Любые темы не противоречащие правилам Форума
Модератор: Алаев Ян
Постоялец
Постоялец
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение rad54 » 13 июн 2019, 15:03
05 июн 2019, 11:53
Как вам такое чудо!? https://www.analog.com/media/en/technic ... 4702-1.pdf
Впечатляет конечно. Но вспомнил все свои проекты и ... не смог сходу найти применения для себя.
Катодный повторитель на выходе оконечника без лампового драйвера раскачивать при его макетировании может?
Как раз сейчас один "хитрый" выходной трансформатор испытываю.
#602
Сообщение poty » 13 июн 2019, 19:13
Такая "штука" вряд ли будет хорошо работать на сигнале, но вот в сервомеханизмах, балансерах, различных блоках питания - там где есть обратная связь - это очень хороший вариант.
Постоялец
Постоялец
Сообщение rad54 » 14 июн 2019, 13:25
13 июн 2019, 19:13
Да, согласен. Сам почему-то не подумал про это применение.
А сейчас есть задача по смещению уровня одного каскада относительно другого, гальванически связанных, но работающих от разных источников напряжения. Сейчас бьюсь над ней. Надо подумать, может пригодится такой ОУ. А то пока дубовато получается как-то, на резисторах и не очень изящно. :wink:
#604
Сообщение poty » 16 июн 2019, 01:07
Смещение источников питания - это либо последовательный, либо параллельный (шунт) регуляторы. Это если имеется прямая связь. Если есть межкаскадный конденсатор, смысла развязывать земли не вижу. Простой резистивный делитель - этот тот же конденсатор в нижнем плече (по "земле питания"), т.е., никакого выигрыша по сравнению с конденсатором в "сигнальном" проводе - нет.
Основатель Форума
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Алаев Ян » 20 июн 2019, 16:23
Основатель Форума
Хагерман опять что-то затевает
#606
Сообщение Алаев Ян » 23 июн 2019, 22:49
Постоялец
Постоялец
Сообщение rad54 » 25 июн 2019, 11:01
poty, Очень извиняюсь за нерегулярность просмотра сообщений. Прижал и хвост и уши, пока полная запарка.
Вашу мысль про простой резистивный делитель почти понял. Думаю, подниму скоро эту тему с развязкой через регуляторы чуть позже и в другой ветке. Сейчас, по мере временнЫх возможностей, макетирую схему , по которой открою уже собственную и более тематически конкретную ветку. Спасибо за готовность помочь.
Основатель Форума
Новый сайт от JH
#608
Сообщение Алаев Ян » 02 июл 2019, 23:14
Благодарил (а): 15 раз
#609
Сообщение Евгений Михеев » 02 июл 2019, 23:54
Орнул в голос :-)
