Classe 70
Classe 70
Один из моих заказчиков попросил посмотреть усь. У него classe 70. Вопрос в замене электролитов на пленку.
Я указал на схеме каких и также отметил откуда приходит на них сигнал. Самое интересное - это два разных кондея. Один - аксиальный, второй - радиальный. Оба электролита. Форумчане, буду крайне признателен за идеи
Евгений Михеев, скорее всего 100мкФ служит для блокировки обратной связи по AC с выхода усилителя на базу Q3 с сохранением обратной связи по DC, используемой для установления нуля на выходе. Сигнал с выхода проходит через большое R116 и шунтируется C104 (RC-цепочка). По АС второй вывод C104 соединен с землёй через выход буферного ОУ в предварительном каскаде.
poty, то есть получается размер емкости определяет, что вся обратная связь по АС будет блокирована (шунтирована на землю через буфер?), а меньшая емкость - оставит лазейку? Я просто до конца не понял.
И еще - если переставить перемычки для входного буфера в положение balanced (так и будет использоваться мощник)- там ведь теперь будет сигнал со входа xlr. Я имею ввиду p103 (cold xlr) - буфер на ic101b - r107-c104 и пришли на Q103
Надо упростить схему до функциональных элементов, тогда будет понятнее. Постараюсь ответить чуть позже.
Чтобы было понятнее. Вот эта конструкция - источник опорного напряжения:
Далее - заменяем на значок источника напряжения Vref. Вот эта - источник постоянного тока:
Заменяем на значок источника тока Is. Вот эта - каскод, только на транзисторах:
Это для простоты заменим на обычный транзистор. IC101A и IC101B - буферы повторители, их заменяем на источник сигнала с очень низким выходным сопротивлением (для простоты - нулевым).
Выходные каскады заменим на источник сигнала, также (для простоты) с нулевым выходным сопротивлением Vout.
Итак, получаем: Видим типичный балансный каскад с источником тока в хвосте (в эмиттерах).
Теперь рассуждаем с точки зрения VE+, VE-. Для них сопротивление Vout = 0 (как по постоянному, так и по переменному току). Т.о. путь протекания тока hot составляет:
+VE+ - R101 - C101 - R102 - земля - -VE+
для cold:
+VE- - R107 - C104 - R116 - земля - -VE-
как видим - всё сбалансировано. Постоянное смещение на входах VE+ и VE- ни на что не влияет (конденсаторы C101, C104). Полоса пропускания - до 0,3 Гц. Амплитуда сигнала на входе каскада (за счёт делителей R101/R102, R107/R116) = 0,96 от входной.
С точки зрения выходного сигнала Vout сопротивление VE- равно нулю. Т.о. путь протекания тока от выходного каскада:
+Vout - R116 - C104 - R107 - земля - -Vout
Постоянное смещение попадает на базу Q103 и через Is отражается в обратной полярности на выходе каскада, после чего через базу каскада на Q110 попадает на вход выходного каскада и уменьшает постоянное смещение. Т.о., на выходе напряжение будет близко к 0. Путь постоянного напряжения в направлении VE- отсекается конденсатором C104.
Для переменного напряжения ситуация иная. C104 обладает определённым импедансом (например, для 10Гц это -около 160Ом (в связке с последовательно соединёнными резисторами это будет не совсем так, но не будем усложнять). Т.о., для 10 Гц на базу транзистора выходной сигнал попадёт через делитель R116/(C104+R107), что для частоты 10Гц будет составлять 0,035 от Vout.
Допустим теперь, что конденсатор поставили 4,7мкФ, на 10Гц он будет иметь импеданс 3,4кОм, соответственно на базе будет уже 0,06 от Vout. С учётом усиления получающееся увеличение отрицательной обратной связи может повлиять на АЧХ в НЧ.
для cold:
Classe 70
poty, большое спасибо за развернутое объяснение. Последние 3 абзаца пока ясны не до конца, там, где
Таким образом замена электролита на пленку с точки зрения работоспособности (поломки грубо) влияния не окажет, но повлияет на ачх.
но разберусь.
Vout - это выход усилителя. Он через R116 подключен к базе Q103. Если речь идёт о постоянном напряжении, то сигнал достигает только базы Q103, за счёт малого тока базы падение напряжения на R116 мало и потери с выхода усилителя до базы Q103 малы тоже.
Для переменного тока C104 уже не равен бесконечности, переменный ток на базу Q103 приходит через делитель напряжения R116/(Zc104 + R107) и кратно уменьшается.
Владислав, спасибо большое, стало понятно. Думал, что ответил, но как-то затерялось)poty писал(а): ↑08 сен 2026, 18:55Vout - это выход усилителя. Он через R116 подключен к базе Q103. Если речь идёт о постоянном напряжении, то сигнал достигает только базы Q103, за счёт малого тока базы падение напряжения на R116 мало и потери с выхода усилителя до базы Q103 малы тоже.
Спешу отчитаться об экспериментах.
Заменил 100 мкф на 1 мкф auricap - звук преобразился в лучшую сторону. Нч немного просели. Провел замер - коснулось области 35гц и ниже. Принято решение совместно с владельцем оставить пленку и докинуть в параллель электролит свежий elna silmic II
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 5 гостей
