Короб для лазерного ЧПУ
#121
Сообщение Алаев Ян » 15 дек 2017, 14:03
Начертил детали короба для станка. Думаю, что по ним пока ничего не понятно, ну да ладно...
Позже выложу фото того, что получится.
Чертежи и файлы для резки положил вот сюда https://cloud.mail.ru/public/L2KN/tWZHnx6yP
Эскизы выкладываю в тексте.
Днище
Бок левый
Бок 1.png (11.18 КБ) 970 просмотров
Бок правый
Задняя стенка
Верхняя стенка
Верх 1.png (11.17 КБ) 970 просмотров
Верхняя стенка с окном
Передняя стенка с окном
Передняя стенка
Важное замечание:
Толщину днища решено было сделать 16 мм, иначе оно неприподъемное получается.
Стекла из акрила
Чертежи стекол из акрила здесь: https://cloud.mail.ru/public/DUZP/bgMXPrrhs
Константин.З
#122
Сообщение Константин.З » 17 дек 2017, 20:09
Я не стал делать в коробе окно, зачем. Тем более правильного пластика фиг достанешь. Лучше правильную вентиляцию сделать.
Сообщение Алаев Ян » 18 дек 2017, 07:55
Константин.З писал(а):Я не стал делать в коробе окно, зачем. Тем более правильного пластика фиг достанешь.
мне нравится наблюдать за процессом.
Константин.З писал(а):Лучше правильную вентиляцию сделать.
я предусмотрел вентиляцию.
Константин.З
#124
Сообщение Константин.З » 18 дек 2017, 09:28
Алаев Ян писал(а):мне нравится наблюдать за процессом.
Лазер такой мощности опасная штука, даже отраженный и тем более неизвестно через какое стекло. Может лучше камеру поставить.
Сообщение Алаев Ян » 18 дек 2017, 10:02
Константин.З писал(а):Лазер такой мощности опасная штука, даже отраженный и тем более неизвестно через какое стекло. Может лучше камеру поставить.
я пробовал как-то ставить web-камеру, не очень удобно, потому что она и мешалась и постоянно смотрела не туда, куда нужно. По поводу стекла - у меня мощность лазера регулируется, я смогу визуально понять, работает стекло как надо или требуется дополнительная защита. Спасибо за Ваше предостережение. Я в курсе опасностей использования лазера. Я планирую использовать красный акрил, при необходимости совмещу его с зеленым. В любом случае, светофильтр получится.
Уголки для соединения панелей короба
#126
Сообщение Алаев Ян » 22 дек 2017, 11:32
Уголок 20х20 под винт М4
Скачать уголок можно здесь https://cloud.mail.ru/public/FsTD/AAqZVvfMf
Сообщение Алаев Ян » 23 дек 2017, 12:27
Изготовил пробные образцы для проверки - все отлично, можно печатать необходимую партию крепежных элементов.
Изготовление крепежных уголков
#128
Сообщение Алаев Ян » 24 дек 2017, 10:53
Пополнил ранееприведенную ссылку G-кодом для изготовления 25 шт. крепежных уголков. Не знаю, сколько их по факту потребуется, запустил в печать столько.
Сборка короба
#129
Сообщение Алаев Ян » 24 дек 2017, 17:36
Константин.З
#130
Сообщение Константин.З » 24 дек 2017, 17:53
Я бы еще сделал отверстие для вентиляции на противоположной стенке, и по диагонали, чтобы поток воздуха шел через весь короб. Ну и открывающуюся крышку посадил на петлю, чтобы при открывании она складывалась и не занимала много места. Также можно было бы крышку сделать полностью из пластика - и легкая и видно много.
Сообщение Алаев Ян » 24 дек 2017, 18:40
Константин.З писал(а):Я бы еще сделал отверстие для вентиляции на противоположной стенке, и по диагонали, чтобы поток воздуха шел через весь короб.
я рассуждал так, тот, кто захочет вытяжку сделать и с другой стороны, тот сделает две одинаковые боковые стенки. Я делал под себя исходя из личного опыта. У меня выход вентиляции будет направо, поэтому слева нет смысла что-то делать. Плюс, короб будет герметичный и выход гари возможен только через выход справа, у моего станка мощность небольшая и гари не очень много, поэтому я ограничился только одним выходом.
Константин.З писал(а):Ну и открывающуюся крышку посадил на петлю, чтобы при открывании она складывалась и не занимала много места.
У меня открывающаяся крышка на петле...
Обвел красным открывающуюся часть
Константин.З
#132
Сообщение Константин.З » 24 дек 2017, 22:23
Алаев Ян писал(а):У меня открывающаяся крышка на петле...
Петля по середине, там где угол, т.е. где две доски соединяются, сделать петли. Потому что крышка тяжелая получается, и когда ее поднимешь надо стопорить.
[upd=1514142987][/upd]
Алаев Ян писал(а):У меня выход вентиляции будет направо, поэтому слева нет смысла что-то делать.
Смысл в том что бы воздух проходил насквозь и обдувал зону выжигания, и слева сделать просто отверстие с решеткой для забора воздуха. Из герметичного ящика тяжеловато сделать вытяжку без притока воздуха.
На самом деле гари будет много в ящике, просто когда станок открыт это совсем незаметно.
А так ящик симпатичный, вполне заводской вид будет, еще какие-нибудь наклейки типо "Ахтунг!!! Лазерное излучение!!!" и т.д.
[upd=1514143640][/upd]
Еще бы угол убрать и сделать стекло углом, вообще будет красота.
Сообщение Алаев Ян » 24 дек 2017, 22:57
Спасибо за Ваши комментарии - я все учту!
Сообщение Алаев Ян » 25 дек 2017, 07:13
Константин.З писал(а):Петля по середине, там где угол, т.е. где две доски соединяются, сделать петли. Потому что крышка тяжелая получается, и когда ее поднимешь надо стопорить.
я могу там сделать петлю. Это не сложно, но что мне это даст? Я не соображу, чем от этого будет лучше...
Константин.З писал(а):и обдувал зону выжигания
это я собирался оставить на совести конструкции станка. Там будет "приблуда" которая отвечает за отвод газов из зоны гравировки.
Константин.З писал(а):Из герметичного ящика тяжеловато сделать вытяжку без притока воздуха.
Идея, конечно, разумная, но я не знаю, как сделать там приточную вентиляцию и при этом сохранить герметичность. Это ведь надо какой-то обратный клапан ставить, иначе запах гари может противотоком пойти. Как-то мне пока не близка эта идея.
Константин.З писал(а):еще какие-нибудь наклейки типо "Ахтунг!!! Лазерное излучение!!!" и т.д.
это будет
Константин.З
#135
Сообщение Константин.З » 25 дек 2017, 16:11
Алаев Ян писал(а):я могу там сделать петлю. Это не сложно, но что мне это даст? Я не соображу, чем от этого будет лучше...
Когда открыта крышка, то ее вес будет достаточно большой и центр тяжести находится в стороне от петли, т.е. в открытом состоянии крышку надо чем то фиксировать и еще станок прикрутить к полу что бы не перевешивал. Если сделать петлю - то при открывании крышка сложится и ее можно оставить даже в вертикальном положении (сделав какой-нибудь крючок).
Алаев Ян писал(а):Идея, конечно, разумная, но я не знаю, как сделать там приточную вентиляцию и при этом сохранить герметичность. Это ведь надо какой-то обратный клапан ставить, иначе запах гари может противотоком пойти. Как-то мне пока не близка эта идея.
Тогда вопрос - вентилятор на вытяжке будет? Про отверстие я имел ввиду если будет вытяжной вентилятор, как я понимаю - будет какя-то ерундовина для вывода дыма из зоны резанья.
Сообщение Алаев Ян » 25 дек 2017, 16:27
Константин.З писал(а):Когда открыта крышка, то ее вес будет достаточно большой и центр тяжести находится в стороне от петли, т.е. в открытом состоянии крышку надо чем то фиксировать и еще станок прикрутить к полу что бы не перевешивал. Если сделать петлю - то при открывании крышка сложится и ее можно оставить даже в вертикальном положении (сделав какой-нибудь крючок).
а кто мешает перемахнуть крышку на противоположную сторону, а там уже будет действовать ограничение петли, ее угол раскрытия не даст ей далекой уйти в обратном направлении и никакой крючок тогда будет ненужен. Думаю, что на практике станет ясно, как лучше сделать.
Константин.З писал(а):Тогда вопрос - вентилятор на вытяжке будет? Про отверстие я имел ввиду если будет вытяжной вентилятор, как я понимаю - будет какя-то ерундовина для вывода дыма из зоны резанья.
да, я планировал так:
В корпусе ставится вентилятор 120 мм на вытягивание воздуха. Далее я сделаю раструб-переходник на трубку диаметром 25 мм и ее выведу уже в зону выхода газов. При желании на обратной стороне трубки можно поставить еще один раструб-переходник и вентилятор, который будет дополнительно создавать разрежение.
Константин.З
#137
Сообщение Константин.З » 25 дек 2017, 16:44
Алаев Ян писал(а):В корпусе ставится вентилятор 120 мм на вытягивание воздуха. Далее я сделаю раструб-переходник на трубку диаметром 25 мм и ее выведу уже в зону выхода газов. При желании на обратной стороне трубки можно поставить еще один раструб-переходник и вентилятор, который будет дополнительно создавать разрежение
Ну тогда отверстие делать нужно, что бы воздух в короб поступал извне. И обратный клапан делать не нужно - запаха гари не будет, все будет вытягиваться вентилятором наружу.
Сообщение Алаев Ян » 25 дек 2017, 18:25
Хорошо. Спасибо за советы. В любом случае, если что-то пойдет не так - я всегда могу сделать заглушку на том месте, где сделаю отверстие.
Гермобокс
#139
Сообщение Алаев Ян » 31 дек 2017, 17:09
Короб готов к покраске!
Внутренние размеры короба 780х780х500.
Гермобокс
Гермобокс
Трафарет с помощью лазера
#140
Сообщение Алаев Ян » 01 янв 2018, 19:13
На основе самоклеющейся пленки легко делать трафареты с помощью лазера.
Проба пера
Проба пера
