Гибридный усилитель для наушников
Благодарил (а): 244 раза
Сообщение Алаев Ян » 12 июл 2019, 08:41
В качестве небольшого введения:
Мой друг, занимающийся радиоэлектроникой, переехал на пмж в Москву, ну а некоторый накопленный годами радиобагаж оставил мне, чтобы не тащить его с собой.
Досталась мне кучка разнопрофильных корпусов, которые ранее использовались для электрокардиографов.
Электрокардиографы, подумал я... Это же микровольтовые и милливольтовые сигналы! Тут я провел прямую аналогию с сигналами от МС и ММ головок электромагнитных звукоснимателей, хорошим экранированием корпусов и еще двумя-тремя миллионами мыслей, которые тут же посетили мою голову.
Когда корпуса лежат вот так на столе перед глазами - мозг невольно воспринимает это как вызов и начинает думать, куда бы их приспособить. Да, корпуса не самые лучшие и там уже наделана куча разных отверстий, но, если приложить фантазию, руки и немного старания - то можно в порыве творческого процесса что-то сообразить...
Я купил себе супер инструмент, который ранее рекомендовал Александр viewtopic.php?t=128&start=500#p23789, чтобы дырявить все и вся и мозг начал подыскивать подходящую работу, которую можно было бы проделать в моей новоиспеченной мастерской в загородном доме.
Мой первоначальный выбор пал на схему гибридного усилителя, представленного здесь: http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7 ... 7-Headamp/
Схема очень проста, а количество восторженных отзывов на форуме http://diyaudioprojects.com/Forum/viewt ... =10&t=1799 просто зашкаливает.
Меня конечно сразу в мыслях понесло дальше, я тут же представил, что нужно поднять повыше анодное напряжение, заменить входной триод на нувисторы или сверхминиатюрную лампу, сделать задержку включения наушников, да и вообще приделать это буфер к моему ЦАПу, работающему от USB viewtopic.php?f=60&t=153. Но это я забежал с идеями сильно вперед, пока мы вертаемся обратно назад к исходной схеме и попытаемся предаться творческому порыву и что-нибудь сваять...
Принципиальная схема начальной сборки усилителя "на попробовать".
Исходник
1. Симуляция в LTSpice viewtopic.php?t=740#p25964
2. Когда хочется поработать напильником viewtopic.php?f=93&t=740&p=25972#p25972
3. Примерная компоновка viewtopic.php?t=740#p26002
4. Пробный образец под фрезеровку viewtopic.php?f=93&t=740&p=26020#p26020
5. Разъем питания на панель viewtopic.php?t=740#p26031
6. Готовлюсь дырявить корпус viewtopic.php?t=740#p26176
7. Немного фото процесса сборки viewtopic.php?t=740#p26211
8. Красный крокодил viewtopic.php?t=740&start=20#p26348
9. Блок питания Mean Well viewtopic.php?t=740&start=20#p26368
10. Маркировка нижней панели viewtopic.php?t=740&start=20#p26374
11. Испытания блока питания Mean Well, модель ES18E12-120 viewtopic.php?t=740&start=20#p26380
12. Немного фото процесса сборки viewtopic.php?f=116&t=740&p=26438#p26438
13. Первое прослушивание viewtopic.php?t=740&start=20#p26445
14. В попытках устранить фон... viewtopic.php?f=116&t=740&p=26455#p26455
15. Глазами тепловизора viewtopic.php?t=740&start=40#p26471
16. Батарейное питание 12В viewtopic.php?t=740&start=40#p26505
17. Пара идей... viewtopic.php?f=116&t=740&p=26509#p26509
18. Стабилизатор напряжения на LM2596S viewtopic.php?f=116&t=740&p=26520#p26520
19. Стабилизатор на LM317 viewtopic.php?t=740&start=60#p26527
20. Испытания тепловизором viewtopic.php?f=137&t=740&p=26652#p26652
21. Внешнее оформление проекта viewtopic.php?t=740&start=60#p26793
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение poty » 11 сен 2019, 09:57
Фон может быть из-за наводок а не по причине блока питания. Я не очень следил за разводкой земель и с чем корпус соединён, поэтому гадать откуда этот фон пролезает не буду, но с импульсным БП фон вообще не проблема.
Сообщение Алаев Ян » 11 сен 2019, 10:07
Я все соединил в одной точке. Фото прикладываю ниже, разве что я НЕ соединил с этой точкой сам металлический корпус - я планировал это сделать лепестком под винт, а так как усилитель пока открыт, то и соединения этого пока нет.
Сообщение poty » 11 сен 2019, 10:20
Но ведь болты, крепящие плату, насколько я понимаю, тоже вкручены в корпус? Они "опираются" на достаточно большой полигон на плате. Можно попробовать соединить проводом этот полигон с центральной точкой.
А фон даже с замкнутыми входными гнёздами слышен? Входные гнёзда изолированы от корпуса?
Какой-нибудь байпасный конденсатор по питанию непосредственно в коробочке присутствует? На схеме я его не нашёл.
Сообщение Алаев Ян » 11 сен 2019, 10:31
11 сен 2019, 10:20
эти полигоны не связаны с землей, можно попробовать их прицепить к корпусу, это не сложно.
11 сен 2019, 10:20
не проверял еще. Было уже поздно, когда я его собрал, и мне хотелось поскорее послушать. Согласен, следует это проверить.
Отправлено спустя 26 секунд:
11 сен 2019, 10:20
да, изолированы
Отправлено спустя 46 секунд:
11 сен 2019, 10:20
нет, его нет, а похоже зря... следовало бы заложить.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Я думаю, что мне стоит проверить устройство на детские болезни, которые озвучил Владислав. На данный момент уровень фона очень мал и почти не проявляется. Это уж моя придирчивость вытащила его на свет. Возможно, подключение корпуса и байпасного конденсатора полностью устранит проблему. Я проверю.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Евгений Михеев » 11 сен 2019, 13:02
Ян, я тоже любитель грешить на импульсные БП. Все, что попадались в последнее время, опробованные с моими гитарными педалями - фонили.
Трансформаторные молчат при этом.
Сообщение Алаев Ян » 11 сен 2019, 13:28
11 сен 2019, 13:02
Евгений, спасибо. На самом деле размер проблемы не велик. Можно оставить даже так, как есть. Уровень фона очень низкий. Из спортивного интереса я "пройдусь" по рекомендациям Владислава. Если удастся уменьшить фон - будет отлично, если нет - тоже ничего страшного. В любом случае отпишусь о результате. Впереди в планах более функциональное устройство и в нем поправим собранные косяки.
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение goldmen8 » 11 сен 2019, 17:30
Как говориться: для чистоты эксперимента попробовать от аккумулятора. :think:
Сообщение Алаев Ян » 12 сен 2019, 08:38
Вчерашний вечер был посвящен всяческим попыткам устранить фон, тот самый маленький и незначительный, но тем не менее слышимый фон...
Я вчера много чего перепаял и постараюсь сохранить последовательность предпринятых мер, но не обещаю, могу что-то и напутать или поздабыть.
1. Сначала я зашунтировал входные цепи, чтобы исключить наводку по входам. Уровень фона не изменился, разве что звук фона стал более ровным, исчезли какие-то короткие всплески и шорохи, остался только ровный фон. Результата нет.
2. Я попробовал подключить землю к корпусу усилителя. Сделано. Прослушано... Результата нет.
3. Я попробовал зашунтировать входное питание конденсатором 1000 мкФ на 16В. Результата нет. Конденсатор выпаял, так как он все равно там не помещается.
4. Я попробовал зашунтировать керамическим конденсатором 1 мкф на 50В питание накала радиолампы. Результата нет. Конденсатор оставил, так как он не мешает там.
5. Начал искать земляные петли... Сначала попробовал отделить цепь накала лампы, изменения на плате отобразил на рисунке 1. Красный цвет - разрезал, синий - новое проводное соединение. Результата нет.
6. Отделил земли источников тока. Рисунок 2. Результата нет.
1
2
7. Решил попробовать заменить источник питания (наверное, с этого стоило начать... :-) ). Аккумулятора на 12В под рукой не оказалось, а вот различные адаптеры на 12В были.
К примеру, я подключил БП от 3D-принтера (12В 5А) и уровень фона уменьшился на слух раза в 3, я вообще с большим трудом его мог уловить. Выдавало лишь то, что рокот шума был немного другой, нежели у предыдущего БП.
На этом я остановился. Я решил, что хоть в моей разводке и были недочеты, которые я исправил путем разрезания дорожек и последующего проводного подключения, но они мало на что влияют, так как схема работает в классе А с постоянными токами, которые не вызывают значимых колебаний в земляных цепях и не наводят фона и шумов. На данный момент считаю, что проблема фона кроется исключительно в подключенном БП. Постараюсь найти аккумуляторную батарею на 12В и проверить данный довод.
Глазами тепловизора
Сообщение Алаев Ян » 13 сен 2019, 09:35
Сообщение Алаев Ян » 17 сен 2019, 13:14
Как и обещал - я подключил "крокодила" к аккумулятору от UPS-а для проверки шумов на выходе. Результат меня порадовал!
Ни намека на шумы! Как бы я не вдавливал наушники в уши, шумов не было. Никаких. Все, теперь мой внутренний червячок уже не даст мне подключить к усилителю импульсный БП.
Придется думать, как и чем его запитать. Нужен какой-то низкошумный БП на 12В городить...
Сообщение poty » 17 сен 2019, 15:29
БП на 12В имеется как составная часть БП для Романа. Не помню сколько плат заказывалось и осталось ли что (находятся у Евгения). Однако, это выходит недёшево в такой комплектации.
Сообщение Алаев Ян » 17 сен 2019, 15:40
17 сен 2019, 15:29
Речь про LT3083? Надо бы мне уточнить у Евгения...
Сообщение poty » 17 сен 2019, 16:01
Да, про него. Там главное - найти трансформатор и саму микросхему.
пара идей...
Сообщение Алаев Ян » 17 сен 2019, 16:41
Сообщение poty » 17 сен 2019, 16:51
Первая - всё будет зависеть от возможностей ОУ, в любом случае - нужно моделировать, дабы не нарваться на возбуждение.
Вторая - точно не прокатит. TL431 вряд ли сможет работать на нужных частотах. Если только попробовать его зашунтировать...
Сообщение Алаев Ян » 17 сен 2019, 16:53
17 сен 2019, 16:51
имеется в виду - выход БП?
Сообщение poty » 17 сен 2019, 16:55
Нет, с базы транзистора шунта на землю.
Отправлено спустя 8 минут 49 секунд:
Есть ещё вот такой вариант.
Сообщение Алаев Ян » 17 сен 2019, 19:17
Ух ты! Это же наш старый друг Салас!!! Я уже и забыл, что у него есть низковольтные шунт-регуляторы. Почитаю, спасибо!
Сообщение Евгений Михеев » 17 сен 2019, 21:32
Что-то было точно, и платы, кажется, и даже стабилизаторы... К сожалению с вахты я свои запасы проверить не могу, но, насколько помню, мы заказывали с прицелом на будущее
Сообщение Алаев Ян » 17 сен 2019, 22:39
17 сен 2019, 21:32
Евгений, как будет возможность - гляньте, если не забудете, хотелось бы иметь представление о цене подобного проекта.
