Т.е., каскод не изменил ситуацию? Это странно. Видимо, опорное напряжение недостаточно стабилизировано. Можно попробовать либо увеличить ёмкость, шунтирующую резистор 180кОм, либо LND150 поставить в каскод, либо заменить всю эту конструкцию на MOSFET. 8мВ - хорошая величина, но не выдающаяся.
Попробовал - 3.2мВ. На самом деле думаю просто мой осциллограф точнее не может. Полагаю, 4.8 в упрощенном варианте тоже результат весьма неплохой
Отправлено спустя 2 часа 48 минут 9 секунд:
Ну да, так и есть - на полностью выключенной схеме осциллограф уже видит 1.6.
Владислав, я сейчас кручу разные варианты.имеется ввиду простая фильтрация ДО шунта.
Насколько в таком случае уместны дроссели, конденсаторы?
По идее, у нас ведь теперь прямая фильтрация, так как шунт не стоит в цепи так, как стоял бы, например, стабилизатор. Я сейчас на макетке использовал CR (именно так) цепочку до шунта, так как хотел сбить часть напряжения после диодного моста. Конденсатор 33мкф резистор 1к.
Ну, конденсатор обязательно нужен как минимум. Источник тока, стоящий на входе, не запасает энергию для своей работы (как это делает, например, дроссель), т.е., он требует напряжения между своим входом и выходом. Если конденсатора на входе не будет, то неоткуда будет брать ток в моменты, когда на входе напряжение упадёт ниже выходного.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 75 Ответы
- 41603 Просмотры
12 фев 2024, 17:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
