Эксперименты с DUAL CS 455-1
Благодарил (а): 510 раз
Про Pearl
#201
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 авг 2025, 11:29
Данные из инструкции на картридж
sfairat
Наблюдатель
Наблюдатель
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение sfairat » 02 авг 2025, 19:48
Роман Мирошниченко, рад что вы вновь здесь появились)
Очень вам благодарен что вы решили так сказать вести дневники ваших экспериментов, уверен они пригодились не только мне!
Очень удивлен, что данные по картриджу из инструкции разнятся с данными из официального сайта. Но даже если считать не 12, а 15×10-6cm/dyn, плюс не забываем что японцы обычно указывают этот показатель при 100Hz, поэтому умножаем на 1.5 чтобы получить 22.5×10-6cm/dyn для 10гц.
В итоге на калькуляторе видно, что для тонарма с эфф.массой в 6 гр, резонанс получается 10 гц.
sfairat
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение sfairat » 03 авг 2025, 21:51
Вот пришла наконец-то моя жемчужина и получается что за столько лет сумико изменили податливость на этом картридже с 15 на 12.
Про Pearl
#204
Сообщение Роман Мирошниченко » 05 авг 2025, 09:22
Я плохо помню тему. И пока не осилил понять Ваши рассчеты.
Возможно Вы правы, а я ошибался.
Однако, исхожу из опыта с другими головками и тонармами. И остаюсь на своей позиции.
Думаю, разберемся.
P.S. Увы, не получается сейчас проводить здесь столько времени, как десять лет назад. Да и доминанты в жизни другие сейчас. Однако, Ваш интерес к этому вопросу меня вдохновляет.
Сообщение Роман Мирошниченко » 05 авг 2025, 10:36
Похоже, наши расхождения в частоте для которой указана податливость. Я исходил из значения 10. Вы считаете 100…
Конечно у нас разные выводы
Этот момент мне пока не понятен:
sfairat писал(а):
02 авг 2025, 19:48
Почему 100Hz? «Обычно» - не аргумент. Вы писали выше, что на оф.сайте нашли подтверждение. Вот это интересно, хотелось бы увидеть скрин.
И еще, я не понимаю пересчет частоты, через коофициэнт 1,5. Может быть, это и верный подход, но я не уложу это на практику. На одной частоте податливость ниже, чем на другой… может быть
Попробую пересмотреть, что я об этом писал здесь. Видео, я так понимаю, не доступны уже. Но, я могу посмотреть на ютуб, делал ли я замеры. Если да, ролики сохранились там.
К сожалению, заново измерить невозможно сейчас. Головка эта без иглы. И проигрыватель, как я сказал уже, возможно не работает.
sfairat
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение sfairat » 05 авг 2025, 12:16
Давайте попробуем найти зерно истины)
По поводу частоты податливости...
Я адресовал этот вопрос человеку, у которого приобрел картридж, а он сотрудничает напрямую с компанией сумико. Он переадресовал им и там подтвердили, что для Perl этот показатель действительно равен 12×10-6cm/dyne на частоте 100Гц.
Ну и во вторых, вот страницас характеристиками картриджа с офф.сайта.
Далее, поскольку в данном калькуляторе податливость надо смотреть на частоте в 10Гц, значит 12×10-6cm/dyne надо преобразовать.
Для этого повсеместно используется формула C(10Hz)​=C(100Hz)​×K, где K - коэффициент пересчёта, который по данным VinylEngine, HiFiWorld, TNT-Audio колеблется от 1,4 до 2. Но точных зависимостей в литературе не приводится. Поэтому берется среднее арифметическое равное, примерно - 1,7. Я же взял почти по минимуму 1.5
В итоге, даже для минимального коэффициента получаем податливость 18×10-6cm/dyne для частоты 10Hz или выше.
С этим все вроде точно, поэтому меня больше смущает эфф. масса тонарма. Но здесь опять таки, я нашел рекламное описание тонарма 80-ых годов от компании Dual, конструктивно идентичный для dual cs 455. Здесь указано что его масса до 7гр. Поэтому я опять таки взял средний показатель 6,5гр
Подставляем значение в калькулятор и видим что мы даже если немного варьировать показатели, все равно попадаем в зеленую зону 11-9 Гц.
