Благодарил (а): 234 раза
Сообщение seurf » 07 ноя 2019, 16:41
В последнее время пользуюсь новым RICHMETERS 409B. Есть старенький MY68. Не знаю, на сколько это корректно. Включил старый ( верхний жёлтый MY68) в режим измерения сопротивлений и его щупами взялся за нижний 409B, включённый в режим измерения постоянки. DC. Результаты на фото. Единственное уточнение: с новым прибором использую хороший комплект щупов, специально приобретённый для него и этого проекта.
Отправлено спустя 16 минут 1 секунду:
Поставил на RichMeter 409B отдельно купленные щупы, в той комплектации, которыми измерял вчера. Земляной черный провод с мощным крокодилом, красный с тонким а'ля позолоченным щупом.
Замкнул тонкий щуп с крокодилом, получил 0,9 Ом. Есть функция вычитания проводов, при замерах не пользовался.
Последний раз редактировалось seurf 07 ноя 2019, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение poty » 07 ноя 2019, 17:00
Нет, так не измерить. Оставим измерения до подключения ламп-драйверов.
Т.о., теперь надо подключить все лампы (не забыть о соединениях на панельках и часть деталей впаивается между панельками и платой) и включиться уже по полной программе. Ещё раз НАСТОЯТЕЛЬНО напоминаю, что накал должен подключаться заранее!
Сообщение seurf » 07 ноя 2019, 17:04
07 ноя 2019, 16:57
и 5751 и 88? По полной схеме с выходным трансформатором? Нагрузку 10 Ом на выход 8 Ом выходного трансформатора вешать?
07 ноя 2019, 17:00
от второго силовика?
Сообщение poty » 07 ноя 2019, 17:17
Для начала - по поводу раздельного включения накала и высокого напряжения. Сначала нужно включить накалы, а потом, после прогрева - подать высокое напряжение. Теоретически можно включать высокое напряжение с помощью тумблера, например (высокое напряжение!!!). Пока нет ТМ нужно что-то придумать. Может, включать накал кенотрона, а не высокое (большой ток!!!).
Теперь по поводу "полной" и "неполной" схем. Если есть нагрузка в виде гирлянды ламп вместо КТ88, то можно для начала попробовать только с 5751. Но, в принципе, не вижу проблем собрать всё полностью. Если будете подключать КТ88, то обязательно нужно подключать с трансформатором и с нагрузкой, хоть какой-нибудь!
Сообщение seurf » 07 ноя 2019, 18:24
04 ноя 2019, 18:12
мне очень симпатичен этот Кенотрон 5AR4! Ничего не знаю про его влияние на звук. Но он так деликатно включает высокое! Конечно за счёт плавного разогрева накала. Поэтому ещё на стадии техзадания для ТМ я подавал голос насчёт включения через ТМ накала, опасаясь пушечного выстрела от релейной подачи высокого напряжения. 460 В выключателем! Но получил разъяснения о том, что легче коммутировать высокое напряжение с малым током, чем наоборот. И о необходимости поставить Варистор, для смягчения броска питания. Я и сейчас считаю, что главнее плавное включение высокого, чем наоборот. Но вот как это сделать, я не знаю. Отсрочить включение и накала и высокого, от запуска накалов 5751 и 88. Поставить 5-10 амперный ручной выключатель на накал не проблема. А вот потом, после сборки?
Сообщение poty » 07 ноя 2019, 22:10
Давайте посмотрим для начала как это в принципе получится с тем, что есть. Не забывайте, что у нас дроссель, довольно большой объём последовательных резисторов и большие ёмкости. В принципе, можно параллельно реле высокого поставить большое сопротивление. К моменту включения высокого уже будет определённое напряжение на конденсаторах.
Сообщение seurf » 08 ноя 2019, 21:41
07 ноя 2019, 22:10
Давайте! Я заказал 5 Wt резисторы 0,1; 0,12 и 0,15 Ом для особых случаев. Мне не нравится ограниченность вариантов с 0,1 и 0,18 Ом. Не удаётся попасть в желаемые рамки. И с накалом кенотрона и с КТ88. Измерял сопротивления накалов последних, на холодную конечно: очень большие отличия. От 1 Ома до 1,5. Может вторая пара потребовать другого варианта, что бы все было под рукой.
Сообщение seurf » 19 ноя 2019, 11:31
Приехали сегодня, заказанные 5 ватные сопротивления для точного подбора напряжений на накалах кенотрона и выходных лампах КТ88. Сегодня по пытаюсь их подобрать и поставить. Двигаемся дальше.
Сообщение poty » 19 ноя 2019, 15:26
Я уже начал волноваться, не случилось ли чего - вроде все первоначальные проблемы решили. :-)
Сообщение seurf » 19 ноя 2019, 16:20
19 ноя 2019, 15:26
на самом деле тут у меня не одна засада с подбором сопротивлений, а две. Я безумно сильно затянул реализацию своей безумной идеи с нержавейкой. В теории почти все вопросы решены ( кроме надписей на нержавейке, но нашёл ещё пару фирм на отшибе), сейчас на финишной прямой. Надеюсь скоро и этот долгострой завершить. Производства найдены, договорённости работают. Будем надеятся на лучшее!
Отправлено спустя 2 часа 20 минут 17 секунд:
Впаял 0,12 Ом, заменив 0,1 Ом в цепь накала кенотрона и получил ровно 5 В переменки! Радует.
С выхода стабилизатора U3 вижу 290,2 В. На Adj-281,5. Разницы в 1,2 В не наблюдаю. Посмотрел осциллографом на выходе стабилизатора, увидел практически прямую линию вплоть до чувствительности 5 мВ., но с маленькими всплесками. Размах палочки на прямой 10 мВ. ( 2 клеточки на 5 мВ) Может конденсаторы греются? Высоковольтные я вообще не прогревал. Хотя не похоже.
10 ms 5 mV
0,1 ms 10 mV
2 ms 10mV
Сообщение poty » 09 дек 2019, 12:00
10мс - это 100Гц. Скорее всего, где-то "ловится" помеха от выпрямления. Я не исключаю, что не закончено что-то с землёй или наоборот есть петли. Возможно наводка - непосредственно на осциллограф.
Отправлено спустя 25 секунд:
Александр, от Вас долго нет известий. Я уже забеспокоился, не случилось ли чего?
Сообщение seurf » 09 дек 2019, 20:36
Со мной все в порядке. Гну, борюсь с нержавейкой. Учусь на ходу. Все в первый раз. Ещё полировку осваивать. Никогда не делал. Все меня по моим вопросом игнорят, тянут время, а потом либо замолкают, либо отказывают в лучшем случае. Правда и польза есть: По откопал массу цехов по обработке металла. Но все хотят днепрогесов, с мелочевкой связываться не желают.
По картинкам с осциллографа: Земли все висят в воздухе, в том смысле, что к плате не идёт никаких ни сигнальных, ни других проводов. Кроме анодки и накалов. И экранные обмотки транса висят в воздухе. По осциллографу то же не исключаю. Все было в перепутанных проводах. В общем борода была.
Когда распаивал входные лампы, обратил внимание, что по схеме и плате есть противоречие: надо поменять лампы местами U1- то есть первую, со второй в одном балоне. По нумерации. Поясню: U1 делаем КЗ-1-7, написано 2-6?, а у U2 2-6. Картинки коммутации у меня получились у U1 и U2 разные. Прошу кивнуть, я прав, на данном этапе? Лампы смотрят друг на друга зеркально и ключи тоже внутри.
А по ссылкам на сопротивления из Чипа выше, что скажете Владислав?
Сообщение poty » 11 дек 2019, 10:12
09 дек 2019, 20:36
Multicomp (вторая ссылка) выглядят неплохо.
09 дек 2019, 20:36
Уточню. Надо посмотреть на схему, по которой плата разводилась.
Сообщение poty » 24 дек 2019, 22:11
09 дек 2019, 20:36
Да, верно. Схема, реализованная на плате совпадает с таковой в ветке. Общая схема не учитывает оптимизации разводки, поэтому эквивалентные элементы могут быть заменены.
Сообщение seurf » 25 дек 2019, 09:51
Пока первые результаты дизайна. Если не писать роман "Война и мир", коротко, то все пришлось делать самому, полировка не состоялась ( интернет магазин "220 Вольт" пообещали выполнить заказ по комплектации для полировки до 22 декабря, потом перезвонили-31 декабря. Это заказ с начала месяца!!!). В общем плюнул на полировку, собрал как получилось. Гнул по корпусу сам, все отказали в лучшем случае, в худшем динамили по срокам и возвращали. Надписями на задней пластине буду заниматься после НГ, когда отполирую заднюю и переднюю пластины. Внутри пусто, собрал для испытания платы. Категорически не хотел дважды перепаивать выходной трансформатор. Поэтому случился тормоз в работе, завязанный на сборке вчистую. На днях буду подключать к плате, с фальшпанелью с цоколями ламп на " улице" и от этого корпуса будет браться только анодка. Когда все собрал, увидел- крышки силового трансформатора диссонируют с корпусом. Но если бы я пошёл по стопам Романа в этом вопросе, боюсь я бы пропал с форума на пару лет. Мне бы по аналогии с мыслью об изготовлении собственного листогиба, пришлось бы осваивать производство гальваники!
poty, goldmen8, Алаев Ян
Сообщение poty » 25 дек 2019, 09:58
Александр, выглядит привлекательно. Поздравляю с почином! :-) Я, правда, не очень понял, что тут выполнено Вами! Такой труд нужно презентовать! Крышки у трансформатора реально покрасить, у Вас чёрный цвет сверху основной, так что проблем не должно быть.
Сообщение seurf » 25 дек 2019, 11:18
25 дек 2019, 09:58
мне все отказывали согнуть плоскую пластину из нержавейки с отверстиями по лампам и крепежным отверстиям по корпусу. Засада не в том, что согнуть, хотя при слове "нержавейка"мне куча мастеров по оцинковке отказывали с одной формулировкой:"Станок дороже Вашей железяки. Ломать не хочу! Это мой хлеб!". Проблема в том, что бы после первых двух загибов стенок, верхние отверстия под лампы, трансформаторы, конденсатор все совпали с отверстиями в корпусе! Что бы не случился сдвиг пластины относительно корпуса! А потом ещё снизу загибы внутрь. На станке это никак не помещается! Дале, отрезаем излишек, который уменьшает проем для монтажа платы. Но рассчитать длину пластины из нержавейки точно, с учётом допуска на скругление не реально. Увеличил длину. И вишенка на торте! В боковых пластинах снизу есть по три отверстия с резьбой М4 для крепления дна к корпусу. Высчитать размер на загибы и после двух загибов попасть на эти отверстия- задача не выполнимая, в кустарных условиях, с одной попытки. Поэтому я заказал отдельный патрон для минидрели, с мыслью сверлом изнутри снизу из корпуса, по отверстиям высверлить нержавейку, которая его накрыла. Фиаско вышло. Не поместился патрон в 70 мм высоты внутри. Пришлось изгаляться сверху через отверстия под лампы длинным сверлом наискосок. Проблему совпадения отверстий в нержавейке и корпусе я придумал во сне. Привинтил по всем отверстиям лист нержавейки к корпусу. Далее гнуть нержавейку вместе с привинченным корпусом.
Ну и полировка, которую я запланировал до монтажа элементов на корпус, " благодаря" интернет магазину ( на Ali я и сам дешевле мог бы заказать) по этому корпусу отвалилась, но пластины для надписей по любому буду делать сам. И второй корпус отполирую.
Не хотел описывать мытырства, но Остапа понесло.
Отправлено спустя 13 минут 24 секунды:
25 дек 2019, 11:18
не хотелось бы. Постепенно, начиная с конца прошлого века мои предпочтения из черных цветов в дизайне корпусов сместились к светлым, белым, шампань, нержавейка. Поэтому, заказывая производителю трансформаторов комплектацию с этими крышками, я мысленно вычеркнул их из перечня необходимых работ. Блестит? А сейчас бросается в глаза, да и со временем оцинковка потемнеет. Но лицевую, внешнюю пластину ничего не мешает снять и попытаться по стопам Романа.... Через неё провода не идут. Так, мысли не о чем. Вряд ли теперь сделаю. Раньше надо было заморачиваться.
Сообщение goldmen8 » 25 дек 2019, 13:39
25 дек 2019, 11:32
:clap: приснилось?!?
Сообщение seurf » 25 дек 2019, 15:28
25 дек 2019, 11:32
приснилось?!?
ночью компьютер освобождается от решения сиюминутных задач, оперативка полностью кидается решать стоящую задачу. А если ещё учесть, что раньше таких задач и в помине не было, то это как на не обитаемом острове без Интернета и связи с цивилизацией велосипед изобретать.
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 дек 2019, 16:41
Поздравляю!
Очень достойный внешний вид.
