Любые темы не противоречащие правилам Форума
Модератор: Алаев Ян
Основатель Форума
Благодарил (а): 177 раз
Сообщение Алаев Ян » 13 ноя 2018, 10:11
13 ноя 2018, 08:49
Не знаю, место ли на техническом портале для лирики, но .. вот сочинилось по случаю..
в этом разделе можно
Постоялец
Постоялец
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение rad54 » 13 ноя 2018, 11:24
13 ноя 2018, 10:11
Спасибо, Ян.
Уже после написания увидел ваш пост с Пастернаком.
Значит, подумал, не один я здесь такой.
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 15 ноя 2018, 13:43
Встретились!!!
Благодарил (а): 86 раз
#464
Сообщение poty » 15 ноя 2018, 14:01
:-) Оперативненько! :-)
Благодарил (а): 11 раз
#465
Сообщение Евгений Михеев » 15 ноя 2018, 14:48
О, отлично, дело хорошее!
Профессионал
Профессионал
Благодарил (а): 75 раз
#466
Сообщение seurf » 18 ноя 2018, 14:46
Все таки они вертятся. Смешное продолжение стартапа длинною в пару лет.
#467
Сообщение poty » 18 ноя 2018, 15:06
:-) Справедливо замечено, что не они первые. Но ClearAudio - всё же использовали магнитные подшипники, а не левитирующую платформу. ОК, есть реализация и даже, насколько я понял, продающаяся. На видео, впрочем, реально видно биение платформы, и оно не компенсируется ничем. То, что нельзя применять МС меня тоже настораживает. Это значит, что есть проблема с магнитным экранированием - не мудрено, сила магнитного поля (переменного, заметим), способная удерживать 2кг, должна быть значительной.
Профессионал
Профессионал
#468
Сообщение seurf » 18 ноя 2018, 20:14
Игрушка, для праздника самолюбия за 200 тыс. Я перешёл на АТ666 вакуумный прижим пластинки, так как полностью убирается биение покоробленных пластинок, а ухо это сразу отметило, как улучшение.
В общем проигрыватель удивлять гостей. Но ещё одна мысль, высказанная автором ролика: стартап, который сработал!
#469
Сообщение poty » 18 ноя 2018, 22:47
А! В этом смысле! Но это же не наш стартап? Или я что-то упустил?
#470
Сообщение Евгений Михеев » 18 ноя 2018, 23:46
18 ноя 2018, 22:47
Вопрос то времени))))
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 04 дек 2018, 09:51
Профессионал
Профессионал
#473
Сообщение seurf » 09 дек 2018, 10:07
Новое слово в технологии соединения проводов. Сразу в изоляции. Вряд ли применимо к звуку, скорее всего для электрической разводки в квартире, машине подойдёт.
Роман Мирошниченко, poty
#474
Сообщение poty » 09 дек 2018, 10:56
Штука интересная задумкой. По-честному: проще спаять и надеть термоусадку. Обычно проблема найти инструмент для соединения (в данном случае "заменяют" кримпер), но где взять "в поле" промышленный фен и напряжение питания для него? И не всякий фен будет работать при отрицательных температурах. Кстати, и температурный диапазон соединения не определён.
Основатель Форума
Задержка анодного напряжения
#475
Сообщение Алаев Ян » 21 дек 2018, 14:19
Своеобразная схемка, положу на сохранение...
За это сообщение автора Алаев Ян поблагодарили (всего 2):
Роман Мирошниченко, seurf
#476
Сообщение poty » 21 дек 2018, 14:38
Твердотельное реле, резистор и конденсатор - вот и всё решение. Если подключить цепь управления к накалу - будем иметь не просто отложенное включение, а ещё и контроль подачи накала.
#477
Сообщение poty » 30 дек 2018, 00:30
Благодарил (а): 233 раза
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 дек 2018, 09:46
Шутки шутками, но я вот вспомнил наш давнишний с Яном разговор... Картинка напомнила тангенциальный тонарм... Идею Ян тогда озвучил: Сделать тангенц, управлением позиционирования у которого занимался бы электронный блок слежения за дорожкой...
И вот смотрю на призыв «сделаем», в арсенале Яна уже достаточно освоенных технологий для реализации этой идеи. :wink:
Постоялец
Постоялец
Благодарил (а): 100 раз
#479
Сообщение goldmen8 » 03 янв 2019, 19:52
Производство лампочек не остановить...
Француз сам делает лампы (триоды) у себя в дома.
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 10 янв 2019, 15:50
Попалась интересная деталька...
Проходной конденсатор с маркировкой X2Y.
Он был весь в пыли и при попытке отмыть его - с него начала слезать маркировка, поэтому я быстренько все переписал, пока не растворил...
REMIX
C2462
100nF+2x2,5nF X2Y
250V ~6,3A
25/085/21
HPF
MSZ DVE 565-1 W9
