Ну я поглядываю на них, потому как очень часто видел их в крутых аппаратах, меня всегда подстегивало их попробовать.
Единственный вопрос - где их купить? Audiomania у нас, но они конский ценник просят обычно.
Я просто подхожу сейчас к созданию с точки зрения возможности реализации
Владислав, помимо того трансформатора, что Вы приводили, я еще насмотрел несколько.
У меня вопросы:
можем ли мы соединить LL2747 в конфигурации 2:1? Он всего 0,35 кг
можем ли мы соединить LL2731 в конфигурации 2:1? Он 0,6 кг
Подойдет ли нам LL1671 и насколько он лучше/хуже с точки зрения документации чем предложенный Вами ранее LL2763?
Я просто пытаюсь разобраться на что обращать внимание у Lundahl, как выбирать то, что нужно
Да, можем.
Да, можем.
Предложенный? Я выбрал первый попавшийся подпадающий под наши нужды.Евгений Михеев писал(а): ↑12 окт 2019, 21:38Подойдет ли нам LL1671 и насколько он лучше/хуже с точки зрения документации чем предложенный Вами ранее LL2763?
По поводу документации. LL2763 имеет ненормируемый частотный диапазон. Не знаю причину этого. Предполагаю, что реально его полоса даже шире LL1671 (индуктивность больше - низшая частота ниже, секционирован примерно также, как LL1671), но LL1671 имеет больший запас по току.
Я считаю, что для нашего случая это - слишком. У нас собственно токи в SE получаются меньше предельных токов двух последних трансформаторов. LL2747, с моей точки зрения, "проходит" как нельзя лучше. Вот только параметров по нему что-то мало. Лучше бы написать им и попросить уточнений.
Отправлено спустя 44 минуты 5 секунд:
Я покупал выходные трансформаторы Lundahl прямо с их сайта. Ценник был также негуманный.
Per Lundahl ответил утвердительно, что данный трансформатор будет хорошим решением для балансного преда, и добавил
"For max 3W heat dissipation, max DC current is 115 mA".
Также информация по ценнику LL2747 unit price Euro 87.93 - меня очень порадовала, так что, думаю, надо брать.
Всё на словах. Мол, покупай - не пожалеешь, этот транс специально для таких задач и сделан.
Отправлено спустя 1 час 39 минут 1 секунду:
Владислав, а что может ещё спросить, пока не проплатил?Евгений Михеев писал(а): ↑12 окт 2019, 14:53Отлично! А какие-нибудь параметры они прислали? Или всё на словах?
Про стабилитрон: хочется хорошей опоры, с низкими шумами и импедансом хотя бы десятые доли Ома, а не просто первый попавшийся стабилитрон с подходящим напряжением. Вы что-то говорили про интегральные маломощные стабилизаторы. Можно попробовать JFET или MOSFET в буферном режиме (мне нравится такой вариант!).
Подстроечник - как у Брюса в выходном каскаде. Мы сейчас похожую проблему обсуждаем в ветке Алексея (драйвер усилителя для наушников).
Владислав, я говорил о lm4040.poty писал(а): ↑19 окт 2019, 09:24Про стабилитрон: хочется хорошей опоры, с низкими шумами и импедансом хотя бы десятые доли Ома, а не просто первый попавшийся стабилитрон с подходящим напряжением. Вы что-то говорили про интегральные маломощные стабилизаторы. Можно попробовать JFET или MOSFET в буферном режиме (мне нравится такой вариант!).
Наткнулся на него, и прочел много хвалебных отзывов об использовании именно в аудио в качестве опоры.
А насчет варианта, который Вам нравится - можно подробнее?
О, с радостью прочту.
Неплохая альтернатива. Основная идея - уйти от пассивного варианта (конденсаторов) и ориентироваться на гораздо более ровные в плане АЧХ и фазы активные цепи. Поэтому - если LM4040, то тогда уж без конденсатора. И нужно понять, хватит ли 4В смещения?
Берём обычный стабилизатор на MOSFET (подаём сигнал на сток, качественное смещение на затвор, снимаем напряжение с истока) и получаем достаточно приличную опору. Даже если в затворе будет конденсатор, его частотно-фазовые свойства не будут играть никакой роли, так как через него не будет протекать сигнального тока. С точки зрения АЧХ лучше применять JFET (а, может, чем чёрт не шутит, BJT) - по причине меньшей проходной ёмкости.Евгений Михеев писал(а): ↑19 окт 2019, 10:41насчет варианта, который Вам нравится - можно подробнее?
Я вообще рассматривал вариант lm4040 на 10 вольт. При этом над верхним dn2540 7.7 вольт показывает моделирование.
Отправлено спустя 2 часа 10 минут 41 секунду:
Что-то в этом духе?poty писал(а): ↑19 окт 2019, 12:13Берём обычный стабилизатор на MOSFET (подаём сигнал на сток, качественное смещение на затвор, снимаем напряжение с истока) и получаем достаточно приличную опору. Даже если в затворе будет конденсатор, его частотно-фазовые свойства не будут играть никакой роли, так как через него не будет протекать сигнального тока. С точки зрения АЧХ лучше применять JFET (а, может, чем чёрт не шутит, BJT) - по причине меньшей проходной ёмкости.
Евгений, во-первых, результат = 270мОм (0,27Ом), что очень хорошо. Во-вторых, использование источника напряжения с нулевым сопротивлением в качестве источника переменного воздействия в данном контексте неверно. Вы использовали амплитуду 2В для 0,27Ом, что привело к появлению токов до 7,5А амплитудой! Понятно, что этого в реальности никогда не будет! Также у Вас R1 оказался зашунтирован V2.
Замените V2 на источник тока (current) и воздействие сделайте из разряда 1мА - тогда это будет более приближено к реальности.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 75 Ответы
- 41603 Просмотры
12 фев 2024, 17:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
