Прототипирование деталей и узлов с помощью 3D-печати
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Алаев Ян » 14 мар 2017, 19:47
Прототипирование (англ. prototyping от др.-греч. πρῶτος — первый и τύπος — отпечаток, оттиск; первообраз) — быстрая «черновая» реализация базовой функциональности для анализа работы системы в целом. На этапе прототипирования малыми усилиями создается работающая система (возможно неэффективно, с ошибками, и не в полной мере). Во время прототипирования видна более детальная картина устройства системы. Используется в машино- и приборостроении, программировании и во многих других областях техники. Прототипирование, по мнению некоторых разработчиков, является самым важным этапом разработки. После этапа прототипирования обязательно следуют этапы пересмотра архитектуры системы, разработки, реализации и тестирования конечного продукта.
1. Начало /viewtopic.php?f=74&t=325&p=14611#p14611
2. Проектирование универсального 19"-корпуса для РЭА /viewtopic.php?f=74&t=325&p=14618#p14618
3. МДФ под раскрой /viewtopic.php?f=74&t=325&p=14736#p14736
4. Ни вашим, ни нашим /viewtopic.php?f=74&t=325&p=14736#p14756
5. Первый пробный вариант /viewtopic.php?f=74&t=325&p=14736#p14776
6. Печатаем боковые стойки /viewtopic.php?f=74&t=325&p=14736#p14858
7. Исправил ошибку в боковой стойке /viewtopic.php?f=74&t=325&p=14859#p14859
8. Угловая стойка /viewtopic.php?f=74&t=325&p=14874#p14874
9. Угловая стойка версия 3 /viewtopic.php?f=74&t=325&p=14901#p14901
10. Угловая стойка версия 4 /viewtopic.php?p=14909#p14909
11. Проблемы с печатью угловой стойки /viewtopic.php?f=74&t=325&p=14965#p14965
12. Угловая стойка - версия 5 /viewtopic.php?f=74&t=325&p=15007#p15007
13. Испытания PLA в камере тепла и холода (КТХ) /viewtopic.php?f=74&t=325&p=15026#p15026
14. Первые контуры корпуса для разработки и отладки схемотехники /viewtopic.php?f=74&t=325&p=15061#p15061
15. Размещение октальных радиоламп для отладки /viewtopic.php?f=74&t=325&p=15068#p15068
16. Сегмент питания /viewtopic.php?f=74&t=325&p=15068#p15081
17. Боковая стойка - вер. 4 /viewtopic.php?f=74&t=325&p=15130#p15130
18. Сегмент питания вер. 2 /viewtopic.php?f=74&t=325&p=15130#p15130
19. Стойка для крепления печатных плат /viewtopic.php?f=74&t=325&p=15130#p15130
20. Напечатал пробную партию стоек для ПП /viewtopic.php?f=74&t=325&p=15133#p15133
21. Площадки для закрепления проводки к стенкам корпуса /viewtopic.php?f=74&t=325&p=15157#p15157
22. Защита от поражения электрическим током /viewtopic.php?f=74&t=325&p=15163#p15163
23. Ножки для корпуса-прототипа /viewtopic.php?f=74&t=325&p=15173#p15173
24. Ручка-регулятор для энкодера /viewtopic.php?f=74&t=325&p=15178#p15178
25. Сегмент ЖК-индикатора и сенсорных кнопок /viewtopic.php?f=74&t=325&p=15188#p15188
26. Ручка-регулятор для энкодера (вер. 2) /viewtopic.php?f=74&t=325&p=15193#p15193
27. Секция энкодера (вер. 2) /viewtopic.php?p=15494#p15494
28. Подложка для конденсатора /viewtopic.php?p=15494#p15909
29. Испытания двухстороннего скотча для крепления печатных плат /viewtopic.php?p=15494#p15994
30. Угловая стойка - версия 6 (предположительно, последняя) /viewtopic.php?f=74&t=325&p=16000#p16000
31. Подложки для конденсаторов (продолжение) /viewtopic.php?f=74&t=325&p=16007#p16007
32. Адаптер-переходник для конструкторских задач Владислава /viewtopic.php?f=74&t=325&p=16007#p16081
33. Крепление для конденсаторов диаметром 16 и 36 мм /viewtopic.php?f=74&t=325&p=16007#p16116
34. Угловая стойка - версия 7 /viewtopic.php?f=74&t=325&start=80#p16317
35. Крепление для выводного предохранителя /viewtopic.php?f=74&t=325&p=16453#p16453
36. Стойка для корпуса экспериментального усилителя /viewtopic.php?f=74&t=325&p=16604#p16604
37. Горизонтальное крепление кенотрона 5Ц4С /viewtopic.php?f=74&t=325&p=20967#p20967
38. Подложки под конденсаторы F&T /viewtopic.php?f=74&t=325&p=20967#p21416
Начало
Сообщение Алаев Ян » 15 мар 2017, 08:25
Приобретение 3D-принтера изменило многие привычные взгляды на вещи. На все смотришь по другому и постоянно рождаются идеи - где и как это можно применить, так как появляется осознание того, что под любую, даже самую нестандартную деталь ты можешь сделать (напечатать) конструкцию, которая обеспечит применимость, казалось бы, ненужной вещи.
Мне долго мозолил глаза мешок с оружейными пыжами. Я сразу обратил внимание на то, что на вид это неплохой демпфер и может сгодиться для виброразвязки чего-нибудь. Поэтому выкинуть я его не мог, но и применить тоже. Недавно он снова попался мне на глаза и я подумал, а почему бы и нет? Надо попробовать...
Мешок с оружейными пыжами
Я быстренько набросал модель ножки, в которой можно было бы как-то применить эти пыжи. Решил, что можно сделать подобие виброразвязки поместив по три пыжа между нижней и верхней частью ножки. Получилось вот так:
Верхняя часть ножки (крепежная)
Нижняя часть ножки (опорная)
Bot_feet.stl
(272.07 КБ) 41 скачивание
Top_feet.stl
(355.21 КБ) 38 скачиваний
Bot_feet.pdf
(34.71 КБ) 20 скачиваний
Top_feet.pdf
(34.63 КБ) 24 скачивания
Bot_feet.m3d
(151.35 КБ) 31 скачивание
Top_feet.m3d
(165.89 КБ) 35 скачиваний
В конечном итоге идея с пыжами оказалась несостоятельной. Я напечатал одну ножку, опробовал ее, но, к сожалению, пыжи не держат нагрузку на срез. В пыжах что-то похожее на пресованную бумагу и при приложении боковой нагрузки он расщепляется, поэтому ножки на их основе сделать не получится. Но я в любом случае рад, что попробовал и со спокойной душой выкину пакет с пыжами, которому так и не нашлось применения. Вместо пыжей можно использовать другой материал при необходимости, но в данной ситуации мне проще напечатать более стандартную ножку по образу и подобию представленных здесь.
Сообщение Алаев Ян » 15 мар 2017, 16:15
Ранее на Форуме велись жаркие дебаты по поводу пропорций и габаритных размеров корпусов под то или иное устройство. Я жуткий идеалист в подобных вопросах, поэтому стремлюсь на все дать однозначный ответ и мне очень близка стандартизация, которая представлена ниже:
Исходя из изложенного материала, размеры корпуса вычисляются следующим образом:
1. Ширина (сказано, что ширина корпуса должна быть менее 449 мм), учитывая, что не имеет смысла загоняться на доли миллиметра и очень удобно работать с четными числами - выбираю ширину равной 448 мм.
2. Высота (без учета ножек) - сказано, что высота должна быть менее, чем (m х U) - 0,8(технологический запас). Высоту выбираем кратно юнитам (U=44.45 мм). Мне нравится пропорция 3U = (3 х 44,45) - 0,8 = 132,55. Считаю, что можно округлить до 132 мм.
3. Глубина - нормируется пределами 19"-шкафа. Мне нравится размер 360 мм.
Эти размеры и будут приняты как исходные: 448 х 132 х 360 мм.
МДФ под раскрой
Сообщение Алаев Ян » 20 мар 2017, 16:57
В наличии имеется МДФ толщиной 4, 10, 16, 22 и 25 мм под раскрой фрезерным ЧПУ станком. Я прикинул, что боковые, переднюю и заднюю стенки я сделаю из МДФ 10 мм. Нижнюю стенку, несущую бОльшую часть нагрузки из МДФ 16 мм, а верхнюю крышку из МДФ 4 мм.
Я приблизительно так представляю себе конструкцию корпуса. Панели из МДФ скрепляются между собой с помощью стоек, напечатанных на 3D-принтере. Основная цель этой разработки - сделать дешевый полноразмерный корпус для макетирования электронных устройств, допускающий легкую транспортировку и временную эксплуатацию. Все панели корпуса планируются открытыми, позволяющими установить пластиковую вставку унифицированного размера под конкретное устройство. Например, нужно разместить ручку-регулятор, акустический терминал, терминал питания, селектор входов или индикатор - печатается крепление, которое унифицированное по своему посадочному месту в корпусе, но специальное для применяемого модуля. После этого вставка устанавливается в нужной части корпуса и занимает, условно, свой слот в нем.
Проект универсального корпуса
Прототип корпуса.frw
(60.33 КБ) 41 скачивание
Высоту корпуса мы задали 132 мм, минус 16 мм на днище и минус 4 мм на верхнюю крышку, получается, что высота всех стоек должна быть 112 мм.
Угловая стойка 112 мм
Боковая стойка 112 мм
Угловая стойка.stl
(205.75 КБ) 29 скачиваний
Угловая стойка.pdf
(17.97 КБ) 19 скачиваний
Угловая стойка.m3d
(147.72 КБ) 36 скачиваний
Боковая стойка.stl
(64.9 КБ) 37 скачиваний
Боковая стойка.pdf
(6.63 КБ) 20 скачиваний
Боковая стойка.m3d
(76.67 КБ) 33 скачивания
Боковые панели одинаковые между собой, передняя и задняя тоже не отличаются друг от друга.
Передняя/Задняя панель
Боковая панель
Передняя стенка.frw
(59.34 КБ) 36 скачиваний
Боковая стенка.frw
(54.29 КБ) 35 скачиваний
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение poty » 20 мар 2017, 22:15
Не совсем понял про высоту угловых элементов и панелей. Мне казалось, что по крайней мере фронт и тыл должны быть на полную высоту корпуса, а тогда внешний "контур" углов должен также быть на полную высоту.
Сообщение Алаев Ян » 20 мар 2017, 23:05
poty писал(а):фронт и тыл должны быть на полную высоту корпуса
из чего это следует?
Я руководствовался соображениями удобства изготовления (под себя) и будущими пропорциями корпуса готового изделия, т.е. когда устройство отлажено и есть полное всестороннее видение проекта - можно перенести всю начинку в окончательный корпус соответствующих габаритных размеров.
[upd=1490040452][/upd]
poty писал(а):Не совсем понял про высоту угловых элементов и панелей.
В этой конструкции предполагается, что на основу из МДФ (16 мм) будет установлена стойка 112 мм, сверху по аналогии с днищем будет прикручена крышка МДФ (4 мм). В сумме это дает 132 мм, как мы ранее обговорили.
Сообщение poty » 20 мар 2017, 23:17
Ну а какой смысл даже на времянке видеть сверху и снизу на фронте торцы горизонтальных панелей? Не совсем понимаю, чем это сложнее другого подхода?
[upd=1490040689][/upd]
В угловых элементах уже сделаны пазы для боковых и фронтально-тыловых панелей (имеются в виду вертикальные выступы). Почему бы не сделать такой же выступ сверху и снизу?
Сообщение Алаев Ян » 20 мар 2017, 23:23
Владислав, Вы как и всегда правы! :) Конечно, так будет значительно симпатичнее. Ничего не мешает сделать эту времянку чуть более привлекательной.
poty писал(а):Почему бы не сделать такой же выступ сверху и снизу?
правда вот напечатать такую деталь уже значительно сложнее, так как снизу мы будем иметь неровное основание... :sad:
Сообщение poty » 20 мар 2017, 23:59
Можно оставить тонкую стенку, которую потом срезать.
Или печатать деталь не в вертикальном положении, а в горизонтальном.
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 мар 2017, 06:25
Алаев Ян писал(а):Основная цель этой разработки - сделать дешевый полноразмерный корпус для макетирования электронных устройств, допускающий легкую транспортировку и временную эксплуатацию.
С "фанеркой" не сравнить будет! :clap:
Правда, если в тумбу не уместится, уже не отпилишь полусилителя. :wink:
Ни вашим, ни нашим
Сообщение Алаев Ян » 21 мар 2017, 08:33
С учетом замечаний Владислава я перекроил корпус, но сделал это только с верхней частью, не хочется мне заморачиваться со сложностями печати стоек в их нестандартных положениях, поэтому нижнюю часть стоек я оставил без изменения. Вот что получилось.
Угловая стойка вер. 2
Угловая стойка_вер.2.m3d
(163.29 КБ) 37 скачиваний
Угловая стойка_вер.2.pdf
(19.43 КБ) 17 скачиваний
Угловая стойка_вер.2.stl
(221.54 КБ) 30 скачиваний
Передняя/Задняя панель вер. 2
Передняя стенка_вер.2.frw
(59.21 КБ) 30 скачиваний
Боковая панель вер. 2
Боковая стенка_вер.2.frw
(54.48 КБ) 30 скачиваний
Сообщение Алаев Ян » 21 мар 2017, 16:24
Пока у разрабатываемого корпуса нет предназначения, но не сделать унифицированные посадочные места я не мог. Поэтому, на нижней панели предусмотрел возможность установки двух плат UTAP и четырех плат SPS в различных вариантах. Получилось вот так:
Прототип корпуса
(102.09 КБ) 32 скачивания
Верхняя панель
Верхняя панель.frw
(43.15 КБ) 30 скачиваний
Нижняя панель
Нижняя панель.frw
(77.37 КБ) 35 скачиваний
Файлы для резки на ЧПУ.zip
(2.96 МБ) 18 скачиваний
Корпус ушел на резку, обещали, что к концу недели будет готов.
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 мар 2017, 22:33
Алаев Ян писал(а):Пока у разрабатываемого корпуса нет предназначения, но не сделать унифицированные посадочные места я не мог.
Ян, разреши я напомню тебе одну идею, вдруг пригодится... :think:
Когда мы думали об "универсальном корпусе", в период разработки корпуса предусилителя FOREM (не смог найти, поэтому так подробно напоминаю), была идея не рассверливать дно, а приобрести самоклеющиеся монтажные стойки. Их можно было бы крепить к платам на винтах и на "самоклеку" лепить к днищу в любом месте, в любой конфигурации.
Тогда эта идея "не пошла" из-за дороговизны этих стоек. Я нашел только фторопластовые, только на Украине и было дорого. Но, ты ведь можешь их напечатать! Любой высоты. В любом количестве. И даже квадратного сечения, чтобы удобнее было резать двусторонний скотч. Кстати, скотч "3М" приклеивается так, что не оторвать. Мне декоративные панели на него клеили.
Это всего лишь идея. :wink:
Сообщение Алаев Ян » 21 мар 2017, 22:57
Идея хорошая, Роман! Спасибо, беру на вооружение! Я неоднократно уже слышал про скотч 3М (в том числе и для 3Д-печати), помню, даже у Вас спрашивал, что это такое. Надо бы приобрести его и попробовать в бою.
Сообщение Евгений Михеев » 21 мар 2017, 23:07
Алаев Ян писал(а):Я неоднократно уже слышал про скотч 3М
Это лучшее из того, что приходилось использовать. Обязательно попробуйте.
Разменял свой первый килограмм!
Сообщение Алаев Ян » 23 мар 2017, 22:50
Печатал боковые стойки для запланированного корпуса и на последней четвертой не хватило 30 мм... Засада, ну да ладно. Заправил 3D-принтер новым пластиком, на этот раз красным (черный был уж очень мрачный) и допечатываю недостающий кусочек. Надо себе звезды ставить за каждый распечатанный килограмм :smoke:
Внутри боковой стойки я предусмотрел сквозное отверстие в котором нарежу резьбу М5, так что два кусочка соединю между собой 5 мм шпилькой и клеем, будет держаться не хуже монолитной.
Боковые стойки
Боковые стойки получились очень классные! Я печатал их со 100% заполнением и они получились тяжелые и крепкие. Но без "косяков" не обошлось (считаю, что для этого и делается прототипирование, чтобы устранить все недочеты). По закону подлости, только после того, как я распечатал все боковые стойки, я заметил, что забыл сделать в них крепежные боковые отверстия. На панелях сделал, а на стойках забыл... :sad:
Теперь придется эти отверстия сверлить, а этой работы можно было избежать.
Боковые стойки (одна недопечатанная)
Поставил стойки на стол и крепко прижал друг к другу. Высота одинаковая и очень точная, зона перехода между стойками не чувствуется пальцем на ощупь.
Зазор по высоте не чувствуется на ощупь
Теперь надо дорабатывать стойки и 3D-модель. Модель дорабатывать, стойки доделывать...
Сообщение Алаев Ян » 24 мар 2017, 10:28
Боковая стойка_версия 3
Боковая стойка_вер.3.m3d
(131.73 КБ) 35 скачиваний
Боковая стойка_вер.3.stl
(328.13 КБ) 36 скачиваний
Боковая стойка_вер.3.pdf
(19.3 КБ) 33 скачивания
Пробовал нарезать резьбу М5 в боковой стойке. С размером отверстий угадал. Получилось идеально. Есть определенная специфика - нельзя торопиться и допускать нагрева метчика, так как это вызывает плавление пластика и залипание инструмента. Кстати, PLA достаточно тяжело обрабатывается, сложнее, чем ABS. Пластик плотный, даже сверлится туго.
Угловая стойка
Сообщение Алаев Ян » 25 мар 2017, 12:27
Панели будущего корпуса
Нижняя панель (МДФ 16 мм)
Верхняя панель (МДФ 4 мм)
Передняя/Задняя и боковые панели (МДФ 10 мм)
Сообщение Алаев Ян » 27 мар 2017, 09:44
Прошлый раз угловая стойка получилась очень внушительной и мощной, а главное, время потраченное на печать (около 20 часов) было неимоверно большим. В новой версии я "облегчил" конструкцию стойки, надеюсь, не в ущерб надежности. Хочется делать и быстрее и с меньшим расходом пластика.
Угловая стойка_вер.3.m3d
(247.03 КБ) 32 скачивания
Угловая стойка_вер.3.pdf
(39 КБ) 20 скачиваний
Угловая стойка_вер.3.stl
(441.88 КБ) 34 скачивания
Сообщение poty » 27 мар 2017, 10:10
Так, конечно, красиво, но мне кажется, обычный треугольный дизайн был бы более экономным (я имею в виду внутреннее ребро жёсткости). Сверху и снизу для крепления болтов можно предусмотреть площадки.
Вторая думка: печатать внешний выступ отдельно и потом просто приклеивать его по месту. Тогда можно его сделать ячеистым. Нагрузки он не несёт, а место занимает.
