По-моему, мы ещё такого не делали. Если посмотреть на топовые корректоры, например, Хагермана и Райта, то увидим, что для входного применяется малошумящий транзистор, который одновременно является токозадающим для каскада, поскольку включен в катод лампы (с общей сеткой). Но если посмотреть, допустим, на Piccolo у Хагермана, то увидим второй распространённый приём: токовое зеркало на входе. Оно позволяет избавиться от нелинейности транзистора при управлении базовым током. Вот если совместить оба подхода, то будем иметь отличную линейность, низкий уровень шумов и дополнительное усиление.
Да, понял, каскод с транзистором вместо лампы в нижней позиции.
Далее зеркало - это вот так? Отправлено спустя 1 час 17 минут :
poty, вечерок свободный выдался) Попробовал вариант без зеркала пока что - просто транзистор в нижней позиции - сразу долой оба катодных конденсатора что плюс.
По низу тоже вроде как выигрываем!
Принцип - такой. Схемотехнически всё именно так.
Можно и так. Надо только просчитать предельное напряжение на JFET + рассеиваемую мощность. Я имел в виду в верхней схеме заменить R24C1 на JFET с резистором. Правда, схема тогда будет несколько сложнее, так как, скорее всего, потребует отрицательного напряжения.
В схеме
Q1B-R5-R8 вставляется на место J1-R5-R8. Соответственно, Q1A-R3-R4-R7-R6 ставится во входную цепь.
Сток J2 отключить, должен быть подключен к питанию через резистор, эквивалентный катодному импедансу U5. Если лень вычислять, то можно подключить к любому доступному источнику питания, а резистор подобрать таким, чтобы напряжение на стоке J2 было равно напряжению на стоке J3.
Потому что R53 получился существенно больше, чем импеданс, включенный к J3. Для теста попробуй запитать каскад от, допустим, 30В, непосредственно на сток J2. R51 также сильно влияет на усиление.
Добавлено 11.07.2022
P.S. Немного расшифрую вчерашнюю фразу:
1. токовое зеркало не будет иметь никакого дополнительного усиления по сравнению с отдельным транзистором; основное преимущество токового зеркала перед отдельным транзистором - согласование импедансов;
2. R53 в этой конфигурации является своеобразной ООС, т.е., уменьшение R53 приведёт к уменьшению потерь и увеличению КНИ; это минимально отразится на усилении;
3. максимальное усиление равное или чуть выше (за счёт согласования импедансов) токового зеркала будет при R51=0.
Сегодня практические занятия)
Канал в котором транзистор показал куда лучшее воспроизведение нижних частот.
На втором графике - сравнение с Хагерманом Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
poty, Единсвенное - канал с транзистором шумит, хотя предполагали обратное. Шумит сильно больше, чем второй канал собранный полностью на лампе
Собирал навесом всё это счастье Вот думаю, может дело во второй половинке лампы, ламели которой висят в воздухе?
Может их между собой соединить и заземлить?
Референс карты и поканалка.Канал в котором транзистор показал куда лучшее воспроизведение нижних частот.
poty, я понимаю, но я ухватился за идею заменить нижнюю половинку по ряду причин:
1 возможность убрать в итоге 1 лампу
2 возможность убрать конденсаторы шунтирующие катодные резисторы для увеличения усиления
3 меньший завал по низам
Плюс увидев подобное решение у Райта захотелось попробовать
poty, у Райта 6922, я применил есс88, они вроде как аналоги.
Транзистор как и у него sk170
А вот смещение - тут согласен, у меня в 3 раза больше. Была такая мысль честно говоря. Я сегодня поэкспериментирую с меньшим смещением - даст ли это эффект, просто звук понравился, хочеться постараться допилить такой вариант
Вообщем есть новости. Было у меня подозрение на транзистор. Установленный мною вчера имел hfe 580, сегодня поменял на другой с hfe 470. Стало ощутимо тише!
В планах сегодня заменить резистор в транзисторе на переменный и порулить усиление таким образом.
Заодно сравнивая по шуму с Хагерманом и подобрав усиление под Хагермана - скажем так сравнить шумы при равном выхлопе двух корректоров.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
