Mark Bass Little mark II
Сообщение rad54 » 14 мар 2019, 06:15
12 мар 2019, 07:27
Заменил IR21531D - не помогло.
Ещё советы нужны, или уже точно решились на аутсорсинг ремонт отдать?
Сообщение Евгений Михеев » 15 мар 2019, 21:04
Аутсорсинг, но, думаю, можно продолжить обсуждение.
Сообщение rad54 » 18 мар 2019, 10:58
15 мар 2019, 21:04
Я бы для начала проверил работу IR21531D (драйвера ШИМ) осциллографом, с питанием не от сети 220 в, а от каких-нибудь внешних 12-14 В, прямо впараллель на пины 1 (+) и 4 (-), не включая 220 В усилителя.
Проверил бы при этом наличие напряжения Vcc на 6 пине (т.е. наличие или целостность внутреннего диода в драйвере IR2153 модификации D ), наличия генерации частотой порядка 100 кГц и правильно расставленных импульсов управления силовыми транзисторами (на 5 и 7 пинах). Даташит на IR21531D у Вас есть? https://www.infineon.com/dgdl/ir21531.p ... c8d26316b3
Далее занялся бы уже силовой частью и причинами неправильной её работы. Здесь в первую очередь проверил бы бутстрепную емкость С51, Затем наличие диода между 1 и 8 пином. Он должен быть внутри драйвера IR21531D, но вот есть ли и целый ли? Затем схему формирования основного питания драйвера - С67,69,70 ,диоды 39, 34, и т.д. И схему защиты от слишком высокого напряжения сети 220В: R79, все диоды вниз от него и транзистор Т24 с обвязкой. Это общая такая схема.
Кстати, блок питания усилителя я перевел бы в режим "Англия/Австралия" на 240 В, а не Европа на 230В. Так понадежней, хотя бы в режиме запуска. Нагрузки с БП тоже поснимал бы, хотя бы убрав предохранители F1-F3. И испытания под напряжением 220 в проводил бы не с сетью напрямую, а через ЛАТР. Но до этого дойти надо сначала.
