Гибридный усилитель для наушников
Благодарил (а): 244 раза
Сообщение Алаев Ян » 12 июл 2019, 08:41
В качестве небольшого введения:
Мой друг, занимающийся радиоэлектроникой, переехал на пмж в Москву, ну а некоторый накопленный годами радиобагаж оставил мне, чтобы не тащить его с собой.
Досталась мне кучка разнопрофильных корпусов, которые ранее использовались для электрокардиографов.
Электрокардиографы, подумал я... Это же микровольтовые и милливольтовые сигналы! Тут я провел прямую аналогию с сигналами от МС и ММ головок электромагнитных звукоснимателей, хорошим экранированием корпусов и еще двумя-тремя миллионами мыслей, которые тут же посетили мою голову.
Когда корпуса лежат вот так на столе перед глазами - мозг невольно воспринимает это как вызов и начинает думать, куда бы их приспособить. Да, корпуса не самые лучшие и там уже наделана куча разных отверстий, но, если приложить фантазию, руки и немного старания - то можно в порыве творческого процесса что-то сообразить...
Я купил себе супер инструмент, который ранее рекомендовал Александр viewtopic.php?t=128&start=500#p23789, чтобы дырявить все и вся и мозг начал подыскивать подходящую работу, которую можно было бы проделать в моей новоиспеченной мастерской в загородном доме.
Мой первоначальный выбор пал на схему гибридного усилителя, представленного здесь: http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7 ... 7-Headamp/
Схема очень проста, а количество восторженных отзывов на форуме http://diyaudioprojects.com/Forum/viewt ... =10&t=1799 просто зашкаливает.
Меня конечно сразу в мыслях понесло дальше, я тут же представил, что нужно поднять повыше анодное напряжение, заменить входной триод на нувисторы или сверхминиатюрную лампу, сделать задержку включения наушников, да и вообще приделать это буфер к моему ЦАПу, работающему от USB viewtopic.php?f=60&t=153. Но это я забежал с идеями сильно вперед, пока мы вертаемся обратно назад к исходной схеме и попытаемся предаться творческому порыву и что-нибудь сваять...
Принципиальная схема начальной сборки усилителя "на попробовать".
Исходник
1. Симуляция в LTSpice viewtopic.php?t=740#p25964
2. Когда хочется поработать напильником viewtopic.php?f=93&t=740&p=25972#p25972
3. Примерная компоновка viewtopic.php?t=740#p26002
4. Пробный образец под фрезеровку viewtopic.php?f=93&t=740&p=26020#p26020
5. Разъем питания на панель viewtopic.php?t=740#p26031
6. Готовлюсь дырявить корпус viewtopic.php?t=740#p26176
7. Немного фото процесса сборки viewtopic.php?t=740#p26211
8. Красный крокодил viewtopic.php?t=740&start=20#p26348
9. Блок питания Mean Well viewtopic.php?t=740&start=20#p26368
10. Маркировка нижней панели viewtopic.php?t=740&start=20#p26374
11. Испытания блока питания Mean Well, модель ES18E12-120 viewtopic.php?t=740&start=20#p26380
12. Немного фото процесса сборки viewtopic.php?f=116&t=740&p=26438#p26438
13. Первое прослушивание viewtopic.php?t=740&start=20#p26445
14. В попытках устранить фон... viewtopic.php?f=116&t=740&p=26455#p26455
15. Глазами тепловизора viewtopic.php?t=740&start=40#p26471
16. Батарейное питание 12В viewtopic.php?t=740&start=40#p26505
17. Пара идей... viewtopic.php?f=116&t=740&p=26509#p26509
18. Стабилизатор напряжения на LM2596S viewtopic.php?f=116&t=740&p=26520#p26520
19. Стабилизатор на LM317 viewtopic.php?t=740&start=60#p26527
20. Испытания тепловизором viewtopic.php?f=137&t=740&p=26652#p26652
21. Внешнее оформление проекта viewtopic.php?t=740&start=60#p26793
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Евгений Михеев » 19 авг 2019, 15:10
Если уж красить то не черный\серый и прошлые банальные цвета.
Мне нравятся отливы лазурного цвета, было бы круто!
Сообщение Алаев Ян » 19 авг 2019, 15:39
Лазурный - это что-то типа "цвет морской волны". За идею спасибо. Я еще рассматриваю различные яркие цвета, типа красный, оранжевый и так далее.
Хотелось бы, чтобы цвет корпуса как-то сочетался с подсветкой лампы. Я планирую применить сверхминиатюрную лампу СМН-6-20 для подсветки лампы, цвет свечения у нее оранжевый. Хотелось бы, чтобы цвет корпуса как-то сочетался с оранжевым цветом подсветки и свечения радиолампы.
Сообщение Евгений Михеев » 19 авг 2019, 16:00
ТОже вариант вполне.
Сообщение Алаев Ян » 27 авг 2019, 09:01
Плата после фрезеровки
Плата после ошкуривания
Подготовка к лужению
Плата готова к монтажу
Теперь можно окрашивать корпус и переходить к сборке устройства.
Файлы фрезеровки
Специалист
Специалист
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение seurf » 27 авг 2019, 15:38
12 июл 2019, 08:41
Есть предложения в какой цвет покрасить корпус? Было бы неплохо сделать его красивым!
это напрямую связано с владельцем. Если для себя любимого, надо подойти к зеркалу и поинтересоваться предпочтениями. Я сам не дока в этих делах, частенько консультируюсь по дизайну у второй половинки, у неё есть вкус. А вот ежели для заказчика, то там предполагается длинный сезон консультаций и разговоров о прекрасном!
Специалист
Специалист
Сообщение seurf » 27 авг 2019, 15:45
12 июл 2019, 08:41
Мне еще надо где-то приделать разъем питания. Скорее всего он будет сбоку слева (так удобнее для расположения на столе). Разъемы какие-то отстойные продаются, а те, что нормальные, - все отсутствуют в наличии.
Есть такие не замысловатые. Предохранителя нет. Компактные. Могу по учавствовать.
Сообщение Алаев Ян » 27 авг 2019, 15:53
27 авг 2019, 15:45
Александр, спасибо, но это не то, что мне нужно.
У меня там низковольтное постоянное напряжение и разъемы питания там другие.
Смотрите здесь: viewtopic.php?t=740#p26031
Сообщение Алаев Ян » 28 авг 2019, 08:27
Собрал плату усилителя. Осталось установить недостающие детали:
1. Транзисторы и стабилизаторы тока - будут установлены после окраски корпуса.
2. Входные разделительные конденсаторы - вот уже 3-ю неделю жду поставку, для этих целей купил
R60DF4220506AJ, DC Пленочный Конденсатор, 2.2 мкФ, 63 В, PET (Полиэфир), ± 5%, серия R60, Kemet.
Красный крокодил
Сообщение Алаев Ян » 02 сен 2019, 12:05
Несколько фотографий процесса сборки:
После покраски
Резиновые ножки
Первая примерка
Устанавливаю разъемчики
Красный крокодил
Исходник: https://cloud.mail.ru/public/3cpV/4u1HvvkNd
goldmen8, poty
Сообщение Евгений Михеев » 02 сен 2019, 12:15
Красный крокодил - круто звучит и выглядит, люблю агрессивные дизайны.
Ян, по-любому что-то упускаю - а регулятор громкости где будет?
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение goldmen8 » 02 сен 2019, 12:51
"Red crocodile" :clap: круть!!! +
Ян, а ножки где такие брал?
Сообщение Алаев Ян » 02 сен 2019, 14:10
02 сен 2019, 12:15
а его не будет! Я планирую, что данный девайс будет эксплуатироваться в составе с ПК, а там уровень громкости будет выставлен в программе проигрывателя/микшера.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
02 сен 2019, 12:15
02 сен 2019, 12:51
"Red crocodile" круть!!! +
Спасибо! Я тоже люблю агрессивные образы. Меня постоянно подзуживает сделать что-то подобное, но частенько я останавливаюсь и стараюсь придерживаться строгих форм и фасонов.
Но когда получается что-то подобное штучное, то я не могу удержаться и не забабахать туда какого-нибудь дракона/крокодила.
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
02 сен 2019, 12:51
если честно, не знаю...
У меня есть огромный ящик, который называется "разная хрень", в котором если покопошиться - много чего можно найти.
Там я нашел эти ножки, которые мирно лежали в пакетике в количестве 4-х штук. Я подозреваю, что они они были в комплекте с каким-нибудь роутером или свичем и не были использованы по назначению, а были перемещены в ящик на хранение, в котором и пролежали, пока я не изъял их для этого проекта и не приспособил.
Но я знаю точно, что специально я их не покупал.
Сообщение Евгений Михеев » 02 сен 2019, 20:01
02 сен 2019, 12:51
https://www.banzaimusic.com/Rubber-Feet-Adhesive/
Тут есть немного разных, с алика тоже навалом
goldmen8, Алаев Ян
Специалист
Специалист
Сообщение seurf » 02 сен 2019, 20:09
02 сен 2019, 14:15
goldmen8 писал(а): ↑Сегодня, 12:51
Когда делал сетевой фильтр, зашел в ЧипДип, они мне мешочек разных высыпали, я и выбрал по 4 шт разных размеров. И под винт и на липучках. Хотел по быстрому найти кулек и фотку выложить, чего набрал впрок, что бы не бегать. Но враз не нашел. Цены оказались копеечные.
goldmen8, Алаев Ян
Сообщение Алаев Ян » 04 сен 2019, 13:33
Начать испытания планирую с блока питания Mean Well, модель ES18E12-120.
https://www.chipdip.ru/product/gs18e12-p1j
Ничего необычного в данном БП нет, но в целом я люблю эти БП. У них есть некоторая видимость добротного исполнения и контроля качества.
На БП есть подробные технические характеристики и серийный номер на производстве, удивительно, но даже указан уровень пульсаций и шумов - 80 mV p-p (от пика до пика).
https://cloud.mail.ru/public/3MER/2LgqeiaCB
Не очень понял фразу про измерения уровня пульсаций и шумов (Ripple & noise are measured at 20MHz by using a 12" twisted pair terminated with a 0.1uf & 47uf capacitor.)
Поэтому, думаю, что надо нагрузить БП резистором в 30 Ом (из расчета тока нагрузки 400 мА - два CCS по 0,125А и накал лампы порядка 150 мА) и посмотреть, что там реально творится с шумами и пульсациями...
Сообщение Алаев Ян » 05 сен 2019, 08:26
Сообщение Алаев Ян » 05 сен 2019, 13:36
Я нагрузил БП резистором 24 Ом, что соответствует току нагрузки порядка 0,5А при питающем напряжении 12В. Получилось с небольшим запасом, реальное потребление схемы составит порядка 0,4А, а значит и уровень пульсаций будет ниже, чем я намерил в своем эксперименте.
Забегая вперед могу сказать, что ничего существенного я не увидел и можно было бы на этом остановиться и сказать, что все хорошо (не с пуристской точки зрения, а с точки зрения, что это хороший результат для БП подобного типа, могло бы быть в разы хуже, вплоть до пульсаций с частотой 50/100 Гц). С данным БП усилитель будет отлично работать в рамках возложенных на него ожиданий.
Но, коль уж работа проделана, - привожу отчет с измеренными параметрами.
В режиме замкнутых щупов, осциллограф регистрирует уровень шума порядка 15-18 мВ от пика до пика. В рабочем режиме уровень шума колеблется и в среднем находится на уровне 25-28 мВ от пика до пика. Крайне редко измеренное значение размаха пульсаций превышает 30 мВ от пика до пика.
Я просмотрел пульсации во всем доступном осциллографу частотном диапазоне и максимум, что мне удалось увидеть, - небольшую пилу на частоте порядка 100 кГц (период визуально порядка 10 мкс). Скорее всего, что на слух я не услышу никакого фона и явно выраженных помех при прослушивании.
Если найду местечко - зашунтирую питание каким нибудь хорошим слюдяным кондером, типа Silver Mica, чтобы снизить возможные помехи, приходящие по ВЧ.
Сообщение Алаев Ян » 09 сен 2019, 07:40
Дождался последних недостающих деталей для завершения этого проекта.
Приехали мои входные конденсаторы Kemet.
Изначально я планировал установить WIMA http://www.banzaimusic.com/WIMA-MKS2-2-2uF-63V.html, но закупка на Banzai у меня не набралась и я был вынужден искать альтернативу, по этой причине и был куплен Kemet, который добирался до меня более месяца.
Основная плата собралась, теперь предстоит установка платы в корпус.
Несколько слов о примененных комплектующих.
Выходные конденсаторы Jamicon с золотой маркировкой (для первого проекта решил поставить их, в дальнейшем планирую использовать Nichicon KZ (MUSE)).
Катодные конденсаторы TEAPO (в дальнейшем планирую использовать Nichicon KZ (MUSE) или вообще отказаться от них, все будет зависеть от экспериментов на данном образце).
Входные конденсаторы применил Kemet (в дальнейшем планирую использовать WIMA-MKS2).
Сообщение Алаев Ян » 10 сен 2019, 08:37
Установил транзисторы и CCS
Впихнул ферритовое колечко коль было местечко
Мои любимые серебряные провода
Собрано!
ECC82 RFT
Оставил крокодила прогреваться на всю ночь...
Нижнюю панель пока не стал ставить - я буду проводить ряд экспериментов и мне нужен доступ ко внутренностям.
Исходники: https://cloud.mail.ru/public/3Tsw/4zwySkwNc
Сообщение Алаев Ян » 11 сен 2019, 09:49
Вчера устроил первое прослушивание "Красного крокодила".
Я не очень люблю описывать восприятие звукового материала, так как это все очень субъективно, поэтому я пройдусь по тем ощущениям, которые у меня возникли в процессе эксплуатации.
По существу...
1. Несмотря на то, что усилитель питается от импульсного БП - есть небольшой фон переменного тока. Он достаточно слабый, но он есть и я его слышу при полной тишине в наушниках. Прослушиванию музыки он не мешает, возможно, стоит заменить БП на другой, но и с этим все играет согласно поставленной задачи. Я думаю, что в будущем я буду поднимать анодное напряжение и питать все цепи от линейного источника питания и вопрос фона переменного тока сойдет на нет на этом этапе.
2. Усиление очень даже ого-го! Я еще не делал замеров, но регулятор громкости в микшере на ПК я со 100% сдвинул где-то на 15-20. Позже я проведу замеры на осцилле, но субъективно с усилением проблем нет. Играют очень громко. Скорее всего я уберу катодные конденсаторы, это уменьшит усиление схемы, которое и так запредельное, и увеличит ее линейность.
3. Считаю, что очень неприкольно подавать на вход усилителя линейный сигнал. Это неудобно, да и качество такого сигнала чаще всего достаточно низкое. Я слушал музыку с ноутбука. Уверен, что вход надо делать USB и объединять два проекта воедино: входную часть брать отсюда viewtopic.php?f=114&t=153, а выхлоп делать на лампе, вот тогда получится прикольный крокодил, которым будет удобно пользоваться в повседневной жизни.
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
По самой музыке - очень понравилось слушать живые записи, где есть много посторонних шумов. Хорошая детализация звука обволакивает эффектом присутствия на концерте.
Я послушал много разных выступлений и те любимые записи, где всегда хочется сделать немного погромче, чем обычно слушаешь музыку - все очень понравилось!
Проект стоит того, чтобы собрать его своими руками.
