В схеме входной каскод питается от 88В, выходной SRPP - от 55В. Оба напряжения - относительно земли. Входной балансный каскад питается от 20В, для того, чтобы хватило напряжения для отрицательного смещения LSK170 за счёт сопротивлений в истоке. На затвор подаётся положительное напряжение в районе 9В, являющееся землёй входного каскада. В связи с тем, что на выходе каскада присутствует положительное напряжение как минимум 9В (по факту, думаю, в районе 15В), мы используем C17. Объединение земель ради объединения, думаю, это полумера, я бы рассчитывал ещё избавиться от C17.
Потом вдруг возник вариант на лампах, причём сами же написали, что землёй теперь является lift, а выходной сигнал берёте со старой земли. То, что версия получилась так себе (по идее, она должна была получиться нормальной), говорит о плохом питании lift. Именно поэтому (и потому, что источник отрицательного смещения стал идеальным), исключение lift из выходного сигнала здесьпривело к прежним характеристикам.
В последней приведённой "транзисторной" схеме снова не учитываются свойства питания V-, возможно его несовершенство повлияет на общую картину. Ну, и от C17 не избавились.
Hagerman Cornet 2 VS 3 + LND
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
- 192 Ответы
- 112285 Просмотры
07 апр 2024, 23:26
