Низковольтный БП/Модуль накала лампового аудиоустройства
Конструкции любых блоков питания, источников тока для любых назначений. Микроконтроллеры и все, что с ними связано
Основатель Форума
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Алаев Ян » 05 июл 2019, 09:00
В очередной раз я штурмую избитую тему - низковольтный блок питания, питание накалов радиоламп...
Эта тема уже неоднократно поднималась, например, здесь:
1. Универсальный модульный источник питания SPS - Simple Power Supply viewtopic.php?f=16&t=313
2. Универсальный модуль накала/стабилизатор напряжения CSPS - Component Serial Power Supply viewtopic.php?f=16&t=135
и я попытаюсь учесть накопленный опыт и ранее допущенные просчеты.
Для новой версии модуля накала я решил использовать трансформаторы фирмы Hahn Elektrobau (Германия), огромный каталог их продукции можно скачать здесь.
В разрабатываемый модуль накала я закладываю трансформаторы серии EI66 с выходной мощностью от 17 до 50 Вт и выходными напряжениями 6/7.5/9/12/15/18/24 В.
Трансформаторы серии EI66
В зависимости от выходной мощности (17/25/33/44/47/50 Вт) будет меняться только высота трансформатора (39/45/49/56/61/67 мм) соответственно.
Трансформаторы выпускаются с двумя схемами подключения вторичных обмоток (одна вторичная обмотка/две вторичные обмотки), соответственно, модуль накала будет позволять
любое включение обмоток трансформатора:
1. Одна вторичная обмотка
2. Две независимые вторичные обмотки
3. Параллельное соединение вторичных обмоток
4. Последовательное соединение вторичных обмоток
Проектирование модуля накала я начну на трансформаторе BV EI 662 1095 (техническая задача для viewtopic.php?t=466)
Сообщение poty » 06 июл 2019, 22:22
Это будет специализированный модуль для накала или универсальный блок питания, который можно приспособить для накала?
На какие примерно параметры рассчитываете (по току, мощности, предельному напряжению)?
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 07 июл 2019, 19:45
06 июл 2019, 22:22
На данный момент я рассматриваю этот блок как универсальный низковольтный блок питания, который может использоваться для питания цепей накала. Делать его специализированным под накал я пока не планирую, но в то же время явных других применений этого блока у меня нет. Но я ориентируюсь не только на себя, но и на потенциальные нужны других радиолюбителей. В своих разработках я планирую использовать этот блок как блок питания накалов на 6.3 и 12.6В, так же у меня есть потребность в мощном БП на 5В для питания Raspberry Pi и его периферии. Есть потребность их совместного использования для сетевого проигрывателя с ламповым выходом, там потребуется одновременно и мощные 5В и накал.
Отправлено спустя 8 минут 54 секунды:
06 июл 2019, 22:22
все определяется примененным трансформатором с унифицированным посадочным местом.
По мощности трансформатора - от 17 до 50 Вт.
По выходному напряжению - от 6 до 24 В (переменное напряжение на обмотке трансформатора). Причем 24 В - исполнение трансформатора только с одной выходной обмоткой, напряжения от 6 до 18 В могут быть с двумя выходными обмотками.
Выходной ток определится исходя из мощности трансформатора и его выходных напряжений.
Сообщение poty » 07 июл 2019, 21:46
Ок! Тогда не буду сбивать с панталыку. Я так понимаю, будет стандартный вариант трансформатор - диодный мост - конденсатор - стабилизатор - конденсатор?
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 07 июл 2019, 21:57
Схему я пока прорабатываю. Из того, что уже "сложилось" - диодный мост планирую собирать из дискретных диодов Шоттки с малым прямым падением напряжения на переходе. Все, что дальше, пока под вопросом. Если у Вас есть новаторские идеи, я бы с радостью их, как минимум выслушал.
Сообщение poty » 08 июл 2019, 18:20
Для универсального блока питания сложно что-то придумать. Особенно, если он будет использоваться для довольно чувствительных цифровых цепей, где колебания напряжения крайне не рекомендуются. Скорее всего дело сведётся к той же схемотехнике с улучшайзерами.
Основатель Форума
Охлаждение выпрямительных диодов в корпусе TO-220
Сообщение Алаев Ян » 11 июл 2019, 09:14
Для охлаждения выпрямительных диодов Шоттки Владислав предложил использовать пластинчатые радиаторы https://www.chipdip.ru/catalog-show/rib ... x.1575=UNu.
В номенклатуре Чип и Дип присутствуют 3 модификации (HS314, HS315, HS315). Я свой выбор остановил на радиаторах HS315 https://www.chipdip.ru/product/hs-315 так как они имеют минимальную ширину (24 мм) и обеспечат наиболее компактную сборку диодного моста.
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
