Classe 70
Classe 70
Один из моих заказчиков попросил посмотреть усь. У него classe 70. Вопрос в замене электролитов на пленку.
Я указал на схеме каких и также отметил откуда приходит на них сигнал. Самое интересное - это два разных кондея. Один - аксиальный, второй - радиальный. Оба электролита. Форумчане, буду крайне признателен за идеи
Евгений Михеев, скорее всего 100мкФ служит для блокировки обратной связи по AC с выхода усилителя на базу Q3 с сохранением обратной связи по DC, используемой для установления нуля на выходе. Сигнал с выхода проходит через большое R116 и шунтируется C104 (RC-цепочка). По АС второй вывод C104 соединен с землёй через выход буферного ОУ в предварительном каскаде.
poty, то есть получается размер емкости определяет, что вся обратная связь по АС будет блокирована (шунтирована на землю через буфер?), а меньшая емкость - оставит лазейку? Я просто до конца не понял.
И еще - если переставить перемычки для входного буфера в положение balanced (так и будет использоваться мощник)- там ведь теперь будет сигнал со входа xlr. Я имею ввиду p103 (cold xlr) - буфер на ic101b - r107-c104 и пришли на Q103
Надо упростить схему до функциональных элементов, тогда будет понятнее. Постараюсь ответить чуть позже.
