Я бы не стал. Можно, конечно, это ничему не повредит, но тогда в принципе смысл ставить активный элемент для смещения?
poty, точно, мы ведь специально применили активный элемент!
Думаю, пришло время отчитаться
Накал сконфигурировал на 6.15в. Изначально делал ровно на 6.3в, но при просадке сети до 218 получалось совсем в притык. Поэтому решил оставить самую малость запаса.
Трансформаторы выходные расположил так после экспериментов по их расположению внутри корпуса - пробовал и на задней панели и на дне корпуса, этот вариант оказался самым тихим.
Плату катодных повторителей собрал навесом, на ecc82 jj gold. Ток сконфигурировал в 3мА на каждую половинку, установив в катодах резисторы 49.9к.
По шунту все неоднозначно
Я использовал LC фильтрацию, поэтому напряжение после конденсатора оказалось равным 265 вольт, а мое напряжение по расчетам должно было быть 270.
Поэтому я убавил напряжение до 250вольт. Ток я выставил 46мА (дроссель у меня 4Н 50 мА).
На выходе получил 3мВ пик пик.
Ну и да - теперь есть возможность в лоб сравнить баланс/не баланс. Балансное соединение с моим оконечником parasound a23 явно выигрывает.
Звуком я очень доволен, плотный, чувствуется мощь и при этом ясность и прозрачность.
- poty, seurf
Не смог добиться 270в на выходе. Нормально нарулились 250
Из-за LC фильтрации слишком много осело на дросселе. Надо будет помоделировать в psud вариант CLC фильтра, это точно даст большее значение B+.
Последний вопрос, требующий решения - лицевая панель. Думаю, что сам я вряд ли смогу обработать лицевую панель нужным мне образом под размещение дисплея. Надо думать
- Авторитет
если заглянуть на Авито, там много предложений по обработке материалов и металлов в частности в разделе услуги. Резка водой (гидро), плазмо резка, есть обычные способы. Глаза разбегаются. Надо только определиться с материалом, толщиной и видом обработки панели. Далее делаем файл в нужном формате, отправляем по почте, получаем цену. Материал часто есть в наличии. Я когда приехал со своей нержавейкой, мне отказали. Сказали выбирать из сортов в образцах. Все срослось, а мой лист остался у меня не тронутым! Например : https://www.avito.ru/volgograd/predlozh ... oc_sharingЕвгений Михеев писал(а): ↑05 сен 2021, 18:22Думаю, что сам я вряд ли смогу обработать лицевую панель нужным мне образом под размещение дисплея. Надо думать
Сам сейчас в раздумьях по поводу лицевой панели для своего проекта НЧ усилитель, но опять же склоняюсь к нержавейке. Полировку освоил, далее можно им же вернуть и они сделают нужную гравировку ( надписи, обозначения на лицевой панеле)!
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
в этом случае можно будет по играть величиной первой емкости и это позволит изменять в небольших пределах В+. А вот результат по звуку в разных вариантах (LC or CLC) можно определить только ушами, моделирование не поможет.Евгений Михеев писал(а): ↑05 сен 2021, 19:39Надо будет помоделировать в psud вариант CLC фильтра, это точно даст большее значение B+.
Феншуй подсказывает, что LC предпочтительней, если укладывается в норму по амплитуде и пульсациям.
seurf, спасибо за ссылки!
Панель то имеется уже - алюминий 8мм, сплошная, осталось прорубить окно
Конденсатор уже опробовал - поставил на 20мкф электролит - получил перед шунтом 320 вольт и с легкостью нарулил изначально планировавшиеся 270 после шунта. Пульсации стали еще меньше - 2-3мв или вообще осцилл их не видит.
А еще я приладил активное охлаждение- оно включается термодатчиком, и никак смгналу не вредит, так собрано на отдельном бп со своим отдельмым трансформатором
- Авторитет
на 7-8 вольт вместо 12 и слышно не будет!
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
у меня тоже толстый алюминий лист лежит, но пока больше симпатична нержавейка. Алюминий окисляется, что с этим делать, пока не знаю. Медную толстую верхнюю панель полируют и лаком покрывают, она сохраняет цвет, а с алюминием пока тормоз. Хотя с алюминием работать приятно ( сверление, прочие дела), а нержавейка засада лютая иногда бывает.
С активной частью все отлично!
При работающем вентиляторе спустя час 40 градусов шунт, 43 источник тока.
А вот анодно накальный трансформатор 53 градуса. Ну там сам транс 70ма, а у нас источник настроен почти на 50. Я при заказе трансов и зная как транследовские греются планировал использовать такие на токах до 30-35 ма.
Я использовал мозги Максима, а у него есть возможность управления включением кулера термодатчиком - так я и хочу сделать. Но в целом кулер крутит бесшумно, так что любой вариант меня устраивает
Отправлено спустя 13 минут 13 секунд:
А вообще - надо к балансным оконечникам переходить
Вот такой вот результат)
- poty, seurf
poty, возник вопрос… хочу оценить влияние наводок дросселя на выходные трансформаторы. Влияние есть точно- я вслушивался, когда размещал их в корпусе, в итоге удалось достичь минимальных наводок но они есть. И вот решил понять - каково было бы без них вовсе. Идея такая - замкнуть вход и выход дросселя накоротко. По идее ток ведь не пойдет по дросселю, и его лучение должно ослабнуть. Чисто экспериментально хочу проверить. Да возрастет напряжение на втором конденсаторе, ведь схема фильтрации из c-l-c превратиться в c+c. Я правильно рассуждаю и ничего не упускаю с точки зрения безопасности? Кен будет работать в итоге на 50мкф (20 электролит и 30 пленка) что для него нормально по идее.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 75 Ответы
- 41601 Просмотры
12 фев 2024, 17:37
