Основатель Форума
Благодарил (а): 244 раза
Сообщение Алаев Ян » 04 сен 2019, 16:58
Я собрал для Александра два модуля в минимально необходимой комплектации, позволяющей самостоятельно продолжить работу и загружать прошивку.
На модулях установлены:
1. Разъем внутрисхемного программирования J1 - для загрузки Bootloader;
2. Разъем для загрузки прошивки посредством модуля FTDI J3 и его обвязка: С1, С5, С6, R1, R3;
3. МК U6 и конденсаторы в его обвязке - С4, С2, С3;
4. Разъем J8 - для верификации успешной записи прошивки пользователем;
5. R22 - для подключения светодиодного индикатора контроля записи прошивки.
Дальнейшую сборку модулей Александр будет осуществлять самостоятельно.
Основатель Форума
Посылка для Александра
#182
Сообщение Алаев Ян » 01 окт 2019, 08:17
Я подготовил отправку для Александра, постараюсь выслать посылку сегодня в обед.
Состав посылки:
1. Радиатор 4,5 К/Вт для ТО220 Aavid 529902B02500G – 6 шт.
2. Electro-Harmonix 5751 Gold – 4 шт.
3. HS314 – 2 шт.
4. Реле, Tyco Schrack PE014005, 5В, SPDT PE014005 – 2 шт.
5. MMBF170, Транзистор, N-канал 60В 0.5А [SOT-23] – 4 шт.
6. Оптрон, LTV-847 в корпусе SMDIP-16 – 2 шт.
7. Триггер Шмидта, 74AHC1G14, SOT-23-5 – 2 шт.
8. Solid State Relay, IXUS, CPC1978J, i4-PAK – 2 шт.
9. Комплект плат (2 шт.) – 2 шт.
10. Контрольный светодиод загрузки прошивки - 1 шт.
На фото ниже показано, как следует подключить модуль FTDI для обновления встроенного ПО.
Инструкция по обновлению ПО представлена здесь: viewtopic.php?f=16&t=410&start=200#p21071
На данный момент в платы записан только загрузчик и ПО проверки загрузчика. Контрольный светодиод устанавливается на момент обновления ПО и служит для визуальной оценки загрузки прошивки в плату ТМ. Контрольный светодиод устанавливается на разъем J8 LEDs (на корпусе PBS-2 есть бордовая метка - светодиод установить меткой в сторону 6 пина J8 или, что то же самое, в сторону внешнего ближайшего края платы).
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Первое, что необходимо сделать Александру после получения плат - загрузить пробное ПО, чтобы потренироваться и убедиться, что получается обновлять прошивку.
После этого можно будет наращивать платы новыми комплектующими.
Благодарил (а): 117 раз
#183
Сообщение poty » 01 окт 2019, 09:38
Ян, а ещё DS18B20 TO-92 10 шт., DS18B20Z SOIC-8 2 шт.?
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 01 окт 2019, 10:10
01 окт 2019, 09:38
Я Александра предупредил, здесь забыл написать.
Термодатчики имеют уникальный ID по которому я буду обращаться к ним в прошивке. Пока эти номера не прописаны в прошивке я не могу отправить термодатчики. Я вышлю их позже отдельной посылкой, когда буду готов к этому.
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 01 окт 2019, 13:58
Посылка улетела: трек 41004039033920
Специалист
Специалист
Благодарил (а): 115 раз
#186
Сообщение seurf » 07 окт 2019, 13:46
Только сегодня смог забрать, уставшую ждать меня, посылку. Все доехало не только быстро, но и благополучно. Упаковка соответствует защите от всех возможножных варварских планов работников почты по нанесению ей урона! Упаковка на высоте. И как вывод- все цело и в своих больших упаковках!!! Тавтология. В посылке листок copy/past из спецификации Владислава. Содержимое соответствует описи и выше опубликованному списку. Уже приложил радиаторы к плате, все становятся в отверстия, как родные. Лампы 5751- подписаны! Не перепутать пары. Воспитанный во времена USSR, привык, что наволочки везде ( гостиницы, поезда, курорты) и никогда не соответствуют размерам подушек, а пододеяльники одеялам, поэтому не перестаю удивляться элементарным вещам.
Ян спасибо!!!
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 07 окт 2019, 14:00
Очень рад, что все доехало благополучно!
Специалист
Специалист
#188
Сообщение seurf » 07 окт 2019, 14:04
Если я правильно понял посыл из 182 поста, мне сейчас необходимо произвести попытку загрузки прошивки в оба микроконтроллера! В том состоянии плат, как они приехали?
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 07 окт 2019, 14:16
07 окт 2019, 14:04
да, все именно так! Только надо получить от меня то, что туда "зашивать". Готовьте стол и оборудование для проведения эксперимента. Пробный файл загрузки сброшу в ближайшее время.
Специалист
Специалист
#190
Сообщение seurf » 07 окт 2019, 16:30
Нашёл ПРАВИЛЬНЫЙ провод, собрал. Светодиод поставил отмеченной красной меткой к надписи LEDs. Готов! Как будет готов файл, попробую и отпишусь о результатах.
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 07 окт 2019, 16:52
Я рекомендую воткнуть USB конец в ПК, убедиться, что драйвер установлен и присвоен виртуальный СОМ-порт. А светодиод на плате ТМ светится.
Специалист
Специалист
#192
Сообщение seurf » 07 окт 2019, 18:02
И, если я правильно разобрался, платы ТМ должны стоять так? Только сама плата усилителя перевернётся вверх тормашками и ТМ с трансформатором, реле и прочей электроникой должен повиснуть на разъёме J37? Или используя отв. В плате по сторонам ТМ зафиксировать его от выпадения?
Далее в материнскую плату выпаиваем прямой разъём PBS-14 (DS1023-1x14), в которое будет входить Г-образный разъём DS1022-1*20 вилка штыревой 2,5 впаянный в ТМ и путём откусывания лишних пинов, уменьшенный до 14 шт.
Если выше описал все правильно, то проверил по высоте до мешающего рёбра жесткости корпуса и убедился: в таком виде ТМ с большим запасом продвигается внутрь до самой торцевой металлической стенки корпуса и далее благополучно опускается на разъём мама на материнке!!! Я волновался по этому поводу, но план обхода в мыслях был. Не пригодился и хорошо. Выше кромки ТМ у нас ведь ничего не торчит? Только в сторону сетевого терминала трансформатор и реле на радиаторе
Платы становятся на линии указанные на материнке.
С этого торца ТМ будут торчать трансформатор и реле.
Сетевой терминал помешает, но я согну одетые пины на него. Мама-папа ТМ на боковинке слева.
Последний раз редактировалось seurf 07 окт 2019, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Специалист
Специалист
#193
Сообщение seurf » 07 окт 2019, 18:12
07 окт 2019, 16:52
воткнул, оба светятся, на входе FTIDI232 зелёным цветом, подключённый светодиод красным, в диспетчере устройств в Контроллеры USB -USB Serial Converter. То есть все хорошо! Помнит комп!
Специалист
Специалист
#194
Сообщение seurf » 07 окт 2019, 18:36
Продолжаю миллиметровые упражнения. Твердотельное реле с радиатором ( без откусывания ног у реле, с целью его укорачивания) выступает всего на 5 мм дальше сетевого трансформатора TEZ. На фото кажется не убедительно, но по факту TEZ-30 mm, радиатор без ножек -35 мм. Так что смысла в этом обрезании, с целью загнуть лишок радиатора пока не вижу. Пройдём.
Ножки у транса войдут в плату, их в расчёт не берём.
#195
Сообщение poty » 07 окт 2019, 18:54
07 окт 2019, 18:02
Да, мы обсуждали этот момент. Фактически первоначально была идея попросить Яна сделать что-то на его 3D-принтере, но на всякий случай я сделал отверстия для обычных уголков.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
07 окт 2019, 18:02
Да, на силовой плате самыми "выдающимися" являются трансформатор и реле на радиаторе. И радиатор легко можно подогнуть по высоте трансформатора, а при необходимости и ниже.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Разъём внутрисхемного программирования (в центре, 5-пиновый) можно выпаять, если он мешает.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Я думаю, можно собирать потихоньку ТМ, по крайней мере - силовую часть. Цифровую часть нужно собирать не всю!
Специалист
Специалист
#196
Сообщение seurf » 07 окт 2019, 19:18
07 окт 2019, 19:01
Теперь с радиаторами и лампами 5751 можно и материнку собирать. С датчиками температуры конечно было бы еще проще одновременно, но страшных проблем, по их установке впоследствии, не вижу.
А что по цифре не надо? Пока я по капаюсь с тем, что понятно, а Вы, когда будет время, напишите, что не надо.
07 окт 2019, 19:01
Я написал выше, смысла из за 5 мм нет.
Отправлено спустя 7 минут 4 секунды:
Сквозного отверстия в твердотельном реле нет, зачит подручными средствами через термопасту крепим к радиатору? Прозвонил медную заднюю радиаторную сторону, ни с одной из ножек не звонится. Можно без прокладки. Надо datasheet глянуть.
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 07 окт 2019, 19:53
07 окт 2019, 19:01
буквально сегодня я сделал первую распечатку после проведенного неполного ремонта (на полный не хватает ни времени, ни сил).
Поэтому, если есть модель, я могу попробовать ее напечатать, участвовать в проектировании готов в меньшей степени, прошу простить, все не успеваю физически...
Специалист
Специалист
#198
Сообщение seurf » 07 окт 2019, 22:00
04 сен 2019, 16:58
я сам придумаю простой крепёж из не магнитных материалов ( нержавейка, алюминий). Два плоских предмета
( радиатор и реле) можно стянуть элементарно двумя пластинами латуни 1-1,5 мм. Может колхоз, но до проектирования срочно я точно не до расту пока.
#199
Сообщение poty » 07 окт 2019, 22:44
Реле можно притянуть с помощью прищепок - есть такие плоские прищепки, продаются в хозяйственных, бывают даже металлическими. Дёшево и сердито.
Я говорил про крепёж платы ТМ к "материнской" плате. Здесь нужны аккуратные уголки, желательно пластиковые, так как рядом находятся высокие напряжения.
Отправлено спустя 18 минут 7 секунд:
Теперь по поводу сборки.
Надо определиться, что будет использоваться для включения - кнопка или переключатель. Если кнопка, то запаиваем R2, если переключатель - замыкаем JP1.
R17 и JP5 не запаиваем совсем.
Остальное должно запаиваться.
Я бы пошёл по стопам Яна: сначала собрал блок питания (силовую плату), проверил наличие, величину и стабильность напряжения (pin 3 и 4 разъёма J5), Потом попробовал бы включить с помощью этого напряжения реле (подать плюс питания с pin 3 на pin 2 и pin 1). Одновременно должны загореться светодиоды соответствующих реле. Если всё работает, то силовая плата готова.
По поводу цифровой платы - здесь мне сложно говорить, думаю, что легко можно собирать её тоже. Наличие большого количества выводов процессора позволило для перепрограммирования высвободить эксклюзивные пины, никуда больше не подключенные, так что... никакого воздействия на перепрограммирование быть не должно.
Специалист
Специалист
#200
Сообщение seurf » 08 окт 2019, 18:09
04 сен 2019, 16:58
не до понял, где будет стоять кнопка/ переключатель? Через DIN5/СГШ5 в предварительном усилителе?
Писал ранее, кнопка визуально, да и тактильно не объективно отображает своё положение/состояние. Выбор за переключателем. Опять же общее правило срабатывает: вверх- включаем, вниз- выключаем.
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
