ЧПУ/Станки/Корпуса/Различные конструкторские задачи
Благодарил (а): 229 раз
Сообщение Алаев Ян » 11 окт 2017, 13:20
Содержание
1. Начало http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 669#p17669
2. Подвижная каретка оси Х http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 900#p17900
3. Крепление для шпинделя http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f=74&t=362#p18077
4. Крепление двигателя NEMA17 оси Z http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 096#p18096
5. Приехали движки 17HS4401 http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 096#p18248
6. Погрешность фрезеровки из-за соединительной муфты http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 269#p18269
7. Собираем станину ЧПУ-фрезера http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 306#p18306
8. Лицевая сторона. Часть 2 http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 313#p18313
9. Задняя сторона станины http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 322#p18322
10. Задняя сторона станины. Часть 2. http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 333#p18333
11. Стол для станка http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 337#p18337
12. Соединяем половинки лицевой и задней стороны станины между собой http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 378#p18378
13. Крепление двигателя к оси Y http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 392#p18387
14. Примерка ходового винта оси Y http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 392#p18392
15. Фрезы для печатных плат http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... =20#p18452
16. Электроника для станка http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 461#p18461
17. Стол ЧПУ-фрезера http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... =20#p18500
18. Радиаторы для DRV8825 http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 598#p18598
19. Сверла для печатных плат http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 657#p18657
20. Шпиндель для гравировки http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 699#p18699
21. Печатаем на пределе физических возможностей http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... =20#p18750
22. Линейные подшипники LM16UU http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 764#p18764
23. Трещина!!! http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 773#p18773
24. Фрезы для обработки ПП по контуру http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 781#p18781
25. Запрессовка линейных подшипников http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 784#p18784
26. Прижимы для удержания печатной платы http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 795#p18795
27. Злополучная деталь http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 873#p18873
28. Этап пройден! http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 885#p18885
29. Контроллер шпинделя http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 891#p18891
30. Если нельзя, но очень хочется или как впихнуть невпихуемое!!! http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 921#p18921
31. Продолжаем сборку станка... http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 932#p18932
32. Запрессовываем опорный подшипник оси Х http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 947#p18947
33. Ограничители выхода вала http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 949#p18949
34. Ходовая часть оси Y http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 959#p18959
35. Монтируем ходовую часть оси Y http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 977#p18977
36. Установка стола http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 984#p18984
37. Повышаем жесткость конструкции http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 998#p18998
38. Концевые выключатели http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 007#p19007
39. Делаем крепления для гибкого кабель-канала http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 035#p19035
40. Укрепляем ось Х и устанавливаем шпиндель http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 038#p19038
41. Контроллер шпинделя http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 079#p19077
42. Гибкий кабель-канал для оси Х http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 091#p19091
43. Гибкий кабель-канал для оси Y http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 168#p19168
44. Ходовая гайка с компенсатором люфта http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 203#p19203
45. Сборка механики станка завершена http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 215#p19215
46. ПО для управления станком http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 217#p19217
47. Z-probe для прощупывания поверхности стола http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 224#p19224
48. Некоторые особенности работы со шпинделем http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 232#p19232
49. Подключаем шпиндель и концевые выключатели http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 244#p19244
50. Перед первым запуском! Важно! http://forum.alaev.club/viewtopic.php?p=19259#p19259
51. Подготовка печатной платы под фрезеровку http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 278#p19278
52. Моя первая фрезеровка печатной платы http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 294#p19294
53. Причесываем электронику http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 386#p19386
54. Крепление заготовки на столе станка http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 424#p19424
55. Удаление стружки и пыли во время работы станка http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 442#p19442
56. Турбина и кожух для нашего пылесоса http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 550#p19550
57. Получился знатный ветродуй http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 590#p19590
58. Циклон или прямое отделение мусора в емкость http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 612#p19612
59. Переход для подключения турбины к циклону http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 656#p19656
60. Снижаем шум и вибрации пылесоса http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 666#p19666
61. Удаление стружки/пыли из зоны реза http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 820#p19820
62. Подключение электроники станка ЧПУ http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 820#p19947
63. Подключение электроники станка ЧПУ (продолжение) http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 820#p19996
64. Освоение лазерного СО2 ЧПУ http://forum.alaev.club/viewtopic.php?f ... 120#p21867
65. Готовы к фрезеровке двухсторонних печатных плат viewtopic.php?t=362&start=120#p24173
66. Первый опыт фрезеровки двухсторонней ПП viewtopic.php?t=362&start=120#p24370
67. Назначение фрез и граверов viewtopic.php?f=74&t=362&p=25617#p25617
68. Первый 3D-блин комом? viewtopic.php?t=362&start=160#p26456
69. Моделирование стратегии обработки viewtopic.php?t=362&start=180#p26503
Благодарил (а): 109 раз
#161
Сообщение goldmen8 » 06 сен 2019, 15:18
На счёт пьянки...
Фотографии некоторых узлов есть только по случаю окончания сборки. Есть небольшое видео первых подергушек, первых движений.
Прошу прощения за неухоженный вид, шёл творческий процесс и не терпелось попробовать.
Рама сварная: труба профильная 100х100х6, уголок 80х80х6 (укосины).
Портал из автомобильной рамы, швеллер гнутый 160х70х8
Шпиндель 2,2 кВт воздушного охлаждения, 24000 об/мин.
Привод прямой без редуктора, передача реечная, двигателя по горизонтальным осям NEMA34_2802 крутящий момент, кг*см. 100кг*см. Портал перемещается двумя двигателями (по мотору с каждой стороны портала).
Драйвера двигателей: 3шт Leadshine MA860H 7.2А, DC - 50-110 В/AC - 36-80 В (для дв. NEMA34_2802);   Leadshine M542  50В/4.2А/300кГц. для дв. вертикальной оси (Nema 23_2430 28кг*см). Питание АС 80V через трехфазный "строительный" (перемотанный) трансформатор, DC 45V с того-же трансформатора через диодный мост (трёхфазный) + электролит 2000,0 мкФ.
Питание станка трёх фазное.
Вид на "перспективу"...
Балка портала. швеллер выпилен из куска рамы ГАЗ-66
Двигатель перемещения портала (№1)
Двигатель перемещения портала (№2)
Блок управления.
Алаев Ян, seurf
Сообщение Алаев Ян » 06 сен 2019, 15:30
За пару недель, говорите, собрали? Восхищаюсь Вашим возможностям! Серьезный аппарат!
#163
Сообщение goldmen8 » 06 сен 2019, 15:33
Сели, порешали за кружечкой чая, что нам надо. ...подобрали из ближнего окружения комплектующие.
Пока ждали, сварили и покрасили раму.
Дольше всего сверлили, резали резьбу под направляющие и рейки. ... было сломано одно сверло :)
Последний раз редактировалось goldmen8 06 сен 2019, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алаев Ян » 06 сен 2019, 15:34
06 сен 2019, 15:18
вот это я понимаю!!!
Со стороны трудно судить, но я думаю, что навскидку, там комплектующих только рублей на 150. Я вот блок управления не опознал. Это Ruida? Выглядит похоже, но я не уверен.
Расскажите подробнее про блок управления. Мой напечатанный на 3D-принтере настольный даже близко с таким монстром поставить нельзя, хотя ничего - и ему рад. Печатные платы грызет периодически... Очень помогает в моделировании, да и интересно все это...
#165
Сообщение goldmen8 » 06 сен 2019, 15:50
База мталлолома не далеко находится. там даже заявки можно разместить. :-)
Блок управления DDCSV1.1, сейчас есть свежее версией и русифицирован. Очень даже устраивает, главное автономно работает. на флешке принёс ему файл и поехал.
Итоговая сумма чуть поменьше вышла.
Я маленькие станки тоже строил. Первый вообще из фанеры был сделан.
Сообщение Алаев Ян » 06 сен 2019, 15:57
А в какой программе Вы для него G-code готовите? И еще вопрос, какой построцессор ему нужен, чтобы сформировать правильные команды?
#167
Сообщение goldmen8 » 06 сен 2019, 16:43
Контроллер поддерживает стиль G-кода, применяемый в оборудовании с ЧПУ FANUC.
Программа ArtCAMPro9.
06 сен 2019, 15:57
какой построцессор ему нужен...
обычный G-Code (mm) (*.tap) или G-Code Arcs (mm) (*.tap)
Когда запускали станок перевода на русский не было, пришлось немного заняться не без помощи машинки...
DDCSV1.1_рус
Алаев Ян, Евгений Михеев
Сообщение Алаев Ян » 06 сен 2019, 16:49
06 сен 2019, 16:43
спасибо! У меня другой построцессор используется.
У меня программа конвертирует G-code под Mach2/3 и там (mm) (*.txt)
Благодарил (а): 26 раз
#169
Сообщение Евгений Михеев » 06 сен 2019, 21:02
Очень очень круто!!!
#170
Сообщение Евгений Михеев » 07 сен 2019, 11:06
06 сен 2019, 12:33
Могу попробовать выполнить чей ни будь заказ.
Я вот всё кастомный плинт хочу забубенить
#171
Сообщение goldmen8 » 07 сен 2019, 12:10
Чертежи - картинки в "студию". :smoke:
Профессионал
Профессионал
Благодарил (а): 92 раза
#172
Сообщение seurf » 08 сен 2019, 09:35
Восхищаюсь! Не реально круто! Спасибо за фото экскурсию! Снимаю шляпу!
#173
Сообщение Евгений Михеев » 08 сен 2019, 14:36
07 сен 2019, 12:10
Обязательно, мы это сделаем лаем!
Сообщение Алаев Ян » 11 сен 2019, 08:15
Прошел первый этап - черновая обработка.
Первый-черновой проход сферической фрезой
Обработку вел сферической фрезой диаметром 3.175 мм.
Обратил внимание на некоторые особенности обработки:
Периодически на фрезу наматывается стружка. В целом, она не мешает, так как не накапливается, в среднем на фрезе количество стружки постоянное, нет накопления, одна наматывается, другая часть слетает. Возможно, это связано с выбранной фрезой. Читал, что бывают фрезы с удалением стружки вниз, но такое чаще встречается у отрезных фрез. У фрез для профильной обработки я такого не видел. Второй вариант - стратегия обработки (направление движения фрезы). У меня главное движение фрезы было по оси Х, вдоль оси Х располагаются и волокна древесины, поэтому, фреза снимала тонкую длинную стружку (волокно) которое так и стремилось к тому, чтобы намотаться на фрезу. К примеру, поперечный рез дает совсем другой результат.
Чистовая обработка будет проходить под углом 45 градусов к направлению волокон древесины - посмотрим, как это скажется на результате и тенденции стружки к наматыванию на фрезу.
Сообщение Алаев Ян » 11 сен 2019, 14:22
Чистовая обработка
Отправлено спустя 7 минут 36 секунд:
#176
Сообщение Алаев Ян » 12 сен 2019, 08:54
Завершил вчера свои первые испытания по 3D-фрезерованию. В целом, метод работает и надо это направление развивать. Но тем не менее, на первом образце я все равно накосячил...
Во-первых, я недорезал заготовку. Осталось приблизительно 0,5 мм и связано это с тем, что при написании кода я не удосужился измерить толщину заготовки, а слепо взял ее с напечатанной наклейки, где написано, что там 15 мм, а по факту 15.5 мм, что и привело к такому результату.
На просвет...
Видно палец сквозь тонкий слой дерева
Ошибка при написании кода
Если с первым пунктом все понятно, то второй у меня пока вызывает вопросы. Почему-то обрезка заготовки прошла с некоторым зазором. Пытаюсь понять природу его происхождения.
По идее обрезать станок должен был вровень по грани, а он оставил порядка 1 мм с каждого бока. Вот думаю, где какой параметр я пропустил при создании траектории фрезеровки. Может кто подскажет, что это за бортик??? И откуда он взялся?
Первая 3D-фрезеровка
Странный бортик с каждого края
Исходник: https://cloud.mail.ru/public/2Nar/4qHDbAhtF
#177
Сообщение goldmen8 » 12 сен 2019, 10:19
:clap: Поздравляю с первым опытом!!!
Обрезка делалась отдельным этапом или всё целиком, G-code одним куском?
После чернового прохода в углах видны углубления, это специально так сделано или?
Сообщение Алаев Ян » 12 сен 2019, 10:27
12 сен 2019, 10:19
12 сен 2019, 10:19
отдельно, там другая фреза - концевая.
У меня 3 отдельных кода: черновая обработка, чистовая обработка и обрезка. Черновая и чистовая обработка у меня одной и той же фрезой, а обрезка осуществлялась прямой концевой фрезой.
12 сен 2019, 10:19
я думаю, что эти углубления являются следствием вывода полукруглых фасок в углах. Я точно не помню, но у меня получается сложная форма угла. Фаска с каждой стороны - 10 мм, сам угол тоже получается полукруглый и чтобы снять лишний материал и оставить не более 0,5 мм на чистовую обработку фреза прошлась почти до конца в каждом углу. А на прямых участках в этом нет необходимости, так как там будет работать отрезная фреза.
#179
Сообщение goldmen8 » 12 сен 2019, 11:47
12 сен 2019, 10:27
... 3 отдельных кода ...
Может где с диаметром фрезы ошибочка вышла... или траектория обрезки задана с припуском.
12 сен 2019, 10:27
Мне это показалось странным, я такого у себя не замечал. Зачем углубляться в углах...? :think:
Сообщение Алаев Ян » 12 сен 2019, 13:44
12 сен 2019, 11:47
у меня сохранился проект, я проверю его, как будет немного времени.
По поводу припусков, я точно помню, что ставил везде 0. По поводу диаметра фрезы - везде прописывал 3.175 мм, но проверю дополнительно.
Пока единственная ошибка, которую я обнаружил - неправильно указана толщина заготовки (15, вместо 15.5). Остальные параметры придется перепроверить.
