Classe 70
Classe 70
Сообщение Евгений Михеев » 29 авг 2026, 22:49
Один из моих заказчиков попросил посмотреть усь. У него classe 70. Вопрос в замене электролитов на пленку.
Я указал на схеме каких и также отметил откуда приходит на них сигнал. Самое интересное - это два разных кондея. Один - аксиальный, второй - радиальный. Оба электролита.
Форумчане, буду крайне признателен за идеи
Сообщение poty » 30 авг 2026, 01:48
Добрый вечер! Не очень понял в чём вопрос? Какие идеи нужны?
Сообщение Евгений Михеев » 30 авг 2026, 18:33
poty, Владислав, приветствую!
Вопрос - возможен ли безболезненный переход с электролита на пленку. Нет ли какой-то "особенной необходимости" именно полярного электролитического конденсатора?
Сообщение poty » 30 авг 2026, 23:38
Евгений Михеев, нет, от типа не зависит, только в плёнке 100мкФ замучаешься искать.
Сообщение Евгений Михеев » 31 авг 2026, 15:50
poty, это верно. Мне вот честно говоря интересно почему на одну половину стоит 4.7мкф а на другую 100мкф. Емкость в 20 раз больше.
Сообщение poty » 31 авг 2026, 21:33
Евгений Михеев, скорее всего 100мкФ служит для блокировки обратной связи по AC с выхода усилителя на базу Q3 с сохранением обратной связи по DC, используемой для установления нуля на выходе. Сигнал с выхода проходит через большое R116 и шунтируется C104 (RC-цепочка). По АС второй вывод C104 соединен с землёй через выход буферного ОУ в предварительном каскаде.
Сообщение Евгений Михеев » 01 сен 2026, 23:24
poty, спасибо за пояснение. Получается, замена этого конденсатора на пленку меньшей емкости может аукнуться?
Сообщение poty » 02 сен 2026, 01:13
Евгений Михеев, конечно. Появится обратная связь в одно плечо балансного каскада и хорошо если она будет отрицательной, а то и в возбуд может зайти.
Сообщение Евгений Михеев » 02 сен 2026, 08:45
poty, то есть получается размер емкости определяет, что вся обратная связь по АС будет блокирована (шунтирована на землю через буфер?), а меньшая емкость - оставит лазейку? Я просто до конца не понял.
И еще - если переставить перемычки для входного буфера в положение balanced (так и будет использоваться мощник)- там ведь теперь будет сигнал со входа xlr. Я имею ввиду p103 (cold xlr) - буфер на ic101b - r107-c104 и пришли на Q103
Сообщение poty » 03 сен 2026, 08:46
Надо упростить схему до функциональных элементов, тогда будет понятнее. Постараюсь ответить чуть позже.
Сообщение Евгений Михеев » 03 сен 2026, 12:04
poty, большое спасибо, буду ждать
Сообщение poty » 06 сен 2026, 22:21
Чтобы было понятнее. Вот эта конструкция - источник опорного напряжения:
Далее - заменяем на значок источника напряжения Vref. Вот эта - источник постоянного тока:
Заменяем на значок источника тока Is. Вот эта - каскод, только на транзисторах:
Это для простоты заменим на обычный транзистор. IC101A и IC101B - буферы повторители, их заменяем на источник сигнала с очень низким выходным сопротивлением (для простоты - нулевым).
Выходные каскады заменим на источник сигнала, также (для простоты) с нулевым выходным сопротивлением Vout.
Итак, получаем:
Видим типичный балансный каскад с источником тока в хвосте (в эмиттерах).
Теперь рассуждаем с точки зрения VE+, VE-. Для них сопротивление Vout = 0 (как по постоянному, так и по переменному току). Т.о. путь протекания тока hot составляет:
+VE+ - R101 - C101 - R102 - земля - -VE+
для cold:
+VE- - R107 - C104 - R116 - земля - -VE-
как видим - всё сбалансировано. Постоянное смещение на входах VE+ и VE- ни на что не влияет (конденсаторы C101, C104). Полоса пропускания - до 0,3 Гц. Амплитуда сигнала на входе каскада (за счёт делителей R101/R102, R107/R116) = 0,96 от входной.
С точки зрения выходного сигнала Vout сопротивление VE- равно нулю. Т.о. путь протекания тока от выходного каскада:
+Vout - R116 - C104 - R107 - земля - -Vout
Постоянное смещение попадает на базу Q103 и через Is отражается в обратной полярности на выходе каскада, после чего через базу каскада на Q110 попадает на вход выходного каскада и уменьшает постоянное смещение. Т.о., на выходе напряжение будет близко к 0. Путь постоянного напряжения в направлении VE- отсекается конденсатором C104.
Для переменного напряжения ситуация иная. C104 обладает определённым импедансом (например, для 10Гц это -около 160Ом (в связке с последовательно соединёнными резисторами это будет не совсем так, но не будем усложнять). Т.о., для 10 Гц на базу транзистора выходной сигнал попадёт через делитель R116/(C104+R107), что для частоты 10Гц будет составлять 0,035 от Vout.
Допустим теперь, что конденсатор поставили 4,7мкФ, на 10Гц он будет иметь импеданс 3,4кОм, соответственно на базе будет уже 0,06 от Vout. С учётом усиления получающееся увеличение отрицательной обратной связи может повлиять на АЧХ в НЧ.
Classe 70
Сообщение Евгений Михеев » Вчера, 15:56
poty, большое спасибо за развернутое объяснение. Последние 3 абзаца пока ясны не до конца, там, где
06 сен 2026, 22:21
но разберусь.
Таким образом замена электролита на пленку с точки зрения работоспособности (поломки грубо) влияния не окажет, но повлияет на ачх.
Сообщение poty » Вчера, 18:55
Vout - это выход усилителя. Он через R116 подключен к базе Q103. Если речь идёт о постоянном напряжении, то сигнал достигает только базы Q103, за счёт малого тока базы падение напряжения на R116 мало и потери с выхода усилителя до базы Q103 малы тоже.
Для переменного тока C104 уже не равен бесконечности, переменный ток на базу Q103 приходит через делитель напряжения R116/(Zc104 + R107) и кратно уменьшается.
