тип применённого посадочного места. Возможно, использовал посадочное место для машинной пайки.
По поводу балластных сопротивлений: мне кажется, лучше для начала их вообще не впаивать, "собрать" вне платы, а потом, кгда определится нужное количество - его и впаять.
Дорогой Гость
Дорогой Гость
#360
Сообщение seurf » 28 сен 2019, 12:58
28 сен 2019, 12:15
вот! Совет на 5. Так и сделаю.
