Прототипирование деталей и узлов с помощью 3D-печати
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Алаев Ян » 27 мар 2017, 11:22
poty писал(а):Так, конечно, красиво, но мне кажется, обычный треугольный дизайн был бы более экономным (я имею в виду внутреннее ребро жёсткости).
Не понял, это как? Нарисуете эскиз?
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение poty » 27 мар 2017, 12:14
Сообщение Алаев Ян » 27 мар 2017, 13:29
Идею понял! Спасибо!
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 мар 2017, 14:54
Алаев Ян писал(а):Есть определенная специфика - нельзя торопиться и допускать нагрева метчика, так как это вызывает плавление пластика и залипание инструмента.
Не оплавился бы под нагревом работающего устройства внутри корпуса. :think:
Сообщение Алаев Ян » 27 мар 2017, 15:07
Роман Мирошниченко писал(а):Не оплавился бы под нагревом работающего устройства внутри корпуса.
Это важный фактор, который обязательно нужно брать в расчет.
Угловая стойка - версия 4
Угловая стойка_вер. 4
Угловая стойка_вер.4.pdf
(49.7 КБ) 22 скачивания
Угловая стойка_вер.4.m3d
(344.77 КБ) 40 скачиваний
Угловая стойка_вер.4.stl
(586.85 КБ) 32 скачивания
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 мар 2017, 15:31
Космос :clap:
Проблемы с печатью угловой стойки
Сообщение Алаев Ян » 28 мар 2017, 23:49
Угловую стойку (вер. 4) я напечатал, но с ней что-то точно пошло не так. Наверное, надо подбирать режим печати. Нормально напечатался только внешний полукруглый сектор, все, что внутри было напечатано с большим количеством подтеков, пришлось многое срезать ножем (буду разбираться где напортачил). В то же самое время - функционально стойка на все 100% работоспособна. Геометрия и все размеры без искажений.
Угловая стойка, вер. 4
Угловая стойка, вер. 2
Постепенная сборка
Угловая стойка - версия 5
Сообщение Алаев Ян » 30 мар 2017, 18:33
Угловая стойка_вер.5.m3d
(410.79 КБ) 29 скачиваний
Угловая стойка_вер.5.pdf
(51.51 КБ) 18 скачиваний
Угловая стойка_вер.5.stl
(714.25 КБ) 32 скачивания
Испытания PLA в камере тепла и холода (КТХ)
Сообщение Алаев Ян » 31 мар 2017, 15:49
Есть у меня одна неполучившаяся деталь от прошлой печати, я ее сохранил для того, чтобы провести термические испытания в КТХ.
Образец до испытаний
Пластик - китайский PLA, который шел в комплекте с 3D-принтером, данные неизвестны.
Начало испытаний 50°С - видимых изменений нет;
60°С - видимых изменений нет (я пинцетом трогаю деталь на предмет размягчения, пока эффекта нет);
70°С - не уверен, что пинцет что-то почувствовал, возможно, малейшее размягчение пластика, изменений формы детали не наблюдаю;
80°С - удивительно, но деталь даже не собирается плавиться. Я даже взял ее в руки, чтобы попробовать продавить стенки. У пластика чувствуется некоторое размягчение, но тем не менее, продавить боковые стенки детали мне не удалось. Возможно, сказывается тот факт, что деталь достаточно толстостенная, в самом тонком месте порядка 1-2 мм. Я выдерживаю достаточно долго деталь при установленной температуре, так что она точно успевает прогреться вся. Пинцетом тоже пока царапается, а не продавливается. Повышаем температуру.
В КТХ
В КТХ
90°С - изменений по прежнему нет :evil: я уже настроился, что расплавлю ее, а тут даже намеков на это нет.
Не боимся мы температуры!
100°С - деталь расплавить так и не удалось... :sad: Продавить тоже не удалось. Появилось небольшое чувство податливости пластика на нажатия, но эффект нулевой. Температуры мы не боимся.
Первые контуры корпуса для разработки и отладки схемотехники
Сообщение Алаев Ян » 03 апр 2017, 16:17
Передняя панель (поперечная стойка еще не установлена)
Задняя панель
Общий вид
Общий вид
Со снятой верхней крышкой
Угловая стойка - версия 2
Печатаем сегмент подачи питания
Сегмент подачи питания
Задняя стенка
Power.stl
(962.77 КБ) 36 скачиваний
Power.m3d
(1.31 МБ) 35 скачиваний
Power.pdf
(52.95 КБ) 30 скачиваний
Заодно попробуем, можно ли наносить удобоваримые надписи на пластик или это все баловство...
Сообщение poty » 03 апр 2017, 17:37
Я, если честно, думал, что будет наоборот - шурупы вкручиваться в МДФ. Я понимаю сейчас что это - не самое хорошее решение было бы.
Ну, зато уж макет будет точно не спутать с конечным продуктом! :-)
Размещение октальных радиоламп для отладки
Сообщение Алаев Ян » 03 апр 2017, 23:25
Недавно купил на пробу вот такой вот девайс - http://www.ebay.com/itm/142143847830?_trksid=p205 ... 2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Цена вопроса около 70 р. Мой глаз разглядел в этой динреечной колодке под реле - родной шаг октальных радиоламп. Я не был уверен в полном соответствии одного другому, поэтому купил на пробу только одну колодку. Результат порадовал - соответствие посадочных размеров 100%. Не знаю, как она поведет себя при нагреве радиолампы, но крепить ее очень удобно на плоскую поверхность. Все видно на фото ниже.
Колодка
Примерка в корпусе
м
5Ц3С
КТ88
Лампы держатся очень крепко, ничего не болтается, фиксация надежная. Полагаю, что такая колодка отлично справилась бы со своей задачей у меня вот здесь:
или у Ратмира вот здесь:
и у многих других разработчиков в схожей ситуации.
Как вариант - можете установить радиолампу на DIN-рейку! :twisted: Вдруг пригодится! :smoke:
Сегмент питания
Сообщение Алаев Ян » 05 апр 2017, 00:32
Получилось не самым лучшим образом. Я накосячил (в ближайшее время поправлю 3D-модель)*, плюс физические ограничения 3D-печати сработали (текст такого размера печатать на 3D-принтере не нужно, если нужен текст, то его проще и красивее нанести лазером).
В конечном итоге пришлось допиливать деталь напильником... Конструкция в любом случае получилась жесткой, грубой, суровой, но весьма надежной, поэтому двигаюсь дальше, переделывать не вижу смысла.
Сегмент питания
Сегмент питания
Сегмент питания
* - по себе заметил, что возможность сравнительно легко что-то переделать тянет за собой ошибки в проектировании, моделировании, программировании, сборке и так далее. Т.е. когда мы знаем, что контроллер можно запрограммировать 1 млн. раз и ему ничего не будет, то мы жмем на кнопку "прошить и посмотреть" гораздо чаще, нежели, если бы мы знали, что у нас осталось всего 10 попыток, тогда бы мыслительный процесс был бы куда более острым. С 3D-принтером та же история. В программе моделирования рисуешь себе деталь и сильно не задумываешься над всеми мелочами, которые всплывают при сборке и могли бы быть учтены тремя шагами ранее, если бы сел и повнимательнее посмотрел и подумал. Расслабляет такая техника, расслабляет...
Боковая стойка - вер. 4
Сообщение Алаев Ян » 06 апр 2017, 15:04
Боковая стойка_вер.4.m3d
(234.94 КБ) 27 скачиваний
Боковая стойка_вер.4.pdf
(32.66 КБ) 20 скачиваний
Боковая стойка_вер.4.stl
(473.87 КБ) 26 скачиваний
Сегмент питания вер. 2
Сегмент питания. вер. 2.m3d
(138.99 КБ) 27 скачиваний
Сегмент питания. вер. 2.pdf
(11.36 КБ) 18 скачиваний
Сегмент питания. вер. 2.stl
(156.26 КБ) 30 скачиваний
Роман Мирошниченко писал(а):Ян, разреши я напомню тебе одну идею, вдруг пригодится...
Когда мы думали об "универсальном корпусе", в период разработки корпуса предусилителя FOREM (не смог найти, поэтому так подробно напоминаю), была идея не рассверливать дно, а приобрести самоклеющиеся монтажные стойки. Их можно было бы крепить к платам на винтах и на "самоклеку" лепить к днищу в любом месте, в любой конфигурации.
Стойка для крепления печатных плат (15х15х15 мм)
Стойка_15мм.m3d
(150.41 КБ) 34 скачивания
Стойка_15мм.pdf
(8.06 КБ) 22 скачивания
Стойка_15мм.stl
(91.57 КБ) 40 скачиваний
Опробую при случае. Еще раз спасибо за идею! :beer:
Сообщение Евгений Михеев » 06 апр 2017, 15:27
Подобные разьемы под лампы видел у П.Миллета, спасибо за ссылку.
Напечатал пробную партию стоек для ПП
Сообщение Алаев Ян » 06 апр 2017, 23:31
У одного образца попробовал нарезать резьбу М3 - все четко, деталь весьма функциональна.
Теперь, если скотч не подведет, плату можно "присобачить" в любом удобном месте без создания дополнительных крепежных элементов и сверлений отверстий.
Сообщение Роман Мирошниченко » 07 апр 2017, 07:20
Думаю, такие стойки можно и термо-клеем крепить. Хотя, "скотч" безусловно функциональнее.
Сообщение Алаев Ян » 08 апр 2017, 19:58
Евгений Михеев писал(а):Это лучшее из того, что приходилось использовать. Обязательно попробуйте.
Купил на пробу...
Удовольствие, кстати, не дешевое! Моток 15 мм х 5 м стоит порядка 380 р.
Конечно, если его потом не оторвешь - это того стоит. Проверим.
Сообщение Евгений Михеев » 08 апр 2017, 20:47
Этот рвется не в месте склейки а по вспененной основе :)
Такой встречал в автомагазинах. Отпишитесь по ощущениям.
Сообщение Алаев Ян » 08 апр 2017, 22:09
Евгений Михеев писал(а):Такой встречал в автомагазинах. Отпишитесь по ощущениям.
в таком и купил, в БИ-БИ. А есть другие варианты скотча 3М?
Я полагаю, что я купил не тот скотч, о котором говорил Роман и Евгений!?
