Балансные моноблоки
Вообщем как-то так, будем слушать и вслушиваться)
Здесь всё зависит от того, есть ли путь для тока. Помимо межблочников единственным таким путём для меня является соединение защитных земель. И здесь обязательно следовать правилу: защитные земли должны быть подключены к тому потенциалу, который в межблочнике является землёй. Тогда не будет сюрпризов.
poty, не совсем понял.poty писал(а): ↑27 май 2022, 14:42Здесь всё зависит от того, есть ли путь для тока. Помимо межблочников единственным таким путём для меня является соединение защитных земель. И здесь обязательно следовать правилу: защитные земли должны быть подключены к тому потенциалу, который в межблочнике является землёй. Тогда не будет сюрпризов.
У меня 2 устройства. Пред и мощник.
В обоих устройствах защитная земля соединена с корпусами напрямую.
В обоих устройствах сигнальная земля сделана совершенно одинаково, составляет +10 вольт и также соединена с защитной и корпусом напрямую.
В межблочнике земля подключена с обеих сторон.... А. ну тогда получается всё правильно соединено. Спасибо!
Я почему спросил - получается в двух устройствах 2 потенцилала +10в и к обоим подключена защитная земля.
Потенциал +10В - он между точкой А и точкой Б. Если соединены только точки А или точки Б двух устройств, то никакого тока не протекает. Если будет соединение, где ток может протекать одновременно от точек А1 к А2 и Б1 к Б2 (неважно по сколь длинному маршруту), то возникает петля, которая будет влиять как на источники питания, так и на межблочник (в плане того, что в нём будет протекать шумовой ток).
Что ж, и тут не отпустило меня желание поиграть с конденсаторами - сравнивал 2 типа - к40у9 бумаго-масло и audyn (кажется, мои фавориты).
Также поканально закинул в один канал аудины, к40 уже стояли. К40у9 очень певучие, сладкоголосые, я бы даже сказал. Но вот низ у них слабенький. У аудина сразу такое 3Д прлучается - все четенько разделилось - вот вам верх, вот вам низ, никаких перехлестов. Но середники такой нет. Пока оставлю так и позову товарища на слепую прослушку - где что стоит говорить не буду. Посмотрим на его ощущения. Если совпадут - попробую зашунтировать аудины в одном канале бумагомаслом на 47нф. Может удасться достичь нирваны. Сравнивал пока равные ёмкости- по 220нф
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Но пока по ощущениям аудины мои фавориты. Уж слишком уверенный результат каждый раз получаю.
Впечатлений звучанием преда после переделки на LC фильтрацию решил взяться за мощник.
А точнее - драйверный каскад, благо он питается от отдельного трансформатора, и там - шунт.
Была конфигурация:
CRC. Стало LC. Снял электролит на 20 мкф и вместо резистора поставил дроссель на 20мгн
Пришлось чуть снизить B+ с 290 до 275ти, но по сути это сильно не меняет для режима лампы ничего.
Послушал - мне нравится, может конечно плацебо это всё, но LC дает больше слитности в звучании, с конденсатором чувствуется некая надрывность подачи, рваность что-ли.
Заодно перекрутил баланс тока м/у лампами, выставил суперточно по 63мА на лампу и заметил, что стало чуть меньше гула в динамиках (150гц)
Залез следом в пред и там выставил так же баланс (там тоже сделал подстроечник в свое время) - и теперь вообще черная тишина в колонках, если сигнала нет. Вспомнил, что автобалансировку делал в драйверном каскаде, там хорошо работает эта история.
Пришел к мысли о необходимости сделать автобалансировку в фонокорректорах, k170 интересный источник тока, но есть же те же кпс104 и (думаю стоит поискать) другие сдвоенные транзисторы.
Будем моделировать)
Кстати, форумчане, если накидаете примеры доставаемых двойных транзисторов типо lsk389 буду крайне благодарен!
Была конфигурация:
Будем моделировать)
poty,
Владислав, сейчас в процессе сборки еще одного мощника, закрытый, будет активное охлаждение.
Запитать кулер планирую от накальной обмотки ламп оконечника. Все, что в преде/драйвере будет на отдельной обмотке.
Теперь про обмотку. 3.15-0-3.15. Можем заземлить через центральную точку.
Далее будет выпрямление и запитан кулер. По dc землить? Или и так и так. Вот не могу сообразить
Заземление должно быть в одном месте. Если заземляете центральную точку - по DC никакого заземления быть не может. Если это действительно нужно, можно соединить через конденсатор.
poty,
Владислав, есть вопрос
Переделал свой мощник - убрал конденсаторы м/у драйверной лампой и лампой оконечника, заменил на трансформатор.
Для простоты оставлю тут схему другого усилителя, но по сути то же что у меня Так вот С11-С12 я заменил на трансформатор Lundahl 1621
И пока непривычно
Низа нехватает как будто. Включил первички/вторички правильно - проверял осциллографом.
Наткнулся в датнике на такое включение: У меня иначе - 1 и 3 на анодах, но не в этом суть. Меня заинтересовал конденсатор м/у первичкой и вторичкой. Зачем его ставят?
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 24 секунды:
Прислушался, померял - низ на месте, но вопрос с конденсаторами открытый
И пока непривычно
LL1621 "неинвертирующий" трансформатор является межкаскадным повторителем, который разработан для использования с 0,1мкФ конденсатором, шунтирующим передачу сигнала между первичной и вторичной обмотками. Такой способ позволяет расширить полосу пропускания в сторону высоких частот до 600кГц, что позволяет использовать его как межкаскадный трансформатор в усилителях с обратной связью сохраняя преимущество трансформаторной связи между каскадами - низкие искажения. (Измерения, проведённые Мэтом Камной показывают, что межкаскадный трансформатор уменьшает искажения вдвое и удваивает входную амплитуду сигнала с линейным усилением, так как характеристика для драйверных ламп оказывается почти горизонтальной линией). LL1621 доступен в пуш-пул (LL1621-PP) и обычном (LL1621/6мА) варианте.
Для усилителей пуш-пул имеется дополнительное преимущество точной симметрии сигнала на сетках выходных ламп, независимо от изменений входного сигнала, напряжения накала, эмиссии катода и других факторов. Это свойство устраняет проблемы фазоинвертеров, так как даже если предыдущие каскады используют обычный инвертер с разделённой нагрузкой или пару с источником постоянного тока в хвосте, полностью балансным сигнал становится после межкаскадного трансформатора и поступает на сетки выходных ламп. Требование подбора драйверных ламп и точные настройки каскадов в этом случае сильно упрощаются.
Не знаю, помогло ли это....
Вольная расшифровка:
1. Межкаскадный трансформатор - это благо: меньше искажения + больше интервал входных напряжений при сохранении линейности.
2. Межкаскадный трансформатор - это благо, так как позволяет избавиться от сеточных резисторов выходных ламп и получить очень высокое сопротивление нагрузки для драйверов.
3. Межкаскадный трансформатор влияет на ОС, так как имеет ограничение полосы пропускания. В связи с тем, что данный трансформатор не инвертирует сигнал, можно использовать дешёвый метод расширения полосы пропускания - конденсатор впараллель с трансформатором.
4. Межкаскадный трансформатор позволяет получить истинно балансный выход с драйвера, что помогает упростить драйверные каскады и увеличивает выходную мощность за счёт более точного распределения сигнала между половинками пуш-пул.
