Абсолютно так!
Раз уж это размеренный проект, решил ещё растянуть время
Сегодня выбирал пары dn2540 Кстати, шикарнейше для выводов to220 подходят разъемы вентиляторов от компьютера - сделал некое подобие стенда - 12 микрух за 5 минут. Вообще, размеренно не получилось)
Успел собрать на половину плату дежурного блока питания. Второй трансформатор будет отвечать за работу вентилятора, если температуры будут превышены. Напряжение на накал и высокое будет подаваться отдельными реле для возможности отсрочки включения.
Сегодня ночью уезжаю на работу, кажется, месяца на 2, если не больше
seurf, это все с банзая, на вскидку 2 с копейками евро. Но они не очень высокие
http://www.banzaimusic.com/Heat-Sink-SH ... SCREW.html вот такой
Друзья, раз уж на вахте застрял - решил "добить" последнюю плату аттенюатора, вроде бы даже получилось осталось красоту навести.
Но есть вопрос - Максим использует, насколько я понял, ряд е96. У меня нет столько номиналов. Надо покупать, в любом случае. Как считаете, искать наборы? Есть ли такие толковые? Или поштучно? Но там, где обычно беру тоже пачками. Полосок много выйдет.... Короче говоря, что так что так на 3 жизни запас будет, но как рациональней?
- Авторитет
рациональней обьединить заказ на несколько человек ( для минимизации транспортных расходов) и заказать качественные детали- тонкоплёночные резисторы проверенных брендов ( можно по штучно) на за бугорном сайте. Не Китай. А из Китая заказывал SMD резисторы, для проекта КТ88 от 10 шт, цены копеечные, едут под 2 месяца. Но в конечном итоге отложил их в сторону и перезаказал по схеме выше, так как случилась оказия!Евгений Михеев писал(а): ↑24 апр 2020, 02:34Короче говоря, что так что так на 3 жизни запас будет, но как рациональней?
На какой регулятор ищете резисторы? Каких номиналов?
Самый простой вариант - взять кит, допустим, от Максима, и использовать резисторы оттуда. Минус - Максим ориентируется на довольно маленькое входное сопротивление (10кОм) и никаких изменений сделать не получится.
Второй вариант - брать из известных магазинов (mouser, digikey...). Тогда можно взять немного (обычно минимум - 10 штук) - как раз хватит с небольшим запасом на один-два аттенюатора.
poty, Владислав, регулятор Максима, но я переделал плату в вариант для балансного предусилителя. То есть 1 плата общая.
Я думал рассмотреть вариант yageo в корпусе 0805, но там где я их беру - минимум цена на позицию 300 руб, а это 400 штук. Итого выйдет тысячи 3, но вопрос не в деньгах. Либо заморочиться с dale - почти все есть на банзае, но там они не дешевы, плюс часть номиналов надо набирать в параллель.
Это изначально мой просчет - когда я договаривался с Максимом продать мне прошитые attiny (надеюсь верно написал), я не договорился с ним о резисторах. Да и реле на 2 меньше взял - печаль, короче говоря.
А на какое входное сопротивление расчитываете?
Отправлено спустя 14 минут 20 секунд:
Допустим, mouser. Минимальный заказ в тотале $50, думаю, отличный вариант.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 75 Ответы
- 41603 Просмотры
12 фев 2024, 17:37
