Благодарил (а): 49 раз
#201
Сообщение Евгений Михеев » 15 авг 2020, 21:34
Закончил последнюю плату балансного аттенюатора.
Заказал в работу
#202
Сообщение Евгений Михеев » 18 сен 2020, 22:33
Завтра должна приехать последняя плата - аттенюатор. Пока прикидываю размещение деталей в воображаемом корпусе внутренней шириной 41см :)
Благодарил (а): 130 раз
#203
Сообщение poty » 19 сен 2020, 08:53
Селектор входов, входной фильтр - понятно, определяются функционалом.
"Сигнальные" трансформаторы я бы отнёс от дросселя питания на максимальное расстояние, думаю, они отлично вписываются на заднюю стенку рядом с селектором.
Плата смещения/земли лучше всего станет между блоком питания и питаемыми потребителями - меньше длина проводов и их пересечение с сигнальными.
А где блок управления всем этим хозяйством? Почему его нигде не видно?
#204
Сообщение Евгений Михеев » 19 сен 2020, 11:19
19 сен 2020, 08:53
Бп для мозга в левом нижнем углу, саму управлялку я не доставал и загашника - она может быть размещена в любом месте передней панели - центр, сбоку...
19 сен 2020, 08:53
Ну да, она в принципе там и стоит - между анодным бп, откуда берет напругу и в направлении селектора.
Отправлено спустя 21 минуту 50 секунд:
Вы так имели ввиду?
Еще надо учесть, что я заложился кулером, который должен включаться при достижении внутри корпуса определенной температуры и дуть в область кенотрона. Я думал расположить его на задней стенке сразу после сетевого разъема.
#205
Сообщение poty » 19 сен 2020, 14:03
19 сен 2020, 11:41
Всё время забываю про то, что земля полностью вынесена с основной платы. Но тем не менее, минус анодного пойдёт к ней, правильно?
19 сен 2020, 11:41
Вы так имели ввиду?
Либо так, либо установить выходные трансформаторы на задней стенке, а не на шасси.
#206
Сообщение Евгений Михеев » 19 сен 2020, 14:42
18 сен 2020, 22:33
Абсолютно верно.
На основной плате разъем В+ и gnd анодного, на плате создания сигнальной земли так же.
Плата b+ имеет достаточное колличество выходов, чтобы не делать спаек скруток и прочего, а просто спокойно тянуть витые пары к каждому потребителю - основным платам, плате создания земли.
Отправлено спустя 54 секунды:
19 сен 2020, 14:42
а вот это прям однозначно к рассмотрению
#207
Сообщение Евгений Михеев » 23 сен 2020, 23:05
Приехала плата аттенюатора - начну ее сборку, не терпится проверить работоспособность. Лампы тоже доехали :smile:
#208
Сообщение Евгений Михеев » 25 сен 2020, 18:23
Наконец дошли руки до пайки, проверил - кажется, работает)
#209
Сообщение Евгений Михеев » 29 сен 2020, 18:09
Ну что, я проверил - еще раз платы накала, высокого, плату земель - всё работает, включается с заданным интервалом, высокое ниже на 2 вольта, чем при моделировании - 268 против 270, я понимаю, что это мелочи.
poty, прошу совета - какие еще проверки произвести?
Я еще не припаивал трансформаторы, да и припаивать ли их, пока не выставлен баланс между половинками лампы по току? Подстроечник то есть. В общем, что еще посмотреть?
#210
Сообщение poty » 29 сен 2020, 22:39
Евгений, нужно подключить высокое к платам усиления и проверить напряжения на платах и выходные напряжения блоков питания под нагрузкой. Т.е., B+, lift, накал, подъём накала (если есть), смещение верхней лампы, токи через половинки и в целом, настроить балансировку, посмотреть, балансируется ли?
Можно проверить на сигнале до размещения в корпусе, красоту всегда навести успеете, а если что-то сразу не пойдёт - будет хоть удобно отлаживать. Проверить, кстати, можно, для начала, и без трансформаторов - через конденсаторы подключить к мощнику. Но можно и с трансформаторами, только подключите правильно и сфазируйте обмотки.
#211
Сообщение Евгений Михеев » 29 сен 2020, 22:51
29 сен 2020, 22:39
Вот вот, тем более корпуса то и нет еще :-)
29 сен 2020, 22:39
А вот это и есть главный царьвопрос. Тогда я для начала всё проверю по нарпяжениям, и, если всё будет ок - нарисую подключение и у Вас еще раз уточню, так как момент крайне ответственный для меня
Отправлено спустя 2 часа 15 минут 58 секунд:
Сделал первые запуски - пока всё неопределенно...
Накал с нагрузкой (резисторы) - 6.3В, с реальной нагрузкой - 6.3В
Потенциал накала 85В (как и ожидалось), сигнальная земля 10 вольт
Высокое с нагрузкой (резисторы 34К) - 268В на каждом стабе, с реальной нагрузкой - ерунда какая-то.
Сначала после стаба взлетает до 250 примерно, потом падает до примерно 140 вольт, прпи этом перед стабом - более трёхсот вольт.
Утром продолжу наблюдения
#212
Сообщение poty » 30 сен 2020, 10:07
Евгений, очень сложно собирать информацию по крупицам через всю ветку, кроме того, полной схемы так и нет. Я, например, не понимаю, как при:
30 сен 2020, 01:07
может быть
30 сен 2020, 01:07
Высокое с нагрузкой ... падает до примерно 140 вольт
Ток источников тока измерялся? Какие-либо потребители не могли быть включены впараллель с реальной нагрузкой?
#213
Сообщение Евгений Михеев » 30 сен 2020, 10:44
30 сен 2020, 10:07
Там моя любимая ситуация, когда при включении всё вроде бы нормально, но это нормально держится 10 секунд и всё начинает плыть
Эта схема актуальна.
Только на выходе я нарисовал конденсатор, в реалии там выходы на трансформатор
Я всё отключил и хочу пойти последовательно, подключая модули по одному.
Итак, я подключил к плате дбп плату накала, к ней - одну звуковую плату.
Накал на лампах 6.3В
Потом подключил к плате высокого плату земель - потенциала накала и сигнальной земли. В течении пяти минут удостоверился что ничего не плавает - 85 вольт и 10.4 вольт
Сейчас я "привел" сигнальную землю через резисторы в 1 мегаом на звуковую плату. Чтобы нижняя лампа видела у себя на входе сигнальную землю. На резисторе 1мег падает 1 вольт, так как на сетке нижней лампы я вижу 9.4В
Сейчас еще раз проверю источники тока....
Отправлено спустя 1 час 9 минут 26 секунд:
Проверил источник тока одной платы - вытащил лампы, подал 11.7В на катоды, на резисторах 680 ом упало по 4.7 вольт, тогда ток через 1 резистор - 6.9мА против моделируемых ранее 5.8 мА.
Поднял вход до 15-ти, на 680 ом 4.7вольт по прежнему, значит точно источник работает
Так, провел ряд экспериментов - дело точно в стабилизаторах.
У меня в блоке питания высокого 2 стабилизатора, сейчас я включил так: 1 стаб для платы земель и 1 стаб для одной звуковой платы, вторая плата вообще отключена по высокому.
После включения на плате земель всё как надо - 10.4В и 85. И так держится.
На звуковой плате, точнее, на выходе стаба для нее - по мере запуска в работу кенотрона высокое сначала растет до 268В, держится там пару тройку секунд и начинает валиться примерно до 70-80 вольт, при этом на входе стаба напряжение РАСТЕТ (понятно - перестает течь ток), при этом растет оно до 400В, таким образом получаем "пробку" из стаба с 400 на входе и 80 на выходе, причем выход - не стабилен, его трясет всячески на осциллографе.
Я попробовал подключить плату звука в обход стабилизатора, погасив избыток напряжения резисторами - всё заработало, получил 262 (не стал гоняться за копейками) входных на плату звука, при этом источник тока работает, и ничего не валится. Вопрос - почему стаб так себя ведет? Перегревается? С меньшей нагрузкой в виде резистора стаб так себя не ведет
Выходы стабов местами менял - и там и там картина одинаковая
Собрал сборку из резисторов на 20К, на 270 вольт она даст потребление тока акурат как у меня 14мА на два плеча - всё повторилось, таким образом делаю вывод о невозможности стабилизатора работать на токе 14 мА - это ему много
Что ж, я вижу следующие пути выхода из ситуации:
1 не использовать стабилизированное высокое для организации замель. Взять напряжение до стабилизаторов. Сигнальная земля строиться на стабилитронах. Думаю, это может дать нам маневр, чтобы не нагружать стабилизаторы.
2 Высокое брать на каждую плату со своего стаба (так и подразумевалось), но, снизить ток. Снижать надо прилично. Наверное, я бы рассмотрел поведение на токе менее 10мА на стаб (по 5мА на сторону) - сейчас сделаю новые сборки и экспериментировать
3 Не использовать стабилизацию вообще - (можно использовать ее тогда для платы земель) - пугает меня такой вариант, я к нему морально не готов :-)
Последний раз редактировалось Евгений Михеев 01 окт 2020, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
#214
Сообщение Евгений Михеев » 30 сен 2020, 20:21
Держал оба стаба с нагрузкой в 28К на каждый 3 часа - ток соответственно в районе 10мА. греются до температуры 75-78 градусов (пирометр).
На токе в 14мА там видимо перегревается всё
#215
Сообщение poty » 30 сен 2020, 20:42
Какие LR8 применены? В корпусе ТО-92? Тогда не мудрено! Есть же термическое сопротивление θja=170°C/W, никаких мер по отводу тепла нет. Входное (как указывалось) больше 300В, выходное - 270В, ток - 13,8мА на лампы + 5,3мА на цепи смещения = 19,1мА. На стабилизаторе остаётся 30*0,019=0,57Вт, что даёт повышение температуры кристалла на 97 градусов. Предел температуры кристалла = 125°C, т.е., при 25°C в комнате, кристалл разогревается до 122°C. Короче - предел. И это ещё без учёта ограничения по току, минимальное значение которого = 10мА.
#216
Сообщение Евгений Михеев » 30 сен 2020, 21:49
30 сен 2020, 20:42
Да я уж понял, что дело плохо. Это я, конечно, сильно мимо пролетел, когда считал схему.
Ладно, думаю. надо спокойно переделывать печатку под 252й корпус, иначе опять по пути компромиссов идти придётся.
#217
Сообщение poty » 30 сен 2020, 23:53
Евгений, здесь я бы не стал надеяться, что при почти 20 мА на канал будет работать даже 252-й корпус. Либо нужно умощнять LR8 с помощью транзистора, либо вообще использовать другое решение по высоковольтной стабилизации.
Как вариант - снижать потребление каскадов. В частности, подъём накала можно вынести до LR8 и включить его с помощью RC фильтра. Увеличить сопротивления в делителе смещения верхней лампы, уменьшив ток хотя бы до 0,5мА. Уменьшить (или довести до расчётного) ток через половинки ламп. И т.п.
#218
Сообщение Евгений Михеев » 01 окт 2020, 10:35
Владислав, я чуть скорректировал схему (я уже писал - у меня сломался жесткий). приходиться что-то восстанавливать по памяти/реальной плате.
Таким образом 1 плата потребляет 13.8+0,39 (270/690) цепь смещения ведь одна=14,2мА
30 сен 2020, 23:53
Да. вот об этом я спрашивал
30 сен 2020, 23:53
Это уже сделано, но совершенно вылетело из памяти за 3 месяца отсутствия, извиняюсь.
30 сен 2020, 23:53
Это тоже я проговаривал, согласен.
Я еще понял одну штуку - трансформатор то я тоже заказал другой.
Сейчас у меня на 50 мА, но он грелся на подобных нагрузках в другой конструкции (мой нынешний пред+корректор), и я заказал партию на 70мА, так что я ничего не теряю на переделке платы. При этом 252й корпус даст мне уверенность некую.
В идеале я теперь вижу 3 стаба - 2 в 252м корпусе на платы звука, и 1 в 92м для платы земель. Это может показаться чуть громоздко, согласен, но меня это не беспокоит, а в моем понимании добавит определенного шарма :)
#219
Сообщение Евгений Михеев » 05 окт 2020, 21:07
Переделал плату, теперь все будет зависеть, на сколько быстро доедут
#220
Сообщение Евгений Михеев » 20 окт 2020, 23:14
Разъемы приехали
poty, seurf
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
