Помогите найти/распознать
Сообщение goldmen8 » 11 июл 2021, 13:40
На "совдеповских" зажимах на торце видна полоска дугой, это и есть экран, соединяется с экраном кабеля. А к "губкам" подключаются центральный проводник кабеля. Две половинка зажима = два конца кабеля, и второй зажим точно также устроен.
Есть два измерителя Е7-11 и Е7-12. Последний в полном комплекте с полным ЗИП-ом.
Е7-11 Провода куда-то пр...
Присоединительное устройство от Е7-12 не сосем удобно в пользовании и сам прибор имеет только одну частоту измерения 1МГц. Подключается четырьмя кабелями с наконечниками СР-50.
Есть провод неизвестного происхождения, думаю что от Е7-10. Чтобы его использовать с Е7-11 нужны штекера из сообщения №70. Но и резать (ломать) не хочется. надеюсь что сам прибор в итоге появится.
Получается неразрешимая, для меня, задача:
- переделать разъемы на измерителе Е7-11, под такие-же как на Е7-12 и пользоваться его при соединительным устройством. :think: Но хотелось-бы на концах иметь "Зажимы Кельвина"
- обрезать штекера с существующего кабеля и приколхозить самодельные "фильдеперсовые", чтобы не трогать сам измеритель.
- если "колхозить" со штекерами то просто нужны другие "Зажимы Кельвина". Тогда оригинальный провод остаётся с надеждой что сам прибор проявится.
Для начала нужно проверить все варианты.
Поискал самостоятельно зажимы. Те что Китай предлагает, вызывает не правильные позывы желудка. А если что то посерьёзнее, из производителей, сразу такие цены... :eek: можно "совдеповский" измеритель купить и на обмывку останется. :smoke:
Увидел у LEMO разъёмы похожие на то что мне хочется, есть соответствующие штекера, но не факт что по силам будет купить два комплекта... :think:
Благодарил (а): 231 раз
Сообщение seurf » 13 июл 2021, 07:53
В магазине Чип и Дип есть XLR MINI разъёмы папы/ мамы, 3;4 ; 5 контактов. Отдаленно напоминают Lemo.
https://www.chipdip.ru/product0/8002615692
Только надо пред заказывать и выбирать вариант без золотого покрытия контактов. Тогда цена гуманнеее будет.
Сообщение goldmen8 » 13 июл 2021, 15:42
Всем спасибо!!!
Нашёл (купил) родной шнурок сильно потрёпанный жизнью, но родной с настоящими разъёмами. :smile:
А тема приобретения или изготовления "Зажимов Кельвина" остаётся открытой.
Благодарил (а): 172 раза
Сообщение poty » 13 июл 2021, 17:47
Я всё про "кельвина"... контактные площадки, которые к измеряемой цепи подключаются, - они к разным контактам прибора идут?
Сообщение goldmen8 » 13 июл 2021, 18:41
Да, точно так.
Зажим состоит из двух половинок. В каждой половинке центральный проводник в экране. К каждой половинке припаивается провод с экранной оплёткой.
Получается что от каждого зажима уходит два экранированных провода.
Два зажима четыре провода.
С другого конца провода уже разъёмы, у каждого прибора получается свой разъём (разные по конструкции).
На просторах интернета видел разные по конструкции "прищепки".
У одних конструкция с полностью экранированной центральным проводником.
У других как экран, в виде желобка как на фото в сообщении выше.
Ну и самое плохое видел у Китайцев, вообще без экранировки, зато дёшево.
Благодарил (а): 224 раза
Сообщение Евгений Михеев » 02 авг 2021, 14:57
Товарищи, а никто не сталкивался с генератором синуса нужной амплитуды? Есть желание при настройке корректоров добиваться одинакового по аплитуде сигнала в каналах. Такой недорогой китайской быть может коробочки?
Сообщение poty » 02 авг 2021, 18:27
Есть же генератор в осциллографе. Иногда бывает в мультиметрах. Китайцы сейчас продают дешёвые самодельные осциллографы с отображением на LCD-экранчиках - там тоже есть генератор "для калибровки", правда, меандр. Можно Wavgat (аналог Ардуино на более новом чипе) купить, там встроенный ЦАП имеется, простейший скетч - и всё, что нужно, в кармане.
Сообщение goldmen8 » 02 авг 2021, 19:21
Самое простое что встречал на китайских площадках это "xr2206 генератор сигналов DIY Kit", синус 1 Гц-100 кГц
Сообщение seurf » 02 авг 2021, 20:05
02 авг 2021, 19:21
синус 1 Гц-100 кГц
у меня такой есть. Прилично только до 60 кГц выдаёт. И да, кроме синуса ещё меандр.
Сообщение Евгений Михеев » 02 авг 2021, 21:12
02 авг 2021, 18:27
Он не регулируется по амплитуде, насколько я понял
Отправлено спустя 41 секунду:
мне чаще всего 1кгц нужен
Сообщение goldmen8 » 02 авг 2021, 21:38
Если нужна в основном одна частота и не сильно беспокоит нагрузочная способность, можно урезанную схему взять от какого ни будь генератора типа Г3-36. Всего три транзистора.
Сообщение poty » 02 авг 2021, 21:41
Ну, Евгений, потенциометр-то завалящий найдётся!
Сообщение goldmen8 » 03 авг 2021, 00:36
Евгений, что то ещё в голову пришло, не спится однако гром гремит :smoke:
Генератор НЧ ГЗЛ-1 и ГРН-3. Мост Вина на ОУ.
Сообщение seurf » 03 авг 2021, 11:31
Такого у меня нет.
https://star.aliexpress.com/share/share ... ocialShare
У меня такой простенький 226,27 руб. | Генератор сигналов XR2206, функциональный синусоидальный/прямоугольный генератор, регулируемая амплитуда, 1 гц-1мгц, комплект «сделай сам»
И точный синус, но громоздкий ГЗ-118 made in USSR.
Вообще форумчане накидали гору вариантов!
Сообщение goldmen8 » 03 авг 2021, 13:01
Хотел тут такого "Гену" недавно приобрести, ну очень мне он нравился на работе. Дедушка десятку запросил... :insane:
Я резко поменял свою ориентацию на генератор попроще Г3-36А :biggrin: , а из предыдущего моего сообщения рассматривал как варианты.
До того раньше были всякие и самоделки и "киты" из поднебесной.
Отправлено спустя 11 минут 51 секунду:
Евгений, если вдруг начнёте рассматривать вариант с XR2206, то посмотрите и вариант с индикатором.
В поисковике набрать "DDS генератор сигналов", выпадет куча вариантов поинтереснее, на мой взгляд :smoke:
Сообщение Евгений Михеев » 23 ноя 2021, 19:53
Форумчане, в связи с грядущими запланированными проектами ищу свободные к продаже лампы: 6н23п-ев, 12ах7, 7025, 5751, кт88. Если у кого есть запасы, которые некуда пристроить - с радостью помогу! :)
Сообщение poty » 24 ноя 2021, 17:51
Ламп много, надо смотреть.
Сообщение Евгений Михеев » 25 ноя 2021, 06:41
poty, ну тогда как время будет :)
Сейчас этот форум просматривают: seurf и 2 гостя
