Фильтр сетевого питания
Модератор: Алаев Ян
Благодарил (а): 67 раз
На одной плате
#301
Сообщение Алаев Ян » 12 янв 2019, 17:05
Для одного из моих проектов потребовался помехоподавляющий фильтр. Правда, слово "потребовался" не совсем честное. Его можно и не ставить и так делают тысячи разработчиков электроники, но у меня после данной темы не поднимается рука собирать электронику без фильтров внутри. Поэтому, чтобы душа была спокойна, фильтр решено было установить. Форм-фактор платы специфический и под конкретное устройство с известной потребляемой мощностью, поэтому решил быстро изготовить его путем фрезеровки платы на ЧПУ viewtopic.php?f=74&t=362.
Я не придумал ничего нового, лишь взял схему Владислава (исполнение на 2А входной и выходной фильтр) и скомпилировал его под свои задачи, ну, немножко схема отличается, но это лишь по той причине, что сделал под себя и свои задачи. Но раз уж работа проделана, выкладываю, возможно, кому-то пригодится.
Исходная схема, взятая за образец
Схема фильтра для SE усилителя
Схема фильтра
"Развязка" аналоговой земли относительно защитного заземления
#302
Сообщение Алаев Ян » 15 янв 2019, 10:48
EARTH to AGND
Пояснения можно найти здесь: viewtopic.php?p=23422#p23422 и здесь: viewtopic.php?f=16&t=90
Сообщение Алаев Ян » 16 янв 2019, 16:46
В процессе создания платы внеслись незначительные коррективы в схему "развязки".
Принципиальная схема
Top
Top
Bottom
Bottom
EARTH to AGND
Помехоподавляющий фильтр на одной плате
#304
Сообщение Алаев Ян » 19 янв 2019, 10:46
В процессе разводки платы схема незначительно изменилась, поэтому, для правильного восприятия, выкладываю все ниже.
Принципиальная схема фильтра
3D-модели, к сожалению, не все, а рисовать их или скачивать лениво, поэтому выкладываю как есть...
Top
Top
Bottom
Bottom
Файлы фрезеровки помехоподавляющего фильтра
Отправлено спустя 1 час 50 минут 36 секунд:
Плата "развязки" после фрезеровки
Сразу после фрезеровки
Файлы фрезеровки
#305
Сообщение Алаев Ян » Сегодня, 09:22
Доделал плату "развязки" земли.
Изначально не предполагалась ее установка в корректоре, но, раз уж пошло такое дело - напечатал небольшой пьедестал для крепления платы.
Все модели и исходники можно скачать по ссылке ниже.
Плата "развязки"
Крепеж для платы
Установлено в устройстве
Ground_stand
