Благодарил (а): 1 раз
#481
Сообщение Алаев Ян » 23 дек 2017, 12:29
Не хочется сглазить, но по всем признакам принтер снова в строю!
Евгений, я обещал Вам напечатать что-то для Вашего проекта. Принтер в работе. Можете присылать чертеж.
Принтер снова в строю!
Печать горизонтальных и вертикальных отверстий
#482
Сообщение Алаев Ян » 25 дек 2017, 10:26
Хочу поделиться интересным наблюдением. Тем, кто печатает на 3D-принтере известно, что печать внутренних диаметров осуществляется с некоторой ошибкой. Если попытаться напечатать размер, заложенный в чертеже (в модели), то внутреннее отверстие будет меньше запланированного. У меня это смещение порядка 0.5 мм. Когда я печатал крепежные уголки, то прежде сделал пробную заготовку на предмет плотной посадки гайки.
Скачать можно тут https://cloud.mail.ru/public/DNnM/UVUowiUVu
Так вот вертикальное отверстие под гайку печатается точнее, чем горизонтальное. Я ввел поправку в горизонтальное отверстие и сдел по образу и подобию оба отверстия. Так вот в нижней части гайка зафиксировалась плотно, а из верхнего отверстия гайка выпала. Потом я сделал поправку только на нижнее отверстие, но лишний раз хочу напомнить, что угол расположения отверстия при печати важен, чтобы точно попасть в размер.
Vlad
#483
Сообщение Vlad » 26 дек 2017, 13:10
Здравствуйте! Всем кто еще мучается с настройкой Кубика ,полностью авто калибровка на Marlin 1.1.7 (https://yadi.sk/d/uDLNJ0Jt3Qof8q) с настроенным авто-уровнем (UBL) Запускаем Repetier и в водим последовательно команды : M502 , M500 , M501, G28, G33 P3, G28 , G29 P1 , G29 S1 , G29 F10.0 , G29 A , M500 . не забываем настроить Z offset. На выходе получаем ровный слой.
[upd=1514282611][/upd]
Забыл, в слайсер надо записать G28
M501
M420 s1
#484
Сообщение Алаев Ян » 26 дек 2017, 13:17
Vlad писал(а):Здравствуйте! Всем кто еще мучается с настройкой Кубика ,полностью авто калибровка на Marlin 1.1.7 (https://yadi.sk/d/uDLNJ0Jt3Qof8q) с настроенным авто-уровнем (UBL)
а эта ссылка чем-то отличается от представленной здесь /viewtopic.php?p=18650#p18650
Vlad
#485
Сообщение Vlad » 26 дек 2017, 13:34
Ссылка тажа, описал процесс настройки
Новая жизнь старого сопла
#486
Сообщение Алаев Ян » 07 янв 2018, 18:24
У меня в запасе много сопел для 3D-принтера, но, тем не менее, я попытался восстановить работоспособность старого, которое забилось.
Возможно, данная методика кому-то пригодится и поможет дождаться нового сопла, которое едет из Китая. Лично мне не удалось найти отличий в работе между новым и восстановленным соплом. По мне - работают одинаково.
Моя методика:
1. Берем старое сопло
Старое забитое сопло
2. Раскаляем его до красна на газовой конфорке и бросаем в холодную воду, так делаем пару раз
Первый нагрев
Второй нагрев
После первого нагрева выгорает весь пластик, находящийся внутри и при резком охлаждении весь пепел лопается и разлетается на кусочки за счет перепада температуры и кавитационных пузырьков. При втором нагреве происходит все то же самое, только более вчистую, так как остаточного нагара там почти уже нет.
3. Вытираем деталь и наслаждаемся результатом. Сопло работает не хуже нового. Я пока разницы не заметил.
Чистое внутреннее отверстие
Восстановленное сопло
Begemot
Интересующийся
Интересующийся
#487
Сообщение Begemot » 07 янв 2018, 19:18
Проблема может возникать и из-за процесса превращения пластика в стекло, хз как называется, когда из-за большой температуры он становится твердым. Печатая в начале ПЛА, потом АБС вполне такое может происходить. А так да,так же пробовал, а ещё периодически вытираю сопло от пластика снаружи, опускаю на 0,5-1 мм и выдавливаю пластик, чтобы на сопле образовалась блямба, потом отключаю нагрев и отдираю, когда подостынет.
Сообщение Евгений Михеев » 09 янв 2018, 14:19
Алаев Ян писал(а):Евгений, я обещал Вам напечатать что-то для Вашего проекта. Принтер в работе. Можете присылать чертеж.
Подготовлю в ближайшее время, спасибо!
Усилители стоек
#489
Сообщение Алаев Ян » 09 янв 2018, 14:55
Schwarz писал(а):Усилители стоек http://www.thingiverse.com/thing:2047527.
Спасибо за ссылку. Печатал очень крупные детали и, особенно, высокие детали и обратил внимание, как "колбасит" принтер, когда печатающая головка летает на высоте 200 мм и выше от стола... Задумался над усилением конструкции и первое, что вспомнил - усилители стоек, которые должны увеличить жесткость конструкции.
Буду пробовать. Хуже точно не станет.
Усилители стоек
berkas
Интересующийся
Интересующийся
#490
Сообщение berkas » 09 янв 2018, 15:05
Делал себе такие, особо разницы не заметил. В итоге разорился на металлические во весь рост :-)
Типо таких: https://vk.com/photo-134740295_456239077
Плюс можно легко закрыть его со всех сторон, с помощью виниловых магнитов (ленты) и пленки..
#491
Сообщение Алаев Ян » 09 янв 2018, 15:23
Интересно! И где такие стойки можно купить? Цена вопроса?
berkas
Интересующийся
Интересующийся
#492
Сообщение berkas » 09 янв 2018, 15:28
На али видел, что то около 3К стоили. А свои заказал у себя в городе 1500 рублей (без покраски) вышли из 3мм стали.
#493
Сообщение Алаев Ян » 09 янв 2018, 19:14
Идея интересная, спасибо.
Напечатал пробную стойку
Примерил, вроде бы встает на место...
Надо найти квадратные гайки под них.
3D-модель и G-code: https://cloud.mail.ru/public/HCb4/1UssjSSVU
#494
Сообщение Алаев Ян » 11 янв 2018, 16:11
Алаев Ян писал(а):Примерил, вроде бы встает на место...
ан нет..., к сожалению, стойка конфликтует с "нахлобучкой" для автоуровня. При запуске сканирования поверхности стола - автоуровень цепляет за стойку.
Придется либо отказываться от этой идеи, либо как-то дорабатывать. С верхними креплениями тоже засада - там концевые выключатели и такая стойка там не встанет.
Begemot
Интересующийся
Интересующийся
#495
Сообщение Begemot » 11 янв 2018, 18:17
https://www.thingiverse.com/thing:2620272
Есть вот такие стойки нижние, а для верха на thingiverse видел, но найти сейчас не могу. Они по форме отличаются, чтобы концевики не задевали.
Нет ни у кого трехмерной модели принтера? Нужно вычертить детали для него, но без модели трудновато мне.
Последний раз редактировалось Begemot 11 янв 2018, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
#496
Сообщение Алаев Ян » 11 янв 2018, 19:38
Спасибо! Поищу!
Для уменьшения люфта...
#497
Сообщение Алаев Ян » 14 янв 2018, 17:45
3D-модель
В слайсере
3D-модель и G-code можно скачать здесь: https://cloud.mail.ru/public/AN4n/G85g1mXJ4
Получилось вот так:
Посмотрим, как это скажется на получаемых распечатках.
Пружинки, которые я использовал 0.5Mmx6x25mm https://ru.aliexpress.com/item/UXCELL-0-5Mmx6x25m ... l?spm=a2g0s.9042311.0.0.pDphp7
Begemot
Интересующийся
Интересующийся
#498
Сообщение Begemot » 16 янв 2018, 21:25
Vlad писал(а):Здравствуйте! Всем кто еще мучается с настройкой Кубика ,полностью авто калибровка на Marlin 1.1.7 (https://yadi.sk/d/uDLNJ0Jt3Qof8q) с настроенным авто-уровнем (UBL) Запускаем Repetier и в водим последовательно команды : M502 , M500 , M501, G28, G33 P3, G28 , G29 P1 , G29 S1 , G29 F10.0 , G29 A , M500 . не забываем настроить Z offset. На выходе получаем ровный слой.
Подскажите, какие настройки ускорений стоят?
Перешел на марлин с репитера, там ускорения печати в прошивке были 2000 на печать, печатал не шустро, без рывков при скорости 80, на марлине на ускорении 500 все равно слишком шустро бегает заполнение не успевает пропечатываться.
Viking
#499
Сообщение Viking » 19 янв 2018, 21:32
Приветствую всех.
У меня Anucubic Kossel Delta Plus. Тоже решил заморочится автоколибровкой. Но что-то вообще кругом : "от ворот поворот".
1. Как делать контактник: он должен работать на замыкание или размыкание контактов?
(контактники вверху на стойках работают на размыкание)
Пока сделал вот так (на замыкание), но что-то сомневаюсь:
2. Скачал я рекомендуемый тут Marlin... А дальше? Как его теперь запихать в принтер? Arduino ругается:
Пробовал другие Arduino ставить, так они вообще после установки не запускаются.
(на компе Windows 8.1, если это имеет значение)
#500
Сообщение Алаев Ян » 20 янв 2018, 08:55
Viking писал(а):Пока сделал вот так (на замыкание), но что-то сомневаюсь:
Все правильно сделали, на замыкание должно быть.
Viking писал(а):Пробовал другие Arduino ставить, так они вообще после установки не запускаются.
надо поставить последнюю версию ардуино. 1.0.6 - это что-то старое, наверное. У меня версия 1.8.5 - все работает отлично.
Откуда скачали Марлин? Тут много кто выкладывал и не факт, что все одинаково хорошо работает.
