Модератор: Алаев Ян
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Алаев Ян » 19 мар 2018, 07:29
Предыстория проекта
Измерительная часть:
Параметры питания:
Параметры выходных цепей:
Содержание:
1. Полная принципиальная схема viewtopic.php?f=106&t=410#p19470
2. Габаритные размеры, внешний вид и описание состава ТермоМонитора viewtopic.php?f=106&t=410&p=19472#p19472
3. Как применить ТермоМонитор в своем проекте? viewtopic.php?f=106&t=410&p=19472#p19476
4. ТермоМонитор глазами тепловизора viewtopic.php?f=106&t=410&p=19506#p19506
5. Чтение измеренных значений ТермоМонитора viewtopic.php?f=106&t=410#p19515
6. ТермоМонитор, контроллер питания фонокорректора viewtopic.php?f=16&t=410&p=19640#p19640
7. Блокировка анодного напряжения viewtopic.php?f=16&t=410&p=19821#p19821
8. Предварительное ТЗ на согласование viewtopic.php?f=16&t=410&start=120#p19868
9. Модуль блокировки анодного напряжения (принципиальная схема) viewtopic.php?f=16&t=410&start=120#p19888
10. ТермоМонитор, контроллер питания фонокорректора. Вер. 2 viewtopic.php?f=16&t=410&p=20136#p20136
11. OneWireViewer viewtopic.php?f=16&t=410&p=20160#p20160
12. Автоматическое переключение питания вентилятора viewtopic.php?f=16&t=410&start=180#p20242
13. Инструкция по обновлению встроенного ПО ТермоМонитора viewtopic.php?f=16&t=410&start=200#p21071
14. Проведение температурных измерений с помощью тепловизора viewtopic.php?p=21149#p21149
15. Температурные испытания для режима CCS2 = 87 мА viewtopic.php?p=21149#p21175
16. Руководство по эксплуатации ТермоМонитора viewtopic.php?f=16&t=410&start=220#p21334
Матёрый
Матёрый
Благодарил (а): 20 раз
#321
Сообщение seurf » 06 сен 2018, 17:13
Спасибо за развернутый ответ! Ложных срабатываний? Случайных включений/выключений не наблюдали?
Пока бог миловал. Нет.
Стоп! Сначала надо определиться в терминологии. Что такое ложное срабатывание? У меня выведено два выключателя на лицевую панель блока питания, где стоит плата ТМ. Соответственно включение слева на право. Левым подаю напряжение на блок питания ТМ. В противном случае он обесточен. Загорается трёх цветный индикатор. Питание подано. Далее правым выключателем активизирую процедуру запуска самого ТМ. ( включение термодатчиков, модуля Bluetooth, накального реле. Пауза. По таймеру микроконтроллера. Включается второе реле анодного питания. Горят два светодиода белым свечением. Процедура понятна, оговорена 10 раз, воплощена в программе и железе, вопросов не вызывает.
Самопроизвольного включения быть не может, по причине механического разрыва контактов выключателя.
Самопроизвольное выключение? Вот ответ на этот вопрос я и дал. Не было.
Сообщение Алаев Ян » 06 сен 2018, 18:36
Отлично! Я спросил потому, что в первых версиях ПО блока управления корректора Романа были проблемы с пробуждением контроллера из сна. Ошибки молодости, я, разумеется, учел, но никто не застрахован от новых. Очень хорошо, что все работает стабильно.
Матёрый
Матёрый
#323
Сообщение seurf » 19 сен 2018, 13:50
Вишенка на торте!
Мне тут на досуге подумалось, что подобный модуль крайне необходим всем ламповым устройствам без исключения. Особенно автоматика запуска, аварийного отключения, выключения и совсем не лишним будет возможность дистанционного термоконтроля за особо проблемными,по температуре, деталями. Но учитывая обще принятую компоновку ламповых усилителей ( блок питания в одном корпусе с самим усилителем), многих может отпугнуть габарит платы. Поскольку подвал корпуса обычно и так забит под завязку. Поэтому было бы интересно иметь возможность сложить плату пополам, соединив электрические дорожки половинок платы электрическим шлейфом. И далее соединить между собой половинки платы монтажными стойками, можно будет монтировать сандвич вертикально. Понимаю, огромной очереди на сегодня за этой платой наверное нет. Да и отвлекаться на законченный проект уже нет времени. Другие задачи впереди. Но как перспективный вариант предложения заказчику, при интересе потребителей, такая компоновка платы должна лежать в портфеле проектов.
Сообщение Алаев Ян » 19 сен 2018, 14:22
Александр, спасибо за рекомендации. Плату можно сильно уменьшить. Применить контроллер в корпусе TQFP/QFN. Плату я затачивал под изготовление фрезером, поэтому сами дорожки и зазоры между ними крупные, да и разводка не блещет, так как фактически все на одном слое с использованием перемычек. Если развести плату под промышленное изготовление, то все можно сделать в разы лучше и компактнее. У меня есть все это в планах. Как нибудь сделаю. Спасибо за Ваше участие.
#325
Сообщение Алаев Ян » 16 окт 2018, 14:45
Собрал еще одну копию ТермоМонитора с функцией блока управления устройством. Хочу расширить функционал и сделать поддержку кнопки, сенсорной кнопки.
Есть еще идеи о пиковом детекторе и записи времени наработки прибора.
2018-10-16 13.36.02.jpg (803.28 КБ) 302 просмотра
2018-10-16 13.35.29.jpg (1.02 МБ) 302 просмотра
Матёрый
Матёрый
#326
Сообщение seurf » 19 окт 2018, 22:18
Увы, отдал на токарную работу, деталь проигрывателя и не слушаю пока корректор. Но есть пара новостей из не далекого прошлого.
Пока восстанавливал стабилизатор анодного питания (viewtopic.php?t=281&start=220), приходилось часто включать/ выключать корректор и два раза поймал сбой включения. То есть начинается процедура включения, греется накальная цепь, таймер считает и вдруг все переходит в режим полного обесточивание. Срыв всей процедуры. Выключаю оба тумблера. 5 сек пауза. Включаю и все штатно запускается. Было это с разбросом самих сбоев по времени. Если запуск совершён, далее все работает штатно.
Это ложка дёгтя, совершенно допустимая, для самодельных конструкций. Bluetooth модуль я извлёк, поэтому отчёта нет.
Ну и бочка мёда. В процессе частого выпаивания/ впаивания платы стабилизации, а они у меня стоят зеркально- по канально, умудрился в пылу экспериментов, сотворить рукотворно КЗ. Тут же при запуске кенотронный термодатчик среагировал на перегрев и все отключилось. Я стал искать причину отказа, увидел свою ошибку ( в зеркальных каналах плюс и минус перевёрнуты относительно друг друга, а я на автомате, присоединил платы одинаково). В общем ТермоМонитор спас мне кенотрон! И финансово, и морально доказал необходимость использования! Опять же ура!
#327
Сообщение Алаев Ян » 21 окт 2018, 10:33
19 окт 2018, 22:18
приятно это слышать!
Отправлено спустя 9 минут 6 секунд:
19 окт 2018, 22:18
странно это как-то. Для меня пока мало информации, чтобы прокомментировать ситуацию. Александр, я попрошу Вас сделать следующее.
Если вдруг данный сбой повторится и ТермоМонитор обесточит всю систему - не торопитесь выключать тумблеры. Я бы хотел для начала убедиться, что не пропало питающее напряжение у самого ТермоМонитора. Первое, что я могу предположить - нарушился контакт в питающем напряжении ТермоМонитора и по этой причине он мог перезагрузиться, например, или полностью выключиться. Как вывод, нужно понять в каком режиме остается ТермоМонитор после сбоя. Что светится, пищит и есть ли питание. Это поможет сделать правильные выводы и, возможно, отыскать причину данной ситуации.
Матёрый
Матёрый
#328
Сообщение seurf » 21 окт 2018, 14:25
Код: Выделить всё
Хорошо, только писал выше, пока верток в апгрейде у токоря, не пользуюсь ни корректором, ни его блоком питания с ТермоМонитором. А когда эти сбои случились, голова была забита поиском неисправности в стабилизаторе анодного питания. Хотелось проверить очередную мысль практикой. Как запущу проигрыватель, буду бдить!
#329
Сообщение Алаев Ян » 29 окт 2018, 14:48
Очередная версия блока управления для фонокорректора сделана на базе ТермоМонитора. Пришлось немного модифицировать прошивку для поддержки кнопки (сенсорной кнопки), так же в ближайшее время добавлю несколько новых функциональных возможностей.
Блок управления для фонокорректора на базе ТермоМонитора
Отправлено спустя 1 час 50 минут 20 секунд:
Хочу поделиться некоторыми соображениями на предмет обновленной прошивки ТермоМонитора. Меня очень смущает "сон" контроллера в дежурном режиме. Конечно, ничего плохого в нем нет, но и его наличие тоже особо ничего не решает. Я понимаю, если бы контроллер спал в то время, пока работает устройство для удовлетворения разного рода пуристов, которые бы радовались, что ничто не навредит их волшебному звуку. Но в данном случае у нас все наоборот. Во время работы устройства, ТермоМонитор "кружится" в цикле и мониторит всю систему. Стало быть, как показала практика, в рабочем режиме и даже тогда, когда работает модуль Bluetooth, явного и очевидного влияния на звук не обнаружено. Возникает вопрос, зачем тогда усыплять контроллер в дежурном режиме? Чтобы энергии потреблял меньше? Там выгода мизерная. Питание не батарейное и много на этом не сэкономить. Модуль Bluetooth - согласен, надо "тушить" в дежурном режиме, а вот сам ТермоМонитор пусть работает и мониторит систему - к такому выводу я пришел применительно к новой прошивки. Более того, работа с кнопкой и сенсорной кнопкой реализуется проще в том случае, если контроллер не приходится будить. Исходя из этих соображений, я планирую выкинуть "сон" контроллера из программы и позволить ему и в дежурном режиме мониторить состояние устройства. Вероятность, что что-то произойдет, конечно, минимальная, но она тоже есть и в этом случае, устройство может подать звуковой сигнал или выключить само себя, например, если коммутировать собственное питание с помощью поляризованного реле.
