Classe 70
Благодарил (а): 328 раз
Classe 70
Сообщение Евгений Михеев » 29 авг 2026, 22:49
Один из моих заказчиков попросил посмотреть усь. У него classe 70. Вопрос в замене электролитов на пленку.
Я указал на схеме каких и также отметил откуда приходит на них сигнал. Самое интересное - это два разных кондея. Один - аксиальный, второй - радиальный. Оба электролита.
Форумчане, буду крайне признателен за идеи
Сообщение poty » 30 авг 2026, 01:48
Добрый вечер! Не очень понял в чём вопрос? Какие идеи нужны?
Сообщение Евгений Михеев » 30 авг 2026, 18:33
poty, Владислав, приветствую!
Вопрос - возможен ли безболезненный переход с электролита на пленку. Нет ли какой-то "особенной необходимости" именно полярного электролитического конденсатора?
Сообщение poty » 30 авг 2026, 23:38
Евгений Михеев, нет, от типа не зависит, только в плёнке 100мкФ замучаешься искать.
Сообщение Евгений Михеев » 31 авг 2026, 15:50
poty, это верно. Мне вот честно говоря интересно почему на одну половину стоит 4.7мкф а на другую 100мкф. Емкость в 20 раз больше.
Сообщение poty » 31 авг 2026, 21:33
Евгений Михеев, скорее всего 100мкФ служит для блокировки обратной связи по AC с выхода усилителя на базу Q3 с сохранением обратной связи по DC, используемой для установления нуля на выходе. Сигнал с выхода проходит через большое R116 и шунтируется C104 (RC-цепочка). По АС второй вывод C104 соединен с землёй через выход буферного ОУ в предварительном каскаде.
Сообщение Евгений Михеев » 01 сен 2026, 23:24
poty, спасибо за пояснение. Получается, замена этого конденсатора на пленку меньшей емкости может аукнуться?
Сообщение poty » Вчера, 01:13
Евгений Михеев, конечно. Появится обратная связь в одно плечо балансного каскада и хорошо если она будет отрицательной, а то и в возбуд может зайти.
Сообщение Евгений Михеев » Вчера, 08:45
poty, то есть получается размер емкости определяет, что вся обратная связь по АС будет блокирована (шунтирована на землю через буфер?), а меньшая емкость - оставит лазейку? Я просто до конца не понял.
И еще - если переставить перемычки для входного буфера в положение balanced (так и будет использоваться мощник)- там ведь теперь будет сигнал со входа xlr. Я имею ввиду p103 (cold xlr) - буфер на ic101b - r107-c104 и пришли на Q103
