Hagerman trumpet
Сообщение poty » 23 дек 2023, 18:38
Через R4 должен протекать весь ток питания Cornet + минимальный ток Piccolo. Q1 может увеличить ток через R4, но не способен его уменьшить после полного своего закрытия. Потенциально можно, конечно, сделать R4 достаточно маленьким, чтобы закрытия транзистора не произошло ни в каком случае, но, думаю, коллекторный ток потребуется значительный, а у нас входное напряжение сбрасывается резистором R3. Это - проклятье простых схем и причина, по которой я ненавижу пассивную регулировку напряжения.
Надо делать вместо Q1 и R4 два шунт регулятора, тогда всё будет ОК.
Благодарил (а): 229 раз
Сообщение Евгений Михеев » 12 янв 2024, 21:24
poty, Доброго времени!
Созрел вопрос такого плана:
Для виртуальной земли +10В, у нас реализованной таким образом
Можно ли применить tl431? Будет ли он эффективнее? Есть возможность заложиться посадочным под него на плате, но не совсем понимаю, как он работает
Сообщение poty » 13 янв 2024, 00:11
Евгений, нужно какое-то пояснение. Вариантов обсуждения сейчас много уже, нужно понять: для чего будет применяться эта виртуальная земля, каково её влияние на сигнал. То есть конкретизировать понятие эффективности.
TL431 - это классический шунт, фактически его можно рассматривать как настраиваемый стабилитрон. Применять так же. На низких частотах его импеданс ниже, чем у простейшей схемы на транзисторе, но для сохранения этого импеданса в звуковом диапазоне нужно будет использовать конденсатор параллельно шунту, в отличие от транзистора, где конденсатор напрямую в сигнальную цепь не включен. Есть диапазоны ёмкостей, где TL431 становится нестабильным по самовозбуждению.
Сообщение Евгений Михеев » 13 янв 2024, 01:19
poty, благодарю за оперативность!) Сейчас говорим у трумпете, в его классическом понимании
Сообщение poty » 15 янв 2024, 09:19
Евгений Михеев, речь о входном каскаде идёт? Там, где -10В?
Наверное (пока только навскидку) я бы сделал источник тока от какой-нибудь высоковольтной шины + шунт на TL431 + плёночный конденсатор.
Сообщение Евгений Михеев » 15 янв 2024, 09:23
poty, да, все верно!
Сообщение Евгений Михеев » 19 янв 2024, 12:45
poty, помниться как-то давно мы определяли в конденсаторе, где внешняя часть обмотки, а где - внутренняя. Но изо всех сил не могу найти, где :oops:
А между тем наткнулся на:
Там как раз производитель (audience) предлагает внешнюю обмотку цеплять к выходу предыдущего каскада, так как там импеданс ниже, чем у следующего каскада.
Сообщение poty » 19 янв 2024, 16:50
Евгений Михеев, это мы делали в фонокорректоре, который собирали Роману. K40-У9 межкаскадные подключали, как раз внешний слой - к выходу каскада. Но там немного не такая ситуация была - металлический корпус заземляли и нужно было, чтобы не было влияния на параметры RIAA.
Сообщение Евгений Михеев » 19 янв 2024, 17:52
poty, понял, спасибо, поищу там. Хочу саму методику поиска найти
Сообщение Евгений Михеев » 19 фев 2024, 10:05
Попробую помоделировать вариант, исключив конденсатор между транзисторной частью и ламповой, использовав смещение от предыдущего транзисторного каскада.
Отправлено спустя 2 часа 10 минут 20 секунд:
Хм, а ведь всё работает!
Мы подавали на сетку первой лампы землю lift равную 10 вольт
я отцепил сеточные резисторы от земли lift и убрал конденсаторы, таким образом сетка первой лампы будет видеть питание входного транзисторного каскада минус падение на резисторе 4k7, а это примерно 15 вольт, что сильно погоду не меняет, таким образом открывается возможность убрать 4 конденсатора, а это весьма неплохо, как по мне.
Моделирование дало схожий результат.
Отправлено спустя 47 секунд:
poty, думаю, стоит собрать в такой конфигурации, должно быть то что надо
Сообщение Евгений Михеев » 26 фев 2024, 15:18
poty, доброго времени!
Возник вопрос в процессе рассуждений с самим собой.
Ок, мы может избавиться от пары кондеров в каждом канале - между lsk389 и первым ламповым каскадом
Соответсвенно, мы уходим от земли +10в для этого лампового каскада, задавая ему +15в от предыдущего каскада на lsk389. И вот тут возникает вопрос. У нас да, сдвоенный транзистор, тоесть по параметрам все близко, далее я еще и дополнительно подбираю резисторы обвязки иэтих транзисторов, чтобы все было еще ближе. Но, допустим «что то пошло не так», и на стоках первого транзистора у нас вышло +15в и +15.01в например. Будет ли лампа чувствовать себя хорошо, если таким образом на сетке первой половинки у нас будет +15в а на второй +15.01в?
Сообщение poty » 26 фев 2024, 16:24
Евгений Михеев, проблемы будут только тогда, когда мы выйдем за пределы нормальной рабочей кривой. По постоянке первый каскад имеет усиление в районе 60, так что изменения в 0,01В на сетках приведут примерно к 0,6В разности на анодах. Думаю, в таком включении каскад легко переживёт и 10-20В разности.
Сообщение Евгений Михеев » 07 мар 2024, 19:10
Занялся закрытой версией
poty, seurf
Сообщение poty » 07 мар 2024, 21:54
Знакомые резисторы! :-)
По какой схеме конструкция?
Сообщение Евгений Михеев » 08 мар 2024, 08:51
poty, есть такое)
Технически все тот же трумпет, но с допилами.
Добавил управление нагрузки для мм и мс входов на лицевой панели. Реализовал мм/мс на бистабильных реле
Сообщение Евгений Михеев » 09 мар 2024, 17:35
Ну и главная на мой взгляд фишка - убрал 4 конденсатора между входным токовым зеркалом на lsk389 и следующим каскадом на лампах. Также сетки этих ламп «отцепил» от земли +10в. Так как они будут видеть на себе плюс от предыдущего каскада, ведь кондеры убраны.
Благодарил (а): 235 раз
Сообщение seurf » 11 мар 2024, 10:43
Красивый промышленный получается корпус! Надписи какой технологией делались? Допилы в масть-возможность подключения мм\мс, подгонка параметров!
Сообщение Евгений Михеев » 11 мар 2024, 14:00
seurf, сейчас все корпуса которые использую гравирую лазером - у друга контора по лазерной гравировке. 2 большие панели в 1000 ₽ выходят по цене. Анодированный черный алиминий отлично поддается обработке, как и порошковая краска. Лазер испаряет верхний слой, все что под ним становится видно.
Сообщение Евгений Михеев » 21 мар 2024, 10:55
Еще один закончен :-)
seurf, poty
Сообщение seurf » 21 мар 2024, 14:42
Красиво!
Транс R Core готовый с Китая или заказной по параметрам?
По звуку, рост от экземпляра к следующему происходит? В том смысле, что аппараты не одинаковые.
Заказы, вопросы на честный баланс от входа до выхода звучат?
