Доброго дня, форумчане. Смастерил навесом КП для одного канала, всё соединил, проверил - работает, низ на месте
Думаю, можно смело переходить к этапу проектирования корпуса.
Дело действительно было в большом выходном импедансе - удачно он побежден теперь
- rad54
- Форумщик
С удовольствием присоединяюсь.
Вот это совсем интересно! Жду мысли оригинальные, надеюсь и мне пригодится что из решений. Тоже корпус снится. Правда пока совсем в тумане, расплывчато так....Евгений Михеев писал(а): ↑21 июл 2021, 14:38Думаю, можно смело переходить к этапу проектирования корпуса.
Далее сделал последние прикидки по размещению. Их 2 (куда поставить трансы- задняя стенка и ближе к лицевой. Итого определюсь в результате прослушки - надо послушать где шума будет менее всего.
- Авторитет
Для эксперимента можно выходные трансформаторы по крутить: 45-90 градусов между собой и посмотреть влияние положения на фон до сверловки отверстий для их крепления к корпусу. Места много, есть поле для экспериментов. Можно их на свой мини подиум поставить, который на сайлент блоках к корпусу крепится, если высота корпуса не ограничит. Ежели для себя любимого?
Совершенно верно! Планирую покрутить их как следуетseurf писал(а): ↑23 авг 2021, 10:57Для эксперимента можно выходные трансформаторы по крутить: 45-90 градусов между собой и посмотреть влияние положения на фон до сверловки отверстий для их крепления к корпусу. Места много, есть поле для экспериментов. Можно их на свой мини подиум поставить, который на сайлент блоках к корпусу крепится, если высота корпуса не ограничит. Ежели для себя любимого?
Мне кажется, сильного воздействия 470 Ом не будет. Можно промоделировать, конечно.
Товарищи! Запустил 1 канал. Звук снос башки!
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 75 Ответы
- 41547 Просмотры
12 фев 2024, 17:37
