Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Алаев Ян » 27 янв 2016, 14:29
История создания лазерного ЧПУ своими руками
Содержание проекта:
1. Небольшая предыстория /viewtopic.php?p=5318#p5318
2. Переходник под пульт AG-CNC-1 /viewtopic.php?p=5320#p5320
3. Направляющие валы из карниза /viewtopic.php?p=6481#p6481
4. А вал то не провернуть!!! /viewtopic.php?p=6751#p6751
5. Сборка конструкции оси Z /viewtopic.php?p=7776#p7776
6. Каретка оси Х /viewtopic.php?p=7869#p7869
7. Каретка оси Y /viewtopic.php?p=7874#p7874
8. Установка станка на шипы /viewtopic.php?p=8530#p8530
9. Установка ременного привода /viewtopic.php?p=8541#p8541
10. Примеры работы, выполненных с помощью выжигателя /viewtopic.php?p=9947#p9947
11. Проверка работы механики оси Y /viewtopic.php?p=11107#p11107
12. GRBL 9600 нам не подойдет... /viewtopic.php?p=11179#p11179
13. Продувка для лазерной резки /viewtopic.php?f=74&t=241&p=14545#p14545
14. Короб для лазерного ЧПУ /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18572#p18572
15. Уголки для соединения панелей короба /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18663#p18663
16. Изготовление крепежных уголков /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18682#p18682
17. Сборка короба /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18683#p18683
18. Гермобокс /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18733#p18733
19. Трафарет с помощью лазера /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18739#p18739
20. Раструб для вентиляции /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18766#p18766
21. Прижимы для строительной пленки /viewtopic.php?f=74&t=241&start=140#p18783
22. Терминал для электрических подключений /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18788#p18788
23. Предупреждающая маркировка станка /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18819#p18819
24. Гермобокс /viewtopic.php?f=74&t=241&p=19166#p19166
25. Работа над ошибками - начинаем строительство нового станка /viewtopic.php?f=74&t=241&p=19812#p19812
26. Кнопка аварийного останова /viewtopic.php?f=74&t=241&p=20938#p20938
27. Модернизация лазерного ЧПУ /viewtopic.php?f=74&t=241&p=21431#p21431
Применяемые комплектующие:
1. Разъемы для подключения шаговых двигателей GX16-4 http://www.ebay.com/itm/5Pcs-Aviation-Plug-16mm-4 ... m4af93d41ee:g:sYYAAOSwezVWwZ95
2. Шаговые двигатели Nema23 http://www.ebay.com/itm/24V-Nema-23-Stepper-Motor ... m33a8b043c0:g:3AgAAOSwLVZV6T-n
3. Лазерный диод 2Вт 450 нм 12В http://www.ebay.com/itm/Focusable-high-power-2W-4 ... m4d35e48d3a:g:xScAAOSwxp9W9Uug
4. Защитные очки на длину волны 450 нм http://www.ebay.com/itm/Protective-Goggles-for-Vi ... m1c39365467:g:2rYAAOSw0e9Us-ck
5. Крепежный уголок для шагового двигателя Nema23 http://www.ebay.com/itm/For-57mm-NEMA23-Stepper-M ... m35f77bf7b6:g:TpsAAOSwnH1WbE8Y
6. Армированный ремень шириной 6 мм http://www.ebay.com/itm/5-Meter-197-6mm-Width-GT2 ... m43cb91bc4b:g:vr0AAOSwq7JUEday
7. Шкив для ременной передачи http://www.ebay.com/itm/5PCS-lot-GT2-Timing-Pulle ... 46a0:m:mN8y5RI51dnaKfVrGeEKEyA
8. Держатели цилиндрических валов http://www.ebay.com/itm/4pcs-SK10-SK12-SK16-Linea ... 11f0:m:mgaualeopJ430M7mIsL85SQ
9. Уголки для соединения панелей короба /viewtopic.php?f=74&t=241&p=18663#p18663
Сообщение Алаев Ян » 07 янв 2018, 09:51
Раструб в сборе
Раструб на коробе
#142
Сообщение Алаев Ян » 07 янв 2018, 17:32
Пока не сделал акриловые стекла для станка, поэтому временно их заменил пленкой (200 мкм), купленной в строительном магазине.
Для ее крепления изготовил соответствующие прижимы.
Угловой прижим
В слайсере
Угловой и прямой прижимы
3D-модели и G-code можно скачать здесь: https://cloud.mail.ru/public/KDyy/d7wrn2Wdv
Получилось вот так:
#143
Сообщение Алаев Ян » 08 янв 2018, 16:54
Сделал терминал для электрических подключений двигателей, лазера и внутренней вентиляции.
3D-модель
В слайсере
Результат
Должен отметить, что используемые разъемы, купленные в Китае, - полное "Г"!!!
Выводы имеют прорезь, которая обеспечивает некоторую пружинность соединений. Как у цанги. У некоторых разъемов это прорезь очень маленькая, при попытке вставить туда лезвие и чуточку увеличить зазор - вывод ломается. Материал очень хрупкий. :sad:
Сами выводы иногда вставлены на разной высоте - при попытке исправить ситуацию, лопается удерживающий их пластик. В общем, китайская подделка известных разъемов.
3D-модель и G-code: https://cloud.mail.ru/public/7VEj/rMgMMi7Rj
На всякий случай начертил еще и заглушку для короба, если терминал будет не нужен.
3D-модель
3D-модель и G-code: https://cloud.mail.ru/public/5fBG/WXVUUzWfY
Сообщение Алаев Ян » 09 янв 2018, 09:56
Алаев Ян писал(а):Должен отметить, что используемые разъемы, купленные в Китае, - полное "Г"!!!
Они еще и не паяются вообще... Только активный флюс их берет. Без него залудить выводы невозможно. :evil: :evil: :evil:
#145
Сообщение Алаев Ян » 10 янв 2018, 10:35
Заказал в типографии.
Опасно! Лазерное излучение
Работать в защитных очках
Результат
Заламинировано и на самоклейке. Как только закончу с окраской станка - наклею :razz:
marcii
#146
Сообщение marcii » 10 янв 2018, 16:37
Алаев Ян писал(а):Я думаю, Владислав, что она во всех вариантах отсутствует. Я ни разу в жизни не видел станков с обратной связью.
у меня станок с обратной связью :-)
Сообщение Алаев Ян » 10 янв 2018, 16:48
marcii писал(а):у меня станок с обратной связью
ну рассказывайте тогда! И показывайте! Всем интересно.
Гермобокс
#148
Сообщение Алаев Ян » 11 фев 2018, 08:42
Проект еще в работе - необходимо сделать вставки в панели. Пока отверстия просто заглушены картоном для герметичности.
Но уже все успешно работает!
3D-модель и G-code: https://cloud.mail.ru/public/AP6t/Ly4B8Qtt1
#149
Сообщение Алаев Ян » 02 апр 2018, 22:21
Ранее я писал...
Алаев Ян писал(а):1. В проекте я использовал двигатели NEMA23 /viewtopic.php?f=74&t=241#p6751 (они просто были на тот момент, когда я его делал), сейчас мне двигатели NEMA23 нужны для проекта ЧПУ-фрезера, вот сюда /viewtopic.php?f=74&t=359, а в лазер можно и нужно поставить NEMA17. Там им самое место. Они и дешевле (все равно движки покупать) и легче (скорость будет выше, инерция меньше). В общем, надо бы подумать, как двигатели оттуда изъять и заменить на двигатели другого формата.
И я подумал, что этим вопросом нужно заняться. Я купил новые двигатели NEMA17 и думаю, что мне проще собрать новый лазерный ЧПУ, чем дорабатывать старый. Во время изготовления первой версии станка было много вопросов, на которые не было ответов и я толком не знал, получится или нет... Сейчас, когда вся система более чем работоспособна - уверенности в положительном исходе целый вагон и самое время сделать работу над ошибками, учесть те косяки, которые наплодил в первом образце.
Новые двигатели NEMA17
Идея сделать новый станок появилась по ряду причин. Во-первых, не хочется остаться без лазерного ЧПУ на то время, пока я буду вести работы, поэтому второй станок будет очень кстати. Во-вторых, я хочу сделать конструкцию лазерного ЧПУ предельно легкой (особенно подвижную часть), чтобы добиться максимальных скоростей перемещений. Со старым ЧПУ это никак не получится, он слишком тяжелый, как его не дорабатывай. Ну а если получится сделать очень легкую конструкцию подвижной лазерной головки, то я хочу опробовать гравировку с помощью управления мощностью лазера. Т.е. не точками, как сейчас, а в непрерывном режиме путем изменения интенсивности лазерного излучения. Ну и в-третьих, я думаю, что нужно немного расширить рабочее поле до формата изображения А3 (если получится), А4 мне уже маловато.
#150
Сообщение Алаев Ян » 31 май 2018, 23:06
Сделал на станке кнопку аварийного останова.
Исходники: https://cloud.mail.ru/public/FvKy/ouEjxf1Mo
#151
Сообщение Алаев Ян » 19 июл 2018, 14:06
Провел небольшую модернизацию лазерного ЧПУ, чуток облагородил блок управления и драйвера шаговых двигателей.
Работы еще продолжаются, файлы проекта доступны по ссылке https://cloud.mail.ru/public/HZmh/9TzFMwPv5
