Низковольтный БП/Модуль накала лампового аудиоустройства
Модераторы: poty, Роман Мирошниченко
Благодарил (а): 207 раз
Сообщение Алаев Ян » 05 июл 2019, 09:00
В очередной раз я штурмую избитую тему - низковольтный блок питания, питание накалов радиоламп...
Эта тема уже неоднократно поднималась, например, здесь:
1. Универсальный модульный источник питания SPS - Simple Power Supply viewtopic.php?f=16&t=313
2. Универсальный модуль накала/стабилизатор напряжения CSPS - Component Serial Power Supply viewtopic.php?f=16&t=135
и я попытаюсь учесть накопленный опыт и ранее допущенные просчеты.
Для новой версии модуля накала я решил использовать трансформаторы фирмы Hahn Elektrobau (Германия), огромный каталог их продукции можно скачать здесь.
В разрабатываемый модуль накала я закладываю трансформаторы серии EI66 с выходной мощностью от 17 до 50 Вт и выходными напряжениями 6/7.5/9/12/15/18/24 В.
Трансформаторы серии EI66
В зависимости от выходной мощности (17/25/33/44/47/50 Вт) будет меняться только высота трансформатора (39/45/49/56/61/67 мм) соответственно.
Трансформаторы выпускаются с двумя схемами подключения вторичных обмоток (одна вторичная обмотка/две вторичные обмотки), соответственно, модуль накала будет позволять
любое включение обмоток трансформатора:
1. Одна вторичная обмотка
2. Две независимые вторичные обмотки
3. Параллельное соединение вторичных обмоток
4. Последовательное соединение вторичных обмоток
Проектирование модуля накала я начну на трансформаторе BV EI 662 1095 (техническая задача для viewtopic.php?t=466)
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение poty » 06 июл 2019, 22:22
Это будет специализированный модуль для накала или универсальный блок питания, который можно приспособить для накала?
На какие примерно параметры рассчитываете (по току, мощности, предельному напряжению)?
Сообщение Алаев Ян » 07 июл 2019, 19:45
06 июл 2019, 22:22
На данный момент я рассматриваю этот блок как универсальный низковольтный блок питания, который может использоваться для питания цепей накала. Делать его специализированным под накал я пока не планирую, но в то же время явных других применений этого блока у меня нет. Но я ориентируюсь не только на себя, но и на потенциальные нужны других радиолюбителей. В своих разработках я планирую использовать этот блок как блок питания накалов на 6.3 и 12.6В, так же у меня есть потребность в мощном БП на 5В для питания Raspberry Pi и его периферии. Есть потребность их совместного использования для сетевого проигрывателя с ламповым выходом, там потребуется одновременно и мощные 5В и накал.
Отправлено спустя 8 минут 54 секунды:
06 июл 2019, 22:22
все определяется примененным трансформатором с унифицированным посадочным местом.
По мощности трансформатора - от 17 до 50 Вт.
По выходному напряжению - от 6 до 24 В (переменное напряжение на обмотке трансформатора). Причем 24 В - исполнение трансформатора только с одной выходной обмоткой, напряжения от 6 до 18 В могут быть с двумя выходными обмотками.
Выходной ток определится исходя из мощности трансформатора и его выходных напряжений.
Сообщение poty » 07 июл 2019, 21:46
Ок! Тогда не буду сбивать с панталыку. Я так понимаю, будет стандартный вариант трансформатор - диодный мост - конденсатор - стабилизатор - конденсатор?
Сообщение Алаев Ян » 07 июл 2019, 21:57
Схему я пока прорабатываю. Из того, что уже "сложилось" - диодный мост планирую собирать из дискретных диодов Шоттки с малым прямым падением напряжения на переходе. Все, что дальше, пока под вопросом. Если у Вас есть новаторские идеи, я бы с радостью их, как минимум выслушал.
Сообщение poty » 08 июл 2019, 18:20
Для универсального блока питания сложно что-то придумать. Особенно, если он будет использоваться для довольно чувствительных цифровых цепей, где колебания напряжения крайне не рекомендуются. Скорее всего дело сведётся к той же схемотехнике с улучшайзерами.
Охлаждение выпрямительных диодов в корпусе TO-220
Сообщение Алаев Ян » 11 июл 2019, 09:14
Для охлаждения выпрямительных диодов Шоттки Владислав предложил использовать пластинчатые радиаторы https://www.chipdip.ru/catalog-show/rib ... x.1575=UNu.
В номенклатуре Чип и Дип присутствуют 3 модификации (HS314, HS315, HS315). Я свой выбор остановил на радиаторах HS315 https://www.chipdip.ru/product/hs-315 так как они имеют минимальную ширину (24 мм) и обеспечат наиболее компактную сборку диодного моста.
Радиаторы HS315
Сообщение Алаев Ян » 19 июл 2019, 15:30
Приехали заказанные HS315.
Примерка корпуса ТО-220 прошла успешно, мои опасения, что отверстие слишком высоко не подтвердились, чему я очень рад. Очень не хотелось самостоятельно делать отверстия в радиаторе.
Все красиво и технологично.
Силовой трансформатор
Сообщение Алаев Ян » 23 июл 2019, 15:54
Приехал мой трансик...
Сопротивление первичной обмотки: 56.8 Ом;
Сопротивление вторичной обмотки: 2 х 0.7 Ом.
Принципиальная схема
Сообщение Алаев Ян » 25 июл 2019, 15:35
Общая схема связей приведена здесь:
Общая схема связей
Небольшое пояснение по схеме:
1. Дублирующие элементы R1 или R2||R3. Применяется либо выводной R1 (2 Вт), либо два параллельно соединенных R2||R3 в корпусе 2512.
2. Силовой трансформатор EI66 фирмы Hahn Elektrobau с выходной мощностью от 17 до 50 Вт. Конфигурация позволяет играться с обмотками с выходным напряжением 6/7.5/9/12/15/18/24 В.
3. Сильноточные перемычки (R4-R6, R10, R11, R16) определяют конфигурацию блока питания. Я применил перемычки следующего типа https://www.digikey.com/products/en?key ... -1581-1-ND.
4. Ограничительные резисторы R12-R15 - керамические, радиального типа viewtopic.php?t=313&start=20#p19057.
5. Диодные сборки рассчитаны на применение диодов Шоттки в корпусе ТО-220, допускают установку радиатора типа HS315 viewtopic.php?f=16&t=725#p26033. Я применил ранее опробованные 20TQ045-N3 viewtopic.php?f=16&t=313&p=18923#p18923. Посадочное место для диодов сделал универсальным, позволяющим установить выводные диоды в корпусе DO-201AD с диаметром вывода до 1.3 мм.
6. Дублирующие элементы D5 и D7, D6 и D8 позволяют применять как выводные светодиоды, так и SMD в корпусе 0805.
7. Выходные емкости С10, С11 - с диаметром корпуса 12.5 мм.
Типовые конфигурации применения модуля:
Два независимых канала
Удвоение напряжения
Удвоение напряжения с отводом от середины
Удвоение выходного тока
Сообщение Алаев Ян » 12 авг 2019, 22:33
В процессе разводки ПП я немного изменил принципиальную схему:
1. Добавил возможность задействовать оба посадочных места для выходной емкости (для исполнения сборки с одним выходным каналом).
2. Добавил термодатчик типа DS18B20 для контроля за температурой модуля накала.
Вот, что у меня получилось в конечном итоге:
Top
Top
Bottom
Bottom
Платы запущены в производство
Сообщение Алаев Ян » 13 авг 2019, 09:36
