Anycubic 3D Printer Kossel Delta
ЧПУ/Станки/Корпуса/Различные конструкторские задачи
Основатель Форума
Благодарил (а): 207 раз
Сообщение Алаев Ян » 09 янв 2017, 14:03
Долго я ходил вокруг да около темы 3D-принтеров и никак не мог решиться действовать в каком-нибудь из направлений. Как вариант, я собирался собрать все сам. Купить необходимые комплектующие и собрать, этот вариант достаточно безопасный, так как доставка всех деталей была бы отдельной и риск повреждения какой-то локальной детали был бы минимальным. Но у этого варианта есть огромный недостаток - в данный момент существуют тысячи реплик одной и той же модели и при попытке разобраться как и что, я так и не смог понять, подойдет ли, например, нарисованное шасси под все другие детали, которые частично надо напечатать, частично купить или какие-нибудь монтажные отверстия не сойдутся и придется браться за напильник. Эта потенциально возможная нестыковка каждый раз останавливала меня, так как тут становилось понятно, что если придется несколько раз переделывать, то по частям выйдет дороже, чем купить все и сразу. А при покупке все и сразу есть риск получить заказ поврежденным. Там много хрупких элементов, которые можно разбить, погнуть в процессе доставки, но зато это 100% комплект рассчитанный под себя. Еще меня останавливал тот факт, что в комплекты обычно кладут самые дешевые детали, чтобы снизить стоимость, но, к счастью, мне удалось найти продавца, который вселил в меня уверенность, что все будет сделано хорошо, что все будет упаковано хорошо и доедет до меня в целости и сохранности. В общем, затаив дыхание я сделал заказ и теперь ожидаю свой первый 3D-принтер заказанный в полной комплектации. Заказ я оформил здесь: https://ru.aliexpress.com/store/837425? ... 0.0.OoGnQ6
Мне понравился стаж работы, рейтинг продавца, а самое главное - отзыв об этом магазине и о принтере от моего хорошего знакомого (Ефремов Сергей), без поддержки которого эта покупка не состоялась бы. Пока опубликую обзор на то, что я купил https://ru.aliexpress.com/store/product/ANYCUBIC- ... l?spm=2114.12010608.0.0.ycJgpJ
Есть подробная видеоинструкция:
Ну а я пока жду и почитываю тематические материалы. Почему-то очень волнительно.
Мне удалось купить 3D-принтер под акцию "минус 19%", поэтому в полной комплектации он обошелся в 22 532 руб. 63 коп.
Я бы сказал, что не так уж и дорого относительно тех ожиданий, которые я на него возлагаю.
Содержание:
1. Начало viewtopic.php?p=13584#p13584
2. Сборка эффектора viewtopic.php?p=13916#p13916
3. Установка рельсовых линейных направляющих viewtopic.php?p=13961#p13961
4. Новый пластик - новые настройки viewtopic.php?p=14094#p14094
5. Новая жизнь флешки viewtopic.php?p=14115#p14115
6. Ролик для катушки с пластиком viewtopic.php?f=74&t=307&p=14179#p14179
7. Проблемы деламинации viewtopic.php?f=74&t=307&p=14212#p14212
8. Мысли пользователя 3D-принтера viewtopic.php?f=74&t=307&p=14293#p14293
9. Повышаем качество печати 3D-принтера viewtopic.php?f=74&t=307&start=20#p14487
10. Настраиваем 3D-принтер под прошивку Marlin viewtopic.php?f=74&t=307&p=14499#p14499
11. Тестовый кубик - проверка метрологии viewtopic.php?f=74&t=307&p=14536#p14536
12. Печать на подложку из ПВА viewtopic.php?f=74&t=307&start=60#p15137
13. Отказ фитинга под трубку диаметром 4 мм viewtopic.php?f=74&t=307&start=220#p16514
14. Еще один глюк автолевела viewtopic.php?f=74&t=307&p=17012#p17012
15. Спасибо автолевелу за качественную печать! viewtopic.php?f=74&t=307&p=17075#p17075
16. Печать горизонтальных и вертикальных отверстий viewtopic.php?f=74&t=307&p=18690#p18690
17. Новая жизнь старого сопла viewtopic.php?f=74&t=307&p=18785#p18785
18. Усилители стоек viewtopic.php?f=74&t=307&p=18799#p18799
19. Для уменьшения люфта... viewtopic.php?f=74&t=307&p=18884#p18884
20. Ремонт и модернизация 3D-принтера viewtopic.php?t=307&start=680#p26166
Сопутствующие полезные материалы:
1. Первичная настройка дельта принтера — Kossel Mini http://reprapzone.ru/printers/kossel/de ... setup.html
2. Mini Kossel http://deltabot.tumblr.com/
3. Много полезных картинок https://www.flickr.com/photos/jcrocholl/tags/rostock
4. Кинематика дельта-робота https://geektimes.ru/post/270890/
5. Составные части принтера http://www.thingiverse.com/tag:rostock/page:2
6. CAD-файлы https://github.com/jcrocholl/rostock
7. Модифицированная для дельта-принтера прошивка Marlin https://github.com/jcrocholl/Marlin
8. Калибровка дельта-принтера http://3dtoday.ru/blogs/3dq/calibration ... ini-prism/
9. Разработка головок для 3D-принтеров https://geektimes.ru/post/259730/
10. Пластик для 3D-принтера http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
11. 3D-принтер RepRap http://null-b.blogspot.ru/2013/10/3d-reprap-5.html
12. Калибровка Delta принтера в Marlin http://3dtoday.ru/blogs/uotani/calibrat ... -marlin-e/
Арсен
#681
Сообщение Арсен » 21 апр 2019, 10:16
Приветствую комрады
Нуждаюсь в помощи пришла плата лерджи К для anycubic kossel linear plus ,все подключил,даже 3д тач, но проблема, не могу победить движения по осям х и у, вроде выставил правильно все :длину тяг радиус и т.д но при движение по оси у в + едет 70 а в - аж за стол и при этом со стороны у+ упирается в стол и ниже а с другой стороны т.е У- наоборот поднимается по Z
Это на прошивке 3.0.0
А на прошивке 1.0.1 все хорошо,но при печати тестового кубика 20х20 был удивлен, первые слои полет нормальный резко поднялся выше около 5мм и печатал в воздухе,спустя секунд 30 сместился по оси у печатает в воздухе и уже не в контуре Куба, и после этого всего он резко возвращается в контур и головой втыкается в стол по зет
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 21 апр 2019, 21:23
Арсен писал(а):
21 апр 2019, 10:16
у меня нет личного опыта работы с платой лерджи К для anycubic kossel linear plus, поэтому я не в теме. А так, это обсуждалось ранее на этом Форуме. Надеюсь, другие участники смогут Вам помочь.
Сергей О
#683
Сообщение Сергей О » 27 апр 2019, 08:42
Здравствуйте помогите пожалуйста, мой 3д принтер печатает в воздухе высоко над столом пытался опускать экструдер печатает первый слой и опять поднимается
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 27 апр 2019, 18:40
Нужно больше информации. Это первое включение или он так начал работать спустя какое-то время? Что за принтер? Какой слайсер?
Сергей О
#685
Сообщение Сергей О » 27 апр 2019, 20:29
Зд принтер anycubic kossel linear plus принтер собрали скачали слайсер
cura отколибровал запустил печать с SD карты и вот печатает в воздухе
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 28 апр 2019, 11:43
Попробуйте поставить программу pronterface и в ручном режиме поуправлять принтером. Нужно точно быть уверенным, что принтер действительно откалиброван. Если в pronterface все хорошо, а при печати принтер начинает работать в воздухе, значит нужно мучить слайсер. В Cure я не работал, я все распечатки делаю в simplify3d. Как вариант, попробуйте новый слайсер.
Dimmx
#687
Сообщение Dimmx » 06 май 2019, 15:40
Арсен писал(а):
21 апр 2019, 10:16
Приветствую комрады
я тоже перешел на Lerdge-K с драйверами TMC 2208, была подобная беда - оси направлены кто куда, особенно глючила Z (при попытке сместить голову по одной оси Z, двигались две другие). вылечилось в настройках платы поворотом двигателя Z. один щелчок пальцем, в общем. если интересно, сделаю фото экрана с этой настройкой.
fisher74
#688
Сообщение fisher74 » 15 май 2019, 22:18
Сергей О писал(а):
27 апр 2019, 20:29
cura отколибровал
На лицо не выставлена высота стола.
Самое простое: отправьте экструдер домой и посмотрите координату Z. Проверьте на сколько она отличает от реальной (тупо линейкой)
Основатель Форума
#689
Сообщение Алаев Ян » 13 авг 2019, 08:59
С момента приобретения 3D-принтера прошло уже более 2 лет и можно сказать, что непрерывная эксплуатация его прилично "ушатала"! Сейчас принтер полностью неработоспособен и с этим надо что-то делать, так как жить без такого инструмента уже не комфортно.
Вот так 3D-принтер выглядит сейчас.
Общий вид пострадавшего
За время эксплуатации накопилось много болячек:
1. Самая главная проблема - течет печатающая головка! Пластик выдавливается через края и даже сильная затяжка не решает проблемы. Похоже надо менять весь печатающий узел.
Течет печатающая головка
2. Проблемы с экструдером. Пластик плохо подается и для усиления прижимной силы я поджимал механизм с помощью стерки, которую позаимствовал у детей.
Дополнительное усилие для экструдера
Думаю, что этот узел надо как-то модернизировать и поставить туда редуктор, который бы давал больше мощи на подачу пластика.
3. Вентилятор, который отвечает за обдув печатаемой детали, насобирал за это время кучу пыли и уже плохо справляется со своей задачей. Нужно менять...
Забившийся пылью вентилятор охлаждения детали
4. Периодически "отваливается" связь с SD-картой. Проблема очень мерзкая, так как деталь может печататься несколько часов и если сбойнет у самого финиша - жутко обидно, так как придется все начинать с начала. Я прижимал SD-карту резинкой для волос, которую позаимствовал у дочери, но это не самое лучшее решение - если и помогало, то не надолго.
SD-карта поджата резинкой
5. Шаровые подшипники в тягах тоже начали немного люфтить, временным решением можно считать пружинные стяжки, которые частично компенсируют люфт, но в будущем тяги с шаровыми подшипниками лучше тоже заменить на новые.
Люфт в шаровых подшипниках
Если кто-то проделывал подобные работы по устранению неисправностей 3D-принтера и проводил его модернизацию с целью повышения эксплуатационных характеристик - буду крайне признателен за советы и наставления.
Основатель Форума
Сообщение Алаев Ян » 15 авг 2019, 10:52
13 авг 2019, 08:59
Думаю, что проблема либо в самом разъеме-слоте, который удерживает SD-карту (например, износился, ослабли контакты, прижимающиеся к площадкам на SD-карте и т.п.), либо есть какая-то трещина в паяном соединении разъема и печатной платы. Изначально я попытался найти такой же точно разъем, чтобы его перепаять на новый. Оказалось, что разъемов под карты продается целый огород, а такого, как нужен мне, конечно же нет. В общем, я осмотрел качество сборки, разъем припаян криво (со смещением дорожек), решил его просто выпаять и запаять аккуратно заново.
Было
Было
Стало
Стало
Не знаю, поможет это или нет (время покажет), но при установке SD-карты - она держится плотно и даже не шевелится, чего нельзя было сказать ранее.
Возможно, я запаял разъем плотнее к самой печатной плате и теперь карта удерживается лучше. Если еще раз сбойнет, я заменю модуль целиком вместе с индикатором, а этот пущу на личные разработки - ЖК-индикатор 2004 очень интересен в плане программирования.
